此床头灯电路原理图见图。
开关S置“电话自控”位置:来电振铃时,灯自动闪亮;摘机机通话时,灯自动亮;挂机时,灯自动熄灭;外线故障(无电、开路、短路1时,灯自动亮;外线被人并机盗打时,灯自动亮。开关S置“长亮”位置,灯长亮照明。
在上图中,电阻Rl、稳压二极管D5和光电耦合器U中的发光二极管组成电压检测电路。二极管D6半波整流,电容C滤波:电阻R2、电阻R3、开关S和双向可控硅O及光电耦合器中的三极管组成交流开关控制电路。
当电话机处于挂机状态时,话机输入端电压为40V—50V.此电压大于稳压二极管D5的稳压值(12V),电路导通,光电耦合器中的发光二极管发光,光电耦合器中的三极管导通。如果此时开关S置于“电话自控”f即接通)状态,会将电阻R3和双向可控硅Q的控制极g短路,双向可控硅Q不导通,灯不亮。如果需要连续照明,可将开关S置于“长亮”(即断开)状态,整个电话控制电路不起作用,灯长亮。当电话机处于摘机状态时,话机输入端电压低于稳压二极管D5的稳压值(12V),电压检测电路不导通,光电耦合器内二极管不发光,三极管不导通,双向可控硅Q的控制极有电流流过,可控硅导通,灯亮。
如果外线有并机,开路或短路时,输入端电压也会低于12V或为零,可控硅导通灯亮报警,提醒主人电话电路需要检查或修理。
电路中各元件数据或型号均已在图上标出。
制作本电话自动控制灯时,如果有条件判别电话输入端引线L1和L2的正负极性,可将图l中由四只二极管(Dl、D2、D3、D4)组成的导向电路省去,使电路更进一步简化,如下图所示。
本电话自动控制灯可用现成的各种床头灯或台灯改制,因为控制电路元件少,电路板体积小,所以能很方便放置干台灯底座内。电路中的灯泡DS功率应选在25W~40W为宜。
关键字:电话 自动控制 床头灯
编辑:探路者 引用地址:电话自动控制床头灯的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
能打电话的遥控器 格力手机开箱跑分图
此前闹得沸沸扬扬的格力手机最终结果是内部限量发售,让这款神机无法与广大消费者见面。不过近日网上曝光了这款神机的开箱图,让我们可以近距离感受一下董明珠的格力手机。
包装含数据线电源插头说明书等(图片引自韦伯)
机身正面贴有简单说明(图片引自微博)
外观上该机并无亮点,通过图片可以看出该机电源键位于机身左侧,音量控制键和智能家庭快捷键位于机身右侧。主摄像头位于机身背面上方中央位置,下面是后置麦克风和闪光灯,最下方是GREE的Logo。
开机有董明珠问候(图片引自微博)
格力手机跑分20408(图片引自微博)
配置上能看出机身正面是一块720P清晰度屏幕,搭载高通骁龙410处理器,运行And
[手机便携]
带感应的小夜灯的PIC单片机源码(可手动控制or自动控制)
#include pic.h #define u16 unsigned int #define u8 unsigned char u8 second,fen=0,miao=0,key=0,mode; u16 adval; //3v/5v*1024=614 u16 x1=512; bit loop1,yy1; int pwm; __CONFIG(0xfd94); //fdd5 RA4可以输出主频率的4分频 //const u8 table ={160,130,101,90,80}; const u8 tab ={150,100,60,30}; void init() {//OSCTUNE=0x0f; //修改主频率 A
[单片机]
基于W78E54B单片机电话计费器的设计
引言 公用电话计费器是日常生活中比较常见的。目前的电话计费器不能较好地适应电信系统的折价时间,本计费器采用人工手动计费器,可随时满足折价时间的改变。同时该计费器记录准确,并可以存储200条话费记录;可以通过电话机重新设置时间、区号、费率等,同时可以人工手动实现半价和全价转换;功耗低,体积小,成本低。
系统设计 该系统由W78E54B单片机、摘机检测电路、DTMF解码电路、键盘、LED显示器组成,原理框图如图1所示。
其中W78E54B单片机主要完成话费的计算、存储等功能。摘机检测电路完成对系统的摘机、振铃、通话、挂机等状态的检测。DTMF双音多频电路采用CMD8870实现双音多频信号的解码。系统通过查询、复位、计费3
[单片机]
MSM7512B在公用电话网数据传输中的应用
引言
便携式仪器通常使用调制解调器来实现数据的远距离传输,受条件所限,便携式仪器所使用的调制解调器要求具有功耗低、温度适应范围宽、外部元件少、供电简单等特点。本文介绍OKI公司设计制造的1200波特率的调制解调器MSM7512B系列器件。该芯片可以通过使用移频键控调制的工作方式(Frequency Shift Keyed)在一个电话网络上发送和接收连续的二进制数据,并在片内完成连续的异步通信所需的调制、解调和滤波。内部集成电路的设计确保可与低速调制解调器和耦合器相兼容,所有数据接口与TTL电平相兼容。该芯片主要用于低成本的嵌入式调制解调器、远程控制系统及家庭安全防范等场合。
[网络通信]
单片机电话单机测试仪的研制
摘要: 介绍一种新型的单片机电话电机测试仪的工作原理、实现电路、程序设计和功能。给出了串行数据流在单片机内存中的存储格式及快速处理方法。
关键词: 单片机
串行数据 A/D 测试仪
随着我国电讯业的迅速发展,电话单机需求量激增,为此研制了一种能快速、准确测试电话单机主要性能并对其故障定位的测试仪器。测试仪的特点为:信号方式、接口形式符合有关用户交换机的国家标准;操作方法上符合人们的操作习惯;功能较全、测试速度快、定位准确。
单片机电话测试仪的主要功能为:
·环阻测量:测量用户摘机状态环路接通电阻Ron和挂机状态的漏电流Ioff;
·脉冲拔号测量:包括测量脉冲串的个数、速率、断续
[应用]
联想YOGA电子书官宣:4G全网通 支持打电话和发短信
今天上午,联想中国官微宣布,将与故宫合作,推出一款故宫文创联名版YOGA电纸书,将在8月24日开卖,目前新品已经在联想商城上架,售价未知。 这款电子书全称“联想YOGA电子书故宫文创版”,设计灵感来自清乾隆养性殿珍藏的龙德墨,背壳从龙德墨中提取龙的纹理与云纹,配以深蓝底色,情趣高雅。 联想YOGA电子书故宫文创版配备新一代CartaM2墨水屏,结合高级漫反射技术2.5D玻璃,改善了普通墨水屏存在的前光不均匀情况,灯光更自然。结合AG全新贴合工艺,防眩光更透亮、防蓝光、还原纸质书籍阅读体验 其屏幕尺寸5.2寸,重量仅130克,单手即能轻松操作,机身精密弧面设计,贴合手型,表面采用BabySkin处理工艺,柔软温润不凉手。 性
[手机便携]
英国移动电话基站的新设计可大幅减少碳排放
英国工程和物理科学研究委员会(EPSRC)发布消息称,英国布里斯托尔和卡迪夫大学的研究人员对移动电话基站信号放大器设计的突破可以使英国发电站减少200MW的负荷,每年减少约50万吨的CO2排放。
在EPSRC的资助下,新设计的放大器的工作效率由原先的30%增加到了50%。目前,电话线杆基站中40W的发射器需要超过130W的功率来放大信号,然后使用无线发送到人们的手机上。但这一新的设计仅需80W的功率就能使发射器有效地工作。
据估计,如果英国10000个基站都装上这种新的放大器,那么将节省一个中等规模(400MW)发电站的一半的发电量。目前,英国约有50000个电话基站,所以潜在的节能和减少碳排放的效益可能更大。研究人员
[网络通信]
基于AT89C52的家用电话控制和报警系统
0引言
本系统是以AT89C52单片机作为控制核心的一种新型家用智能电话控制电器和自动报警系统。本系统由单片机.AT89C52构成主控部分.以进行主要的信息处理。从而接收外部操作指令以形成各种控制信号,最终完成各种信息(振铃信号、DTMF信号、语音信号、报警信号)的记录;接口电路用于提供单片机与电话外线的接口及传感器的信号输入接口。其中电话网接口电路包括铃流检测、摘挂机控制、忙音检测、双音频DTMF识别等。用户利用任意一部具有双音多频电话或手机均可通过电话网传输DTMF信号。AT89C52接收到信息后,便可对家庭安装的各种电器进行开机、关机操作,同时当本装置中的传感器(红外热释电、烟雾传感器)检测到异常信号时,也会产生报警
[单片机]
