便携式系统电源拓扑方案选择的分析
最新更新时间:2012-03-20来源: 21IC中国电子网关键字:便携式  系统电源  拓扑方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源电压)时的利弊。本文还将说明降压/升压转换器的不同应用,并解释降压/升压转换器的解决方案需“量身定做”的原因。
从图1可以看出,将锂离子电池电压转换为3.3V电压轨的设计很有挑战。在充满电的情况下,典型的锂离子电池放电曲线的起始电压为4.2V。X轴起始点为“-5分钟”,对应的电压为电池充满电时的开路电压。在“0分钟”时,电池接入负载,由于内部阻抗以及保护电路的作用,电压开始下降。电池电压缓慢降至约3.4V,然后电压开始快速下降,原因是放电周期已接近终点。为充分利用电池储存的电量,3.3V电压轨需要在放电周期的大部分时间里使用步降转换器,而在放电周期的剩余时间里使用升压转换器。
图 1:1650mA-hr 18650 锂离子电池放电曲线。
锂离子电池电压如何有效生成3.3V电压轨的问题由来已久,其解决方案也是多种多样。本文讨论几个常用解决方案,包括级联降压与升压、降压/升压、降压以及LDO电源拓扑等,并讨论每种设计方案的利弊,以及系统运行时间的测量与对比。
级联降压与升压转换器解决方案
级联降压与升压转换器包含降压转换器和升压转换器两个独立且分离的转换器。降压转换器将电压稳定在中电压(如1.8V),而升压转换器则将中电压升高至3.3V。由于能够100%地利用电池电量,所以该架构非常适用于要求较低电压轨的系统。但由于采用了两段转换机制,从效率的角度考虑,这并不是最佳解决方案。
有效的功率转换效率是降压稳压器效率与升压稳压器效率之积。工作在上述电压条件下,降压与升压转换器的典型效率值均为90%,因此3.3V转换器的有效功率转换效率为90%×90%=81%。由于该架构包含两个独立的转换器,所以元件数量与系统体积均增加了,不但难以应用在小型便携式产品中,而且还增加了成本。
独立的降压转换器解决方案
采用降压转换器也能使锂离子电池电压转换成3.3V电压,但该方案常常被忽略,并未得到广泛应用。设计工程师在观察电池放电曲线(如图1所示)后一般会放弃这个解决方案,这是因为从电池完全放电曲线(如图1所示)可看出,降压稳压器无法生成3.3V电压轨。当降压转换器的输入电压下降到接近输出电压时,很多降压转换器会进入100%占空比模式。在此条件下,转换器停止转换,将输入电压直接进行输出。在100%占空比模式下,输出电压等于输入电压减去转换器的压降。该压降由(MOSFET导通电阻、输出电感的直流电阻及负载电流决定,这样便设定了仍处于稳压范围的最小电池电压。假设系统认为3.3V电压轨下降5%仍处于稳压范围,则用下面等式可计算出系统工作的最小电池电压。
Vbattery_min=Vout_nom×0.95+(Rdson+RL)×Iout(1)
其中:Vout_nom为额定值3.3V,Rdson为功率MOSFET导通电阻,RL为输出电感dc电阻,Iout为转换器3.3V时的输出电流。
当电池电压降至Vbattery_min时,系统在低于最小容限时必须关闭,以避免运行在3.3V电压轨上而损坏数据。即使电池仍剩余5~15%电能,系统也有可能关闭。系统关闭前还剩余多少电池电能多少取决于元件电阻、负载电流、电池的新旧以及环境温度等多种因素。
大多数设计工程师会因为这个原因而放弃采用单独的降压拓扑,但仔细研究系统实际运行时间就会发现,标准降压/升压、级联降压以及升压拓扑的转换效率比单独的降压转换器的效率低得多。尽管这些拓扑能充分利用电池电量,但效率却远低于降压转换器。很多情况下,单独降压转换器的运行时间比其他两种拓扑都长。直到2005年,全集成降压转换器才被视为生成3.3V电压轨的最佳选择。
低压降稳压器解决方案
另一种不常用的解决方案是LDO,与“单独的降压”方案类似,LDO无法完全利用全部电池电量,原因是只有当输入电压大于输出电压与LDO压降之和时,才能起到稳压作用。如果LDO的压降为0.15V,则当电池电压低于3.3V+0.15V=3.45V时,3.3V输出电压开始下降。由于采用这个解决方案而无法充分利用的电池电能,有可能比单独的压降解决方案多得多。尽管有这样的缺点,但LDO在一定的环境下也有优势。
通常情况下LDO解决方案的尺寸最小,因此当主系统对空间有严格要求时,它是一种理想选择。LDO解决方案的成本通常也是最低的,因此非常适用于低成本应用。众多设计工程师因LDO低效而放弃采用该方案,但是仔细研究后可以发现,该应用中的效率还是不错的:
当充满电的锂离子电池的起始电压为4.2V时,LDO的初始效率为78%,且其效率随电池电压的降低而上升。
降压/升压转换器方案
降压/升压拓扑的应用非常广泛。这种拓扑结合了上述其他解决方案的所有优点。顾名思义,该拓扑同时具有降压、升压两种功能,因此可以100%利用电池电量。
降压/升压转换器的部署方式决定了其具有极高的转换效率。例如,德州仪器(TI)全集成降压/升压转换器TPS63000在从3.6V降至3.3V过程中,转化效率达到了95%左右。高转换率意味着可以充分利用电池电量,从而实现最长运行时间。与降压解决方案的元件数量与体积相比,集成了功率开关、补偿元件以及反馈电路的全集成降压/升压转换器均不处于劣势,而且外部组件仅需输入电容、输出电容和电感。高度集成的单芯片IC解决方案有助于降低系统总体成本。
[page]降压/升压功率级如图2所示,该拓扑由带2个功率开关的降压功率级和带2个功率开关的升压功率级组成,这两个功率级通过功率电感器相连。这些开关可以在三种不同模式下工作:降压/升压模式、降压模式以及升压模式。特定的IC运行模式具有特定的输入输出电压比和IC控制拓扑。
图 2:降压/升压功率级由带 2 个功率开关的降压功率级和带 2 个功率开关的升压功率级组成。
降压/升压转换器不尽相同
便携式应用对降压/升压转换器的需求由来已久,但对其尺寸与效率的要求通常非常严格。直到最近,半导体封装技术才发展到可以将4个MOSFET开关及相应的控制环路集成到小型封装中。
尽管不同的降压/升压解决方案具有相同的功率级拓扑,但控制电路相差很大。现有3款标准降压/升压转化器已供货,第一款在每个开关周期中4个MOSFET开关均处于工作状态,此类工作模式可以产生标准的降压/升压波形。仔细分析这些波形可以发现,通过电感器和MOSFET的有效电流(RMS)比标准降压或升压转换器高很多,这将导致标准降压/升压转换器的传导损耗及开关损耗增加。同步运行4个开关也会提高门驱动损耗,从而使低输出电流状态下的效率急剧下降。
第二款新型降压/升压控制方式在每个开关周期只运行2个MOSFET,从而降低了损耗。从图2可以看出,这种控制方案可以运行于三种不同模式。当Vin大于Vout时,转换器打开Q4并关闭Q3,然后将Q1及Q2作为标准降压转换器使用;当Vin小于Vout时,控制电路打开Q2并关闭Q1,然后将Q3及Q4作为标准升压转换器使用。但这种控制模式在降压与升压模式间的转换区会出现一些运行和控制问题。为解决这些问题,可在转换过程采用标准降压/升压模式。因为在标准降压/升压工作模式下,所有4个开关均处于工作状态,所以能够解决这些控制问题。但开关损耗与RMS电流的提高使得转换区中的效率骤降,而且这个效率骤降区接近电池电压(大部分电池电量在此时提供),所以在电池放电曲线的大部分区域中,转换器工作于低效的降压/升压模式下。
第三款降压/升压控制模式消除了降压与升压模式间的转换区域,所以在性能与效率方面得以显著提高。TI的TPS63000降压/升压转换器包含先进的控制拓扑,从而能够解决标准降压/升压转换器所面临的各种问题。无论运行于何种模式下,TPS63000在每个开关周期仅有两个开关处于工作,这不仅减少了功耗,而且还在电池完全放电曲线过程中保持高效率。与一些解决方案不同的是,TPS63000集成了所有补偿电路,而且仅需3个外部组件便可运行,从而实现产品尺寸最小化。
图3为4种解决方案中锂离子电池电压下降到3.3V时的放电曲线与运行时间的对应关系。这些解决方案包括级联降压与升压转换器、单独的降压转换器、LDO转换器以及TPS63000降压/升压转换器。图中采用具有1650mAHr容量且充满电的18650锂离子电池。负载电流为500mA,当3.3V电压轨电压低于最初设定值5%时系统关闭。这里要求使用同一电池以避免因电池容量差异而导致数据偏差。和我们预期的一样,LDO的运行时间较短,仅为190分钟,而降压/升压转换器的运行时间最长,达到了203分钟,级联降压/升压解决方案的运行时间最短,仅为175分钟。表1显示了真实系统放电曲线的关键区域比较。
其它需要考虑的因素
图3数据是在恒定直流负载条件下测得,这是性能测试的通用做法,但却与实际应用有区别。为使便携式应用的运行时间长,只有在需要时才连接负载,在不需要时应断开负载。显示器、处理器及功率放大器是在系统电池上产生明显瞬态电流的主用来源,它们的负载变动幅度将会由于电池内部源电阻、保护电路及分布总线阻抗而导致电池总线上的电压降低。若这些负载变动幅度发生在放电周期的最后阶段,则能将电池电压降至3.3V以下。若采用降压或LDO解决方案则可能导致系统提前关机,而降压/升压解决方案则会度过瞬态继续运行,从而延长系统运行时间。
实验室测试过程中并不明显的负载瞬态电流在实际应用中却异常明显,原因是锂离子电池经过150个充电/放电周期后,其内部阻抗增加了一倍;当工作温度在0?C~25?C之间,其内部阻抗也会增加一倍。图4显示了负载瞬态电流条件下运行的锂电池的总线电压。降压及降压/升压转换器具有250mA的恒定负载电流,从而使电池总线负载500mA的瞬态电流。降压转换器输出下降至无法稳压时会引起系统关机。TPS63000降压/升压转换器则可以度过瞬态正常运行,且输出电压没有变化。
本文小结
锂离子电池电压转换为3.3V的设计方案众多,设计工程师可以根据系统特定要求选择最佳解决方案。降压/升压转换器适用于大多数系统,原因是它具有最长的运行时间、最小的尺寸以及相对较低的成本,是大多数便携式应用的最佳整体解决方案。
选择降压/升压转换器时必须清楚各种降压/升压转换器的特性并不相同,一定要注意运行模式、整个电池运行阶段的效率以及解决方案整体尺寸等因素。
关键字:便携式  系统电源  拓扑方案 编辑:冰封 引用地址:便携式系统电源拓扑方案选择的分析
上一篇:电话自动控制床头灯的制作
下一篇:微电流-电压转换电路介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
便携式医疗电子将科幻场景搬进生活
  随着科技的进步和人们对于医疗保健的意识不断增强,全球医疗电子特别是中国这一巨大市场正爆发出诱人的发展前景,不少领先半导体厂商正积极将其纳入重点关注的领域。市场调研公司Databeans指出,2005年用于医疗电子的半导体市场超过20亿美元,预计未来五年里该市场将以11%的复合年增率增长,2010年将超过35亿美元。 医疗电子产品已从医院检验科步入家庭   而传统的医疗手段和诊断设备已不能满足市场需求,医疗逐渐走出医院走向家庭,一些便携式医疗电子产品已经兴起,常常出现于电影、科幻小说里的手持或便携式医疗设备已经开始真真切切地走进我们的生活。虚拟医院和远程医疗等的建立亦不再是构想,健康监护设备使病人在家中就可完成
[医疗电子]
高可靠性电源系统的设计
高可靠性系统设计包括:采用容错设计方法、选择合适的组件以满足预期环境条件要求和符合技术标准要求。 本文专注于讨论实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源包括冗余电路、电路保护和远端系统管理。文中还将重点讨论简化设计、提高组件可靠性的最新产品功能。 高可靠性电源系统要求 在理想情况下,高可靠性系统应该设计成能够避免单点故障,提供故障隔离手段,以在发生故障时使系统可以继续运行,但性能也许有一定程度的下降。高可靠性系统还应该能够控制故障,避免故障传播到下游或上游电子组件中。 内置冗余电路是一种解决方案,这种解决方案或者采取主动分担负载的并联电路形式,或者在故障未发生时处于备用等待状态。在每种情况下,故障检测和管理都需要
[电源管理]
高可靠性<font color='red'>电源</font><font color='red'>系统</font>的设计
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
   引言   通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等 电源 ,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点 电源 实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。 图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成 开关调节器 (右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。    采用集成开关调节器的优势   电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、
[电源管理]
在分布式<font color='red'>电源</font><font color='red'>系统</font>中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
单片机测控系统中的多路电源监视器研究
1、单片机测控系统的多路电源监视器 由MAX8215构成的单片机测控系统多路电源监视器的电路如图所示,由R1和C1组成阻容滤波器,滤除从电源端引入的高频干扰。R2~R6为上拉电阻。 2、具有延迟时间的UP复位电路
[单片机]
便携式功率分析仪设计-----硬件设计(三)
3.3.4.2可变增益放大器 由于在信号调理通道上使用了具有较大衰减的无源衰减网络,为动态调整A/D的采样范围,我们在A/D采样模块之前加入一个可变增益放大器,以达到对微小信号或过大信号仍然能够进行采样。我们选用了AD8369,AD8369是一种以分贝为单位的线性数字可变增益放大器(DVGA),该芯片具有45dB的增益调节范围,3dB步长,工作频率从低频到400 MHz,20 MHz带宽内增益波动小于0.1 dB.AD8369的增益控制是通过一个数字接口(串行或并行)实现的。 AD8369的内部电路结构由一个7阶R-2R梯形电阻衰减网络、固定增益放大器、3dB开关衰减器、互补电流源输出网络、偏置电路、增益步进控制电路和数字接口等部
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>功率分析仪设计-----硬件设计(三)
便携式多功能实时生理参数监测仪的设计
前言   本文利用凌阳单片机设计了便携式多功能实时生理参数监测仪,具有播放MP3的功能,可达到提高身体锻炼质量的效果。 系统硬件设计   系统以单片机为核心,配置了各种集成传感器,体积小巧。由于采用了微型封装的芯片及元器件,使连线变短,减少了通信接口,从而提高了整机工作的可靠性。系统硬件结构如图1所示。 SPCE061A单片机   SPCE061A单片机内部集成了ADC、 DAC、32KB的Flash和2KB的SRAM,以及液晶驱动模快。利用该单片机作为处理芯片,使得模、数信号之间的转换以及液晶驱动可以通过软件来实现,避免了外界信号的干扰,提高了系统的稳定性及抗干扰能力。 图1 系统硬件结构框图 DS18B20温度
[应用]
顺应便携式医疗保健应用的需求
两种趋势影响着医疗和工业设备设计人员:一是便携性,二是此类设备越来越多地用于消费和实验室应用。血糖监控仪、多参数血液分析仪、脉搏血氧仪、PH计和环境监控仪就是其中的例子,这些设备一度仅存在于实验室,但现在也用于便携式应用。 便携式设备必须小巧轻便,功耗低,而且性能不打折扣。同时,便携式设备对价格非常敏感。近年来,设备制造商开始使用成品器件代替ASIC,以便降低设计成本,缩短新型号的上市时间。此外,随着精度和平台灵活性不断提高,要开发一款全能型单芯片解决方案非常困难。许多小公司一般也无力承受ASIC的高昂成本。 在医疗和工业系统中,测量路径首先从传感器开始,其输出在提供给ADC之前,可能先要经过放大、滤波和电平转换。诸
[工业控制]
顺应<font color='red'>便携式</font>医疗保健应用的需求
南都电源首套商业化储能系统建成
  浙江南都电源动力股份有限公司(简称“南都电源”)为协鑫硅业设计和建造的大型储能系统(第一阶段储能容量:1.5MW/12MWh)已成功投入使用。这是中国首套商业化储能系统。 中国首套商业化电池储能系统   在该项目中,南都电源作为工程总承包商,提供总体设计、采购、建造和系统整合服务,同时还提供随后的用电管理、运营和维护等一系列服务。该项目的完工标志着南都电源已在储能系统商业化领域处于领先地位。   储能系统是应用于智能电网、分布式发电、可再生能源整合和微电网以及电动汽车开发的主要技术之一。它用于发电、输配电和电表后端领域,提供高峰调节、频率控制和供电可靠性改进等服务。尤其是,储能系统很大程度上改善了可
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
