LED用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。
LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。
设计思路
对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。
如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如图1所示;如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通,如图2所示。例如当8片8×8点阵的LED组成一个8×128点阵的LED屏幕时,直接选通方式需要64个I/O口,而译码选通方式只需要6个I/O口。
硬件电路
在LED显示系统中,用到一个8×8的显示屏,所以采用8个选通I/O口,选通方式采用独立选通方式。通过软件Atmega16的I/O口来提供给选通的信号。Atmega16不需附加其的驱动线路,软件atmega16具有直接驱动的能力。显示屏系统电路图如图2所示。
软件设计
8×8点阵LED屏显示的字符需要通过取模的方式转换成实际的显示数据,这个过程可以通过PctoLCD2002软件来实现,如图4所示,PctoLCD2002是一种LCD字模生成软件,同样适合于为点阵LED屏幕进行字模生成。在这里选择生成的英文字符的规格为8×8点阵,同时设置取模方式为阴极(点亮的位为1)、逐列式及顺向(高位在前)。
总结
通过研究LED显示屏的显示系统,重点了解LED屏幕的显示动态的方法,分别使用了两个定时器来控制显示屏的亮度及显示字符的动态移位速度。LED屏幕显示系统的原理图在DXP2004下设计,显示的字符可以通过PctoLCD2002软件来取模,在系统的设计时,根据实际的LED屏幕类型及电路连接设置,选择了适合的阴极取模方式。
利用LED开关电源,适用法律法规和标准要求,为评估和审查新开发产品的设计安全、科学有效地监控产品质量奠定了基础;对积极应对技术贸易壁垒,帮助企业提高质量管理水平、质量控制能力以及破壁应对能力,具有重大的指导意义。同时为今后国家局研究和制定“绿色电源”、“绿色电器”以及其他相关产品的技术措施和监管措施提供了一个很好的第一手参考资料。
关键字:LED显示屏 开关电源
编辑:探路者 引用地址:浅谈开关电源中的LED显示屏设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
基于准谐振型软开关的高频开关电源变换器
在高频开关电源的DC-DC变换电路中,功率开关管在控制信号强制控制下,有电压时被开通,有电流时被关断,这种工作方式称为硬开关。传统的PWM开关方式属于硬开关技术,它的缺点显而易见。 (1)开关管无论在导通或截止时,电压和电流均不为零,功率器件承受的电压、电流应力大,开关管存在功耗,且开关频率越高,功耗愈大。 (2)开关管关断时,电路中的感性元件和容性元件会产生幅值很高的尖峰电压和尖峰电流,对开关器件造成危害,且开关频率越高,损害越大。 (3)随着工作频率的增高,会产生严重的电磁干扰,对自身电路及电网和周边电子设备造成影响。 理想的关断过程是电流先降到零,电压再缓慢上升到断态值,关断损耗近似为零
[电源管理]
开关电源设计中MOSFET驱动技术详解
MOSFET 作为功率开关管,已经是是 开关电源 领域的绝对主力器件。虽然MOSFET作为电压型驱动器件,其驱动表面上看来是非常简单,但是详细分析起来并不简单。本文会来解析MOSFET的驱动技术。首先,来做一个实验,把一个MOSFET的G悬空,然后在DS上加电压,那么会出现什么情况呢?很多工程师都知道,MOS会导通甚至击穿。这是为什么呢?因为根本没有加驱动电压,MOS怎么会导通?用下面的图,来做个仿真: 去探测G极的电压,发现电压波形如下: G极的电压居然有4V多,难怪MOSFET会导通,这是因为MOSFET的寄生参数在捣鬼。 这种情况有什么危害呢?实际情况下,MOS肯定有驱动电路的么,要么导通,要么关掉。问题就出在开机或
[电源管理]
隔离式开关电源输出电压方案
TL431并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。 图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。 在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限
[电源管理]
设计高可靠LED显示屏的要素
【导读】目前,我国LED显示屏行业标准《LED显示屏通用规范SJ/T11141》,在这一行业标准和《电子测量仪2S可靠性试验GBll463》对LED显示屏进行可靠性测定试验,实际上很难实现MTBF不低于10000小时这一可靠性要求,更不能满足高可靠性LED显示屏的要求。而要做得具有高可靠性的LED显示屏,配套产品材料要有很大的提高设,计要求必须包括成热、合理、先进。
一、配套产品材料
1、LED发光管
LED发光管是LED电子显示屏的关键器件,应采用目前成熟可靠的LED产品。产品特点:
稳定性好,离散性小。
ESD指标高:HBM大于4000V。
衰减幅度小:1000小时小于5%
耐压能力强
[电源管理]
30kHz高频开关电源变压器的设计
在传统的高频变压器设计中,由于磁心材料的限制,其工作频率较低,一般在20kHz左右。随着电源技术的不断发展,电源系统的小型化,高频化和高功率比已成为一个永恒的研究方向和发展趋势。因此,研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积,提高电源输出功率比的关键因素。本文根据超微晶合金的优异电磁性能,通过示例介绍30kHz超微晶高频开关电源变压器的设计。
1变压器的性能指标
电路形式:半桥式开关电源变换器原理见图1:
工作频率f:30kHz
变换器输入电压Ui:DC300V
变换器输出电压U0:DC2100V
变换器输出电流Io:0.08A
整流电路:桥式整流
占空比D
[电源管理]
开关电源对电解电容器性能的基本要求
摘 要: 随着开关电源设备小型化、轻便化和集成电路的迅猛发展,本文分析了开关电源的发展对作为构成开关电源的重要元件电解电容器性能的要求,即也必须实现小型化、高频低阻抗化、长寿命化和耐纹波电流。
关键词: 开关电源;电解电容器;低阻抗;长寿命 Basic Requires of Electrolytic Capacitor Performance by SMPS Yan Xiaojin Pan Yan Chen Yongzhen LiaoNing University of Technology, 121001 Abstract:Along with the switching
[电源管理]
开关电源MOSFET驱动电路介绍及分析
开关电源由于体积小、重量轻、效率高等优点,应用已越来越普及。MOSFET由于开关速度快、易并联、所需驱动功率低等优点已成为开关电源最常用的功率开关器件之一。而驱动电路的好坏直接影响开关电源工作的可靠性及性能指标。一个好的MOSFET驱动电路的要求是:
(1)开关管开通瞬时,驱动电路应能提供足够大的充电电流使MOSFET栅源极间电压迅速上升到所需值,保证开关管能快速开通且不存在上升沿的高频振荡;
(2)开关管导通期间驱动电路能保证MOSFET栅源极间电压保持稳定使可靠导通;
(3)关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压的快速泄放,保证开关管能快速关断;
(4)关
[电源管理]
开关电源基于补偿原理的无源共模干扰抑制技术
摘要:介绍了一种基于补偿原理的共模干扰抑制技术,通过抑制电源辐射来减少变换器的共模干扰。这种方法被推广应用于多种功率变换器拓扑,理论和实验结果都表明该技术有效减少了电路的共模干扰。
关键词:开关电源;共模干扰;抑制技术
引言
由于MOSFET及IGBT和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦带来许多问题,如寄生元件产生的影响加剧,电磁辐射加剧等,所以EMI问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。
图1 CM及DM噪声电流的耦合路径示意图
传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。差模干扰和共模干扰是主要的传导干扰形态。多数情况下,功率变换器的传导干扰以共模干扰为主。
[应用]
