在多通道SMU/I-V测试以及温度应用中存在着最大的销售机会,如图1所示。
图1 3700系列主机的目标应用
多通道I-V应用
主要使用案例:
在要求多通道(>2通道)或重新配置通道的2600系列源测量单元的任何应用中,都以使用3700系列产品。
应用实例:
一个应用实例是使用两端器件,如热敏电阻、二极管、电阻器等。典型测试系统配置包括一个或多个26xx源测量单元及开关(如图2所示)。通过TSP-Link将开关系统与26xx源测量单元连接在一起。这种类型的应用测试通常要求接触检查(在26xx源测量单元内部)、高速(TSP与TSP-Link硬件触发)、器件夹具接口(数字I/O)以及通过/失效决策(TSP脚本)。
3706型产品的特性与益处是:
• TSP(脚本语言与源测量单元SMU相同)
• TSP-Link(允许直接连接至SMU,用于控制)
• 低成本(替代多个源测量单元的最低成本开关)
• 开关卡专为SMU I-V特性测试指标而进行优化:
- 通用:200V DC,承载电流3A
- 高速/长寿命干簧继电器:200V DC,承载电流1.25A
图2 多通道I-V系统实例
关键字:吉时利 3700系列 目标应用
引用地址:
吉时利3700系列主机——目标应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
能同时测量纳米器件机械和电气特性的测试系统
研究纳米级材料的电气特性通常要综合使用探测和显微技术对感兴趣的点进行确定性测量。但是,必须考虑的一个额外因素是施加的探针压力对测试结果的影响,因为很多材料具有压力相关性,压力会引起材料的电气特征发生巨大的变化。现在,一种新的测量技术能够将纳米材料的电气和机械特性表示为施加探针压力的函数,为人们揭示之前无法看到的纳米现象。 美国Hysitron公司基于吉时利(Keithley)仪器公司双通道数字源表设计的纳米级电接触电阻测量工具nanoECR能够在高度受控的负载或置换接触条件下实现现场的电气和机械特性测量。Hysitron公司工程师David Vodnick表示,该技术能够提供多种测量的时基相关性,包括压力、置换、电流
[测试测量]
吉时利推出新产品2651A
大功率2651A型数字源表进一步丰富了2600A系列产品。该源表专门针对大功率电子器件的特性分析和测试而优化设计,可帮助用户在研发、可靠性及生产领域提高生产力,包括高亮度LED、功率半导体、DC/DC转换器、电池,以及其他大功率材料、元件、模块和组件的特性分析和测试。 与2600A系列产品的每个成员一样,2651A具有高灵活性、四象限电压和电流源/负载,组合了精密电压和电流表。该源表可作为: 半导体特性分析仪器 电压或电流波形发生器 电压或电流脉冲发生器 精密电源 真电流源 数字多用表(直流电压,直流电流,电阻和功率,分辨率达5½位) 精密电子负载 突破性特性 利益 两种测量模式:
[测试测量]
MSP430F149单片机在目标指示器设计中的应用
针对目前我军侦察分队和射击指挥分队野外训练时,各种目标设置、显示费时费力、安全隐患大等诸多问题,本文提出基于MSP430F149单片机设计目标指示器,以满足部队野外训练时快速设置目标,并能根据不同的战术需要灵活显示目标和根据不同的射击法则显示炸点等,较好地解决部队野外训练的急需。 目标指示器的功能 根据需要,目标指示器以灯光、烟火等方式显示目标或炸点。每个指示器可以模拟显示如机枪火力点、坦克火力点、炮阵地等n类性质的目标,同时带有m个炸点显示器。目标指示器主要完成GPS模块的数据采集、执行灯光显示和烟火显示等任务。 目标指示器硬件设计 硬件设计方案 目标指示器的设计是以单片机为核心的,集灯光显示、烟火显示、目标位置显示等
[单片机]
吉时利源表2400系列功能及面板介绍
一、功能: •电压源、电流源、电压表、电流表四合一新型仪器,适用于快速直流测试 •可选高电压型 (1100V)、大电流型 (3A) 或大电流脉冲型 (10A) 电源/测量 •最大功率:20W (2400 和 2410),60W (2420),100W (2430 直流模式),1kW (2430 脉冲模式) •五位半电表, 0.012%准确度 •可作六线式奥姆测量 •程控电流/电压,并可设定箝制准位 •最快速度可达 1000 点/秒(GPIB 接口) •内建快速「通过/失效」比较器,适用于自动化质量管理 •数字 I/O 可直接与其它仪器沟通 • IEEE-488 和 RS-232 界面 •除量测电压、电流外,并可直接量测电阻、功率
[测试测量]
PCI总线目标接口芯片PCI9052及其应用
摘要: PCI9052是PLX公司继PCI9050之后新推出的一种低成本的PCI总线目标接口芯片,它传输速率高,数据吞吐量大,可避免用户直接面对复杂的PCI总线协议。文中主要介绍了PLX公司的PCI总线目标接口芯片的功能与应用,并给出了具体的应用设计实例。
关键词: PCI总线 局部总线 配置空间 PCI9052
目前,PCI总线已成为新一代个人计算机的标准总线,它是一种高性能的32/64位地址数据复用总线,总线时钟频率的0~33MHz。它不象ISA异步总线那样把地址寻址和数据读写控制信号都交由微处理器产生,而是一种独立于处理器的同步总线,可以支持猝发传送。为支持即插即用功能,PCI总线规范定
[应用]
吉时利4200A-SCS参数分析仪在BioFETs上的应用
业界在基于半导体的生物传感器中的研发投入一直很多,因为其成本低,反应快,检测准确。特别是基于场效晶体管的生物传感器或者bioFETs,被广泛用于各种应用,比如生物研究、即时现场护理诊断、环境应用,甚至食品安全。 bioFET把生物反应转换成分析物,再把分析物转换成使用DC I-V技术可以测量的电信号。 可以通过很多方式在bioFETs上进行DC I-V测试。最简便的方式是使用多个源测量单元(SMUs),SMU是一种同时提供和测量电流和电压的仪器。吉时利4200A-SCS参数分析仪可以通过四种方式,帮助您简便地测试bioFETs的电气特点。 1.集成和测量同步多个SMUs 吉时利4200A-SCS参数分析仪融合了在基于F
[测试测量]
吉时利2000数字源表指标参数
Keithley 2000 6位半数字多用表|吉时利|六位半万用表 品牌:美国吉时利 | Keithley 2000型6½数字多用表是一款快速、精确和高可靠性的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有很宽的测量量程和很高的精度- DC 电压从100nV 到1kV(90 天基本准确度为0.002%),DC 电阻从100 μΩ 到100MΩ(90 天基本准确度为0.008%)。2000 表提供了出色的测量速度, 在六位半时通过IEEE - 488 总线可达到50 个读数/ 秒,在4½时快可以达到2000 读数/ 秒,存储在内部的1024 个读数的缓存器中,是快速测量的 极佳选择。2000表有13 种测量功能,包 括直流电压/ 电流、交流电
[测试测量]
吉时利台式万用表DMM6500—适用于测量多种功率状态
电子设计中,功率分析是非常重要的一个部分。设计人员必须考虑高效的元器件和复杂的系统设计,此时一般要求多种功率状态。 吉时利台式万用表DMM6500,适用于捕获、分析电压或电流瞬态事件,可以帮助相关工作人员设计和调试这些复杂的系统。 多种电流范围 表:DMM6500直流电流量程 DMM6500包含8种不同的电流范围,支持 10A直到 10pA的测量,满足测量功率状态所需的动态范围。 捕获瞬态事件 此外,DMM6500内置 1 MS/s 模数转换功能,可以助力用户捕获瞬态事件,让用户查看和分析发生的瞬态信号。 查看测试结果 图:手势体感掐动缩放,简便地深入分析波形 DMM6500采用触摸屏设计,用户可以通过使用
[测试测量]
