Keithley 2000 6位半数字多用表|吉时利|六位半万用表
品牌:美国吉时利 | Keithley
2000型6½数字多用表是一款快速、精确和高可靠性的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有很宽的测量量程和很高的精度- DC 电压从100nV 到1kV(90 天基本准确度为0.002%),DC 电阻从100 μΩ 到100MΩ(90 天基本准确度为0.008%)。2000 表提供了出色的测量速度, 在六位半时通过IEEE - 488 总线可达到50 个读数/ 秒,在4½时快可以达到2000 读数/ 秒,存储在内部的1024 个读数的缓存器中,是快速测量的 极佳选择。2000表有13 种测量功能,包 括直流电压/ 电流、交流电压/ 电流、2 线/4 线电阻、频率/ 周期、dB/dBm, 及温度、导通、二极管测量功能。
产品介绍
·18种测量功能:直流电压/电流,交流电压/电流,交流与直流叠加的电压/电流,2线/4线电阻,频率/周期,dB和dBm,波峰因数,尖峰毛刺,时标,在线电流,RTD/热偶测温,引线电阻测量。
·多参数同时测量与显示;
·峰值,平均值与真有效值响应;
·数据存储8K/32K/128K可选;
·CMRR-140dB,NMRR-90dB;
·积分周期从0.01-10PLC可调,两种数字滤波;
·开关量1入4出;
·可设高低限,通过/失败指示;
·488接口可直接驱动打印机(数据硬拷贝);
·专利的触发连接功能,触发延迟〈2μs;
·后面板插槽可配10通道扫描卡或热电偶测温卡,也可配1801纳伏前置放大器。
关键字:吉时利 数字源表 指标参数
引用地址:
吉时利2000数字源表指标参数
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 10:35
吉时利2000数字源表指标参数
Keithley 2000 6位半数字多用表|吉时利|六位半万用表 品牌:美国吉时利 | Keithley 2000型6½数字多用表是一款快速、精确和高可靠性的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有很宽的测量量程和很高的精度- DC 电压从100nV 到1kV(90 天基本准确度为0.002%),DC 电阻从100 μΩ 到100MΩ(90 天基本准确度为0.008%)。2000 表提供了出色的测量速度, 在六位半时通过IEEE - 488 总线可达到50 个读数/ 秒,在4½时快可以达到2000 读数/ 秒,存储在内部的1024 个读数的缓存器中,是快速测量的 极佳选择。2000表有13 种测量功能,包 括直流电压/ 电流、交流电
[测试测量]
吉时利5½ 位6485型皮安表的主要参数指标及特点优势
6487除包含6485的所有功能外增加了500V的电压源以适用高电阻和电阻率测量。它比6485有更高的精度和更快的上升时间,也有阻尼功能用于电容器件的漏电测试等。这款高性价比仪器具有八个电流测量量程和高速自动量程,可测量的电流从20fA到20mA,按照每秒最多1000个读数的速度进行测量,电压源从 200μV到505V。 经济实惠的 5½ 位 6485型皮安表可以测量 10fA 至 20mA 的电流,速度高达每秒 1000 个读数。6487 型皮安表/电压提供比 6485 更高的精度和更快的上升时间、一个 500V 源以及一种与电容设备配合使用的阻尼功能。6482 型双通道皮安表/电压源提供比 6485 型或 6487 型更高
[测试测量]
利用吉时利2400系列数字源表进行电池充放电的测试过程分析
随着电子技术的发展,电池被广泛用于移动电话、听力器、电子工具,甚至卫星上。根据电池所使用的不同行业,其测试也根据其化学特性、尺寸、特殊用途而有所区别。二次电池(可充电电池)一般需要进行放电-充电测试过程。二次电池的放电特性是其容量和寿命的重要指标,在产品测试过程中,进行充放电可用来确保其质量,同时应保证测试电池不被短路。 典型的电池充放电测试应包括程控电源、电子负载、电压表、电流表。而Keithley吉时利2400系列数字源表由于可激励并测试电流和电压,故仅一台仪器便可完成测试过程,从而节省了空间和编程时间。 测试原理: 二次电池根据不同应用可采用不同方法进行充放电测试,本文采用恒压或恒流方法。 使用恒压方法,程控电压源提
[测试测量]
吉时利高功率数字源表2657A的特点及应用分析
吉时利高功率数字源表2657A为吉时利2600A系列高速、精密源测量单元数字源表系列产品增加了高电压功能。此系列仪器能帮助吉时利客户分析范围更宽的功率半导体器件和材料。2657A内建3,000V、180W源,支持以极低的成本向被测器件输出5倍于最接近竞争系统的功率,并且,构建至2657A的精密、高速6位半测量引擎的1fA(飞安)电流测量分辨率满足了下一代功率半导体器件的低漏电要求。 2657A专门做了这些优化:二极管、FETs和IGBTs等功率半导体器件的高压测试应用以及氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等新材料及其它复合半导体材料和器件的特性分析。而且,2657A还适于高速瞬态分析以及在高达3000V的各种电子器件上进行故障
[测试测量]
吉时利2450型触摸屏数字源表的使用优势和典型应用分析
2450型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指 尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。 吉时利源表2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都将成为您实验室中爱不释手的仪器。 一、吉时利源表2450优势: 1、 学习更迅速、工作更灵巧和发
[测试测量]
吉时利2450型触摸屏数字源表的性能特点及应用优势
电容-电压(C-V)测量广泛用于测量半导体参数,尤其是MOS CAP和MOSFET结构,C-V 测试可以方便的确定二氧化硅层厚度dox、衬底掺杂浓度N、氧化层中可动电荷面密度Q1、和固定电荷面密度Qfc等参数。 C-V测试方法 进行 C-V 测量时,通常在电容两端施加直流偏压,同时利用一个交流信号进行测量。一般这类测量中使用的交流信号频率在10KHz 到10MHz 之间。所加载的直流偏压用作直流电压扫描,扫描过程中测试待测器件待测器件的交流电压和电流,从而计算出不同电压下的电容值。 C-V测试系统 LCR表与待测件连接图 MOS电容的C-V测试系统主要由源表、LCR 表、探针台和上位机软件组成。LCR 表支持的测
[测试测量]
如何使用吉时利源表2460型大电流数字源表源实现低阻测量
低阻测量提供了识别随时间变化的电阻要素的好办法。通常,这类测量用于评估器件或材料是否因环境因素(如热量、疲劳、腐蚀、振动等)而降级。对于许多应用而言,这些测量通常低于10Ω。阻值的变化往往是两个触点之间发生某种形式降级的最好指示。为了评估高功率电阻器、断路器、开关、母线、电缆、连接器及其他电阻元件,通常使用大电流进行低阻测量。 大多数数字多用表(DMM)不具备通过大电流进行低阻测量的能力。可通过数字多用表(DMM)与电源一起进行测量,但为了实现测量过程自动化,这些仪器首先必须集成于系统,然后必须人工计算电阻。 利用源测量单元(SMU)仪器或数字源表仪器,可以简化大电流激励的低阻测量。数字源表仪器能够源和测量电流和电压。吉时
[测试测量]
吉时利2450系列触摸屏数字源表的功能特点及应用分析
2450 型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表仪器。其创新的图表化用户界面和先进的电容触摸屏技术,使用操作相对直观与简便。与采用数字显示屏的传统仪器相比,2450 型源表采用 5 英寸全彩色高分辨率触摸屏界面,降低了学习曲线,提高工作效率,从而使工程师与科研人员将更多的时间投入到生产与试验中。适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析,这些特性与吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度相结合,外加更直观的触摸操作体验,新一代 2450 系列触摸屏数字源表将为您的工作带来前所未有的便利与精准服务。 2450 系列前面板 除了 5 英寸彩色触摸屏,2450 型仪器还具有许多特性,包
[测试测量]
