吉时利2450型触摸屏数字源表的使用优势和典型应用分析
发布者:人妙果华最新更新时间:2023-05-25 来源: elecfans关键字:吉时利  2450型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2450型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指 尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。
吉时利源表2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都将成为您实验室中爱不释手的仪器。
一、吉时利源表2450优势:
1、 学习更迅速、工作更灵巧和发明更容易
同采用专用按钮和小型、昏暗、字母数位有限显示屏的传统仪器相比,2450仪表采用5
英寸全彩色高分辨率触摸屏界面,易于使用、学习和优化整体速度和效率。简洁的图标化菜单结构能够减少近50%的设置步骤,替代了繁琐的传统按键式、多层次的菜单结构。内建图标化的帮助功能支持直观操作,把手动翻页需求降到最低。这些能力加上其多用途应用,2450型仪器具有天生的易用性,适用于基础与先进测量应用,不论您使用源测量单(SMU)仪器的经验如何。
2、一体化源测量单元(SMU)仪器
它提供高度灵活的4象限电压和电流源/载荷,以及精密的电压和电流仪器。这个一体化仪器可用作:
精密电源,具有电压和电流回读功能
真正电流源
数字多用表、测量直流电压、电流、
电阻和功率,分辨率
6½数位
精密电子载荷
触发控制器
3、 除了触摸屏以外,易于使用
除了5英寸彩色触摸屏,2450型仪器还具有许多特性,可以增强其速度、用户友好和学习能力,包括USB 2.0存储器I/O端口、HELP按键、旋转指引/控制按钮、前/后面板输入选择按钮,以及适合基本测试台应用的香蕉插孔。USB 2.0存储器端口支持便利的数据存储、保存仪器配置、装载测试脚本及系统升级。此外,前面板所有按钮都采用背光,提高了在昏暗环境下的可见度。
4种“Quickset”模式简化用户设置。轻轻一摸,仪器就可以迅速配置不同操作模式,无需配置本次操作不需要的仪器。
二、吉时利源表2450主要指标:
三、典型应用
吉时利源表非常适合当今多种现代化电子器件的电流/电压特性分析和功能测试,包括:
纳米材料与器件测试,如石墨烯、碳纳米管、纳米线、低功耗纳米结构等;
半导体结构测试,如晶圆、薄膜
有机材料与器件测试,如电子墨水、印刷电子技术
能量效率与照明测试,如LED/AMOLED、光伏/太阳电池、电池测试等;
分立器件与无源组件测试,如双引线: 电阻器、二极管、齐纳、二极管、LED、磁盘驱动器磁头、光驱、传感器、三引线: 小信号双极节型晶体管(BJT)、场效应晶体管(FET)等等
材料特性分析,如电阻率、霍尔效应等等。
关键字:吉时利  2450型 引用地址:吉时利2450型触摸屏数字源表的使用优势和典型应用分析
上一篇:如何对信号进行频率分量的分析,示波器查看信号频谱和设置的方法
下一篇:普赛斯S系列源表的参数比较和到底有什么差别
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 18:40
吉时利皮安在光电倍增管测量光的应用
概述 由于要测量的电流非常弱,所以用光电倍增管测量光的应用工作通常需要使用皮安计。 光电倍增管 (PMT) 是一种把光变成电流的装置。光电倍增管有一个对光敏感的阴极,它发射的电子数目与撞击到其上面的光子数量成正比。这些电子被加速运行后撞击到下一级,并引起 3 到 6 个二次电子的发射。根据管子型号的不同,这个过程继续进行 6 至 14 级 ( 称为倍增管电极 (dynode))。通常可以达到 100 万倍或者更高的总增益。 具体操作流程: 使每个连续的光电倍增管电极的电压都比它前面一个电极的电压更高,这样电子就得到加速。做到这一点最容易的方法是给整个光电倍增管的两端加上一个电压,然后从一个分压器的各个抽头取得供给 各个倍增管电
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>皮安<font color='red'>表</font>在光电倍增管测量光的应用
吉时利6517B静电计的功能特点及应用
吉时利5½位显示的6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。 6517B具有425读数/秒的读数率,比同类型的静电计显著的快,可以提供快速、简易的方式测量弱电流。 Model 6517B是一个更新版本,取代了较早型号6517A(1996年推出)。Model 6517A的应用软件使用SCPI语言命令可以在Model 6517B上不做任何修改的运行。不过,Model 6517B较 Model 6517A提供了一些有益的改进和升级, 其内部备份电池内存缓冲区现在可以存储多达50,000读数,使用户能够记录更长时间的测试结果,并存储更多的数据和读数。新的Model还可提供至内
[测试测量]
吉时利2450字源的主要功能特点及应用优势
2450是吉时利的新一代数字源表源测量单元(SMU),并且能在您指尖真正实现欧姆定律(电流、电压和电阻)测试。其新颖的图形用户接口(GUI)和先进的容性触摸屏技术方便直观使用。此技术能让学习曲线并让工程师和科学家更轻松地创造、更聪明地工作而且更快速地学习。2450是一款适合所有人的通用SMU,特别适于分析当今现代缩微半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印制电子产品及其它小尺寸和低功率器件的特性。所有这一切,加上传奇的吉时利高精度、高分辨率、高准确度和高可靠性,为工程师和科学家提供全新层次的Touch, Test, Invent™以获得全新、直观的源测试体验。 2450数字源表的主要特点及优点 ·5英寸、高分辨率容性触摸屏图形
[测试测量]
吉时利6220直流电流源的功能特点及应用优势
6220型直流电流源和 6221型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220 型和 6221 型具有高精度源和内置控制功能,非常适合使用增量模式、脉冲测量和微分电导测量的霍尔测量、电阻测量等应用。 6220和6221的特点: 源和阱(可编程负载)100fA~ 100mA 1014Ω输出阻抗确保能为各种负 载提供稳定的电流源 65000点源存储容量允许直接从 电流源执行全面测试电流扫描 内建RS-232、GPIB、触发链路和 数字I/O接口 可重配置三同轴输出,便于带防 护功能的应用需求 220型仿真模式无需对现有应用
[测试测量]
吉时利3390任意波形/函数发生器的功能及特点分析
3390是一款功能灵活、简洁易用的可编程信号发生器,具有先进的函数、脉冲和任意波形生成能力。3390兼具出色的信号集成能力、快速的上升和下降时间、极低的噪声以及大容量波形存储器等特征于一体,能够提供高品质的输出信号。3390波形存储器容量相比市场上的其他同类波形发生器提高了四倍,能够支持高分辨率的波形。3390凭借其功能完善的任意波形发生器(ARB)、高速易用的特性,是面向最高50MHz波形应用的完整信号发生解决方案。 产品特点: ·一流的性能 ·50MHz正弦波频率 ·25MHz脉冲频率 ·支持256k点、14位分辨率的任意波形发生器 ·内置函数发生器功能包括:正弦、方波、三角波、噪声、直流等 ·具有快速(5ns)上升/下降
[测试测量]
吉时利程控软件轻松实现自动化测试
吉时利源表常用于对纳米材料和新型光电器件进行电学性能表征,能够在电阻和电导率等参数上实现宽范围测量的先进测量,并且还能够精确输出与测量微弱的电流和电压等信号。 数字源表提供了通讯接口用来支持计算机的程控,通过程控软件可以快速便捷的记录实验数据与导出图表。与便捷的程控软件配合使用,可以使数字源表发挥出更强大的功能,对材料器件进行多方面与维度的综合分析。 安泰测试系统集成开发的NS-SourceMeter源表程控软件用于实现吉时利源表的自动化测试,通过在软件上的相应操作,控制源表进行配置或者测量,同时可以对测量的数据和图形进行保存,系统目前兼容吉时利源表2400 系列和 2600 系列的单通道源表。 产品特点: 系统提供连
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>源<font color='red'>表</font>程控软件轻松实现自动化测试
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
