摘要:数字示波器技术的发展一直紧跟高科技技术的应用,2014年力科公司已经可以实现100GHz模拟带宽,240GS/s采样率的世界最先进的高带宽模块化示波器LabMaster10Zi系列。而对于大部分应用来说,只需要合适的带宽和采样率,更关键的是需要强大的调试与分析能力,能够有助于快速的解决调试过程中所遇到的各种疑难问题。WaveRunner 6Zi是力科的一款中等速度的示波器,带宽在400MHz-4GHz范围,采样率可以达到40GS/s,是行业同类别示波器中最高的,更重要的是该款示波器具有几乎和更高端示波器一样强大的调试与分析、测试与测量能力。本文介绍一个利用该款示波器实现对一个北斗信号的较特殊的测试需求的应用实例。
一、某北斗信号的测试需求
下图1所示为某北斗信号的测试要求。图中有两个信号,信号1为一个低频脉冲信号,信号2为一个相位调制信号,需要测量信号1的边沿与信号2位于信号1右侧第一个调制点的时间差,但这个调制点需要是最低的时候。由于信号2的相位调制幅度是时刻在变化的,也就是说图1中红圈位置的调制点的高度是会或高或低的变化的,水平位置也处于变化中。虽然大部分示波器都有进行时序测量的参数,但是如何在一个调制信号中自动找到调制点且是最低调制点并与另外一个信号进行时序测量并非一个简单的时序测量参数就可以实现的。此外,时间差测试结果不仅需要瞬时值还需要标准偏差值。解决这样一些特殊需求的测试时,力科的示波器往往有其独特的方法。
图1 某北斗信号的测试要求
二、利用力科WaveRunner 6Zi应对上述测试需求
力科的WaveRunner 6Zi在同带宽(400MHz-4GHz)级别的中低档示波器产品中属于佼佼者,虽然具有便携性能,但其采样率(40GS/s)不仅是同级别示波器中最高的,也与20GHz左右的高带宽示波器是相同的。尤其是其调试与分析能力几乎完全包括了过去只有在力科高带宽示波器上才有的功能,如串行数据测试,串行数据的触发与解码,基于示波器的协议分析等。下面我们看下力科的WaveRunner 6Zi是如何快速的解决上述的时序测量问题的。
1、使用示波器中的demodulation函数对相位调制信号进行解调
力科的WaveRunner 6Zi 中包含了近百个测量函数,Demodulation 是示波器中的一个针对模拟调制信号的解调函数,可实现对幅度调制,频率调制,相位调制信号的解调。因为上述测试需要找到相位调制信号的最低点,也就是需要相位调制幅度最大时的时序测试值,而直接在不断振荡的调制波形中找到这样的点是比较困难的,但是如果我们将调制信号先进行解调,将调制信号转换为基本的脉冲信号,将复杂问题转换为简单问题,然后在进行这样的测试势必会变得更加容易。如下图3 中中间蓝色波形所示为解调后的波形。[page]
图2 Demodulate 函数及其设置界面
图3 解调后的波形
2、使用X@Min 测量参数进行最低调制点位置时序的测量
X@Min 测量参数可以测量一个波形的最低幅度位置距离触发点的时间间隔,在本应用测试中,我们选择了信号1 的边沿作为触发信号,而需要测量的也恰好是信号1 的边沿与信
号2 的最低调制点。所以力科示波器中的X@Min 参数可快速的执行这项测试。如下图4 所示。
图4 使用X@Min测量参数实现北斗信号时序的测量
3、利用力科示波器带有的统计测量功能实现标准偏差的测试
力科示波器不仅具有强大的测量、函数等功能,其统计分析能力也非常强大。这也表现在最基本的测量参数中,如图4所示,力科示波器每个测量参数都可以实时的显示多次测量后的瞬时值、平均值、最大值、最小值、标准偏差值、统计次数以及测量结果的直方图分布。
关键字:力科 WaveRunner 6Zi 北斗信号 特别测试
引用地址:
利用力科WaveRunner 6Zi解决一个北斗信号特别测试要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
力科:以每一种可能的方法 实现领导地位
“力科示波器的发展, 代表了广大用户的最重要应用; 代表了高科技前沿技术的发展; 代表了示波器最近的发展方向。” 当这段带有强烈中国特色的“三个代表”从一个老外的口中一字一顿地道出时,人们在觉得新奇之余,也隐约地感到了这个公司在中国发展的野心。 这个说话的人,是Conrad Femandes先生 —— 美国力科公司的太区副总裁。据了解,力科中国区的业务在3年内提升了100%。 Conrad先生还表示:“中国经济已经成为全球第二,中国的市场也已成为测试一起重要市场之一。在新的一年,我们一定会关注力科品牌知名度的提升和新产品的宣传。” 图1. 力科公司太区副总裁Conrad Femandes先生
[EEWORLD独家]
力科示波器高速串行数据全方位测试方案
在高速信号调试时工程师必须首先调试并验证其设计是否符合物理层规范。在此阶段,信号完整性(如眼图和抖动)是关键问题,很多这种验证和调试是通过使用伪随机码序列(PRBS)或循环测试码,并结合示波器及示波器厂家提供的串行数据眼图和抖动分析软件来完成的。 在确保物理层信号质量没有问题后,串行信号从测试码变为8b/10b编码字符序列,此时系统级问题成为调试的重点,问题可能会出现在物理层-链路层域(涉及信号完整性和数据完整性的交叉领域)。这时,就需要对物理层信号实现解码分析。 对于现代的高速串行系统,系统之间的协调工作显得更为突出,协议间的任何冲突也会导致整个系统出现问题,因此分析物理层和链路层往往还是不够的,还必须要对系统的
[测试测量]
SCHURTER通过奕力科技 (ILITEK) 解决方案扩展PCAP控制器组合
奕力科技是亚洲一家知名的工业触控器厂商,在电磁兼容性、支持水下和戴手套操作方面具有优异的性能,同时性价比指标也十分出色。 通过采用上述芯片解决方案,SCHURTER可满足工业和医疗技术领域的更多客户具体要求。基于箔和DITO玻璃兼容PCAP标准触摸屏已通过鉴定,目前可根据规格要求满足所有常见的对角线尺寸要求。SCHURTER专家对奕力固件进行编程,为您的应用提供最优设置。 SCHURTER ’ 还可利用奕力控制器提供软板芯片解决方案。在这些解决方案中,芯片直接安装在触摸传感器的尾部,实现与单独控制板相同的功能,但其设计更加紧凑,成本效益更高。 此外,SCHURTER还在产品组合中使用了PenMount和EET
[电源管理]
力科新型汽车总线SENT测试方案
SENT 全称:Single Edge Nibble Transmission,是美国机动车工程师学会SAE推出的一种点对点的、单向传输的方案,被用来在汽车中的传感器和电子控制单元(ECU)之间传输高清传感器数据。传感器数据通过两个下降沿周期之间的一系列脉冲序列来传输。图1 是SENT 的帧结构定义,SENT 在信号开始时提供一个参考校准脉冲,在结尾提供一个检验位。报文的长度随着半字节的值而不同,SENT(SAE J2716) 为汽车传感器新型接口标准,较模拟输出和PWM 输出相比,具有很好的EMC 特性,节省线束,节省插针结头的低成本方案,并且能传输故障代码从而使传感器系统具有很强的故障诊断能力。SENT 将在局部系统中广泛取代C
[测试测量]
从入门到精通,泰克为工程师特别开设电源纹波测试课堂
中国北京2021年10月15日 – 电源纹波是电源品质的重要指标之一,除了工程师外,普通用户也会关心纹波的大小。通常在实验室中示波器被用来测量电源纹波,但是具体操作流程存在随意性大,可复现性低等问题。泰克针对工程师在电源纹波测试中存在的种种问题,特别开设推出 【电源纹波测试,从入门到精通】 ,通过八节视频课程,逐渐深入探讨工作中遇到的细节困扰。 随着集成电路的发展进步,用电设备的电源电压越来越低。例如目前主流微处理器的供电电压已经低至1V左右,用于移动设备的LP-DDR系列存储器,供电电压最高也不超过1.8V。这些非常接近硅阈值电压的用电设备,对电源的品质也提出了越来越高的需求。 除了电源工程师会关注电源品质外,普通
[测试测量]
高低温环境下的示波器探测解决方案
日前,美国力科公司发布可工作在高低温环境下的示波器探头附件,成为业界第一家提供在高低温环境下仍可使用示波器进行测量的厂商。通常,示波器和探头工作温度范围是5⁰C到40⁰C,力科提供的解决方案使得用户可以测量工作温度范围在-40⁰C到+105⁰C的被测体。 新的高低温探头附件是力科差分探头D620/D610和D320/D310的一个选件,它由90厘米长的耐高低温电缆和可工作在高低温环境下的焊接前端组成。对于已购买了力科DX20/DX10探头但现在需要订购HiTemp附件的客户,需要将探头返回到力科维修中心安装新的过滤器,以在探头的菜单下增加一个新的选项是HiTemp。 力科公司作为全球最高端示波器供应商一直用心
[测试测量]
TI与中国电力科学院联合签署“智能电网战略合作备忘录
2011 年 2 月 15 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布与中国电力科学研究院通信与用电技术分公司(“电科院通信用电分公司”)联合签署《智能电网战略合作备忘录》,旨在支持电科院通信用电分公司在中国智能电网、智能能源及智能家居等相关领域的发展。根据备忘录要求,双方均视对方为中国智能电网、智能能源及智能家庭等相关领域的战略合作伙伴,TI将向电科院通信用电分公司提供针对智能电表、智能终端及智能能源产品从芯片到系统的全方位支持,以推动国家电网芯片产业基地的建设和发展。 中国电力科学研究院是中国智能电网系列标准的制定者,拥有智能电网的关键技术,在中国国家智能电网项目中起着至关重要的作用。同时,电科院通信用电
[网络通信]
