MHL的接收设备测试方法
发布者:静逸闲云最新更新时间:2015-06-16 来源: ednchina关键字:MHL  接收设备  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    前面一篇文章介绍的MHL的信号测试项目主要针对MHL的源设备(Source设备)如手机等,其产生的信号质量好坏是通过示波器和相应的夹具、探头、软件配合完成。而对于MHL的接收设备(Sink设备)如显示器、电视等来说,其主要用于接收MHL的信号并进行显示。高速的MHL信号经过电缆传输以后信号质量都会有比较大的恶化,最典型的影响是由于线路损耗、电路噪声、串扰等带来的信号抖动以及幅度的变化,如果接收设备对于恶劣信号的容忍能力不够,可能就会出现一些兼容性的问题,最典型的表现是更换不同的源设备、电缆或工作环境时出现显示不正常的情况。当然,这并不是说让被测设备对于任意恶劣的信号都能接收,而是说对于一些规定的恶化程度的信号要能正常接收,这样才有一个标准可以遵循。按照规范,这些信号恶化包括信号直流电平的变化、信号共模和差模电压的变化、信号的抖动以及差分线间时延差的变化。为了精确地模拟出各种信号的恶化情况,就需要有一台参数可控的MHL信号发生器,这台发生器要能够在程序的控制下精确模拟出各种恶化后的信号来对被测件进行测试,这就是MHL的接收容限测试。
    对于很多做MHL设备开发的人员来说,大部分都是从事过HDMI设备的开发的。HDMI的Sink设备测试绝大部分用户和官方的HDMI认证实验室使用的都是Agilent的E4887A的HDMI信号发生器。E4887A是台模块化的多路高速码型发生器,在HDMI测试中用于产生多路的高速HDMI信号并对信号进行抖动、时延、幅度等的恶化。为了保护用户已有的投资,Agilent的MHL接收设备测试也是基于E4887A的平台,当然需要对这个平台进行一些软件上的升级并增加一些MHL测试的附件如测试夹具、时间转换器(TTC)、通道模拟器等。下图是HDMI和MHL的测试平台的比较,我们可以看到主要的测试设备没有太大变化,只是外部接线的方法和测试附件、测试软件有一些变化。
    对于MHL测试需来说,由于不需要象HDMI那样同时产生4路输出信号(1路clock和3路data),所以引线相对较少。但是由于MHL信号中有共模的时钟信号和差模的数据信号,所以需要占用码型发生器的2个通道用来合路成真正的MHL信号。另外MHL需要用到一些特殊的测试夹具、电缆仿真器、时间转换器等,下图是MHL接收端测试用到的测试夹具。
    除了硬件设备以外,测试软件的配合也是必不可少的。针对MHL的接收设备测试Agilent也提供了N5990A的测试软件平台。N5990A有不同的选件分别针对不同的应用,比如有的选件针对PCIE,有的选件针对USB3,有的选件针对MHL等。
    N5990A软件采用向导式的设计,配置完测试设备的属性后直接进入测试界面,测试软件会控制测试设备产生出符合MHL的帧格式和电气要求的信号码流,测试中是通过判断接收后显示图像是否正常来验证接收设备的接收能力。下图是N5990A软件的设置和测试界面。
    测试软件在测试中要控制测试设备产生符合规定的恶化程度的信号,这个信号即不能恶化得不够,也不能恶化过了,那么如何保证信号的恶化程度符合规范呢?这就需要对输出信号进行校准。因此测试软件在运行测试前会先把输出信号接示波器进行校准,如果恶化不够,就再增加点恶化,比如如果摆幅不够就再增加一下摆幅、抖动过了就再减小些抖动。校准完成后校准数据会存在一个校准表里,以后测试时只要连接线不变就不用再校准了,所以在系统的校准阶段会用到示波器,实际测试过程中就不用了。另外很多总线的接收端的测试需要的测试附件比较多,连接也比较复杂,所以在测试过程中需要用户更改连接时N5990A软件会停下来用图形化的方式提示用户更改连接,下图是校准过程中的一个连接图。
    测试完成以后,N5990A软件会自动进行测试结果的保存并生成Excel格式的测试报告。测试报告中除了有测试时间、测试设备名称、测试软件版本号、测试项目列表、测试结果的总结以外,还有各个测试项目及校准数据的详细图表供后续分析和问题定位用。下图是测试完成后自动生成的测试报告。
关键字:MHL  接收设备  测试方法 引用地址:MHL的接收设备测试方法
上一篇:为什么选择7位半-数字万用表
下一篇:揭开测试测量的小秘密----每周一考 【第16周】
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
ARM Cortex-M3 微处理器测试方法研究与实现
0 引言 随着半导体技术的发展,集成电路制程工艺从深亚微米发展到纳米级,晶体管集成度的大幅提高使得芯片复杂度增加,单个芯片的功能越来越强。二十世纪90 年代ARM 公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。采用ARM 技术知识产权( IP 核)的微处理器,即ARM 微处理器,已遍及工业控制。消费类电子产 品。通信系统。网络系统。无线系统等各类产品市场,基于ARM 技术的微处理器应用约占据了32 位RISC 微处理器七成以上的市场份额。ARM 芯片的广泛应用和发展也给测试带来了挑战,集成电路测试一般采用实际速度下的功能测试,但半导体技术的发展使得测试开发工程资源按几何规律增长,自动测试 设备(ATE)的性能赶不上日益增加的器
[单片机]
单片机系统RAM的测试方法研究
在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。本文针对性地介绍了几种常用的单片机系统RAM测试方法,并在其基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。 1 RAM测试方法回顾 (1)方法1 参考文献中给出了一种测试系统RAM的方法。该方法是分两步来检查,先后向整个数据区送入#00H和#FFH,再先后读出进行比较,若不一样,则说明出错。 (2)方法2 方法1并不能完全检查出RAM的错误,在参考文献中分析介绍了一种进行RAM检测的标准算法MARCH—G。M
[单片机]
UPS电源的稳态和动态测试方法
  UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。   1 波形   一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。   2 稳态测试   所谓稳态测试是指设备进入 系统正常 状态
[测试测量]
陶瓷滤波器介绍及测试方法
陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。主要用于选频网络、中频调谐、鉴频和滤波等电路中,达到分隔不同频率电流的目的。具有Q值高,幅频、相 频特性好,体积小、信噪比高等特点。已广泛应用在彩电、收音机等家用电器及其它电子产品中。 陶瓷滤波器主要利用陶瓷材料压电效应实现电信号→机械振动→电信号的转化,从而取代部分电子电路中的LC滤波电路,使其工作更加稳定。 目前,陶瓷滤波器的结构有二端和三端两大类。其电路符号分别如附图所示。 彩电中的带通滤波器常用型号有LT5.5M、LT6.5M、LT6.5MA、LT6.5MB陶瓷滤波器;调频立体声收录机、收音机常用的10.7MHz中频滤波器有LT10.7MA、
[模拟电子]
晶体二极管的特性和测试方法及参数
   一、二极管的特性   二极管最主要的特性是单向导电性,其伏安特性曲线如图1所示: 图1、二极管的伏安特性曲线    1、正向特性   另在二极管两端的正向电压(P为正、N为负)很小时(锗管小于0.1伏,硅管小于0.5伏),管子不导通处于“死区”状态,当正向电压起过一定数值后,管子才导通,电压再稍微增大,电流急剧暗加(见曲线I段)。不同材料的二极管,起始电压不同,硅管为0.5-.7伏左右,锗管为0.1-0.3左右。    2、反向特性   二极管两端加上反向电压时,反向电流很小,当反向电压逐渐增加时,反向电流基本保持不变,这时的电流称为反向饱和电流(见曲线II段)。不同材料的二极管,反向电流大小不同,硅管约为1
[模拟电子]
黑盒测试方法揭密
一、黑盒测试在快速应用开发(rad)环境中的重要作用 软件测试方法一般分为两种:白盒测试与黑盒测试。其中,白盒测试又称为结构测试、逻辑驱动测试或基于程序本身的测试,着重于程序的内部结构及算法,通常不关心功能与性能指标。黑盒测试又被称为功能测试、数据驱动测试或基于规格说明的测试,实际上是站在最终用户的立场上,检验输入输出信息及系统性能指标是否符合规格说明书中有关功能需求及性能需求的规定。 随着rad环境的发展,软件工程面临新的挑战,其中包括: 应用系统的规模越来越庞大,结构越来越复杂; 开发团队人员越来越多,分工越来越细; 项目投资日益提高,导致投资风险增大。 在这样一种背景下,软件质量面临着更大的危机,而解决问题的关键
[测试测量]
UPS电源的稳态和动态测试方法
   UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。   1 波形   一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。   2 稳态测试   所谓稳态测试是指设备进入“系统
[工业控制]
无铅焊点可靠性问题分析及测试方法
随着电子信息产业的日新月异,微细间距器件发展起来,组装密度越来越高,诞生了新型SMT、MCM技术,微电子器件中的焊点也越来越小,而其所承载的力学、电学和热力学负荷却越来越重,对可靠性要求日益提高。电子封装中广泛采用的SMT封装技术及新型的芯片尺寸封装(CSP)、焊球阵列(BGA)等封装技术均要求通过焊点直接实现异材间电气及刚性机械连接(主要承受剪切应变),它的质量与可靠性决定了电子产品的质量。   一个焊点的失效就有可能造成器件整体的失效,因此如何保证焊点的质量是一个重要问题。传统铅锡焊料含铅,而铅及铅化合物属剧毒物质,长期使用含铅焊料会给人类健康和生活环境带来严重危害。   目前电子行业对无铅软钎焊的需求越来越迫切,已经对整
[模拟电子]
无铅焊点可靠性问题分析及<font color='red'>测试方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
