调制输入
激光二极管模组常常是配备了调制或衰减控制输入引脚,因而在LIV测试扫描中,可能需要加入2400型或2601型源表对衰减输入端施加偏置。
正向电压测试
正向电压由多子电流流动形成,因而是半导体材料和结温的函数。
正向电压测试可以在激光二极管和背光探测器上进行,用以确定半导体结的正向操作电压。一般地,2602型源表用以提供足够小的源电流(以防器件损伤),然后测量半导体结上的电压。鉴于探测器所用的半导体材料的温度系数一般为2mV/℃,半导体结的温度必须事前获知或进行控制。
反向击穿电压测试
随着反向偏压增加,少子穿过半导体结的速度增加。在一定的反向偏压下,载流子所携带的能量足以通过碰撞引起电离作用。这时的反向偏压称为反向击穿电压。通过很好的控制反向击穿电压下的电流,可以避免半导体结被毁坏。
反向击穿电压测试可以在激光二极管和背光探测器上进行。无损反向击穿电压测试可以通过提供-10μA源电流并测量相应的半导体结电压实现。2602源表是这一测量的理想选择。
漏电流测试
反偏的半导体结(略低于击穿电压的偏置电压下)会出现由少子渡过耗尽区产生的漏电流。漏电流的大小由电子电荷、掺杂浓度、半导体结面积和温度决定。激光二极管和背光探测器的漏电流测试由2602源表系统进行。一般,在半导体结上施加反向击穿电压的80%,然后测量相应的漏电流。
对于光电二极管,这项测试同时可用于暗电流测量。将激光二极管的偏置电压设置到零,通过在半导体结上施加一个电压偏置并测量流过的电流,可得到暗电流的值。在这项测量中,关键在于确保杂散光子不会碰撞到激光二极管或背光探测器上。
关键字:2602型 源表 应用测试
引用地址:
2602型源表应用测试类型(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
大功率电子负载在动力电池保护板测试中的应用
随着近几年的动力电池的飞速发展,无论是生产工艺还是材料技术改进上,或价格的优势,都有相当大的突破,因此它也为多并多串打下坚实的基础。而随着市场的不断发展,现在动力电池的应用领域也越来越广泛,如电动自行车、电动轿车、电动大巴、电动工具等等,而这些应用领域则要求电池能够提供比较大的应用功率,同时动力电池在这些领域使用时, 为了电池的安全与寿命,对电池的有效保护自然也少不了,此时保护板在电池包内也是一个非常核心的部件之一。 动力电池保护板,顾名思义,它是用来保护电池不让损坏与延长电池的使用寿命。而且它只在电池出现极端问题的情况下作出最稳定最有效的保护防止出现意外。平时不应该动作,当然,监视工作是必须要的,就像我们的家用电器
[测试测量]
汽车传感器模拟测试仪在汽车故障诊断中的应用
在汽车故障诊断过程中,经常会遇到以下现象:通过对故障现象的分析,我们怀疑可能是某一传感器有故障,但是用解码器、万用表甚至是示波器等检测仪器进行检测,却很难准确判断该传感器是好是坏。所以只有采取互换法,即用一个新的传感器代替,如果故障消失,说明该故障是因传感器引起的;如果故障现象依然存在,说明该故障并不是因传感器而引起。这样不但浪费了时间,同时也因盲目地更换配件而造成经济损失,给客户带来不必要的支出。 汽车传感器模拟测试仪就是模拟汽车电脑的输入信号,代替传感器工作,无须更换传感器,从而准确判断传感器的好坏,减少因盲目更换配件而带来的经济损失。下面以ADD91为例介绍传感器模拟测试仪在汽车故障诊断中的应用。
一、模拟电压信号
[嵌入式]
虚拟仪器技术在光模块自动测试系统中的应用
1. 虚拟仪器介绍 目前,国内企业在光通信产品的参数测试过程中主要还是使用国内外的先进测试设备,各种测试仪器之间大多是孤立的,而且主要是用手调仪器控制面板上的各种旋钮、按钮,用人眼观看仪器上的波形或数据;这样不仅测试过程操作繁杂,容易出错,而且重要的是测试效率太低。而且现在国内光通信产业不是很景气,因此提高生产率、降低成本、实现光通信模块测试自动化成为提高光电企业市场竞争力的关键之一。 本文研究利用虚拟仪器技术实现光模块各项性能参数的自动测试过程。 1.1 虚拟仪器及VISA(虚拟仪器软件体系) 虚拟仪器是传统仪器与计算机技术深层次结合的产物,它由计算机、软件包、仪器硬件组成。采用虚拟仪器软件技术,可
[测试测量]
维修吉时利2410源表输出不受控故障案例
故障现象 电流1A量程,输出不受控。 检测过程 经检测,仪器控制板多个组件损坏,性能不良。 维修过程 更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器开机正常,完成修复。
[测试测量]
嵌入式软PLC虚拟机在电气测试中应用
在一些电子部件产品测试时,早先很多生产厂家都使用继电接触控制系统。该系统由分立元件组成,由于线路简单,元件控制精度不高,加上抗干扰能力级差,所以运行不够稳定,误动作频繁,使产品的测试和分析不准确。 随着现代工艺的高精度要求,为了适应市场需求,采用可编程控制器对原继电电气控制系统进行改造,但由于各PLC厂家硬件模块和软件结构绝大多数都是专用的、互不兼容的,系统各模块间的交互方式、通信机制也各不相同,这使得控制系统相对独立、彼此封闭。随着技术的进步和市场竞争的加剧,这种专用体系结构的控制系统越来越暴露了其固有的缺陷。由于基于PC平台的软件PLC无需专门的编程器,可充分利用PC机的软硬件资源,直接采用梯形图或语言编程,具有良好
[应用]
声参量阵测试系统的组成结构和应用设计实现
引言 声学参量阵(ParametricAcousticArray)是利用介质的非线性特性,使用两个沿同一方向传播的高频初始波在远场中获得差频、和频及倍频等的声发射装置。根据介质中声吸收原理,吸收与信号频率的平方成正比,在声波的传播过程中,和频及倍频等频率较高的信号衰减很快,经过一段距离后,仅剩下频率较低的差频信号。与常规换能器相比,首先,该差频信号具有更好的指向性;其次,该差频信号几乎没有旁瓣,避免了在浅海沉底或沉积物探测过程中由于边界不均匀所带来的干扰和信号处理的复杂性;第三,差频信号具有大于10kHz的带宽,空间分辨率高,抗混响,并能获得较高的信号处理增益等。 基于上述优点,参量阵在水下探测、水下通信等领域具有广泛的应用前
[测试测量]
工信部初建移动应用软件测试平台 欲加强终端安全管理
移动互联网的发展深刻地改变了人们的生活方式。从数量来看,2011年智能手机的出货量已经超过了PC,人们的生活更多的开始依赖智能终端。在智能应用得到广泛发展以后,智能终端的安全问题也就随之出现。据了解,工信部正在搭建移动应用软件认证和管理服务,以加强对智能终端的安全管理。 我国3G发展已经进入了规模发展阶段,3G用户渗透率达到了16.7%。3G用户的规模发展带动了智能机的迅速普及。工信部电信研究院公布的今年上半年全国手机行业运行状况显示,上半年全国智能手机总体出货量达9485.5万部,占同期手机市场出货量的48.66%。随着智能终端的普及,手机安全问题也日益凸显。 一方面,互联网上原有的恶意程序传播、远程控制、网络攻击等
[网络通信]
常用光纤测试仪器有哪些,如何进行操作应用
一.常用光纤测试表有:光功率计、稳定光源、光万用表、光时域反射仪(OTDR)和光故障定位仪。 光功率计 用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的。非常像电子学中的万用表,在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表,光纤技术人员应该人手一个。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。 稳定光源 对光系统发射已知功率和波长的光。稳定光源与光功率计结合在一起,可以测量光纤系统的光损耗。对现成的光纤系统,通常也可把系统的发射端机当作稳定光源。如果端机无法
[测试测量]
