声参量阵测试系统的组成结构和应用设计实现
发布者:科技飞翔最新更新时间:2023-06-15 来源: elecfans关键字:组成结构  非线性特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
声学参量阵(ParametricAcousticArray)是利用介质的非线性特性,使用两个沿同一方向传播的高频初始波在远场中获得差频、和频及倍频等的声发射装置。根据介质中声吸收原理,吸收与信号频率的平方成正比,在声波的传播过程中,和频及倍频等频率较高的信号衰减很快,经过一段距离后,仅剩下频率较低的差频信号。与常规换能器相比,首先,该差频信号具有更好的指向性;其次,该差频信号几乎没有旁瓣,避免了在浅海沉底或沉积物探测过程中由于边界不均匀所带来的干扰和信号处理的复杂性;第三,差频信号具有大于10kHz的带宽,空间分辨率高,抗混响,并能获得较高的信号处理增益等。
基于上述优点,参量阵在水下探测、水下通信等领域具有广泛的应用前景。例如,在国外,德国INN0-MAR公司生产的SES-96和SES-2000系列参量阵测深/浅底层剖面仪,目前广泛应用于浅海水下探测,其中SES-96低频的束角为±1.8°,穿透深度最大达50m;在国内,中国科学院东海研究站研制成功的参量阵“堤防隐患监测声纳”,可以对江河湖底和海底沉积层进行探测识别或对堤防损毁程度进行探测评估。另外,美国技术公司开发的参量扬声器专利产品——极超音速扬声器系统(HypersonicSoundSystem,HSS),实现了声音在空气中的定向传播。
但是,目前参量阵技术并不成熟,没有形成统一的国际标准或行业规范。本文旨在对声参量阵在空气中的应用做一些初步的探索和研究,为声参量阵技术应用于水声探测做准备。
1声参量阵理论及换能器阵设计
1.1声参量阵理论
假设两个高频初始声波信号的频率分别为ω1和ω2(不妨设ω1》ω2),信号在传播中由于介质的非线性效应而形成差频信号(ω1-ω2)、和频信号(ω1+ω2)、倍频信号(2ω1和2ω2)以及原信号(ω1和ω2),可表述如下:
式中:ei(i=1,2,…,6)为无量纲参量。
由于高频初始声波信号ω1和ω2可以做得很接近,差频信号(ω1-ω2)的频率很低,该差频信号具有很强的沉积层穿透力,可以用来探测海底浅部底层结构,而反射的主频信号则可以用于精确的水深测量。另外,原波频率较高,换能器可做得很小,这不但可以减小发射器的体积,而且还可探测较小物体。产生的差频信号强度较原波稍高,衰减较慢,并与高频时的波束角非常接近,且没有旁瓣,因此其波束指向性好,具有较高的分辨率。同时可控的差频声波信号可以承载更多的沉积层信息,以便对埋入沉积层的目标进行分类识别。
1.2换能器阵设计
此处的换能器指的是电声换能器,即用来实现电能和声能之间能量相互转换的器件。由于单个换能器的指向性不好(甚至没有指向性),而且单个换能器的发射功率也不大。因此考虑使用基阵的方法,即由若干个换能器按一定规律排成阵列。这样不但提高了发射功率,而且通过基阵形成的波束,其方向性的旁瓣得到降低,指向性得到了很大的提高,从而对目标的定位、定向和测速都有很大的改善。同时随着发射功率的增大,空间处理增益和接收阵输入端的信噪比得到提高,并且系统的作用距离有所增加,对单个换能器的指向性等要求也有所降低,实现起来更加容易。
设计换能器阵时,可以采用多种排列组合方式,如矩形阵、六边形阵、圆形阵等。本系统采用9个圆形压电陶瓷换能器组成3×3矩形基阵的形式来发射超声信号,并利用4个传声器来进行回波的接收。如图1所示,其中1,3,7及9号换能器构成一个通道,其余5个换能器构成另一个通道。
1.3参量阵的发射方式
参量阵的发射方式分为两种,单通道发射方式和双通道发射方式。其中,单通道发射方式是指两个原波频率信号,经过线性相加以及功率放大后,同时激励换能器阵中的所有阵元;而双通道发射方式是指两个原波信号经过功率放大后,各自通过换能器阵中的某个通道来激励相对应的阵元。
相比较,单通道发射方式结构比较简单,容易实现,但大功率输出较困难;而双通道发射时,其输出功率较大,但换能器阵元组合比较复杂。本系统中9个圆形压电陶瓷换能器组成的3×3矩形基阵采用单通道发射方式,即载波调制信号同时接入换能器阵的两个通道。
2声参量阵测试系统的组成结构设计
本文设计的系统结构原理框图如图2所示,主要包括PC机(LabVIEW信号处理平台)、功率放大电路、换能器发射及接收阵、信号接收电路及数据采集卡等结构。其中,PC机主要是通过LabVIEW软件完成对初始信号和高频载波的产生、信号失真预处理和接收信号的后续处理(包括信号的实时显示、频谱分析等);换能器发射和接收阵分别实现载波调制信号的发射和回波信号的接收;功率放大电路用来提高载波调制信号的发射功率;而信号接收电路则是对传声器接收到的回波信号进行处理,包括前端放大、带通滤波及末级放大等几个处理环节。
2.1信号处理
信号处理是本系统中关键部分之一,主要完成输入信号的失真预处理和超声载波的振幅调制。信号处理部分的基本理论是。Berktay远场解决方案。
2.1.1失真预处理
失真预处理的目的是增强信号的强度,减少失真,增强低频等。1965年,Berktay使用调制中包络的概念为参量阵提出了一个更精确完整的解释,认为最终的解调信号将由这个包络决定,即参量阵解调后的信号P2(t)与包络E(t)平方对时间的两次微分成正比。根据Berktay远场解决方案,现有的预处理方法主要有三种:
第一种也是最初的预处理方法,假设包络为E(t)=1+mg(t),其中m为调制因数,g(t)为音频信号。则有:
根据式(1)可以看到:在非线性作用下,信号的自解调能够将正比于包络信号E(t)的调制信号Ps(t)解调出来;但自解调过程中会伴随二次谐波失真信号Pd(t)的产生。
细观式(1)可得,失真信号Pd(t)与m2成正比,即减小m就可以减少失真,但解调出来的信号Ps(t)也随之减小,导致转换效率降低。因此就有了第二种预处理方法,对包络先积分两次,然后再开方,即:
很显然,单边带预处理方法对应产生纯音频信号时没有失真,即没有其他频率成分产生。
2.1.2载波调制
载波调制的作用是将预处理过的信号与超声载波信号进行振幅调制,生成超声载波调制信号。载波调制可分为双边带(DoubleSideband,DSB)调制和单边带(SingleSideband,SSB)调制等。在DSB调制中,输出信号的频谱由位于载频左右两侧的上下边带组成,而且信号的上、下边带携带的调制信号信息完全一样;SSB调制就是选择DSB调制中一个边带进行传输,从而节省一半的发射功率。假设载波频率为85kHz,音频信号频率为5kHz,则DSB和SSB调制示意图如图3所示。
输入信号通过运放PA85后,功率得到提高,但输出的电流较小。为了得到较高的输出电流,在PA85的输出端接人由Q1,Q2,Q3和Q4组成的互补对称式放大器,提升运放PA85的输出电流。另外,二极管D1和D2构成的保护电路,不但能限制PA85输入差分电压低于输入晶体管基极一发射极的反向击穿电压,而且还能起到限制输入瞬时电流的作用。
2.3信号接收电路设计
信号接收电路主要包括前端放大电路、带通滤波电路和末级放大电路,并为换能器接收阵中的四个传声器提供电源,如图5所示。
前端放大电路采用低功耗、高增益和高可靠性等优点的LM324集成运放。该电路实现四路回波接收信号的相加及其放大功能。带通滤波器由高阻抗运算放大器(TL082)和RC阻容元件构成,不但起到带通滤波器的作用,而且具有放大的功能。末级放大电路采用典型的反相放大电路的结构,并通过调节电位器来改变电路的增益,使接收电路的输出幅值满足数据采集卡的输入要求。
3系统LabVIEW软件设计
基于LabVIEW开发工具的软件系统的前面板如图6所示,可以即时显示输入信号、SSB输出信号以及接收回来的信号,并保存数据供进一步信号处理,如频谱分析等。
程序设计中需要注意的是:
由于信号发射后,碰到障碍物将反射回来,因此每次发射信号的持续时间不能太长,否则接收的信号与发射的信号会发生混叠,相互干扰,具体持续时间可根据换能器发射阵与障碍物之间的距离来确定;
实验过程中,发射的超声的功率比较大,实验过程不能持续太长,否则对人身体产生影响,因此每次接收回来的数据最好以文件的形式保存下来,供后续处理,如频谱分析等。
4结语
设计的系统以LabVIEW软件为平台,与传统系统相比,系统电路得到大大简化,而且输入及载波信号可调,提高了系统的使用效能,更能全面地对声学参量阵进行测试。实验过程中,当输入信号为5kHz、载波频率为85kHz时,在障碍物处能够听到声响,系统也接收到回波信号。也就是说,系统发射的载波调制信号能够在空气中自解调,形成差频信号,而且系统还能实现回波信号的接收,从而证明该系统设计是可行的。
但是该系统还是存在参量换能器的转换效率低,系统作用距离不长等弊病。因此下一步将从参量阵基本理论下手,通过优化电路,改进换能器阵及信号失真预处理算法等手段,探索提高转换效率、增大系统的作用距离等的有效方法,使其能更好地应用于水声探测等领域。
关键字:组成结构  非线性特性 引用地址:声参量阵测试系统的组成结构和应用设计实现
上一篇:基于模型的镜头边界检测算法的研究分析
下一篇:连杆浮球液位计常见故障检查及维修方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 13:36
参量测试系统组成结构和应用设计实现
引言 声学参量阵(ParametricAcousticArray)是利用介质的非线性特性,使用两个沿同一方向传播的高频初始波在远场中获得差频、和频及倍频等的声发射装置。根据介质中声吸收原理,吸收与信号频率的平方成正比,在声波的传播过程中,和频及倍频等频率较高的信号衰减很快,经过一段距离后,仅剩下频率较低的差频信号。与常规换能器相比,首先,该差频信号具有更好的指向性;其次,该差频信号几乎没有旁瓣,避免了在浅海沉底或沉积物探测过程中由于边界不均匀所带来的干扰和信号处理的复杂性;第三,差频信号具有大于10kHz的带宽,空间分辨率高,抗混响,并能获得较高的信号处理增益等。 基于上述优点,参量阵在水下探测、水下通信等领域具有广泛的应用前
[测试测量]
<font color='red'>声</font><font color='red'>参量</font><font color='red'>阵</font><font color='red'>测试系统</font>的<font color='red'>组成</font><font color='red'>结构</font>和应用设计实现
基于LabVIEW平台的参量测试系统设计
引 言 声学参量阵(Parametric Acoustic Array)是利用介质的非线性特性,使用两个沿同一方向传播的高频初始波在远场中获得差频、和频及倍频等的声发射装置。根据介质中声吸收原理,吸收与信号频率的平方成正比,在声波的传播过程中,和频及倍频等频率较高的信号衰减很快,经过一段距离后,仅剩下频率较低的差频信号。与常规换能器相比,首先,该差频信号具有更好的指向性;其次,该差频信号几乎没有旁瓣,避免了在浅海沉底或沉积物探测过程中由于边界不均匀所带来的干扰和信号处理的复杂性;第三,差频信号具有大于10 kHz的带宽,空间分辨率高,抗混响,并能获得较高的信号处理增益等。 基于上述优点,参量阵在水下探测、水下通信等领域具有
[测试测量]
基于LabVIEW平台的<font color='red'>参量</font><font color='red'>阵</font><font color='red'>测试系统</font>设计
基于LabVIEW的参量测试系统设计方法
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>参量</font><font color='red'>阵</font><font color='red'>测试系统</font>设计方法
参量立体简介
参量立体声技术是为提高低比特率立体声信号的音频压缩效率的下一个主要技术。参量立体声(Parametric Stereo)在MPEG-4中被完整地定义并且是aacPlus v2中的新的组成部分。目前,参量立体声技术已面向16-40 kbps的范围进行优化,并能在象24 kbps这样低的比特率下提供高音频质量。   参量立体声编码器从音频信号的立体声影像中分解出其参量表示,而在传统模式下原始信号只会被编码为单声道表示。立体声映像信息被表现为少量的高质量的参量立体声信息,与单声道信号在比特流中同时传输。然后,基于接收到的参量立体声信息,解码器便可重建立体声映像,如下图。(注:这种作法类似于SBR Spectral Band Repli
[模拟电子]
<font color='red'>参量</font>立体<font color='red'>声</font>简介
波导端头裂缝有限相控阵单元的特性
一、引  言   随着通讯及雷达技术的发展,单元数较少的相控阵及非扫描阵列的使用越来越多.由于单元间互耦的影响再加上阵列单元数较少等原因,增加了分析和设计的难度.对于波导端头裂缝有限相控阵而言,研究人员关心的问题是边沿单元与中心单元扫描特性所存在的不同及单元的阵中方向图等辐射单元的阵中特性,这些问题最终可归结为对相控阵单元的口面等效磁流分布的分析,分析阵中辐射单元的口面等效磁流分布是研究该类有限相控阵性能的基础.   利用矩量法对波导端头裂缝有限阵列进行分析,对于较小的相控阵(几百个单元)可以得到准确的计算结果.本文主要对波导端头裂缝有限相阵的辐射单元在阵中的口面分布及阵中单元方向图等特性进行了分析计算. 二、理论分析
[嵌入式]
喀呖测试系统|喀呖分析仪
电源端口传导电磁骚扰(CE)可分为连续骚扰和断续骚扰。 连续骚扰是指电子设备运行状态不变时,内部电子器件产生的电磁干扰,可在EMI接收机上直接读出连续干扰的数值,并和相应的EMC标准限值进行比较,来判定产品是否合格。   断续骚扰是指家用电器、电动工具、医疗器械、通信产品等类似产品,在设备启动或停止的瞬间所产生的电磁干扰,其值明显大于连续骚扰。 断续骚扰又分非喀呖声和喀呖声(click)。 喀呖声一种电压骚扰,幅度超过连续骚扰准峰值限值,持续时间不大于200ms,而且后一个骚扰离前一个骚扰至少200ms,持续时间由超过测量接收机中频参考电平的信号确定(百度百科)。喀呖声的特点是干扰幅度大(相对连续骚扰而言)、短暂、稀疏。
[测试测量]
喀呖<font color='red'>声</font><font color='red'>测试系统</font>|喀呖<font color='red'>声</font>分析仪
大神教你:压控振荡器VCO的非线性特性如何解
压控 振荡器 Voltage Controlled Oscillator(简称VCO)是射频电路的重要组成部分,在通信、电子、航天、航空及医学等诸多领域的用途十分广泛,尤其在通信系统电路中更是与功放具有同等重要地位的必不可少的关键部件。 伴随采用新体制、新技术、新材料和新工艺的现代通信、雷达、电子干扰和电子侦察等电子信息系统的发展,对电子设备及其关键部件VCO的要求也越来越高,而VCO在端接不同负载阻抗下会出现频率偏移现象,由此导致电子设备工作不稳定甚至出现失效,产生严重影响,因此解决VCO的非线性特性(如频率牵引)测试问题并由此实现最优匹配显得日益重要和紧迫。 VCO的非线性特性 以典型双极型 晶体管 管芯封装的科耳皮兹压控振荡
[模拟电子]
某型自导头自动测试系统设计与研究
O 引言 当代武器系统的战斗性能,不仅依赖于武器系统的高技术、高性能,还需通过可靠性、维修性和保障性达到武器系统的最佳战斗性能。随着科技的进步,在以电子技术和信息技术为主要推动力,数字化技术为核心的新军事革命背景下,最初作为测量器具的仪器已发展成一门较为完整的学科。并在当今科技发展和国防建设中发挥着日益重要的作用。自动测试系统包括具有计算、处理能力的计算机,在测试过程中各种复杂的分析、统计、判断、处理的结果可以通过多种方式输出。自动测试系统避免了人为因素的误差,可获得十分良好的测试性。通过进行大量的测量、判断和分析,可以在很大程度上削弱随机误差和系统误差,从而获得较高的测量精确度。 本文主要设计了用于某型反潜自导鱼雷声制导
[测试测量]
某型<font color='red'>声</font>自导头自动<font color='red'>测试系统</font>设计与研究
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
