示波器频域的窗口技术
发布者:平安心境最新更新时间:2015-06-17 来源: ednchina关键字:示波器  频域  窗口技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在最近一个项目中,我不得不翻开当年大学用的那本快速傅立叶变换(DFT)书籍,书的封面上已经蒙上了厚厚的一层灰。实际上,我在工作过程中购买过不少DFT方面的书,尽管每本书都相对比较薄,但里面有很多公式和高阶数学运算,所以要“记住”比较突出的要点也算是一项挑战。
谢天谢地,您现在即使不是DFT专家也能使用当前示波器中的FFT功能。但是,了解某些基础工作原理确实很有裨益。特别是,您选择的窗口因子(window factor)可能会给测量结果带来很大影响。
DFT分析本身假设要处理的数据是单个周期的定期重复的信号。下面的图1介绍了一串时域样点。例如,在对图1中的第2个帧运用DFT处理时,将对信号进行周期扩展。后续帧之间的不连续点一般会如图2所示。这些假的不连续点会生成原始信号中没有的频谱假信号,进而不准确地重现信号。这种情况称为频谱泄漏。
图1
    图2
示波器的FFT功能运用窗口技术,降低频谱泄漏的影响。在执行DFT之前,DFT帧被乘以一个窗口函数,每个样点的长度相同。窗口函数通常呈钟形,会减少或消除DFT帧两端的不连续点。
图3显示了最常用的4个窗口函数,下面列明了推荐用途:
     1)矩形 – 测量突发的瞬态信号,其中事件前的信号电平和事件后的信 号电平几乎相等
     2)Hamming – 测量正弦噪声、周期噪声或窄带随机噪声,其中事件前的信号电平和事件后的信号电平明显不同
     3)Hanning – 在事件前和事件后的瞬态信号或突发信号电平明显不同时,测量幅度精度(在解析频率处较低)
     4)Blackman/Harris – 测量频率幅度,测量以单频率为主的波形,查找高阶谐波
图3
关键字:示波器  频域  窗口技术 引用地址:示波器频域的窗口技术
上一篇:信号完整性分析基础系列之二十四——关于抖动(上)
下一篇:小贴士和小窍门——使用混合域示波器进行频谱分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
泰克示波器MSO 4—为工程师量身定做的新利器
在刚刚结束的2019年度第六届中国IoT大会上,《电子发烧友》公布了中国IoT创新奖名单,泰克科技新一代示波器4 系列 MSO 混合信号示波器荣获“IoT技术创新奖”。 2019 第 6 届中国 IoT 会议主题“新物联 智世界”,探讨物联网的智慧未来。 对于IOT行业,工程师面临着越来越复杂的信号调试,包括对模拟信号、数字信号和射频信号的分析。单一一种信号类型分析,市场上都有专业的设备进行,泰克MSO4系示波器全新频谱分析功能Spectrum View为工程师提供了一种全新的时频域联调的分析方法,具体体现在不仅可以做普通的频谱测试,还可以实现时域波形与频谱的同步测试,而且支持
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>MSO 4—为工程师量身定做的新利器
Pico Technology发布深存储八通道可调示波器,缩放平移更精确
Pico Technology Ltd 宣布推出 PicoScope 6000E 系列 FlexRes® 示波器,该示波器具有 8 个 500 MHz 带宽通道,16 个数字通道和 8、10 或 12 位ADC分辨率硬件可调。该产品可与 PicoScope 6 应用软件配合使用,充分发挥最新 PC 性能和显示能力,从而可以在任何尺寸和分辨率的显示器上显示干净清晰的波形。顶级产品 PicoScope 6824E 标准配置具有两个 5 GS/s 模数转换器和 4 GS的捕获内存。它提供大量的内置工具,可用于嵌入式系统调试,包括可在高达一百万个周期内捕获每个示波器测量结果的 DeepMeasure™。 当工程师们调试具有模拟和
[测试测量]
Pico Technology发布深存储八通道可调<font color='red'>示波器</font>,缩放平移更精确
基于stm32的数字示波器设计方案
0 引言 随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。 本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 msa/s的宽带数字示波器。 1 数字示波器的性能参数设计 数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度、
[单片机]
基于stm32的数字<font color='red'>示波器</font>设计方案
SDS2000X系列超级荧光示波器详解
  SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器。   SDS2000X 系列采用了新一代SPO技术,波形捕获率高达500,000 帧/ 秒(Sequence模式),具有256级辉度等级及色温显示;创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式(Sequence)、增强分辨率模式(Eres)和高速Pass/Fail测试;具备丰富的测量和数学运算功能;集成25MHz 任意波形发生器(AWG)和16路数字通道(MSO);最常用功能都采用人性化的一键式设计
[测试测量]
SDS2000X系列超级荧光<font color='red'>示波器</font>详解
虚拟示波器软件安装说明
虚拟示波器是以在虚拟仪器技术上,使用高效率模块化硬件,然后搭配极具效率且便捷的软件,两者相结合,从而可执行各种测试,测量以及自动化应用。 软件是虚拟仪器技术中最重要的部份。使用正确的软件工具并通过调用特定的程序模块,工程师和科学家们可以高效地创建自己的应用以及友好的人机交互界面。NI公司提供的行业标准的图形化编程软件——NI LabⅥEW,不仅能轻松方便地完成与各种软硬件的连接,更能提供强大的数据处理能力,并将分析结果有效地显示给用户。此外,NI还提供了许多其它交互式的测量工具和系统管理软件工具,例如连接设计与测试的交互式软件SignalExpress、基于ANSI-C语言的LabWindows/CⅥ、支持微软Visual S
[测试测量]
虚拟<font color='red'>示波器</font>软件安装说明
如何选择基础示波器的15个因素
示波器的主要作用就是用来观察电压随时间变化的曲线,通过不同的传感器探头,示波器也可以测量电流,压强等。示波器是每一个电子爱好者和电子工程师必备的仪器,今天我们来看下在选择入门的基础示波器时,我们要考虑哪些因素。 带宽 带宽作为示波器的首要参数指标,带宽不足时波形就会严重失真,方波甚至可能会变成正弦波,我们用分别20M带宽和100M带宽的示波器来观察20M的方波信号,得出结果入下图: 由此图可知,20M示波器基本无法观察到方波形状,另外100M示波器的观察效果比60M示波器要好,是什么导致了这个原因呢?下图是一个20M方波经过FFT后的频谱图,我们可以看到方波是由基波以及3、5、7、9……次谐波分量递加而成。所以20M的方波
[测试测量]
如何选择基础<font color='red'>示波器</font>的15个因素
泰克TBS1152B数字示波器的特点及应用优势
TBS1152B数字示波器是同类产品中唯一的 2 通道示波器,设计用于支持广泛的监视和分析活动。具有多种功能,如 34 种自动测量、 150 MHz 的带宽、极限测试、数据记录、双通道频率计数器、波形趋势和 2 GS/s 采样速率,使 TBS1152B 数字示波器成为同类产品中的佼佼者。 型号属于 TBS1000B 系列数字示波器 系列: 特点: 独特的 TrendPlot™ 功能增强的极限测试功能 内置分析工具 7 英寸 WVGA 显示器 数字实时采样 双通道频率计数器 5 年保修 应用优势: 在长时间内捕捉和监控测量中的微小变化。 用户可以通过指定最多两个独立的波形包络来为复杂信号定义通过/不通过模板。 34 个自
[测试测量]
如何用示波器测量串口
如何确定时基 假如要测量的波特率为9600, 则每一比特位的时间为:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是说时基要500 μs。 注意:测量时选择的耦合方式为直流,边沿类型为下降沿,所测串口的电平为TTL 电平,该电平的串口在不传输数据时电平为高,靠拉低判断起始位。 下图是测9600波特率,所发数据为0x55: 所用示波器为 汉泰的 IDSO1070。从光标测量可以看出AB之间的时间为107.422 μs,和计算的104 μs 差不多。 下图为波特率9600,所发数据为0x00,
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>测量串口
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
