滤波器从定义上来说是输出增益和相位随输入信号频率变化而变化的电路或器件。这种频率灵敏度使其适合消除不想要的信号成分,或补偿信号内部部分频率相关失真。 力科数字滤波器软件包(DFP2)适用于力科WaveRunner系列以上的所有示波器,提供了多种可供选择的滤波器类型(无限脉冲响应或有限脉冲响应)或用户自定义设置数字滤波器参数,可以用来分析和测量波形,如下面的实例所述。
我们要介绍的第一种应用是消除信号中不想要的频谱成分。图1包含一个波形实例,其中由2 MHz方波及不想要的5 MHz正弦曲线成分组成。C2是这个信号的时域波形,F2是这个信号的频谱。通过应用带限为2.5MHz和5.5 MHz的带阻滤波器,不想要的5 MHz成分会衰减,在滤波器输出上显现2 MHz方波(F3)。滤波器输出的频谱(F5)显示了5 MHz的频率成分下降。
图1 使用带阻滤波器,从2 MHz方波中去掉5 MHz正弦曲线信号。
图2说明了使用高通滤波器从25 kHz脉宽调制信号中去掉60 Hz调制噪声。高通滤波器设置为衰减小于1 kHz的信号,从而去掉了60 Hz信号。
图2 使用高通滤波器去掉60 Hz调制噪声。
如果采集的信号有某种形状的的基线,如图3所示,那么可以使用低通滤波器分隔基线,然后从采集的波形中减去基线。在本例中,使用低通滤波器提取基线得到F1,然后从采集的信号中减去基线得到F2。
图3 通过分隔和减去采集波形的低频成分,消除基线波形
图4是我们最后一个用于频谱分隔实例,说明了在检测仿真器中如何使用低通滤波器。我们通过峰值检测和滤波从调幅信号中提取调制信息。绝对值函数执行全波峰值检测,DFP2提供了必要的低通滤波。[page]
图4 使用峰值检测和滤波解调AM信号
下面的一组应用则是通过使用滤波器从噪声中恢复信号,控制通道带宽。 这种应用通常会出现在通信系统和回声量程系统中。
图5中采集的波形(C 2)是一个12.5 MHz阻尼正弦波,被噪声严重污染。通过使用带通滤波,可以明显改善信噪比。
注意,我们使用了快速傅立叶变换(FFT)来评估滤波操作的影响。F2显示了采集的信号的频谱,F4显示了滤波后的信号的频谱。我们使用带通滤波器,把采集的信号的带宽降低到16 MHz,从而消除位于滤波通带范围外的比较大的噪声成分。F3显示了恢复的信号。尽管平均函数可以产生更好的结果,但它要求多次采集,而这并不是总能实现的。
图5 使用带通滤波器,提高信噪比,从宽带噪声中恢复信号
最后一个实例评估了数字通信信号的带限滤波器,如图6所示。在这一测量中,我们评估了为北美数字蜂窝(NADC)波形选择的滤波器的影响。通过比较正常滤波的信号(Raised root cosine)与采用DFP滤波的未滤波波形,可以看出两者接近于完全匹配。用户可以改变滤波器类型,或调节参数,查看其它滤波器配置类型的影响。
通道2包含着没有滤波的NADC信号。通道3是采用正常Raised root cosine滤波器得到的同一信号。我们对F2应用DFP Raised root cosine滤波器,使用重叠的F3和F4,比较两个信号的差别。
图5 使用DFP2评估不同滤波器类型对NADC信号的影响
关键字:力科 示波器 基础应用 数字滤波器
引用地址:
力科示波器基础应用系列之四:数字滤波器软件包的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
探头的选择决定了你对示波器的选择
频率达数千兆赫兹的信号能被高保真地捕获检测吗? 假如你要测试的是数千兆赫的信号,那么选择合适的测试探头并确保你的印制电路板适合这些探头可能就像选择合适的示波器一样重要。实际上,你对探头的选择也许决定了你对示波器的选择。 假如你的信号甚至在到达你新的 6 GHz 带宽实时采样数字示波器的输入放大器之前就已失真得无法识别,则你所在公司的管理部门就会断言:在示波器花大约 6 万美元去买一台示波器来做测试实在是一个馊主意。在你推荐购买这样一台示波器之前,你本应该解决有关如何将信号输入到示波器的一些棘手问题。如果你未做这样的基础工作,那么过去与你共事的人很可能会记住你就是那个出馊主意的人。简而言之,要成功地捕获到频率高至 5 GHz 和
[测试测量]
通过示波器探头响应改善MIPI设计裕量
移动行业处理器接口(MIPI)联盟是负责推广移动设备软硬件标准化的组织。它已经发布了D-PHY规范,该规范可在芯片与设备之间的通信链路上实现高达1.5Gbps(1,500,000,000比特/秒)的数据传输率。MIPI联盟还计划在近期发布M-PHY规范,进一步提高数据传输率,达到大约6Gbps的水平。随着需要更高数据吞吐量的移动应用和特性不断出现,对传输速率的要求也相应提高。这些应用和特性包括:高分辨率照相机捕获、高清视频显示,以及用于下一代长期演进(LTE)射频(RF)移动通信网络的复杂调制方案。 MIPI联盟下属的电气标准工作组投入了巨大的努力来制定这些物理层规范,以确保实际设计可以在移动环境中正常运行。由于移动设计的体积受
[测试测量]
关于示波器设置的抖动完美测量
对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。 首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。 接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,
[测试测量]
模拟示波器与数字示波器在简单重复性信号上的区别
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器可分为模拟示波器与数字示波器。下面说下模拟示波器与数字示波器在简单重复性信号上的区别。 使用模拟示波器和dso通常都能很好地观察简单重复性信号。但是两者都有其优点和局限性。对于模拟示波器来说,由于crt的余辉时间很短,因而难于显示频率很低的信号。由于示波管上的扫迹亮度和扫描速度成反比,所以具有快速上升、下降时间的低重复速率信号就很难看到。而dso的扫迹亮度和扫描速度与信号重复速率无关。随着被测信号情况的不同,这个特点可能是优点也可能是缺点。 对于显示具有足够高重复速率的重复性信号的快速沿来说,dos和模拟示波
[测试测量]
示波器接地怎么还有波形?
10ns周期-- 100Mhz频率,40mV的Vpp 我大概猜到了,你们附近有强FM发射台吧? 之前在实验室调示波器的时候也发现了这个现象,贴张图给你看下: 这是我在科协拿示波器探头绕成一个直径只有2英寸的环接收到的信号,进行FFT得到的频谱,纠结了很久找不到干扰源,最后拿收音机发现每个峰值刚好是一个FM电台,哎,这电磁环境…还是去地下室搞科研吧。 有兴趣你可以试试,方法是,拿示波器探头的底线夹,夹到探头尖上,示波器调出波形,做FFT,看下每个频点是不是刚好是FM电台的频点。 另外,你动一动那个地线夹接成的环,看看是不是波形的幅度还会动?
[测试测量]
示波器探头选型要注意哪些指标
探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是你了解探头的那些重要参数吗? 一、带宽 在我们选择探头时,首先要看的参数就是带宽,探头和示波器的带宽定义是一样的。如图1所示,带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB(即高频处增益下降到0.707)时的频率。 图1 -3dB衰减示意图 那么我们如何根据被测信号的频率来选择合适带宽的探头呢? 以1MHz的方波为例,由于1MHz的方波是由1MHz、3MHz、5MHz、7MHz......等正弦波叠加而成,想要得到较为完整的方波信息,最少需要5次谐波分量,而且如果想要获得更加准确的信息,就需要能够测量到更多的谐波
[测试测量]
从模拟示波器到下一代模拟信号测量,示波器创新经过怎样的历程?
从1946年泰克诞生,到2024年新年伊始,示波器从第一台商用示波器到模拟示波器再到数字示波器,以及如今的下一代模拟信号测量不断精益求精,泰克都做了什么?在辞旧迎新之际,我们一起探索泰克创新历程,寻迹示波器发展趋势。 泰克示波器的历史可以追溯到70多年前。当时,霍华德·沃伦(Howard Vollum)和杰克·默多克(Jack Murdock)还从未想过要建立起一个商业公司。直到1945 年 12 月,来自波特兰东南部的两位朋友为他们的电子公司起草了公司章程,将他们的企业定义为“安装、修理、服务和销售、购买、制造以及以其他方式获得和交易无线电和其他仪器的企业。但他们真正想到的是“其他仪器”,就是阴极射线示波器。 商用示
[测试测量]
示波器多款1:1衰减比无源探头区别是什么?
是德科技有 5 款 1:1 无源探头,除了N2870A无源探头 10070D 只支持1:1的衰减比外,其他的三款 N2889A, N2140A, N2142A 探头还支持 10:1 的衰减比。 值得注意的是这四款 1:1 衰减比的探头,在 1:1 衰减比的带宽分别是N2870A 35 MHz, 10070D 20 MHz, N2889A 10 MHz, N2140A/N2142A 6 MHz。探头带宽,也会影响整个示波器测试系统带宽,在一些特殊情况下会引起差异。 例如在使用这些 1:1 探头测试 9 MHz 1V 的正弦波,测试最准确的是N2870A和10070D,N2889A 相比10070D 结果也会偏低,因为在 9
[测试测量]
