探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是你了解探头的那些重要参数吗?
一、带宽
在我们选择探头时,首先要看的参数就是带宽,探头和示波器的带宽定义是一样的。如图1所示,带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB(即高频处增益下降到0.707)时的频率。
图1 -3dB衰减示意图
那么我们如何根据被测信号的频率来选择合适带宽的探头呢?
以1MHz的方波为例,由于1MHz的方波是由1MHz、3MHz、5MHz、7MHz......等正弦波叠加而成,想要得到较为完整的方波信息,最少需要5次谐波分量,而且如果想要获得更加准确的信息,就需要能够测量到更多的谐波分量。所以选择示波器和探头带宽时至少要选择被测量方波信号的5次谐波频频率以上的带宽。
二、阻抗匹配
探头输入阻抗相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压和增加负载的作用,选择不当会影响被测信号的幅度和直流偏置。探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减小对被测电路的负载作用。另外还需要注意输入阻抗会随着频率的增加而下降。
例如我们在用探头 X10 档测量信号,随信号频率增加,容性负载影响越明显,造成探头与示波器的阻抗不匹配,影响测量结果。为了消除这种影响,我们需要通过探头端的可调电容进行补偿调节,消除低频或高频增益。如图2所示:
图2 探头补偿调节
三、探头衰减比
在使用示波器探头的时候,都会看到上面有标注衰减系数,典型的衰减系数是1X、10X和100X。衰减系数指的是探头信号幅值的衰减比例,例如1X的探头就没有对信号进行衰减,而10X的探头就会将信号幅值降到原本的1/10。需要注意的是在使用探头的时候,需要根据探头的衰减系数在示波器上设置好对应的比例,才能得到真实的数值,如图3所示。
图3 探头比率设置
有的探头上面有1X/10X或50X/500X这样的可选档位,在我们测试的时候档位的选择会对测试有什么影响呢?
我们以ZP1500D高压差分探头为例,图4为其参数配置,一般来说不同的档位对应的带宽是不同的。ZP1500D的X50档配合5MHz带宽,适合测量低频信号,而X500档位配合100MHz带宽,高速信号测量必选。
图4 ZP1500D参数图
四、上升时间
上升时间指的是测量信号上升沿(10%~90%)时的最短时间,我们可以把这个参数理解为对上升沿测试的灵敏度,上升时间越短,灵敏度越高,那么对于被测信号的还原度就越高。
在测量脉冲信号上升时间或下降时间时,为了保证合理的精度,探头和示波器的总上升时间应该比被测脉冲块3~5倍。对上升时间比被测脉冲快3倍的示波器/探头组合,预计可以测量5%误差范围内的脉冲上升时间。具体我们可以参考图5被测信号上升时间相对于测量系统的测试误差关系曲线图。
图5 被测信号上升时间相对于测量系统的测试误差关系曲线图
总结:
为了保证获得更好的精度,使用的探头需要对于电路的影响降低到最小,所以就需要了解探头相关参数的概念,这样我们在选择探头的时候就会更加准确。而如果探头选择错误,就会导致波形失真,从而导致测试数值有偏差。
关键字:示波器 探头 选型 指标
引用地址:
示波器探头选型要注意哪些指标
推荐阅读最新更新时间:2024-10-21 10:56
示波器探头选型要注意哪些指标
探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是你了解探头的那些重要参数吗? 一、带宽 在我们选择探头时,首先要看的参数就是带宽,探头和示波器的带宽定义是一样的。如图1所示,带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB(即高频处增益下降到0.707)时的频率。 图1 -3dB衰减示意图 那么我们如何根据被测信号的频率来选择合适带宽的探头呢? 以1MHz的方波为例,由于1MHz的方波是由1MHz、3MHz、5MHz、7MHz......等正弦波叠加而成,想要得到较为完整的方波信息,最少需要5次谐波分量,而且如果想要获得更加准确的信息,就需要能够测量到更多的谐波
[测试测量]
泰克示波器探头选型必须关注的指标有哪些
从被测设备到示波器,泰克探头保证了最高的信号保真度。泰克提供了 100 多种探头可供选择,所有探头均与泰克业内领先的示波器完美结合,总有一款探头能够满足您的特定测试应用需求。 如何选择适当的探头?首先要考虑计划测量的信号,选择适当探头。您需要测量电压、电流还是同时测量电压和电流?信号频率是多少?信号幅度有多大?被测器件的源阻抗是高还是低?是否需要以差分方式测量信号?通过回答这些问题,可以从泰克提供的众多探头类型中选择最好的探测解决方案。安泰测试建议从以下五点考量: 1、带宽 选择的探头带宽应与要使用的泰克示波器带宽相匹配。一个很好的经验法则是示波器和探头带宽应该是关心的最高信号频率的三到五倍。同等重要的,还应考虑信号上升时
[测试测量]
示波器探头选型要注意哪些指标
探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是你了解探头的那些重要参数吗? 一、带宽 在我们选择探头时,首先要看的参数就是带宽,探头和示波器的带宽定义是一样的。如图 1 所示,带宽所指的频率是正弦波信号衰减到 -3dB(即高频处增益下降到 0.707)时的频率。 图 1 -3dB 衰减示意图 那么我们如何根据被测信号的频率来选择合适带宽的探头呢? 以 1MHz 的方波为例,由于 1MHz 的方波是由 1MHz、3MHz、5MHz、7MHz...... 等正弦波叠加而成,想要得到较为完整的方波信息,最少需要 5 次谐波分量,而且如果想要获得更加准
[测试测量]
电流探头在实际选型中应关注哪些指标
电流探头也可以叫做电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。 电流探头的工作原理,说明了当共模电流远小于差模电流时,采用正负双线测量共模电流存在一定的误差;当测量大电流旁边的小电流导线时也存在一定的误差。因此必须改进电流探头的设计,提高测量精度,才能发挥分流测量的作用。 电流探头提供一种安全、成本效益、简单和准确的途径测量电流。它们那个在不断开电路的情况下就可以测量电流。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环。进
[测试测量]
示波器电流探头的重要指标说明
示波器电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。 示波器电流探头其主要起到的作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以便进行进一步进行测量分析,而这些与示波器相配备的探头种类也是很多的,包括有源探头、无源探头等等,每一种不同的探头都有其各自不同的特点,我们在选择的过程中需根据实际情况进行选择。 示波器电流探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以
[测试测量]
示波器电流探头重要指标有哪些
随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。 示波器电流探头 是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。示波器电流探头分为AC/DC以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。 重要指标: 1、精度 精度:是指电流到电压转换的精度。拿AC/DC电流嵌为例,一般开环系统的精度比较差一点,典型值在3%左右;闭环系统的精
[测试测量]
示波器探头的工作电压范围、衰减系数、耦合阻抗等指标如何理解?
怎么理解探头的一些指标? 1、探头的工作电压。例如2.5G有源单端探头HF2500标称的工作电压是16Vpk,破坏电压为40Vpk。这两个电压和被测信号频率是否相关?如果有关,按照下图在1GHz频率下(图中红色线条标注),工作电压是U2只有2Vpk左右,破坏电压U1只有16Vpk左右?而频率上升到2GHz时,工作电压仅能达到1Vpk左右?但这样的幅度并不能覆盖大部分的待测信号情况。 2、有源单端探头ZS1X00的手册注明衰减系数为10X,电路上是如何实现这样的衰减的,如下是ZS1X00手册中的等效电路 3、可以看到不同探头在示波器上对应可以选择的耦合方式也是不同的,例如: 探头ZS1000选择
[测试测量]
示波器探头的降额曲线(Derating Curve)指标对测量结果有什么影响
为什么电压探头会有降额曲线(Derating Curve)指标,它的意义是什么呢? 绝大多数的示波器电压探头,无论是单端无源探头还是差分有源探头都会有降额曲线指标(Derating Curve). 下图是示波器N287X系列无源单端探头的降额曲线,从曲线观察到,随着信号频率的增加,探头可以测试到的交流RMS值随之变小。要测试到探头额定最大交流 RMS值,其对应的最大频率范围与之标称的最大测试频率范围相差甚远。 N2871A+N2872A+N2873A+N2875A+N2894A 只能在 500KHz 以下频率能达到最大的额定测试电压 400V. 究其原因,以无源单端探头为例,先来了解电压探头为什
[测试测量]
