2400构建电阻网络的测试方法
发布者:Xingfu6666最新更新时间:2015-06-23 来源: ednchina关键字:电阻网络  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般情况下,电阻网络的测试通常采用下列三类测量方法中的一类:
  • 标准四线开氏测量
  • 六线防护式欧姆或德尔塔电阻测量
  • “Y”型或埋入式节点电阻测量(也称为分离开氏测量)
在0.5%到10%的指定精度下,测量的电阻值范围从5Ω到1MΩ。
所有的测试基本上都是采用恒定电流或恒定电压方法进行的单点电阻测量。2400支持其中任意一种测量方法,甚至可以在这两种方法之间交替转换。它可以根据厂商的技术规范调整源和测量的范围大小,确保系统实现最大的精度/可靠性和测量速度。对于分离开氏测量,它还能够容忍高达1MΩ的引线电阻。
100%的器件测试都需要使用开关方案连接测试仪到网络中的每个电阻。用户可以参考本文“测试系统配置”一节了解典型的测试设置。
2400还能够进行各种产品可靠性测试,包括隔离电阻、电压系数等。要想了解更多有关如何进行这些测试的内容,可以查阅吉时利805号应用笔记“离散电阻验证测试系统的配置”一文。
关键字:电阻网络  测试方法 引用地址:2400构建电阻网络的测试方法
上一篇:揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第9周】
下一篇:揭开测试测量的小秘密——每周一 【第8周】
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
固定宽带接入速率测试方法行业标准报批稿公示
4月16日消息,《固定宽带接入速率测试方法》行业标准报批稿日前已完成编制,开始公示。 据悉,本标准是《宽带网络服务质量及评测方法》系列标准之一,工信部电信研究院、中国电信、中国移动、中国联通等单位参与起草。 本标准规定了宽带接入速率的定义、测试设备要求、基准测试方法、替代测试方式及测试数据的处理方法。适用于对宽带接入服务商提供给家庭固定宽带用户的接入速率进行测试,不适用于企业专线接入的情况。 本标准所指网络包括接入网、城域网、骨干网和国际互联网等部分。据悉,根据网站服务器所处位置的不同,用户访问网站时信息流在网络各部分传递的途径也有所不同,因此用户最终访问网站所体验到的宽带网络速率,也会受到从用户终端到网站服
[网络通信]
视频监控摄像机动态范围的几种测试方法
   摘要: 在应用安防监控摄像机时,经常会出现明暗反差较大或逆光的场景,使得图像中明亮的区域曝光过度、较暗的区域欠曝光,而不能看清图像最亮与最暗部分。因此,各摄像机厂家竞相开发了宽动态摄像机。但如何检测其宽动态性能,是工程商等应用人员急需了解的。本文介绍摄像机动态范围的基本概念,重点介绍国外三大厂商各自对监控摄像机动态范围的具体测试方法,以供工程商等应用人员测试选用参考...   引言   由于自然光线的排列是从120000Lux到星光夜里的0.00035Lux,室内照度为100Lux,而外面风景的照度可能是10000Lux,因此当摄像机从室内看窗户外面,两者对比就是10000/100=100∶1。这个对比人眼能很容易地
[安防电子]
视频监控摄像机动态范围的几种<font color='red'>测试方法</font>
针对不同要求的两种高频基准整流器的测试方法分析与比较
随着LED灯的慢慢普及,传统的节能灯和荧光灯灯在慢慢退出市场。在未来几年LED灯成为主流照明产品成为必然,当然在这几年的过渡期,节能灯和荧光灯还是在某些领域占据主流。和LED灯的基本组成部分一样,节能灯也是由灯管(光源)和电子整流器和Fixture(外壳)等组成,其中最重要部分之一的电子整流器的质量好坏在很大程度上决定了节能灯的使用寿命,在这其中T5灯管采用的高频基准整流器(25KHz)的地位最为突出。如何检测高频电子整流器成为关键,为此IEC(国际电工委员会)制定了相关的测试标准主要有IEC60081(双端荧光灯测试要求)和IEC60901(单端荧光灯测试要求)。同时根据实际情况,这里还有另外一种IEC同等的测试方法。 针对
[模拟电子]
面向运算放大器应用的电阻网络
  某些理想的运算放大器配置假定反馈电阻器呈现完美的匹配。而实际上,电阻器的非理想性会对各种电路参数产生影响,例如:共模抑制比(CMRR)、谐波失真和稳定性。如图1例子所示,配置一个单端放大器以将接地参考信号电平移位至2.5V共模电压就需要一个上佳的CMRR。假设CMRR为34dB且没有输入信号,则该2.5V电平移位器将产生一个50mV的输出偏移,其甚至有可能压倒12位ADC和驱动器的LSB和偏移误差。      图1:用作电平移位器的单端运放   对于运放而言,34dB是一个不太理想的CMRR。然而,不管该运放的性能如何,一个由1%容差电阻器构成的反馈网络会将CMRR限制在34dB。高度匹配的电阻器 (比如 LT54
[电源管理]
面向运算放大器应用的<font color='red'>电阻</font>器<font color='red'>网络</font>
粉末真密度测试仪使用说明和测试方法
粉末真密度测试,是指粉末质量与其真实体积之比值,(真体积不包括存在于粉体颗粒内部的封闭孔隙)。所以,测定粉体的真密度必须是无孔材料。基于“阿基米德原理(密度=质量/体积)”的“气体置换法”,以气体取代液体,对被测定样品所排出的体积进行测量.粉末的特性应不溶于水或者酒精。 粉末真密度测试仪使用说明:使用时请详细阅读产品使用说明书;确保检测环境不受外界电磁场干扰;工作台应避免震动影响;当粉末完全浸入液体中,必须完全排除其气泡,才能确定其所排除的体积。 粉末真密度测试仪器操作方法: 1、先将玻璃杯放置秤量台上,按0键归零;再将粉末样品倒入容器内,稳定符号O出现后,在屏幕上方会显示OK,按MODE记录样品的重量值(W1) 2、将比
[测试测量]
用简单的测试方法检查电池的容量
大多数手持设备使用碱性或可充电电池,因此测量电池容量是此类设计的关键特征。但是,在大多数情况下,对于预算紧张的项目而言,使用电池电量监控IC可能是一种奢望。这是一个更简单,更便宜的选择。 如今,即使是最便宜的微控制器也经常包括内部模数转换器(ADC)模块,并且由于其(相对)较低的分辨率和较高的噪声水平,一直没有使用该模块。但是,那些未使用的内部ADC通道之一足以执行测试以确定电池是否仍然可用。 用于检测电池状态的方法称为电化学动态响应(EDR)(参考文献1),并由Cadex Electronics的美国专利号7,622,929授予专利。 EDR通过施加负载脉冲并评估电池对攻击和恢复的响应时间,将负载下的电池状况与存储的
[测试测量]
传索尼五月初发A77 II 搭2400万像素传感器
    索尼在今年已经发布了不少全新的影像类产品,之前刚刚发布的A7S可谓是一款让人惊艳的视频功能强大的微单机型,这似乎让人们已经开始渐渐淡忘索尼的单电系列产品了。不过索尼可没有忘记自己的产品线,根据最新消息,索尼在5月初还将举办一场发布会,A77 II很有可能会在届时发布。 索尼的A77似乎终于要迎来自己的继任者了   从已获得的最新消息来看,新相机将会采用一枚全新的2400万像素传感器,拥有性能更好的AF对焦系统,并将进一步提升相机的连拍性能。不过相对于这些提升,我们还是更加关注新一代的A77 II是否仍将使用之前的半透镜技术。同时还有几枚FE镜头的消息,至于是否属实,我们还要等待更多的消息,我们也会 及时为大家带来
[家用电子]
氧化铝水分测试方法及注意事项
氧化铝粉可增加到各种水性树脂、油性树脂内、环氧树脂、丙烯酸树脂、聚胺酯树脂、塑料、橡胶中,增加量为3%-5%,能够明显提高原料的硬度,硬度可达6-8H甚至更高。还能够用在导热、抛光、电镀、催化剂等。氧化铝粉的出产工艺越来越高,现已能够出产1微米以下的氧化铝粉。纳米氧化铝通明液体XZ-LY101体颜色无色通明。该纳米氧化铝通明涣散液中运用的是5-10纳米的氧化铝,该氧化铝是纳米氧化铝通过层层深加工挑选出来的氧化铝。 氧化铝(Al?O?)是一种高硬度的化合物,熔点为2054℃,沸点为2980℃,在高温下可电离的离子晶体,常用于制作耐火材料。宝石晶体凡人应用、 红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光的窗口材料、半导体照明产业、光电物
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
