对于MHL设备来说,其测试需要的设备主要有高带宽示波器、探头、MHL夹具以及MHL的自动测试软件。MHL测试需要8GHz带宽的示波器和探头,Agilent推荐的示波器型号是DSA90804A,此如果用户已经有这款或类似示波器在做HDMI测试,可以在这个基础上直接进行升级。MHL测试典型连接图如下。
测试中用测试夹具把被测的MHL信号引出,并跟据不同的测试项目选择不同的测试连接方式。MHL信号测试的项目主要分为以下几类:
- 单端信号测量:主要是测试MHL+/-两根信号线各自的高低电平、待机电平、线对间时延等参数。
- 差分测量:主要是测试MHL+/-两根信号线相减后信号的上升、下降时间、摆幅等参数。
- 共模测量:主要测试共模时钟信号的上升、下降时间、摆幅、抖动、占空比等参数。
- 信号眼图测量:即测量差分数据信号相对于提取出的共模时钟信号的眼图。
根据MHL规范的要求,MHL的Source设备的测试需要用测试夹具在TP1点进行测试,TP1点即Source设备的信号输出的连接器处。测试夹具用于把测试信号引出,夹具上需要有相应的电路能分别分别检测出共模的时钟信号和差模的数据信号。测试夹具应满足MHL分别对差模和共模阻抗的要求,即共模阻抗Zct=30Ω,差模阻抗Zdt=100Ω。测试夹具除了提供相应的信号匹配外还有相应的单端、差模信号和共模时钟提取电路,以方便把单端、差模信号和共模时钟提取出来进行信号测试。为了使DUT能够输出MHL的信号,测试中测试夹具还连接专用的C-BUS控制来控制DUT产生测试信号。没有C-BUS控制器时也可以接MHL转HDMI的dongle设备。下图是MHL的测试夹具。
由于MHL测试项目很多,不同测测试需要不同的连接和设置,没有指导的话人为操作很容易出错,且不同测试项目设置参数不一样可能也会得到不同的测试结果。为了提高测试效率并保证测试结果的一致性,Agilent在业内最早提供了N6460A的MHL一致性测试软件。
在测试软件中选择相应测试项目后,测试软件会有图形化的设置来指导如何连接探头、夹具以及被测件。当DUT产生出需要的被测信号后,测试软件就会自动捕获信号进行测试和分析,并把测试结果保存成测试报告。下图是软件实际运行时的情况。
软件运行完成后会自动生成相应的测试报告,列出测试项目是否通过以及详细的测试结果。下图是最后 生成的测试报告。
关键字:MHL 信号测试
引用地址:
MHL信号测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
R&S推出最小的用于自动测试系统的全集成信号源
R&S SGS100A,来自于罗德与施瓦茨的新型信号源,使生产线能更快运作、更具成本效益。虽然较以往的射频源更为结构紧凑,R&S SGS100A却带来了与传统高端仪器一致的性能表现。 来自罗德与施瓦茨的新型信号源R&S SGS100A,频率范围高达12.75 GHz,并为自动测试系统而进行了优化。该信号源结构极为紧凑,仅需19英寸机架的一半宽度与1U高度。其紧凑结构意味着4个射频源可以装在以往1个射频源的空间内。由于频率和功率设置时间的典型值仅为280微秒,R&S SGS100A比传统的同类产品快3倍。这意味着除减小空间需求之外,还可实现更大的生产测试量。 紧凑的R&S SGS100A 具备和其他高端信号源相当的性
[测试测量]
高速光通讯信号的消光比测试
下面我们来看看消光比这一参数的定义和影响结果的一些因素,如何来提高消光比的测试精度。 一:消光比的定义: ER (Extinction Ratio) 为光模块发射逻辑“1” 时的平均光功率和发送逻辑“0”时的平均光功率之比.一般用对数表示,ER 对于一个线性衰减的系统,消光比应该是一个常数,消光比越高,传输系统对外部噪声的抗敏感度越高,鲁棒性越好 – 在光眼图的中心的20%的位置测量直方图的平均值 图1 下面是其中一个9.953Gbps光眼图和消光比测试的实例图片: 图2 二:消光比应该在什么范围内才是合理的呢? 一般来说,信号速率越高,信号的消光比就会越低,因为信号速率高了以后,信噪比更加难控制,同时由于光
[测试测量]
汽修示波器凸轮轴、曲轴位置传感器信号波形组合测试
曲轴位置传感器的输出信号,传进给发动机控制单元ECU,再由发动机控制单元进行计算,可以准确判断曲轴所处的位置。具体来说,ECU可以将曲轴位置传感器的信号区分为:1°信号、上止点信号和判缸信号。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器可以用来检测发动机转速,因此又称为转速传感器。还可以检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。 凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器的
[测试测量]
弱信号的测试
本次设计硬件部分主要由信号放大、交直流转换、AD转换、量程转换、用于数据采集和数据传输的单片机、接口芯片、串口以及PC机等部分构成。首先,在PC机生成一个用于控制量程转换和数据显示的窗口;先根据输入的周期性交流信号电压幅度的大致范围选定量程,根据所选择的量程发送信息到单片机,然后通过单片机选通主要由CD4051所组成的量程调节部分中三个档位中的一个(CD4051其实是一个8通道模拟开关,这次设计实际上只用到了其中3个通道,依据每个通道所连接的电阻大小而构成了3个测量档位),被选通的档位所连接的不同大小的反馈电阻与运放OP07构成了一个正向负反馈放大电路,从而使得放大电路对输入信号进行不同倍数的放大;被放大的信号经过交直流转换电路,
[模拟电子]
测试中遇到的25MHz时钟信号回沟问题汇总
【摘要】 本文结合实际测试中遇到的时钟信号回沟问题介绍了高速信号的概念,进一步阐述了高速信号与高频信号的区别,分析了25MHz时钟信号沿上的回沟等细节的测试准确度问题,并给出了高速信号测试时合理选择示波器的一些建议。 【关键词】 高速信号示波器时钟回沟带宽采样率 一、问题的提出 下图1为一个25MHz 时钟信号的测试结果截图: 图1 使用一个1G带宽、10GS/S的示波器测试一个25M的时钟信号的频率、上升时间等测试结果 测得上升时间为485ps,时钟频率为25MHz左右。从这个测试结果图上我们并不能看出什么问题来,时钟频率的偏差也很小。对于时钟信号,我们通常是使用其上升沿或者下降沿的中间电平位置来采样数据,因此时钟信号上升沿或
[测试测量]
Keyssa®宣布推出新一代Kiss Connector连接器
美国加利福尼亚州坎贝尔市—2017年3月23日—高速、非接触式连接技术领导厂商Keyssa®日前宣布:推出其新一代元件化连接器产品KSS104,该产品具有改良的电气和机械耐受性、更低的待机功耗、改善的可测试性,以及支持更多通信协议等特性。KSS104既可以是一个半定制的嵌入式元件,也可以是一个完整设计的即插即用模块的一个功能单元,这两者都是Keyssa可提供的Kiss Connector系列产品的成员。此外,KSS104也可以作为一个平台去支持未来的改进,包括更低的成本和更小的尺寸。 Kiss Connector是微型化、低成本、低功耗、全固态、可嵌入式的电磁连接器,可以在设备之间以高带宽安全地移动超大文件。Keyssa正在利
[嵌入式]
用函数信号发生器简化并改进测试及任意波形的可重复性
通过用函数发生器创建的信号来代替由传感器或 DUT(被测器件)生成的真实信号,可以简化测试,并且增加测试的可靠性。不仅波形的捕获、修改和回放比之前更为容易,这种方法还可以提高测试的一致性。例如,如果您研发的是臂带式血压计,您可能需要捕获多个测量周期,然后在开发过程中进行回放。每次都把真正的臂带式血压计作为 DUT 进行测试的话,不仅会造成手臂酸痛,而且又不能保证测试和开发过程的一致性。 我们将会通过一个更真实的双音多频(DTMF)信号,向您展示使用函数发生器创建信号的两种方法。一种方法是使用数学方程来构建仿真波形。另一种方法则使用从示波器或万用表获取的实际数据来构建实际波形。在这两种情况下,都可以用 U 盘来保存波形并将其传输
[测试测量]
测试电源和信号完整性时需要解决的5个关键问题
使用基于示波器的解决方案来测试电源和信号完整性存在一些测试挑战,必须考虑并解决这些测试挑战才能获得最佳性能。 首先让我们定义一下什么是电源和信号完整性。信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定、干净的电源和低阻抗返回路径的技术。SI和PI具有广泛的相互依赖性。PDN会引起噪声和抖动。电路设计和组件,如芯片封装、引脚、导线、过孔、连接器等,会影响PDN的阻抗,从而影响供电质量。 我们知道,从电源引入噪声和抖动会导致高速串行网络中的误码率,这至少会降低嵌入式系统的效率。在最坏的情况下,可能会导致在关键任务环境中出现错误比特
[测试测量]
