选择合适的开关矩阵卡路由相关信号是获得理想的测量精度和分辨率的关键。如果这些信号是通过一个偏置电流指标为1nA和带宽为100kHz的开关路由的,那么使用皮安以下的测量仪器和10MHz的C-V测试仪就显得浪费了。进行交流和直流测量时都必须将开关卡的影响考虑在内。
直流特性分析
低电流测量可以选择偏置电流低于预计测量的开关卡。偏置电流是卡的噪声电流,即使没有路由外部信号,这种电流也会存在。这种噪声电流是开关卡的设计本身引起的,无法消除。
漏电流是测试系统中的各个绝缘体之间的电压降引起的额外噪声源。可以使用保险开关最大限度地减少漏电流,改进总体响应时间。保险开关可以通过在路由漏电流时远离进行低电流测量的高阻抗终端,从而降低漏电流。保险终端是一个电位与高阻抗终端相同的低阻抗终端。因此保险终端可以消除绝缘体的电位降,从而将漏电流降至将近0pA的水平。由于线缆电容的电压降将近0V,保险开关还免除了等待线缆电容充电的需要。请注意图1中的示例。
图1:当VHI≈VG时,电容和电阻的电压降为0V。由于不再需要充电电缆电容,保险终端几乎消除了由电缆绝缘体引起的漏电流,并最大限度地缩短了响应时间。
为了最大限度地减少稳定时间和漏电流,可以在从测量仪器到器件引脚的全程范围内使用保险开关。几乎所有的吉时利SourceMeter®源表都包含一个驱动保险终端(如图1所示)。考虑到保险终端与输出HI终端处于同一电位,因此需要三同轴电缆,以便在最高输出电压超出42VDC时确保用户安全。如图2所示,除去三同轴连接器的内屏蔽将其变成同轴电缆会消除保险终端的优势。为确保使用三同轴电缆,针对低电流开关而设计的吉时利半导体矩阵卡都采用了三同轴连接器。
图2:除去三同轴连接器的内屏蔽将其变成同轴电缆会使同轴电缆绝缘体电阻和电容不安全。
关键字:开关系统 开关矩阵
引用地址:
开关系统配置——选择合适的开关矩阵卡路由相关信号尤为
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
基于开关磁阻电机系统的功率变换器设计
开关磁阻电机驱动系统(SRD)是由电力电子技术、控制技术及计算机技术与传统磁阻电机相结合,发展起来的新型无级调速系统。功率变换器是开关磁阻电机驱动系统的重要组成部分,在电机成本中占有很大比重,其性能的好坏将直接影响到电机的工作效率和可靠性。功率变换器拓扑结构的不同主要表现在电机绕组回馈能量方式的差异上。本文将以开关磁阻电机功率变换器为研究对象。 1 开关磁阻电机功率变换电路 1.1 功率变换器简介 功率变换器调节不同的负载处于额定功率运行,同时也有不受电网波动影响的作用。功率变换器是通过电力电子装置进行的,既有直流功率变换器,也有交流功率变换器。其原理是在一个周期内调节导通时间或是在几个周期内调节若干个连续导
[电源管理]
基于开关电源的系统电磁兼容设计探讨
引言: 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁干扰,包括自身内部器件的相互干扰,以及周围其他电子设备的干扰,同时会对周围其他的电子设备产生电磁干扰。电子设备在不同应用环境中(家用、工控、电力)要求差异性非常大,这方面可以参考通用标准IEC/EN61000-6系列或者对应产品的行业要求。 这种电磁干扰在传输途径方面主要是包括两个方面:一是沿着线束进行传输,这方面主要包括沿着电源
[电源管理]
开关电源监控系统的设计
摘要 :介绍了一种由一台计算机实时监控多台大功率开关电源的实现方案,采用了RS?232C和RS?485双串行通信总线标准接口,实现了计算机可以实时采样和设置电源输出电压、输出电流和各个开关量的状态。 关键词:通信;监控;总线 1引言 近几年来,开关电源技术得到了迅猛发展,对开关电源的智能化要求也越来越高。开关电源监控系统作为实现开关电源系统智能化要求的一部分,也越来越得到广泛的应用。开关电源监控系统的主要功能是通过电源与计算机的通信模块完成与监控中心的信息交换,接收监控中心的各种监测与遥控命令,并将电源的各种状态信息反馈给监控中心。监控系统通信模块的设计是组建开关电源监控系统的关键所在,该系统中所设计的监控系统通信模块与计算机通
[电源管理]
开关电源系统的频域模型的方块图
方块图是自动调节(控制)系统中各个单元的动能和信号流的一种图解,也是一种数学模型,它表示各个单元之间的相互关系和信号流动的情况,图所示的方块图是一个单环控制的开关电源系统的方块图,方块图可用以分析小信号扰动作用下系统的瞬态性能。方块图中每一个单元是一个方块,用传递函数G(s)描述方块的输出y(s)与输人信号X(s)的关系
图 单环控制的开关电源系统方块图
在图中,负载电流i。和输人电压ui是小信号扰动。
为开关转换器(包括主开关和滤波电路)的控制-输出传递函数;
k1(s)和k2(s)分别是电压控制器和脉冲宽度调制器(PWM)的传递函数,k2(s)近似于锯齿波幅值成反比
H(s
[电源管理]
测试系统的开关构造
测试系统往往用少量的仪器测量大量信号。这种设计方法制约成本,而且限制测试吞吐量。相反,如果系统具有测试的所有信号和足够的仪器,虽然能较快地提高吞吐量,但通常是成本高而不合算。 低成本测试系统的传统办法是在几个信号间开关转换一个数字电压表(DVM)。若只包含两个信号,则连接DVM用一个单刀双掷开关(SPDT),单刀连接其两个信号之一。若必须开关转换信号的高和低端,则双刀双掷(DPDT)配置是适合的。对于4个信号,可用双刀4掷(DP4T)开关。 应用也存在超过2刀以上的情况。例如,4PDT(4刀双掷)开关可支持对两个元件的4线或kelvin连接欧姆测量。一个6PDT开关可提供驱动保护和4线欧姆测量。当然,这类开关术语可以
[测试测量]
开发设计外设功能灵活,开关矩阵三大要点不可忽视
LPC8xx是基于ARM Cortex-M0 +的低成本32位MCU系列,工作频率高达30 MHz。其中LPC824和LPC845是此系列中最具代表性的,使用范围相当广泛,小巧紧凑的体积以及丰富的外设资源使其在市场当中具备强大的竞争力, 而外设功能的灵活分配得益于其强大的创新性功能之一——开关矩阵(SWM)。1开关矩阵 2主要功能及配置步骤 开关矩阵通过引脚分配寄存器将可移动功能表中列出的所有内部信号连接到封装上的外部引脚,也可以反过来将内部模块所需的信号输入分配到各个引脚。外部引脚由其默认GPIO引脚号PIO0_n标识。按照以下步骤将内部信号连接到外部引脚: ● 使能开关矩阵时钟及需要开启的外设功能时钟; ● 在可移动功能表
[单片机]
技术分享:开关电源中的辅助电源系统及其设计
1 引言 开关电源 一般由功率主回路、 辅助电源 和控制回路组成。功率主回路主要用来给用户负载供电,而 开关电源 的 辅助电源 主要用来给功率主回路的控制电路、驱动电路或电源系统的监控电路供电。 辅助电源 的设计不但影响到整个电源的体积、效率、稳定性、可靠性和成本,而且还将影响到整个开关电源的设计策略。一个重要的原因就是隔离问题。例如在离线式开关电源中,如果其内部的辅助电源和功率主回路输入共地,那么就需要用光耦或变压器来对输出电压采样信号进行隔离,见图1。而如果是内部辅助电源和功率主电路输出共地,则一般不需要对电压采样信号隔离,这时只需对驱动信号隔离。 图1 辅助电源和输入共地 2 开关电源辅助电源的特点及种类 由于
[电源管理]
高频开关电源的并联均流系统
摘要:介绍了高频开关电源的控制电路和并联均流系统。控制电路采用TL494脉宽调制控制器来产生PWM脉冲,用软件的方式实现多电源并联运行时达到均流的方法。
关键词:开关电源;脉宽调制;均流
引言
模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效方案,可以通过设计N+l冗余电源系统,实现容量扩展。本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。
1 PWM控制电路
TL494是一种性能优良的脉宽调制控制器,TL494由5V基准电压、振荡器、误差放大器、比
[应用]
