胡为东系列文章之十二--参数测量中针对夹具或探头
发布者:RadiantSerenity最新更新时间:2015-07-01 来源: ednchina关键字:胡为东  参数测量  夹具  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、S 参数测量中何时需要去嵌?
对于相当多的被测试产品,如接插件、使用插槽的电路板等都需要使用专门的夹具才能进行S 参数测试,这是因为这些被测件的接口通常是非SMA 或者BNC 等通用接口类型的,而S 参数测试仪器如SPARQ、VNA 等仪器的连接接口通常都是SMA 或者BNC 等标准类型的,因此被测件和测试仪器的连接需要辅助夹具。如下图1 所示为一些需要夹具才能够进行S 参数测试的被测件(左下脚图片为Teledyne LeCroy(力科)的信号完整性S 参数测试仪):
图1 接插件/线缆/PCB 板等被测件
下图2 所示为使用一个夹具进行接插件测试的示意图:
图2 使用夹具进行接插件测试的示意图
夹具的使用一定会给被测件的S 参数测试结果带来影响。如果相对于被测件DUT 本身来说,夹具的影响非常小,则可以忽略,或者若是将整个系统(包括被测件DUT 和夹具)一起进行考虑,需要的是S 参数和被测件DUT 的整体性能,那么夹具的影响也是可以不用考虑的。但是如果夹具的损耗和被测件DUT 的损耗相当,那么夹具的影响往往是不可忽略的,这时候我们就需要考虑使用一些办法来消除夹具给测试带来的影响。
二、现有的夹具去嵌方法及不足之处
当前针对S 参数测量中夹具的去嵌主要有如下几种方法:
1、基于夹具的S 参数的去嵌方法
该方法使用起来非常方便,只要将夹具的S 参数带入到测试仪器校准分析软件中即可实现对夹具的去嵌,但是一个夹具的S 参数往往并不容易得到,如测试时用到的探头,S 参数不仅很难得到,而且即使探头厂家有提供探头的S 参数,在实际测试中也往往会因为连接方式,点触方向等导致探头S 参数发生变化,也会影响到测试结果的精确性。
2、TRL 校准方式
TRL(Through/Reflect/Line)校准方式也是目前业内用得比较普遍的一个校准方法,适合于校准比较复杂的传输线结构的夹具。TRL 夹具需要测试人员提前设计精确的包括Through(直通)、Reflect(反射)、Line(线)的夹具,TRL 夹具必须要和实际应用单板的各项参数相一致,比如印制电路板的叠层、各叠层的厚度、所用材料的介电常数、传输线的阻抗控制、线宽等等。而这对于两个可能是不同时候设计和生产的不同单板来说,控制得非常一致是比较困难的。此外,夹具上的连接器磨损也会影响到校准结果。
3、OSLT 校准
OSLT(Open/Short/Load/Through)校准方法是标准的校准方法,S 参数测试仪器通常会标配有该方法,OSLT 校准方法的缺点是需要一整套标准的校准件,它的接口也通常是SMA或者是BNC 接口的,而且它需要夹具的末端接口(夹具与被测件DUT 相连接的接口)类型也是SMA 或者BNC 的,而绝大部分测试夹具都不具备这样的要求,如果设计嵌入式的OSLT 用于校准,除了存在和TRL 校准类似的问题外,还会存在其它潜在的误差源,如将Short,Open 视为理想情形,将Load 视为非频率相关的。
4、
 是在Teledyne LeCroy(力科)的信号完整性S 参数分析仪SPARQ 中和OSLT 相同的一种方法。
5、时域Gating 校准(Time Domain Gating)
时域Gating 校准方法是Teledyne LeCroy(力科)用于SPARQ 中的一种最新的校准技术,也是力科最新的一项专利技术。该方法能够减少上述校准方法所存在的缺点,而且具有操作方便的优点,也非常适合于使用探头进行S 参数测试时对探头的校准。
另外,使用基于S 参数的校准方法、TRL 校准方法、OSLT 校准方法、 方法对探头的去嵌也是S 参数测试中的另外一个难点,因为探头模型难以在PCB 板上模拟出来。下图3 所示的Gigaprobes 是S 参数测试中常用的探头:
图3 常用于S 参数测量的Gigaprobe 探头
三、应用于力科SPARQ 中的新一代时域“Gating”去嵌方法
下图4 所示为S 参数测试仪器通过夹具对被测件DUT 进行测试的一般拓扑结构。
图4 基于夹具的S 参数实现S 参数测量中夹具的去嵌
从上图4 可见,对于一个具有P 个端口的被测件DUT,将需要2P 个端口的夹具,其中P 个端口与测试仪器的P 个端口相连接,另外P 个端口与被测件DUT 相连接。如果知道具有2P 个端口的夹具的S 参数,那么对夹具的去嵌将变得非常容易。如Teledyne LeCroy(力科)公司的信号完整性S 参数分析仪中就集成了基于S 参数的夹具去嵌方法。如下图5 所示,只要将夹具所对应的:*.snp 的S 参数文件带入到图5 的界面设置中即可实现对于夹具的去嵌。但是正如前文所述,获取夹具的S 参数是关键。[page]
图5 SPARQ 中输入夹具S 参数的界面
时域Gating 方法是将上图4 中的夹具中的传输媒介使用传输线的原理进行等效,只要获得每一个通道的两个参数:延迟(TD, Time Delay)和损耗(Loss)即可实现对夹具的去嵌。而延迟和损耗参数是比较容易得到的,如果是专业厂家的夹具或者线缆,通常会给出这两个参数的值,如果是自己设置的夹具,那么一个办法是可以通过EDA 仿真软件获得这两个参数;第二个办法是可以通过简单方便的实际测量获得。后续我们会介绍如何通过测量的方法获得这两个参数。下图6 为将具有2P 个端口的夹具使用延迟和损耗进行等效的示意图。
图6 使用延迟和损耗对夹具进行等效示意图
下图7 所示为Teledyne LeCroy(力科)的SPARQ 中使用时域Gating 方法使用夹具的延迟和损耗两个测试方法进行夹具去嵌的界面:
图7 力科的SPARQ 中的时域Gating 去嵌方法界面
四、时域“Gating”去嵌方法的原理
时域Gating 方法是通过将整个测量系统(包括夹具和被测件DUT)的S 参数先通过算法转换为阻抗(Z),然后通过夹具的延时和损耗两个参数将整个系统的阻抗曲线中的夹具部分的阻抗曲线剥离掉,然后将剥离掉的夹具的阻抗曲线后的部分重新转换为S 参数,从而实现夹具的去嵌。如下图8 所示,蓝色虚线部分为夹具的阻抗曲线:
图8 阻抗曲线中夹具部分的阻抗曲线
时域Gating 算法会将待剥离(夹具的阻抗)部分(我们称作为Gated Element)的阻抗曲线看作为一连串的传输线结构单元,如下图9 所示:
图9 夹具阻抗曲线等效为一连串的传输线结构单元
然后为每一个传输线结构单元建立一个单元模型(Segment),每个单元模型(Segment)的延时(Delay)和损耗(Loss)都可以通过整个剥离模型的阻抗曲线中已知的参数如阻抗,反射系数,整体延时和损耗等获得,如下图10 所示,G(f)即为和频率相关的损耗参数,D(f)为和频率相关的延时参数,这两个函数均可以通过已知的阻抗曲线和整体延时以及损耗获得。这样就可以推导出每一个单元模型的S 参数,如下图所示,更详细的原理可以参考Teledyne LeCroy(力科)的专利技术文章。
图10 传输线结构单元模型及相关参数
然后,剥离部分(Gating Element)的每一个单元模型的S 参数(剥离前)被代入阻抗剥离算法中,迭代算法遍历计算整个剥离部分(Gating Element),每次消除完前面一个单元模型(Segment)的影响后重新计算阻抗曲线图,最后从这个算法中得到剥离部分的每一个单元模型的S 参数(剥离后),如下图11 所示:
图11 阻抗剥离算法的迭代过程
接着根据得到的每个单元的S 参数模型先转换为T 参数,然后再将T 参数连接到一起形成一个剥离部分(Gating Element)的T 参数,将T 参数转换为S 参数,这样就得到了需要剥离的部分的S 参数。有了S 参数,就可以利用力科的SPARQ 软件中的基于S 参数的剥离算法实现对夹具的去嵌。
图12 基于S 参数去嵌的原理实现对剥离部分的剥离
五、通过测量获取夹具/探头的延时和损耗参数
如果夹具或者探头的延时和损耗参数是未知的,那么也可以通过使用2X 直通线来估计夹具或者探头的延时和损耗。因此在夹具设计时,建议在夹具上增加一条2X 直通线,以用于测量夹具/探头的损耗。如下图13 所示为一个夹具的示意图,标注SMA 的端口是与测试仪器相连接的,标志SMA 的端口的线段的另外一个端口为与被测件DUT 相连接的。这个线段的长度为X,那么2X 直通线即是指两个端口都有SMA 接口的且长度为2X 的直通连线。
图13 夹具的示意图
首先我们可以通过S21 的阶跃响应特性或者基于TDR 技术(TDR 阻抗曲线)来初步估计延时。然后对2X 直通线使用剥离(Time Domain Gating)算法,经过剥离去嵌后,理论上该2X 直通线应为0 损耗,但由于当前的延时参数是粗略估计的,因此需要通过微调以获得更加精确的值,可通过相位的测量来进行微调,如下图14 中的左侧黄色波形所示,去嵌前相位应该是周期变化的;经过去嵌后,理论上相位应该为0,即为一条位于0 位置的水平直线,但实际情况由于该延时值还不是一个非常理想的值,因此可以适当调整该参数值,直到相位曲线为一条水平的直线,如下图14 中的右侧波形所示,当延时参数为217ps 时,相位曲线已经接近一条水平直线。[page]
图14 通过S21 推测延时参数
接下来,可以设置延时参数为217ps,去嵌前,S21 曲线应该为一条倾斜的曲线,如下图15 左侧的黄色曲线所示,去嵌后,理论上S21 应该为一条损耗为0 的水平直线,如果不是损耗为0 的水平直线,则可以通过微调损耗参数来达到,此时的损耗参数即可作为去嵌所需要的损耗参数。
图15 通过S21 确定损耗参数
六、使用时域Gating 方法对Gigaprobe 的去嵌示例
下面为对DVT40-1mm Gigaprobe 的去嵌示例。
图16 Gigaprobe 图示
使用Gigaprobe 对3inch 的PCB 走线进行测量得到的阻抗曲线图,从图中我们可以大致分辨出哪部分是探头的阻抗曲线,那部分是3inch 走线的阻抗曲线。
图17 带有Gigaprobe 探头的阻抗曲线
将两个Gigaprobe 探头的Tip 和Tip 连接到一起(实际应用中,建议使用一段100mil的PCB 走线以使连接更可靠),如下图18 所示,白色垂直虚线为两个探头的中心位置(探头的Tip 的最末端),根据这个中心位置,我们可以预测出探头的延时。然后我们可以通过S21 来得到探头的损耗,将延时参数和损耗参数输入到去嵌界面中即可实现对Gigaprobe 探头的去嵌。
图18 确定探头的Tip 末端位置
去嵌结果如下图19 所示:
图19 对Gigaprobe 探头的去嵌结果
图19 中,白色曲线为施加Gating 去嵌之前的3inch 走线的测试结果,绿色为需要剥离部分(探头)的阻抗曲线,粉红色为使用Gating 去嵌原理剥离掉探头阻抗曲线的结果,最下面的橙色曲线为3inch 走线对应的阻抗曲线的放大。
下图20 所示为使用力科的SPARQ 和时域Gating 去嵌方法实现对Gigaprobe 探头进行去嵌的两篇技术白皮书:
图20 力科SPARQ 时域Gating 去嵌方法的应用文档
七、参考文献
[1]http://www.google.com.hk/patents/US20120323505?dq=Peter+++Time+Domain+Gating
+++SPARQ&hl=en&sa=X&ei=D83iUYzyAofokAX08IEo&ved=0CDYQ6AEwAA
[2]sparq_de-embedding_gigaprobes_using_time_domain_gating_rev_1.1,Dr.Alan
Blankman,Teledyne
关键字:胡为东  参数测量  夹具  探头 引用地址:胡为东系列文章之十二--参数测量中针对夹具或探头
上一篇:胡为东系列文章之九--PCIE 3.0的发射机物理层测试
下一篇:胡为东系列文章之四--使用力科示波器测量信号相位变
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
影响示波器探头使用寿命的因素有哪些
  手持式数字存储示波表UTD1062C向用户提供简单而功能清晰的操作面板,以进行所有的基本操作。除易使用之外,还具有更快完成测量任务所需的高性能指标和强大功能。强大的触发和分析能力使其易于捕获和分析波形,清晰的液晶显示和数学运算功能,便于用户更快更清晰地观察和分析信号问题。用示波器可以傅立叶变换的功能分析其频率成份构成,根据频率范围,从而判断干扰的种类。      示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电
[测试测量]
正确选择探头的五大要素
探头对于测量至关重要。无法将探头与示波器测试割裂开。 要建立某种电子连接,将测量信号输入到示波器之间的通道,首先要考量的是人员的安全问题,尤其是在测试高压,大电流的场景时;其次对于测试系统来说,系统的可靠性非常重要,工程师对测试结果有绝对的信心,这对复杂系统设计尤为关键;测试系统的精度是测试结果的保证,当接入探头必然会对被测电路产生影响,最大程度降低该影响变得非常关键。 面对不同应用需求,不同品牌探头,如何正确选择探头成为工程师们要面对的一大难题。 如何正确选择适合您的探头? 1、可靠性 可靠性在测试中的重要性毋庸置疑。 可靠性的重要不光只针对与探头,对于测试设备及附件,可靠性也是最重 要的因素。一台优质的测试仪器能够让工
[测试测量]
正确选择<font color='red'>探头</font>的五大要素
电流探头的作用是其他探头无法代替的
  现在市场上常见的电流探头类型是磁芯电流探头,或夹合式电流探头。这是一种间接电流检测技术,探头夹住带待测导线,以实现非接触性电流测量。探头的输出端会产生与测量的电流振幅成正比的电压信号。从而实现无创测定或隔离测量,过程中探头不会与待测设备进行电气连接。夹合式电流探头有交流和交流/直流不同的类型,并且有各种电流转换换算系数可用。电流探头被设计用于感应导体周围电磁场强度,并将其转为对应的电压以供示波器测量。在常见的夹合式电流探头内采用了两种传感器技术。一种是测量直流或低频信号的霍尔效应传感器。另一项常见技术是使用电流互感器。交流电流在一次侧内产生磁场,然后在第二绕组电路中引出电流,并被送至至测量仪。第二绕组将带有与通过主要绕组电流成
[测试测量]
电流<font color='red'>探头</font>的作用是其他<font color='red'>探头</font>无法代替的
示波器多款1:1衰减比无源探头区别是什么?
是德科技有 5 款 1:1 无源探头,除了N2870A无源探头 10070D 只支持1:1的衰减比外,其他的三款 N2889A, N2140A, N2142A 探头还支持 10:1 的衰减比。 值得注意的是这四款 1:1 衰减比的探头,在 1:1 衰减比的带宽分别是N2870A 35 MHz, 10070D 20 MHz, N2889A 10 MHz, N2140A/N2142A 6 MHz。探头带宽,也会影响整个示波器测试系统带宽,在一些特殊情况下会引起差异。 例如在使用这些 1:1 探头测试 9 MHz 1V 的正弦波,测试最准确的是N2870A和10070D,N2889A 相比10070D 结果也会偏低,因为在 9
[测试测量]
示波器多款1:1衰减比无源<font color='red'>探头</font>区别是什么?
电源电压测试所用到的电流探头-品致探头
在示波器的应用中,常用的是电压测试。对于电流测试,示波器通常需要购买电流探头。 有人可能会说万用表无法测量?当然,万用表可以测量电流。然而,有几个问题: 1、由于万用表响应速度慢,难以实时检测出变化的电流。 2、万用表在很长时间内不能记录测试结果,但更好的仪表可以记录较大值和较小值。重要的是万用表看不到电流变化的过程。很多时候,我们想看到的是变化的过程,而不仅仅是结果。 用每两个检波器测量电阻两端的电压V1和V2,然后用示波器的计算函数实时计算V=V1和V2=V/R,只要环境发生剧烈变化,例如R可以看作常数,那么我就随V线性变化,所以V的变化反映了电流的变化。 示波器测试PCBMOS管的功率、电压和电流的损耗和来源。波形的
[测试测量]
电源电压测试所用到的电流<font color='red'>探头</font>-品致<font color='red'>探头</font>
电流探头的故障分析及预防方法
1、与电流放大器连接的电路板; 2、电流探头的磁环坏; 3、电流探头的磁环线圈; 4、电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5、电缆线断路。 电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。 预防损坏的方法: 1、切记不要带电插拔电流探头。 2、磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都简单使它破旧。 有损坏/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。 3、使用时幸免掉地或用力过猛12.磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。 4、使用时幸免负载过流。 5、电流夹子不对齐,裂痕都会使测试不准或无法测出电流。注意,推动夹子过程要小心。 6、电缆线被太使劲拉、
[测试测量]
电流<font color='red'>探头</font>的故障分析及预防方法
高压差分探头的安全操作规程,这里就能看到
  高压差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。   高压差分探头安全操作规程:   使用正确的电源适配器:必须使用原电源适配器,以免损坏探头。检查探头齿轮是否正确选择。如果电压峰值范围低于130v,则可以使用1/50档;如果电压峰值范围高于130v,建议使用1/500档。相应的示波器也应更换为相应
[测试测量]
专访:探秘MSO4000 系列混合信号示波器
  电子工程世界网讯  2007年05月15日  电子工程世界网(以下简称“EEworld”)对泰克公司何燕女士(以下简称“何”)就泰克发布的新品MSO4000混合信号示波器进行了采访。          泰克科技(中国)有限公司亚太区渠道市场经理   以下为专访实录全文:   EEworld: 大家都知道,泰克在5月4日推出了新型混合信号示波器——MSO4000,它的易用性使得它一出现就博得了业界工程师的好评,那么为了让广大的电子工程师更好的了解泰克MSO4000示波器,我们请来了泰克公司亚太区渠道市场经理何燕女士,与我们共同分享一下相关的信息:   1、产品信息   EEworld: 何女士
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
