在示波器的应用中,常用的是电压测试。对于电流测试,示波器通常需要购买电流探头。
有人可能会说万用表无法测量?当然,万用表可以测量电流。然而,有几个问题:
1、由于万用表响应速度慢,难以实时检测出变化的电流。
2、万用表在很长时间内不能记录测试结果,但更好的仪表可以记录较大值和较小值。重要的是万用表看不到电流变化的过程。很多时候,我们想看到的是变化的过程,而不仅仅是结果。
用每两个检波器测量电阻两端的电压V1和V2,然后用示波器的计算函数实时计算V=V1和V2=V/R,只要环境发生剧烈变化,例如R可以看作常数,那么我就随V线性变化,所以V的变化反映了电流的变化。
示波器测试PCBMOS管的功率、电压和电流的损耗和来源。波形的电压源是VS,紫色波形。利用示波器波形计算漏极电压VD、黄色厚度。绿色波形是由有源电流探针测量的漏源电流ISD。比较ISD和VSD的波形,我们可以看到它们的变化过程是非常相似的。用3.6AVsd计算,用有源电流探头测得的峰值ISD约为0.43V,用万用表测得的线路电阻约为0.15。因此,电位差法测得的峰值电流约为0.43V≤0.15≤2.87,与有源电流探针不同。当然,这与MOS管、万用表、示波器等不同状态下的无源传感器的电阻不同。但我们关心的是,用这种方法测试当前的变化过程是完全可行的。
通过观察当前的变化,经验丰富的工程师可能会问一个问题:在用普通探头进行测试时,如何解决共模拒绝比(CMRR)?这是一个实际问题,但正如我们前面提到的,这一办法的主要目的是向我们展示目前的变革进程。在各种因素的影响下,用该方法测的电流一定不如专用有源电流探头准确。此外,还需要一个主动差分探针来解决CMRR问题。然而,VS-VD具有消除某些信号干扰的优点。此外,还可以看出,单点电压VS或VD的变化与ISD的变化不同,因此不要落入用单点电压变化来估计电流变化的陷阱。
关键字:电流探头
引用地址:
电源电压测试所用到的电流探头-品致探头
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 12:25
使用电流探头抓取电机运作的电流信号波形
使用安捷伦DSO 1012A 示波器,1146A电流探头抓取电机开始运作 正常运作 停止运作的电流信号波形。 1. 确定1146A电流探头安装好9V碱性电池,选到0.1V/A(0.1A-10A)档; 2. 将电流探头连接到示波器上; 3. 按通道并选择到测量电流档 A ; 4. 时基选择20ms/div,幅度档位选择5A/div; 5. 按触发菜单,选择 普通触发 - 上升沿触发 ,调节触发电平5A左右; 6. 将探头夹在电机待测信号线上,示波器上按下 single ,运行电机抓取波形如图;
[测试测量]
力科发布能够实现1mA/div精确电流测量的高灵敏度电流探头
力科(Teledyne LeCroy) 发布了CP030A和CP031A高灵敏度电流探头。该电流探头能够提供精确到 1mA/div的测量灵敏度,这使得用户能够只使用一个探头即可实现对mA至30A有效值或50A峰值的电流测量。且该探头还提供了更紧凑的前端以适应当今日益拥挤的电路板。小型的夹子能够在更加狭小的空间中进行电流的探测且仍旧能够夹到高达5mm直径的导体上。CP030A和CP031A带宽分别为 50MHz和100MHz。
CP030A和CP031A通过测量和分析更低电流波形拓展了力科电流探头家族的能力至更加广阔的应用范围。1mA/div的灵敏度,加上1%的直流和低频精度使得力科示波器能够实现更加精确的小电流测量。当与带有H
[测试测量]
高阻无源探头和有源探头的对比 电流探头测试高频时的工作原理
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 图2探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得
[测试测量]
高频电流探头操作原理
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。在供电源系统测试中,经常需要求测量三相供电源中的火线与火线之间,或者火线与零线之间的相对电压差,很多直接使用单端探头直接用来测量两点的电压,导致探头时有烧毁坏的现象时有发生。 高频电流探头操的工作原理: 电流探头是一个初级类型为插入式的射频RF电流变压互感器的主要类型。即也就是说,当我们将把探头夹在待被测电流流经过的导线或者电缆上的时候,这些导体就构成了变压器的初级线圈。这种探头的夹合紧特性使得它很容其易被安于放置在任意何导体或者电缆的四周围。其它的本质就是一个宽带的高频变压器。利使用电流探头,可以在测量电缆上的高频电流,而不会对电路造成产生物理影响的情况下,实现对电缆上的高频电流的测量。
[测试测量]
知用电流探头连接示波器的操作指南
知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,如泰克、是德科技、力科、普源等知名品牌。为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:泰克(Tektronix),是德科技(KEYSIGHT)为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A使用时参数的设置。 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ;电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗是1MΩ。如果阻抗误设为50Ω,信号会小一半。 Tektronix MDO3032 KEYSIGHT DSOX2012A (注:KEYSIGHT 该型号示波器无 50Ω 可R 选,所以默认为1MΩ)
[测试测量]
带宽是衡量数据传输速率的重要指标-电流探头
电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。 带宽是电流探头重要的指标,对它的了解你可能还不太够,下面我们简单介绍下带宽。 带宽:所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 DB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。 波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使这些高频成分发生衰减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为地测量上升时间和
[测试测量]
电流探头可靠性的验证
电流探头是示波器测量电流的*配件,但不同品牌之间价格往往差别很大,到底什么样的电探头才是可靠的呢?电流探头可靠性验证的完整过程,并呈现所有实测结果,您也可依据此法对自己使用的电流探头进行验证。 许多电流探头需要外置电源和放大器才能在示波器上显示波形。电流探头都直接通过ProBus接口供电,无需额外硬件。除了供电,示波器通过ProBus和电流探头通信,使得电流波形能自动以安培单位显示在示波器上。计算得到的功率波形也能以瓦特单位显示出来。同样,只需要在示波器上一键式操作就能完成消磁和自动校零。 柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MH
[测试测量]
对电流探头的有效理解
电流探头也可以叫做电流钳,电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。它提供一种安全、成本效益、简单和的途径测量电流。它们那个在不断开电路的情况下就可以测量电流。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环。进而测量电流大小。在实际应用当中电流探头也有许多的参数需要注意。 电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上
[测试测量]
