一、两个信号之间的时延或者相位差测量
在信号完整性测试中我们经常会遇到对两个或者多个信号之间的偏移或者相位差的测量。如某个单板上多个电源信号之间的时序关系;DDR等内存测试中数据信号和时钟信号的建立时间和保持时间等时序关系等等。
图1 基本D触发器的锁存数据示意图
在一些射频应用中,也经常需要测试多个信号之间的相位差,如图1所示,为了验证一个被测件DUT的特性,采用射频信号源通过定向耦合器分成两路,一路射频信号施加到DUT上,经过示波器后连接到示波器(图中是以力科的最高实时带宽为45GHZ的实时示波器为例)的一个通道,另外一路射频信号直接进入到示波器中作为参考源,然后使用示波器观察经过DUT之前的信号和经过DUT后的信号之间的相互关系,如相位关系、时序偏差等。力科示波器中的标准测量参数中包含了相位差(phase)测量和时序偏移(skew)测量,且提供了灵活的设置,比如说边沿测量位置、是在上升沿测量还是下降沿测量、输出结果类型(绝对值、百分比、度数、弧度等),如下图2和图3所示。
图2 力科示波器中集成的相位差Phase测量和时序偏移Skew测量参数
图3 力科示波器中相位差Phase的设置项
在很多情况下,往往需要统计长时间的参数变化情况,此时可以将力科的参数追踪(Trend)以及自动保存功能(Auto save)结合起来使用,比如说我们要测量两个信号之间的相位或者时序偏移关系,且需要长时间的统计其效果,这时候我们可以先用力科示波器中的相位测量(phase)参数实现对相位差的测量,然后用Trend函数功能实现对相位测量参数的追踪,然后再选中自动保存Trend函数的功能,这时候示波器就会连续的保存参数的变化,并保存为很多个文件至示波器的硬盘上,最后测试人员可以再通过软件的方法将这些文件组合到一起(去除重合的数值,因为自动保存的多个文件的内容一般有一部分是重合的,需要将重合的部分去掉)形成一个新的长时间的参数变化曲线。
图4 力科示波器中的自动保存功能、Trend函数追踪功能
、Trend函数曲线的保存结果。
二、利用示波器中的抖动及时序功能分析相位调制信号
在信号调制中,通常载波的一般表达式为,其中A是载波的振幅,是角频率, 是信号的瞬时相位, 为瞬时相位偏移,所谓相位调制,是指载波振幅A和角频率保持不变,而瞬时相位偏移随着调制信号(比如说为m(t))成比例变化的调制。如下图5所示为一简单的瞬时相位偏移随着时间变化的波形,最上面的波形为瞬时相位偏移为3/2,且固定不变时的波形随着时间的变化情况,中间的波形为瞬时相位偏移为/2,且固定不变时的波形随着时间的变化情况,可见当瞬时相位偏移固定不变,整个波形的相位随着时间以每秒的速度均匀变化,瞬时相位不会出现突变的情况,而最下面的波形为当瞬时相位偏移每隔一个周期就在3/2和/2之间变化一次的波形,从波形中可见,在载波信号周期的整数倍时刻,信号相位出现了突变。如果瞬时相位偏移随着时间呈现类似上述但是可能更为复杂的变化,即为相位调制。[page]
图5 简单的相位调制示例
那么在时域测量中,我们如何去测量出瞬时相位的偏移及其变化情况呢?由于瞬时相位的变化是和时域抖动参数的变化有非常紧密的联系的,因此可以通过时域的抖动以及时序等测量功能来实现对相位调制信号的分析。在力科的高端示波器中标配的软件包JTA2(Jitter and Timing Analysis software)可以实现对信号相位抖动的测量。
如下图6所示为一个12GHz的载波波形,带有90度的相位调制,需要分析测量出相位变化值,以及整个相位变化所需要的时间值。使用力科的SDA820Zi的测试分析步骤如下:
图6 带有90度相位调制的12GHZ载波波形、TIE参数测量、TIE参数函数追踪波形
1、测量波形的TIE(Time Interval Error,时间间隔误差)参数(如上图中的P1:TIE@(M1))
图7 TIE测量参数的选项设置
测量中选择Edge-Ref,表示TIE参数来自于实际采集到的波形边沿与理想参考边沿的偏差值,设置Custom freq为12GHz表示理想参考边沿固定在12GHz载波信号的上升沿位置。下图8所示为TIE参数的测量示意图,TIE1和TIE2参数为瞬时相位偏移发生变化前的参数,TIE3和TIE4为瞬时相位发生约180度变化后的参数,变化后的参数值与变化前的参数值相比相差约为半个周期,也即可等效为约180度。因此只要测量出瞬时相位偏移变化前后的TIE参数的变化值,就可以通过该值转化为相位变化的度数。
图8 相位变化与TIE参数变化的相互关系
2、利用参数追踪功能(Track函数)追踪TIE测量参数,如图6中的F1函数曲线
3、测量F1函数曲线的幅度,如上图中的P4:ampl(F1)
4、将P4的幅度(TIE抖动的变化)转换为度数,如下图9中的P6:Rescale(P4)
P6=[P4/(1/12GHZ)]*2π = P4*(4.32E+12),计算结果约为89.3度。
图9 对测量参数重新定义刻度(抖动转换为度数)设置
六、小结
本文简要介绍了多个信号之间以及某个信号内的相位变化的测量方法。并特别介绍了如何使用力科示波器的JTA2软件包测量时域的TIE抖动并将其转换为相位变化的测量方法和原理。
关键字:胡为东 示波器测量 信号相位变
引用地址:胡为东系列文章之四--使用力科示波器测量信号相位变
图1 基本D触发器的锁存数据示意图
、Trend函数曲线的保存结果。
图5 简单的相位调制示例
图7 TIE测量参数的选项设置
六、小结
上一篇:胡为东系列文章之十二--参数测量中针对夹具或探头
下一篇:信号完整性分析基础系列之三--串行数据测试中的CDR
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
如何提高示波器测量小信号精度
数字示波器工作原理如图所示,模拟信号通过输入通道进入示波器即会通过一个放大器,我们称之为垂直增益放大器。该放大器是处于ADC之前,对模拟信号进行放大(若信号过大,则通过衰减器进行衰减)。经过放大或衰减的信号再通过ADC才转化成数字信号,然后通过处理最终显示在示波器屏幕上面。 图1 数字示波器基本结构 垂直灵敏度 众所周知,进行波形测量时需要调整垂直旋钮,使波形尽量占满示波器整个显示栅格。这样做的目的是使测量当中的量化噪声尽量小。因此,在进行小信号测量时,比如毫伏级的信号,我们需要将垂直灵敏度设置到最小才能尽可能的降低量化误差的影响。由于各个示波器厂家的垂直增益放大器各不相同,因此体现出来的放大性能也不一样,垂直灵敏度所能达
[测试测量]
示波器测量交流电压的方法和注意事项
示波器是一种电信号变成能看见的图像仪器,它的出现让工程师能够更加直观,和准确看到电现象。 很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,工程师在使用该产品测量交流电压时,可以借鉴以下的方法来进行: 用示波器测量交流电压的方法如下: 1)首先将输入耦合开关置于“AC”位置(扩展控制开关未拉出),将交流信号从y轴输入,这样就能测量信号波形峰峰间或某两点间的电压幅值。 2)从屏幕上读出波形峰峰间所占的格数,将它乘以垂直偏转因数旋钮的挡位,即可计算出被测信号的交流电压值。若将扩展控制开关拉出,则再除以5。 在使用示波器时应注意下列事项: 1)测试前应估算被测信号的幅度大小,若不
[测试测量]
示波器测量汽车锆氧带加热器氧传感器信号
上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。 空气流量计主要是控制检测汽车发动机进气量的,发动机电脑主要根据这个信号来计算得出喷油量的多少,是主要的喷油量计算信号。而氧传感器是用来检查喷油器喷油之后的结果的,是喷多了还是喷少了,如果是喷多了,那么电脑会根据这个信号重新将喷油量减少,如果喷少了,电脑就会增加喷油量,主要是为了降低发动机的排放,防止发动机过度污染。 汽车上的氧传感器一般分锆氧和钛氧的,二氧化锆氧传感器是通过电压变化反映可燃混合气浓度的变化,二氧化钛氧传感器则是通过电阻
[测试测量]
示波器怎么测电流_示波器测直流电压_示波器测量电源纹波
示波器测电压的方法有哪些?示波器(虚拟示波器)可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,我们上篇讲到其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统3部分组成,是示波器的重要组成部分(示波器的作用是什么_示波器简单原理_示波器触发方式)。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本篇讲的是怎么用示波器来测电流、电压和电源纹波。希望可以帮助到大家! 对于直流电流或交流电流的测量,一般是用间接法进行的。具体方法是: 1、首先将电流量变换为一成正比例的电压量。 2、然后用示波器观察,一般测试方法为: 在被测
[测试测量]
如何用示波器测量晶振是否起振的方法
本人在这次电路板测试时,发现一块电路板总是烧不进程序。遂予以检查: 1、电源,地都没有问题 2、用示波器测晶振是否起振,发现了一个奇怪的问题,XOUT端的24MHz类正弦波出现,而XIN就是没有?是何缘故,没有找出来原因。 于是就不得换了颗主芯片,QFP128以前不会,现在拆装起来已经很轻松了,感谢小王同事的指导(小得意一把,要知道以前最普通的贴片我都不敢装)。 但是换过芯片后,虽然可以烧写程序了,但是我又量了一下晶振,还是XIN没有,XOUT有。可以确认芯片已正常工作了,为什么量不出晶振起振呢?电路无误,只能检查示波器是否有问题。 用探头在示波器上做自校正,5V 1KHz方波正常。那问题出在哪儿呢?
[测试测量]
示波器设计—测量功能
二代示波器测量功能实现比较简单,使用2D函数绘制即可。不过也专门开辟一个章节,为大家做一个简单的说明,方便理解。 8.1 水平测量功能 8.2 垂直测量功能 8.3 总结 8.1 水平测量功能 水平测量方式的效果如下: 水平测量功能的数据显示不要以窗口的形式呈现,因为将窗口显示在波形显示区上会造成波形刷新慢。当前的方案是在绘制完毕波形后,直接2D函数绘制测量窗口,这种方式的实际效果好很多。对应的代码如下: /* ****************************************************************************************************
[测试测量]
示波器+FFT,轻松驾驭频谱测量
当你看到标题时,可能会问,FFT有什么好讨论的,难道ZDS2022示波器的FFT功能会有什么本质上的不同吗?我们不妨简单地回顾一下FFT中几个重要的参数和关系表达式。 采样率:示波器的采样频率,用Fs表示。ZDS2022示波器每通道均支持1GS/S采样率,下面将以最高采样率1GS/S为基准描述相关的问题; FFT点数:示波器用于FFT变换的样本数据个数,用N表示。ZDS2022示波器最大可以执行4M点的实时FFT运算。显然用400万个点做FFT,势必需要相当惊人的运算能力和运算效率; 频率分辨率:用△f表示示波器最小能分辨多小的频率。假设频率分辨率为10Hz,则可分辨10Hz、20Hz、30Hz……等10Hz整数倍的频率点,但不能
[测试测量]
如何提高示波器的测量分辨率
在我们日常使用示波器的时候,有时候会需要进行高分辨率测量,这个时候就可以把数字示波器看作一个整体系统,充分利用这套系统来改善测量结果,而不仅仅只是将数字示波器当成简单的模数转换器。我们在进行高分辨率测量的时候,必须考虑到整条信号路径,从探头尖端,到示波器的模拟前端、再到采样和数字信号处理,都要考虑到。那么如何利用工具,将示波器的测量分辨率成功的提高到11位以上,来满足我们进行高分辨率测量的使用需求呢?今天安泰测试就给大家分享一下: 通过工具来将示波器的测量分辨率提高总共可以分为3个步骤来进行,分别是:探测、滤波、采样。最先要进行的就是探测环节,在进行探测环节的时候,探头的选择和探头的设置至关重要,在设置探头的时候要最大限度的降
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 【答题有奖】Altera Cyclone V 开发板全体验之初识 & 评估Cyclone V !
- 有奖直播|Keysight World 2020【电信基础设施、云与人工智能分论坛】
- 【EEWORLD第七届社区明星人物】9月明星人物
- 看Atmel SAM D MCUs专题视频,答题赢好礼
- 直播已结束【ADI 低噪声 Buck 稳压器如何减小电源噪声】
- 邀请函:EEWorld 十五周年嘉年华系列活动开启,有你真好!
- 学AM335X课程,赢超值BB-Black团购资格,更有DIY大奖赛预热中!
- 降暑消消乐 和Silicon Labs一起消灭这包“以太网供电难题”
- 直播已结束【解锁 TI Sitara AM2x MCU 在电机驱动中的新可能】
- TE 学习中心 视频培训随心点
11月27日历史上的今天
厂商技术中心
