PA功率分析仪校准体系
发布者:会弹琴的鲸鱼3312最新更新时间:2015-07-07 来源: elecfans关键字:电子测量仪器  功率分析仪  周立功 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  众所周知,电子测量仪器在人为从事测量活动的时候,仪器会老化会受到自然环境的影响,比如灰尘、温度的影响。有时候仪器还会有误差,只有通过定期检查才能发现仪器的问题,同时能保证测量结果的精度。
  周立功致远电子作为国内电子测量仪器的领导型企业,拥有一套独立完善的仪器校准测试体系,可对各类仪器进行出厂、后期使用时进行有效可靠的校准。下面就以功率分析仪为例来揭开致远电子仪器校准测试体系的面纱。
  校准工具
  我们都知道,要想制作出高精度的机械零部件就需要使用精度更高的工作母机。电子测量仪器亦是如此,为了校准万分之二精度的PA6000功率分析仪我们选择业界最高精尖的福禄克校准仪以及安捷伦八位半数字多用表。如图 1所示
  Aglient3458A:世界公认的高性能数字万用表标杆,具有八位半极高的精度和高速数字转换能力,可提供校准实验室精度水平的测量和快速的测试系统吞吐量。
  Fluke6105A:高性能电能功率标准源能够复现电力波形、失真事件及诸如谐波失真、调制谐波、间谐波、闪变和骤升骤降等电学现象,并且如果需要这些现象可以同时发生。通过此校准仪器对功率分析仪的各项测试功能进行校准。
  Fluke5720A :多功能高精度校准器已经在全世界范围作是校准器的标准,够提供覆盖校准五位半至七位半位数字多用表的准确度,够校准PA6000万分之二的精度。全世界正在使用的Fluke 5700A校准器已达数千台。
  Fluke5520A:多产品校准器可直接输出电压和电流,可输出各种电压、电流波形,同时输出电压、电流或者双路电压,实现相位控制,用来模拟直流和交流功率。可以校准PA6000的电压、电流、相位精度。
PA功率分析仪校准体系
  图 1 周立功致远电子校准仪器
  校准流程
  在拥有全套的高精度校准设备后,还需要规范专业的校准流程才能对高精度电子仪器进行校准,将校准设备的利用率最大化。众所周知功率分析仪是一种高带宽、高精度的测量仪器,能够对电压、电流和功率参数进行准确测量。为了保证功率分析仪测量准确性,需要使用高精度标准源和测量仪器对其进行完善的校准,涵盖直流电压、直流电流、交流电压、交流电流以及功率信号的计量检测。
  如图 2所示,使用标准源输出标准的直流电压、直流电流、交流电压、交流电流。与之相连的是被测功率分析仪的功率板卡,同时挂接交直流转换标准和高精度数字万用表进行比对。其中高精度数字万用表可以直接校准直流信号,交流信号则通过Fluke 792A交直转换标准转换为直流信号同样适用高精度数字万用表进行校准。以此保证功率分析仪的测量精度。
PA功率分析仪校准体系
  图 2 功率分析仪校准示意图
  校准周期
  耳机发烧友都知道,新买的耳机都需要一个煲机的过程,即有些元器件例如晶体管、集成电路、电容全新的时候电气参数不稳定,经过一段时间的使用后才能逐渐稳定。对于电子测量仪器同样如此,出厂时校准后的技术指标,由于温度和时间漂移等因素的影响会有所降低。为了保证仪器的长期稳定,我们需要周期性校准。
  1、初始精度
  机器生产、老化完成后,测量值和标准源的值会相差很多,所有需要校准,将仪器的显示值通过校准运算达到和标准源一样的值。校准之前为什么会出现偏差,因为我们设计的放大倍数,参考电压等并不是理论值,存在初始偏差的,所以需要校准。
  2、时间漂移
  大多数电子仪器,包括静电计、皮安表、纳伏表、数字多用表、SMU 和数字源表仪器的准确度和其它参数,在长时间内无论设备是否工作,都会变化。由于这种变化,仪器的技术指标通常都指明一个时间间隔。超过这个时间间隔就不能保证仪器的准确度。这个时间间隔在仪器的技术指标中给出,通常为90天或1年。
  如图 3所示,随着时间的偏移,元件参数特性与理论值逐渐产生偏差,时间越久与理论之偏差越趋于稳定。校准仪器知名厂家Fluke说过他们实验室里面的使用十年的校准仪指标非常好,如果出售价格比刚刚生产的贵出几乃至几十倍,但是一般是不卖的。可见电子仪器越使用精度越趋于稳定,校准周期可以越长。
PA功率分析仪校准体系
  图3 元件参数时间漂移
关键字:电子测量仪器  功率分析仪  周立功 引用地址:PA功率分析仪校准体系
上一篇:基于CANScope-Pro总线分析仪
下一篇:基于FPGA的数字核脉冲分析器硬件设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
功率分析仪测试电机启停的难点
电机启动和停止瞬间波形会有一个快速变化的过程,启停测试通常的做法是用示波器测试,但示波器精度偏低,无法准确的进行数据测量和计算,今天的文章就提出一种新的解决方案。 01电机启动测试现状 电机在我们生活中非常常见,电机技术对我们未来的发展有至关重要的意义。电机性能的测试对电机研发者而言有着重大意义。电机在正常工作时,人们往往会将电机控制在高效区,此时电机工作状态相对稳定,所以传统的电机测试只注重稳态测试。但随着电机控制精度的不断提高,电机应用环境不断复杂,越来越多的人开始关注电机启停状态、电机瞬态响应等快速突发信号。 在传统的测试中,这些快速突发信号的测量需要用高性能的示波器或录波仪进行抓取。但是示波器精度低,而且计算能力有
[测试测量]
<font color='red'>功率分析仪</font>测试电机启停的难点
WT1800E系列功率分析仪的功能特点及应用
  高性能功率分析仪 WT1800E系列产品介绍:   精度 – 在同类功率分析仪器中, WT1800E是唯一能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05%” 的仪器, 它可以执行多达500次谐波分析(50/60Hz基波频率)。   可靠 – 测量需要重复执行并需要追求准确性。WT1800E稳定性极高, 无论现在还是将来, 都可以确保完成精准的测量。   灵活 – WT1800E不但拥有最多6输入通道、 宽量程显示和分析功能, 还可以和电脑相连接,能在功率效率和谐波分析领域为客户提供广泛的测量解决方案。   高分辨率显示6输入通道   可以以2MS/s(16位)的速度执行多达6输入通道的同步测量。 WT1
[测试测量]
什么是功率分析仪
功率分析仪通常用于电气系统的功率流 (w)测量。功率流是指电源和接收器之间的电传输速率,因此可以表示为 能量/秒(J/s)。功率流测量是一个关键而又基本的过程,使用标准功率分析仪可以非常容易地完成。更先进的系统能获取电信号并进行综合计算以进行额外的复杂分析。 功率分析仪工作原理 功率分析仪可用于交流(AC)或直流(DC)系统的能量流测量,测量交流电路时要特别注意。 确定电信号的真均方根时间周期对于后续的每个计算都非常重要。交流测量很复杂,均方根通常表示为直流等效值。为了精确测定交流波形的有效值,必须计算交流频率整个周期的平均值。这被定义为交流电路的基频。功率分析仪可以数字化检测频率周期,在功率转换过程中提供可靠的均方根周期
[测试测量]
电梯行业究竟关注哪些电能质量问题
随着我国经济的高速发展,电梯在大型公用建筑和民用住宅楼房中的应用越来越广泛,然而其电能质量问题也日益突出,那么究竟哪些点是我们应该关注的呢?下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 根据国家相关标准的规定,电梯行业属于特种设备行业,同时电梯的电能质量问题也较为突出,其中不平衡、谐波、冲击电流、暂态和能效等为重点,如今电梯事故频发,质量问题是一方面,电能质量问题亦不容忽视,因此对电能质量问题的分析和防护是处理电梯行业安全隐患的必要途径。 图 1     概括起来引起电梯行业电能质量扰动问题主要分为稳态扰动和暂态扰动。稳态扰动包括过电压、欠电压、电压不平衡、谐波等;暂态扰动包括电压暂升、电压暂降、电压波动及电压中断等。相
[模拟电子]
电子测量仪器及自动测试系统的新概念和新趋势
前言 进入21 世纪以来,科学技术的发展已难以用日新月异来描述。新工艺、新材料、新的制造技术催生了新的一代电子元器件,同时也促使电子测量技术和电子测量仪器产生了新概念和新发展趋势。本文拟从现代电子测量仪器发展的三个明显特点入手,进而介绍下一代自动测试系统的概念和基本技术,引入合成仪器的概念,以供读者参考。 现代电子测量仪器的发展趋势 仪器性能更加优异 仪器的性能更加优异,测量功能更加强大,仪器的测量精度,测试灵敏度,测量的动态范围等都达到了前所未有的高度。例如,Agilent 公司的PSA 频谱分析仪的测量灵敏度高达—169dBm(接近物理界热噪声—174dBm) , PNA 网络分析仪的动态范围高达143dB , Agil
[测试测量]
周立功:基于应用构建嵌入式软件平台
周立功通过分析传统嵌入式设备的开发和编程方式,介绍了一种基于面向设备的开发方式,并以自身的实践经验说明了嵌入式系统软件平台化的重要意义,其表示,周立功公司也在逐步转型为软件公司,“硬件只是一部分,而更重要的是软件。” 以下为文字实录: 从过去来讲,从81年做到现在,我深有体会,过去做硬件,大学学数学、搞软件,搞硬件的人玩玩认为硬件最重要,现在回过来看,我的感觉是这个世界已经发生了很大的变化,中国企业在全球产生新的局势。 硬件我认为仅仅是一个部分,我认为更重要的应该是软件。硬件只要在公司里设计标准化就可以了,可靠性,一致性测试,以及信号分析,技术成熟以后,永远可以通用,而软件就不同
[嵌入式]
浅谈功率计与功率分析仪之间的区别
功率测试仪器是电源测试中不可或缺的产品。如果不是变频技术的发展,如果没有非线性负载,如果被测量都是正弦波或直流,就测试功率而言用功率计就足够了,估计不会出现功率分析仪这个产品。下面我就给大家简单的介绍一下功率计和功率分析仪的区别。 功率分析仪是一种测量电功率和其他电参数的一种仪器,也称电参数分析仪。功率分析仪除了测试功率这个重要的参数之外还能检测其他电性能参数,如电压,电流,功率因数等。功率分析仪是一款测试设备,主要用于电力电子产品电参数的测量,当然也适用于对电网运行质量进行监测及分析,提供电力运行中的谐波分析及功率质量分析等。 两者都是以测量功率为主要目的的测量装置,本无严格的区分。 如果不是变频技术的发展,如果没
[测试测量]
浅谈功率计与<font color='red'>功率分析仪</font>之间的区别
是德科技:功率分析仪也可拥有示波器的简单操作
工程师在种类繁多的电源转换器和系统设计中,需要高精度测量来判定和表征产品的性能和真实效率,并且电能测量工作中需要很强的灵活性。而面对不同的测量对象,功率分析仪和示波器显示出了其各自的优势和劣势。   大多数情况下,工程师需要功率分析仪完成精确测量,再使用示波器来观察重复和单次事件,例如在导通和瞬变发生的过程。   针对这个需求,是德科技将功率分析仪的精度和类似示波器的可视化特性集中在一台仪器中,并宣布推出业界首款提供多点触摸和示波器可视化功能的IntegraVision系列功率分析仪。     示波器的“外表”,功率分析仪的“内芯” IntegraVision系列功率分析仪结合了精密的功率测量和分析
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
