近日,有读者问“为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头和线缆对信号造成的损耗,但这是如何实现的?要了解如何及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一基本了解。
示波器探头将示波器的输入连接到要测量的电压节点。传统上,常用的探头分为三种类型:高阻抗无源探头、低容抗传输线探头和有源探头。
最常见的探头类型是高阻抗无源探头。图1是其简化示意图。该探头使用经补偿的分压器(电阻和电容匹配的分压器)以驱动探头线缆和示波器输入电容。这些探头有500MHz额定带宽,但你应考虑由输入电容所带来的限制。
图1:采用电容和电阻匹配的分压器的高阻无源探头。
示波器的输入电容可能在15~25pF之间。同轴电缆每英尺的电容约在10pF~30pF。所以其总电容可能约为80pF。因此,简单地用屏蔽线缆将示波器连接到DUT(被测设备)将会把此电容加载在测量电路。在10MHz时,阻抗约为200Ω,这就可能显著降低你试图测量的电压幅值。
我们可通过使用电容性补偿分压器将被测信号分压10倍的方式来增加此输入阻抗。这种补偿分压器将使探头针尖具有最小9pF的电容、带来10倍衰减,使探头负载阻抗增加了约10倍。增加探头衰减倍数,可进一步降低输入电容,但这样做将降低进入示波器的信号幅值,并使小信号测量变得困难或不可能。在实践中,10倍衰减在信号幅度和加载阻抗之间表现出良好平衡。
但在更高频率,即使是这样的低电容探头也还是太大了。在500MHz,9pF探头电容的等效阻值约35Ω,除最低阻抗电路外,将对所有被测电压产生影响。
若将同轴线缆换为传输线,则可大幅降低输入电容。如果示波器的终端电阻为50Ω,则电缆探头端的阻抗将总是50Ω,与频率无关。可使用分压器加大这一非常低的负载阻抗;一个450Ω串联电阻将把被测电压幅值缩小10倍,并得到500Ω相对恒定的负载阻抗。采用带终端电阻的低电容或传输线探头(图2)。
图2:传输线探头大幅降低输入电容,但它也降低了输入电阻,从而降低了整体阻抗。
端接传输线探头的输入电容相当低,典型值最高零点几个pF。这种探头的限制因素是低输入电阻。对10倍衰减探头来说,500Ω的输入电阻,也会对被测电路造成很大影响。
这就使我们自然想到有源探头(图3)。有源探头采用补偿分压器驱动放大器。该放大器的缓冲输出再驱动以其特性阻抗端接(terminated)的同轴电缆,就像传输线探头。该放大器还将探头与电缆的电容性负载和示波器的输入电路隔离开来。
图3:50Ω带缓冲输入驱动的传输线有源探头。
有源探头仍需要低输入电容,在探头尖端的小几何形状内,可以容易做到这点。可以设计出输入电容约为4pF的高阻抗缓冲放大器。约10倍衰减的补偿分压器将进一步降低输入电容以及允许更大的输入电压摆幅,其输入电容约为0.4pF。在现实中,放大器需要输入保护装置,此举将加大探头尖端金属的杂散电容,所以0.5pF到4pF的输入电容是比较现实的。
图4显示出上述讨论的三种探头其作为频率函数的输入阻抗(根据特定的输入电阻和电容)。在无源探头500MHz的频率上限,其输入阻抗仅为34Ω。在相同频率:传输线探头的输入阻抗为359Ω;有源探头的为530Ω。该容性阻抗将会加载到被测信号上。
图4:与被动和传输线探头比,有源探头可在最宽的带宽内使输入阻抗最大化。[page]
探头影响的案例
图5是一个25Ω系统(50Ω源和负载阻抗)的阶跃波形(step waveform)示例。即使在这样的低阻抗环境下,无源探头容性负载的影响也显而易见。
图5:比较无源探头(PP008)和有源探头(ZS4000)的电容性负载的影响。
图5中,在无源探头接触被测信号前,输入阶跃的上升时间约为500ps。当PP008(输入C=9.5pF)触测阶跃被测信号时,上升时间增加至1.8ns,且在前沿造成显著失真。使用ZS4000有源探头(输入C=0.6pF)时,则没对被测信号造成显着失真。
低电容设计的关键是把所有探头尖端周围的导体做得小巧。这也与应使探头尖端的体积尽可能小巧的要求一致,只有这样,探头才能“游刃”于我们日渐拥挤的电路板。
探头尖端的电容性负载除加载被测电压外,还有另一个影响。单端探头需要一个接地连接。该地线有与其长度相关的电感。该电感,与探头的输入电容相组合,将在LC电路(图6)的共振频率上引致振铃效应。
图6:示波器的地线增加了被测电路的电感。
接地线电感可使用大拇指规则估算,其值约为20nH/in,进而算出谐振频率。该电感的谐振频率(fr)为:
为使测量不失真,谐振频率应比拟测量信号的频率高得多。可通过使用更短的地线或使用更低输入电容的探头或两者兼而用之的方式来提高共振频率。
作为例子,我们可使用PP008探头(输入C=9.5Pf)、6英寸地线(~120nH)进行陡变阶梯电压的测量。在这些参数下,其振铃频率约为150MHz,可容易地在所测波形上看到。若将同样的接地线与输入电容仅为0.6pF的ZS4000探头一起使用,这时其共振频率约为600MHz且平复要快得多,如图7中所示。
图7. 对比由接地线引入、输入电容的不同值对振铃产生的影响。输入电容更低的有源探头(ZS4000),不仅回复要快得多,且具有更高频率。
更高带宽的探头配有短的、定长接地导线。用最短的地线配以上述介绍的有源探头使你在测量阶跃电压时几乎没有振铃现象或上升时间失真。使用中的重要注意事项是:不要试图延长这些地线,因其会增加电感和电容并将显著影响探头性能。
再回到我们开始的问题:“为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内?”答案是:示波器厂家通过将放大器做在探头尖端附近,可在探头针尖内采用补偿的分压器以增加探头的输入阻抗和输入电压范围。同时,有源探头可以缓冲连接电缆对探头的影响。不使用放大器,使用传输线探头,你仍可得到类似结果,但你必须要能忍受低输入阻抗带来的影响。
关键字:放大器 示波器 探头尖端
引用地址:为什么将放大器装在示波器的探头尖端?
探头影响的案例
上一篇:示波器不可忽略的一个重要参数
下一篇:是德科技推出扫描速度超快的 9500原子力显微镜
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
运用单个运算放大器驱动ADC的问题解析
引言 我们都知道影响数据采集系统的主要因素包括:速度、精度、功耗、封装尺寸及器件成本,对于不同的应用,最关键的因素也不同。本文描述了在八通道数据采集系统中,如何使用单个运算放大器来驱动ADC,以降低整个系统的成本和尺寸。 1 AD7329功能 AD7329八通道、12位带符号位、1 MSPS ADC具有真双极性输入,以及四个可独立编程的软件选择输入范围:±4×VREF、±2×VREF、±VREF与0至4×VREF。这款器件设计灵活,配置后可满足各种应用需求。如图1所示,AD7329包含八通道多路复用器,其后是跟踪保持与逐次逼近型ADC、通道序列器、2.5V基准电压源,以及SPI兼容接口。 图1. AD7
[工业控制]
放大器的2阶和3阶交点
什么是放大器的2阶和3阶交点?它们的含意如何? 答:通常它们与射频的应用有关,这些指标提供了表征 放大器 的IMD性能的质量 因数。交点功率越大,使IMD变大的输入电平越高,所以在给定的信号电平条件下IMD就越低 。 它是这样推导出来的:把两个在频谱上很纯的信号加到同一个放大器上。这里给出 (及外推出)单一频率信号输出功率(用dBm表示)以及2阶和3阶分量(相对单一频率)的相对幅 值与输入信号功率的函数曲线,见图1。 假如你经过数学分析发现:如果放大器的非线性可以用一个简单的幂级数展开来近以 表示,那么输入信号每增加1 dB,2阶IMD幅值会增加2 dB。同样,输入信号每增 加1 dB,3阶IMD幅值会增加3
[模拟电子]
普源(Rigol)MSO/DS7000系列数字示波器(特点与指标)
MSO7000/DS7000 系列数字示波器是基于 RIGOL 独创的 Ultra Vision II 代技术的多功能、高性能数字示波器,集 6 种仪器于一身,具有超高的采样带宽比和存储深度、 良好的显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,同时还提供从主机、选附件到应用软件的完备解决方案,对工控、电源、汽车电子等工业行业客户具有突出的吸引力。 普源( Rigol ) MSO/DS7000示波器 特点: 7合1产品设计 通过逻辑探头,任意波发生器和串行总线解码选件,MSO7000系列将所有7种仪器集于一身。解决任何嵌入式设计挑战,无论您是需要模拟波形,捕获高速信号,验证电力等级
[测试测量]
有线电视TDWT系列放大器的故障分析
由于TDWT系列放大器性能可靠,价格合理,在目前有线电视网络传输中得到广泛使用,经过几年的运行,笔者针对TDWT系列放大器存在的两种常见故障现象,总结出如下处理方法,提供给同行参考。 一、放大器内进水造成损坏不能工作。 该系列放大器进水是比较常见故障之一,其主要原因是放大器长期工作在野外日晒雨淋加上长时间无人检查维护,造成密封胶垫老化裂口失去防水功效,雨水渗入放大器内,特别是该放大器的散热透气孔进水较多,绝大多数部是从透气孔进水,雨水进入不是一次性损坏放大器,而是长时间慢慢渗入,时间一长造成放大器电路板元器件锈蚀直到放大器停止工作,损坏最为严重的是电源电路,根据以上情况我们采用了两种解决办法。 1.采用H
[模拟电子]
怎样使用取样示波器精确地进行抖动测量?
当用示波器测量抖动时,一定要知道测试设备对测量结果的贡献。您测量的始终是示波器中的固有抖动与被测器件及 DUT 驱动源所造成抖动的组合。通常 DUT 造成的抖动与测试系统的固有抖动有同一量级的幅度。 在多数情况下,这三个贡献者是随机和不相关的,因此如果您使用统计法测量抖动(有效值抖动),它们就以各贡献者的均方根叠加。有可能测量示波器和源的贡献,从总测量结果中抽出DUT 的贡献。 有许多因素影响示波器的实际抖动贡献,而且仪器间也各不相同。 触发电平设置:对最小抖动的最佳触发电平,各种触发电路并不相同。它会随器件的不同而不同。调整触发电平,以得到最小的抖动。 触发信号上升时间:示波器测量触发信号和数据间的相对抖动。不能看到
[测试测量]
用ZDS2022示波器测量波形,为何有时显示较慢?
波形显示速度除了示波器本身波形刷新率有关,还与采集时间、触发设置有关。 比如,安捷伦的示波器满屏占10格,ZDS2022示波器满屏是14格。当预触发位置都处于于中间位置,ZDS2022示波器要比安捷伦的示波器多采集2格的数据才显示,比如为2s/div,那么就需要多采集4s数据才显示波形,这样就会导致波形显示慢的感觉。
[测试测量]
示波器50m和100m的区别
50m和100m是带宽是模拟示波器和数字示波器都有的指标。 示波器中50M,100M的带宽指的是示波器允许使用的频率范围。50M只能测量或观察50M以下频率的信号,100M是指可以测量和观察100M以下的信号。 频率上限只有5KHz,一般普通的示波器均可以满足使用,选100MHz可以使用范围更广,价格相差也不是很大的吧。现在普通50MHz与100MHz也就差2、300元的样子。 有人询问想买一个数字示波器,买50M还是100M的比较好。 建议买100MHz的,不仅仅是因为两者价格差不多,而且频率高点今后可以扩展使用范围。 根据目前市场维修电视机大多数是液晶电视,示波器应该选择在100M-
[测试测量]
助听器的基本结构---放大器
一、放大器的作用由于麦克风已经把声音转换成电压和电流,放大器的主要作用是把小的电信号变成一个大的电信号。放大器有三种放大方式:第一,电压放大,电流不变;第二,电流放大,电压不变;第三,电压和电流都放大。这三种方式都将电信号的能量放大了,这种能量来自于助听器电池。放大器配合滤波器性能,可使其具有助听器所需的频率特性。 二、放大器的构造 用于放大的基本元件是晶体管。为了获得更好的放大性能,放大器采用多个晶体管、二极管、电阻、电容等组成的集成电路。现在的助听器放大器、滤波器均已制成可直接焊接的芯片、芯片由焊盘、放大电路板、封装层组成。如图2-14所示。部分放大器、滤波器电阻、电容的容量较大,无法制成集成元件,往往将离散元
[医疗电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
