放大器的2阶和3阶交点
最新更新时间:2012-02-19来源: 互联网关键字:放大器  交点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是放大器的2阶和3阶交点?它们的含意如何?
  答:通常它们与射频的应用有关,这些指标提供了表征放大器的IMD性能的质量 因数。交点功率越大,使IMD变大的输入电平越高,所以在给定的信号电平条件下IMD就越低 。
  它是这样推导出来的:把两个在频谱上很纯的信号加到同一个放大器上。这里给出 (及外推出)单一频率信号输出功率(用dBm表示)以及2阶和3阶分量(相对单一频率)的相对幅 值与输入信号功率的函数曲线,见图1。
  假如你经过数学分析发现:如果放大器的非线性可以用一个简单的幂级数展开来近以 表示,那么输入信号每增加1 dB,2阶IMD幅值会增加2 dB。同样,输入信号每增 加1 dB,3阶IMD幅值会增加3 dB。如果从低电平的两个单一频率输入信号开始,并且只取几 个IMD的数据点,你就能画(或外推)出2阶和3阶IMD的直线,如图1所示。
2阶交点、3阶交点、增益压缩和IMD www.elecfans.com
  图1 2阶交点、3阶交点、增益压缩和IMD
  输出信号超过一定程度开始逐渐饱和,同时IMD分量明显增加。假设你延长2阶和3阶IMD 直线,它们将与输出?输入直线的延长线相交,这2个交点被称为2阶交点和3阶交点(secONd ?and third?order intercept points)。与这些 交点相对应的投影在纵轴上的输出功率值通常可为放大器输出功率提供基准,用dBm表示。
  因为已知3阶IMD的幅值斜率(3 dB/dB),假如它的交点也知道,那么可以估计出任何输入( 或输出)电平的3阶IMD分量。对于高阶交点,直线向右移(斜率相同),图1中示出的是对 于给定输入电平对应较低的3阶分量。
  许多射频混频器和放大模块都有50 Ω的输入和输出阻抗。输出功率就是器件传输到50 Ω负载上的功率。输出功率可以这样计算:输出电压有效值VO的平方除以负载电阻RL 。输出功率换算为dBm形式的公式为:
  输出功率=10log 10 V2ORL1mW dBm
  另一方面,由于运算放大器输出阻抗很低,所以对于大多数的射频应用来说,必须把运 放的 输出作为信号源接到负载端。按照上述公式通过计算可以看出实际运放输出功率 必须比传输到负载上的功率高3 dB。在这类应用中习惯上根据实际传输到50 Ω负 载上的功 率而不是 用实际运算放大器的输出功率来定义IMD分量。
  另一个值得感兴趣的参数是1 dB压缩点(1?dB compression point),见图1。在这 点输出信号已开始受到限制并且相对理想的输入?输出曲线衰减1 dB。
  图2是AD9620缓冲放大器的3阶交点功率(third?order intercept power)与输入 频率的关系 曲线。图中的数据用来近似表示在各种频率和信号电平下3阶互调分量的实际值。
 交点功率与输入频率的关系 www.elecfans.com
  图2 交点功率与输入频率的关系
  假设运算放大器输出信号是以频率20 MHz峰峰值2 V加到100 Ω负载(其中50 Ω是 放大器输出阻抗 ,50 Ω是负载)。所以加到50 Ω负载上的电压是1V峰峰值,功率为2?5 mW,对应+4 dBm。 3阶交点在20 MHz时从图15?6查得是+40 dBm。这里可采用图解法,如图3所示。对一个 输出为+4 d Bm的信号,3阶IMD分量,根据从交点画出的斜率为3的外推直线,得到-6 dBm或者比信号低 72 dBm。 这个分析假定了运放失真可以用简单的幂级数展开来表示。遗憾的是运算放大器并非始 终可以用这种简单方式(尤其在高频时)来表示,所以3阶交点指标主要是用来表示质量因数 ,而不能代替测量。
IMD分量图解法 www.elecfans.com
  图3 IMD分量图解法
关键字:放大器  交点 编辑:神话 引用地址:放大器的2阶和3阶交点
上一篇:基于压控振荡器(VCO)的高性能锁相环(PLL)设
下一篇:基于多数决定逻辑门的全加器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
低漂移、宽带功率放大器
电路 的功能 当输出阻抗为50欧,负载阻抗以50欧端接时,要获得10VP-P的振幅,输出放大器必须有20VP-P的输出振幅。如果是低频放大,可在OP放大器中加一个电压增强器即可达到要求。如果是宽带放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器方式,主放大器主要考虑高频特性,用OP放大器来改善直流特性,这样可使两者特性并存,电路频带为DC~20MHZ。可作为函数发生器输出电路或脉冲输出放大器用。 电路工作原理 整个电路为一反相放大器,求和点的交流电压经过C2被AC宽带放大器放大,被交流放大器放大的信号,其最低频率应是直流OP放大器不能响应的频率。直
[模拟电子]
开关功率放大器的数字控制方案研究
摘要:在介绍开关功率放大器已有控制方案的基础上,提出了改进建议,使之具有稳定直流侧中点电位的功能。就改进的控制原理进行了详细的分析和说明,并设计了一个1kW 2kHz的实验模型,验证了方案的效果。 关键词:开关功率放大器;数字控制;中点平衡控制 0 引言 功率放大器在音频功放、发射系统、伺服系统、声纳探测、振动测试等很多领域都得到广泛的应用。传统的功率放大器采用线性放大电路,其效率较低(40%一60%),且体积大,故应用领域受到限制。为了解决传统功率放大器的缺点,开关功率放大器应运而生。 目前国内外在高功率(5 kW以上)放大器系统设计中,为了满足功率要求普遍使用IGBT为主的全桥逆变拓扑。相比之下,以MOSFET为功率器
[应用]
东芝面向汽车音响推出具备卓越抗电涌性能的功率放大器
东芝电子元件及存储装置株式会社 成功推出一款具备卓越抗电涌性能的新型汽车音响用4声道功率放大器“TCB503HQ”。样品发货即日启动,批量生产计划于2019年第一季度开始。 新产品基于东芝公司成熟的汽车音响IC开发能力,利用一项抗电涌模拟精细工艺实现了更高的可靠性。其还支持6伏工作电压,适用于配备近年来流行的怠速熄火系统的汽车。该功能可有效抑制电源电压波动引发的爆音。 其他功能包括内置滤波器,其可提高对外来高频噪声的抵抗力,并防止产生异常噪声,甚至是由手机无线电波和后视镜调整产生的高频噪声。  该芯片组利用剪切检测信号控制音量和音调控制电路,实现音质的有效改善。
[汽车电子]
线性光藕隔离放大器电路
线性光藕隔离放大器电路
[模拟电子]
线性光藕隔离<font color='red'>放大器</font>电路
CATV放大器及其调整
一、 电缆的特性   电缆是组成CATV网络的主要器材,它具有三大特性:阻抗特性、传输特性和温度特性。 放大器在网络中的主要作用是用它的增益补偿电缆的损耗,所以,了解电缆的特性将有助于我们理解放大器的组成、原理和调试。   1、 电缆的传输特性   ①、电缆对不同频率的高频信号有着不同的衰减量,单位长度(一般取100米)的电缆,在其上面传输的信号频率越高,衰减就越大。电缆的损耗大小随频率变化的这种特性我们称为电缆的斜率特性,理想的电缆它的传输衰减量与传送信号频率的平方根成正比。由于电缆存在这种斜率特性,为此在CATV系统中,要进行斜率补偿或叫均衡处理。下面是几种常用电缆的传输特性表:   通常我们都
[模拟电子]
CATV<font color='red'>放大器</font>及其调整
智能手机的音频放大器方案探讨
近年来,智能手机集成的功能越来越多,但在基本的音频放大应用方面,在继续优化性能表现及用户音频体验方面仍有继续提升的空间。原因是智能手机存在着特殊的音频要求。   本文将重点探讨智能手机的扬声器放大器及耳机放大器性能要求,介绍安森美半导体相应的 音频放大 解决方案,以及集成了立体声耳机放大器、D类扬声器放大器及I2C控制的新的音频子系统方案——音频管理集成电路(AMIC)。      图1:智能手机的音频放大应用示意图   扬声器放大器性能要求及解决方案   对于智能手机而言,期望的扬声器放大器应当提供低电磁干扰(EMI),避免与智能手机中的其它射频(RF)电路产生干扰。就用户的实
[模拟电子]
智能手机的音频<font color='red'>放大器</font>方案探讨
MAX2092 700MHz至2700MHz频率范围可变增益放大器
MAX2092高线性模拟可变增益放大器(VGA)是一个单片SiGe BiCMOS工艺衰减器/放大器/误差放大器的设计与经营中的700MHz至2700MHz频率范围的50Ω系统接口电路报警。该器件具有增益范围的18.1分贝-22.3分贝,噪声系数的5.2分贝,OIP3为+32.5 dBm的线性关系,以及广泛的RF带宽。这些特性使得众多的接收机和发射机应用一个理想的VGA设备。当与MAX2091或MAX2091B可变增益变频器,一个完整的芯片配对IF射频信号调理解决方案是可能点,以点微波发射机。 MAX2092从+5 V单电源工作,是在一个紧凑的20引脚TQFN封装(5mm x 5mm的),带有裸焊盘。在扩展温度范围内保证其电气性能?
[模拟电子]
MAX2092 700MHz至2700MHz频率范围可变增益<font color='red'>放大器</font>
GPS接收机低噪声放大器设计
  低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)广泛应用于射电天文、卫星接收、雷达通信等收信机灵敏度要求较高的领域,主要作用是放大所接收的微弱信号、降低噪声、使系统解调出所需的信息数据。而噪声系数(Noise Figure,NF)作为其一项重要的技术指标直接反映整个系统的灵敏度,所以LNA设计对整个系统的性能至关重要。    1 GPS接收机低噪声放大器的设计   设计的LNA主要指标为:工作频率为1 520~1 600 MHz;噪声系数NF O.50 dB;增益G 16.0 dB;输入驻波比 2;输出驻波比 1.5。    1.1 器件选择   选择合适的器件,考虑到噪声系数较低、增益较
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
