GPS接收机低噪声放大器设计
最新更新时间:2010-05-24来源: 电子科技关键字:低噪声放大器  噪声系数  驻波比  增益 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)广泛应用于射电天文、卫星接收、雷达通信等收信机灵敏度要求较高的领域,主要作用是放大所接收的微弱信号、降低噪声、使系统解调出所需的信息数据。而噪声系数(Noise Figure,NF)作为其一项重要的技术指标直接反映整个系统的灵敏度,所以LNA设计对整个系统的性能至关重要。
  1 GPS接收机低噪声放大器的设计
  设计的LNA主要指标为:工作频率为1 520~1 600 MHz;噪声系数NF16.0 dB;输入驻波比<2;输出驻波比<1.5。
  1.1 器件选择
  选择合适的器件,考虑到噪声系数较低、增益较高,所以选择PHEMT GaAsFET低噪声晶体管。在设计低噪声放大器前,首先要建立晶体管的小信号模型,一般公司都会提供具有现成模型的放大器件。这里选择Agilent公司的生产的ATF-54143。1.52~1.60 GHz频带内,设计反τ型匹配网络,该匹配网络由集总元件电感、电容构成。选择电感时,要选择高Q电感。为了在模拟仿真中能够与实际情况相符合,选用Murata公司的电感和电容模型。这里选用贴片电感型号为LQWl8,贴片电容型号为GRMl8,电感LQWl8在1.6 GHz典型Q值为80。
  1.2 直流偏置
  在设计低噪声放大器中,设计直流偏置的目标是选择合适的静态工作点,静态点的好坏直接影响电路的噪声、增益和线性度。由电阻组成的简单偏置网络可以为ATF-54143提供合适的静态工作点,但温度性较差。可用有源偏置网络弥补温度性差的缺点,但有源偏置网络会使电路尺寸增加,加大了电路板排版的难度以及增加了功率消耗。在设计实际电路中,要根据具体情况选择有源偏置网络,或是电阻偏置网络。就文中的LNA而言,考虑到结构和成本,这里选择电阻无源偏置网络。采用Agilenl的ATF54143,根据该公司给出的datasheet指标,设计Vds=3.8 V、Ids=ll mA偏置工作点。因为在电流为llmA时ATF-54143性能较好。电阻R3为100 Ω;R2为680 Ω;R1为60 Ω,如图1所示。
静态工作点偏置电路图
  1.3 稳定性设计
  放大器的稳定性是放大器中需要考虑的重要因素。需要在工作频率下绝对稳定,有两种方法可以判断该器件是无条件稳定。第一种方法
公式
  第二种方法:用s参量组合成的检测标准,只有单一参量μ,其定义为
公式
  要使电路稳定通常有两种方法:第一种,在场效应管漏极端加阻性负载,能够在很宽的频段内使器件产生等阻抗,从而获得宽带稳定性。其缺点是阻性终端要消耗一些能量,降低输出功率;第二种,在源极与地之间加电感,可引起串联负反馈,使器件增益下降,但稳定性提高了。在微波电路中,源极负反馈可以是电感集总元件,也可以是一段短传输线,本设计采用前者。
  仿真结果如图2,图3所示,可以看出在l 520~l 600 MHz的范围内输入输出及整体稳定性都>1,因此电路在带内稳定。
仿真结果
仿真结果
  1.4 输入输出阻抗匹配电路设计
  在设计LNA时,输入匹配不能采用共轭匹配方法,而是采用最佳源反射系数噪声匹配。输入阻抗匹配网络电路由C4和L5组成,如图3所示,网络可以有效降低回波损耗,并提高增益和频带内的稳定性。L1起到通直流和扼交流的作用,C1起到射频旁路的作用。电感L1和L5的Q值对输入端降低电路损耗和减小NF(2)有重要作用。低电感Q值会增大输人噪声,从而影响整个电路的总噪声。
  而输出匹配采用共轭匹配设计。输出阻抗匹配网络由C6和L7组成,如图4所示,降低回波损耗,提高增益。C2起着射频旁路作用,C5起着电源去耦作用。
输出阻抗匹配电路
  用Smith软件简单求得匹配网络集总元件的值后,再用ADS软件进行优化。优化时,要注意几点:首先通过调谐功能手动调整各个器件参数,知道哪些器件参数对电路指标影响较大,对于敏感的器件参数要小心处理;其次设定优化目标;最后,优化时,要避免自激振荡。
  1.5 LNA电路的整体优化
  对直流偏置设计、稳定性设计和匹配网络设计后,LNA结构基本固定,但为了达到各项指标要求,还需要优化各个器件的值,而且要考虑实际电路微带线、短路接地、过孔的影响,所以还需对电路进行整体仿真优化。
  通常在射频电路中,使用的是微带线传输信号,需要注意微带线的宽度,宽度的大小决定特性阻抗。对于输入输出端口通常采用50 Ω特性阻抗。在本次设计中,选用板材是相对常数为2.65,厚度为1 mm的PTFE。利用Agilent公司的Appcad软件,可以计算出微带线的宽度为2.57 mm。
  对LNA电路优化时,优化指标的设置要合理。优化指标过程中,要充分利用调谐功能,先知道参数的大概数值,然后在此基础上对各项参数优化,直到达到理想效果。最终仿真结果如图5所示。
仿真结果
  1.6 测试结果
  图6为实际低噪声放大器实验板,并用矢量网络分析仪和噪声仪测试,测试结果显示:Gain>16.0 dB;NF(2)<0.5 dB;输人驻波比<2;输出驻波比<1.5。实验结果与仿真结果基本吻合。
实际低噪声放大器实验板
  2 结束语
  文中选用Agilent公司E-PHEMT噪声系数较低的ATF-54143,设计了低噪声放大器。介绍了偏置电路设计,稳定性设计及输入输出网络匹配电路设计的方法。实测结果表明,文中设计的低噪声放大器符合指标要求,适用于GPS频段的通信。
关键字:低噪声放大器  噪声系数  驻波比  增益 编辑:金海 引用地址:GPS接收机低噪声放大器设计
上一篇:Microchip推出符合汽车要求的独立式LIN收发器
下一篇:二进制振幅键控(ASK)数字频带传输系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
在数据转换系统中校准增益误差的方法
增益误差问题 培训中经常遇到的一个问题是:数据转换系统中,在什么样的分辨率下使用分立电压基准? 初学者通常建议10位至12位转换器采用外部基准。听起来似乎正确,但问题本身存在一定假象,正确的回答应当是分辨率与精度是两个概念。一般意义上,大家很容易理解:高分辨率数据转换器的精度高于低分辨率的数据转换器。但这一答案并不完善,利用低分辨率转换器的系统在配合使用精密的电压基准、校准,或者二者兼用的情况下仍然可以获得高精度。 影响数据转换系统精度的因素有很多,其中最重要的是增益误差。对于DAC,增益误差定义为不考虑失调误差时最大码值处的实际结果与理想值的偏差,如图1所示。ADC的定义类似。 图1. 增益和失调误差 数字校准增益误差 增益
[电源管理]
在数据转换系统中校准<font color='red'>增益</font>误差的方法
模拟技术知识课堂:噪声系数的计算及测量方法三
Y因数法   Y因数法是另外一种常用的测量噪声系数的方法。为了使用Y因数法,需要ENR(冗余噪声比)源。这和前面噪声系数测试仪部分提到的噪声源是同一个东西。装置图见图3。   图3。   ENR头通常需要高电压的DC电源。比如HP346A/B噪声源需要28伏DC。这些ENR头能够工作在非常宽的频段(例如HP346A/B为 10MHz至18GHz),在特定的频率上本身具有标准的噪声系数参数。表2给出具体的数值。在标识之间的频率上的噪声系数可通过外推法得到。   开启或者关闭噪声源(通过开关DC电压),工程师可使用频谱分析仪测量输出噪声功率谱密度的变化。计算噪声系数的公式为:
[模拟电子]
模拟技术知识课堂:<font color='red'>噪声系数</font>的计算及测量方法三
低噪声放大器的设计与仿真
随着技术与工艺的提高,通信系统中限制通信距离的因素已不是信号的微弱程度,而是噪声干扰的程度。克服噪声干扰是设计电子设备必须考虑的问题。从广义上来讲。噪声是指设计中不需要的干扰信号,然而各种各样的通信信号通常是以电波形式传播,因此,接收有用信号的同时,不可避免地混入各种无用信号。即便是采取滤波、屏蔽等方法,还是会有或多或少无用的信号渗入到接收信道中,干扰后续信号处理。在改善外部干扰的同时,还需充分发挥设计人员的主观能动性,即就是从接收机内部降低设备自身干扰,主要是采用低噪声放大器来实现。因此,这里提出一种低噪声放大器的设计方案。 1 低噪声放大器技术指标与设计原则 1.1 主要技术指标 低噪声放大器的主要技术指
[模拟电子]
适用于高增益应用高性能140V精准运算放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 1 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出精准运算放大器 LTC6090,该器件以高达 140V (或 ±70V) 的电源电压工作。LTC6090 兼有轨至轨输出、3pA (典型值) 输入偏置电流、1.6mV 最大输入失调电压和 3.5µVP-P 低频噪声,可提供高性能 ATE、压电驱动器和 DAC 缓冲器应用所需的精确度。增强的 19V/µs 速率允许输出在不到 8µs 的时间内摆动至 140V。增益带宽积为 10MHz。   LTC6090 为具备高阻抗输入的设计以及对泄漏电流敏
[模拟电子]
适用于高<font color='red'>增益</font>应用高性能140V精准运算放大器
具有升压功能的GPS超低噪声放大器MAX2667/MAX26
位于美国加州Sunnyvale,2010年12月22日,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)宣布MAX2667/MAX2669,最新扩展其全球定位系统/全球导航卫星系统的低噪声放大器(LNA)的家庭。设计采用Maxim先进的SiGe工艺,这些功能完全集成的低噪声放大器的0.65分贝极低的噪声系数。这提高了接收灵敏度和阅读分立或高度整合的CMOS解决方案。该MAX2667/MAX2669提供最佳的性能,最小尺寸和最低的电流消耗在市场上,使它们成为智能手机,个人导航设备(PND),和其它电池供电的手持设备的首选。   MAX2667/MAX2669提供不同的线性选择,以适应系统要求。为客户谁希望确保(在4.5dBm)对
[模拟电子]
具有升压功能的GPS超<font color='red'>低噪声放大器</font>MAX2667/MAX26
可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大(二)
选择外部元件以保证稳定性   图4a是一个很好的光电二极管放大器模型。该系统的开环传递函数有一个极点在28 Hz,由运算放大器的开环响应引起(参见数据手册),还有一个极点是由反馈电阻以及光电二极管的寄生电阻和电容引起。对于我们选择的元件值,此极点出现在1 kHz处,如公式1所示。    (1)   注意,Rsh 比 Rf大两个数量级,因此公式1可简化为:    (1a)   每个极点导致开环传递函数相移90°,总共相移180°,远低于开环幅度相移跨过0 dB的频率。如图4b所示,缺少相位裕量几乎必然导致电路振荡。   为确保稳定工作,可以放一个电容与Rf并联,从而给传递函数添加一个零点。此零点可
[模拟电子]
可编程<font color='red'>增益</font>跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大(二)
放大器增益压缩测量那点事儿
基于AV3672系列矢量网络分析仪的放大器增益压缩测量应用仅需一次设置,一次连接,一次校准就可以得到放大器在频域的所有增益压缩参数(包括压缩点的输入功率,压缩点的输出功率,压缩点的增益等)和线性参数(包括线性增益,输入匹配,输出匹配等)。我们具有: 快速准确的智能扫描; 一目了然的向导校准; 方便快捷的USB电子校准,USB功率校准; 二维扫描(频率点扫功率和功率点扫频率)一次完成; 多种压缩方法 从线性/最大增益压缩、从饱和态压缩、回退法和X/Y法。 概述 在所有射频和微波系统中几乎都要用到放大器,放大器更是通信、雷达或卫星转发系统中不可或缺的组成部分。如此普遍的应用使放大器测量为工程师们所
[测试测量]
放大器<font color='red'>增益</font>压缩测量那点事儿
低压CMOS满幅度恒定增益运算放大器设计
1 引言 随着便携式消费电子需求的日益增长,低压、低功耗设计已经成为集成电路设计的研究热点之一。趋势表明 ,电压的降低给模拟电路设计带来很大挑战。就低压运放设计而言,一般传统采用互补差分对输入级以实现满幅度输入范围,然而,当电源电压低于Vt.NMOS+|Vt.PMOS|+VDS,PMOS-|VDS,PMOS|时,差分对会出现截止区,导致最小电源电压要高于2个阈值电压与2个过饱和电压之和。0.35μm工艺下Vt,NMOS的典型值为0.52V,Vt,PMOS的典型值为-0.75V,则传统结构的最小工作电压只能在1.4V左右。为了避免采用复杂工艺实现电源电压低于1V的运算放大器而增加产品成本。见文献 的电路结构采用共模电平偏移的电路结构
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
