放大器增益压缩测量那点事儿
发布者:悠闲时光最新更新时间:2016-05-23 来源: eefocus关键字:放大器  增益压缩测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于AV3672系列矢量网络分析仪的放大器增益压缩测量应用仅需一次设置,一次连接,一次校准就可以得到放大器在频域的所有增益压缩参数(包括压缩点的输入功率,压缩点的输出功率,压缩点的增益等)和线性参数(包括线性增益,输入匹配,输出匹配等)。我们具有:
快速准确的智能扫描;
一目了然的向导校准;
方便快捷的USB电子校准,USB功率校准;
二维扫描(频率点扫功率和功率点扫频率)一次完成;
多种压缩方法——从线性/最大增益压缩、从饱和态压缩、回退法和X/Y法。
概述
在所有射频和微波系统中几乎都要用到放大器,放大器更是通信、雷达或卫星转发系统中不可或缺的组成部分。如此普遍的应用使放大器测量为工程师们所熟知,在平时的测量中,我们关注较多的是其线性参数,诸如增益和回波损耗,输入和输出功率等,但是当放大器的输入功率超过一定值之后,它的工作状态也在发生变化,比如增益下降,谐波增大,互调增大等,如果不注意这一点会对系统的设计带来麻烦甚至毁灭性的破坏,因此,诸如稳定性、增益压缩、功率消耗(或者效率)和失真测量越来越引起工程师们的重视,本文主要介绍41所研制的AV3672系列矢量网络分析仪中放大器增益压缩测量功能如何快速准确地进行放大器增益压缩等参数的测量。
基于AV3672系列矢量网络分析仪的大功率输出(部分频段典型值+17dBm)和丰富的先进校准技术(包括源和接收机功率校准,SOLT,TRL,非插入校准和Ecal等)开发的放大器增益压缩测量选件,所采用的二维扫描技术克服了传统测量方法只能点频测量的缺陷,极大地提高了测量效率,通过功率校准和误差修正,使测量结果更加准确。仅需一次设置,经过向导校准,连接被测件,就可以得到放大器在所有设置频点的增益压缩参数和线性参数。
图1 增益压缩测量轨迹
图中轨迹含义如下:
表1 压缩参数表
通过一次测量,即可得到全频段的压缩点,并且可以将压缩点的输入功率,输出功率,增益等信息一次显示出来。每条轨迹都支持幅度,相位,史密斯圆图,极坐标等多种格式的显示。通过压缩参数与线性S参数的对比,可以看出放大器在线性区和饱和区的工作状态发生了哪些改变。如果要获得更多的参数,可以选择增加轨迹,来获得更多信息。
扫描方法
放大器增益压缩测量有三种扫描方法:智能扫描和两种二维扫描。
图2 扫描方法
二维扫描模式
每个频率点上扫描功率-在每一个频率点下都从起始功率到终止功率依次扫过。
通过下面的例子可以看到设备在第一个频率(f1=frequency1)达到最高功率电平(p3=power3)。这样会导致设备在测量时提前发热致使影响压缩结果。
下面的例子显示三个频率点和三个功率点的值,总共得到9个汇总结果:
表2 在频率点上扫功率数据表
每个功率点上扫描频率-在每一个功率电平下频率扫描都从起始频率到终止频率依次扫过
表3 在功率点上扫频率数据表
以上无论哪一种扫描模式,最终都得到在所有频率点上的所有功率扫描值,或者说得到在所有功率点上的频率扫描值,在相同的设置下,得到的数据是一样的(如上两例中所列),所不同的只是获得数据的顺序。我们在所有扫描点上都会得到放大器的增益值,通过对增益值的计算处理得到压缩点。如下图所示:蓝色线表示我们通过计算得到的压缩点的增益值(即CompGain21曲线)。
图2 增益压缩测试数据扫描模式示意图
智能扫描模式
智能扫描通常是测量增益压缩最快的方法。与二维扫描获取方式不同,智能扫描不扫描所有的频率/功率点,而是在每一个频点下先通过大步进功率扫描来找到压缩点的大致范围,再通过小步进扫描得到压缩点精确值。
压缩方法
压缩点的计算是在二维扫描得到的数据基础上进行的。根据被测放大器类型的不同等,可以根据需要选择不同的压缩方法。
图3 压缩方法
从线性增益压缩
参考增益为线性区域的增益。目标增益是线性增益减去特定的压缩电平(1dB)得到。例如8.3dB-1dB=7.3dB。
从最大增益压缩
一个放大器增益的线性区域不一定是完全线性的。在每个频率下测得的最高增益值作为参考增益(S21)。目标增益是最大增益减去特定的压缩电平(1dB)得到。
饱和状态下的压缩
当在非线性区域测量放大器时,这种方法可以更好地显示出压缩点,如下图所示:
图4  饱和态压缩计算示意图
在每一个频率下都可以找到输出功率的最大值*。然后降低输入功率直到输出功率降低了特定的值(1dB)。这个点叫做压缩点^。
从回退点压缩和X/Y压缩
这两种方法非常相似。
两种方法都利用了在输入功率(X轴)上线性区域和压缩点的不同。
对于Y轴:
从回退点压缩方法的Y轴上显示的是增益。
X/Y压缩方法的Y轴上显示的是输出功率。
下图显示回退方法和X/Y方法在一个频率下的计算。
图5 回退法压缩计算示意图
说明:压缩点(黄色圈)是相对于参考点(蓝色圈)输入功率高10dB而增益低1dB的点。
图6  X/Y法压缩计算示意图
说明:压缩点(黄色圈)是相对于参考点(蓝色圈)输入功率高10dB而输出功率高9dB的点。
关键字:放大器  增益压缩测量 引用地址:放大器增益压缩测量那点事儿
上一篇:分布式光纤传感温度测试系统性能标定方法
下一篇:巧用万用表对压力传感器进行简单检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
放大器偏移的解决方案
放大器偏移的解决方案 您是否曾经有过在为您的电路选择最佳运算放大器上花费了大量时间但最后却发现厂商基准输入的失调电压不对的经历?要是在您的应用电路中,您发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器的规范来对补偿误差做出解释。 在跨阻抗放大器、模拟滤波器、采样保持电路、积分器、电容传感器或者任何其他您放大器周围有高阻抗组件的电路中,如果您将放大器作为关键组件来使用,那么您可能会发现放大器的输入偏置电流在您电路的电阻中形成了一个失调电压误差。 在双极放大器年代,术语“输入偏置电流”是一个准确的描述,而现在也是如此。双极放大器
[模拟电子]
<font color='red'>放大器</font>偏移的解决方案
首款闭环数字输入 D 类放大器
为了 积极应对硬件尺寸带来的技术挑战,德州仪器致力于为客户提供低成本解决方案,在确保轻薄设计的同时实现高质量音频。 TI 宣布推出业界首款采用闭环反馈技术的数字输入 20 W 立体声 D 类扬声放大器。闭环架构通过放宽电源性能要求,带来更丰富、更精准的语音效果与更低系统成本。高灵活度输出配置配合直观支持工具,能够帮助高清电视制造商简化设计工作,加速产品上市进程,理想适用于 LCD 、等离子以及 DLP ® 电视以及媒体扩展应用。 具备数字性能的闭环技术 闭环架构有助于提高音频性能,增强音频子系统对扬声器的控制能力,更严密、更精准地复制声音,并改进低音响应。此外,闭环架构还实现了出色的电源抑
[模拟电子]
全差分放大器驱动 18 位 ADC 而功耗仅为 5mW
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低功率全差分放大器 LTC6362,该器件能仅以 1mA 的电源电流驱动高精准的 16 位和 18 位 SAR ADC。LTC6362 具 200uV 最大输入失调电压和 3.9nV/√Hz 输入参考噪声,非常适用于精准的工业和数据采集应用。 LTC6362 具有一个电压范围为 0.5V 至 4.5V 的输出共模引脚和 550ns 的 18 位稳定时间 (对于一个 8VP-P 的输出阶跃),从而使其非常适合在多路复用输入和控制环路应用中驱动 ADC (例如:
[电源管理]
直流耦合视频放大器/滤波器的视频信号电平转换
  Maxim提供用于滤波和放大模拟视频信号的芯片。这些芯片多数连接在视频数/模转换器(DAC)的输出。   为了了解这些视频放大器/滤波器的视频特性,采用标准的测试信号(例如彩条信号)进行测试。多数视频测试模板的视频测试信号范围在-0.3V至0.7V之间,但Maxim的多数芯片要求的视频信号范围在0至1V。图1所示电路可将视频测试信号发生器的输出电平转换到0至1V。   该电路包含增益为-1的第1级放大器,随后是增益为-2的第2级放大器。因此,总体增益为+2。调节第2级放大器同相输入端电位器的滑动端,可以调节输出直流电平。   图1所示电平转换电路的输入电阻约为75Ω,该75Ω电阻是100Ω对地电阻与反相放大器的30
[电源管理]
直流耦合视频<font color='red'>放大器</font>/滤波器的视频信号电平转换
晶体管15W甲类功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
低功耗红外音频功率放大器的设计
本系统采用TI的MSP430F2013超低功耗单片机为控制核心,主要是用来作为红外信号的解码和对音频处理芯片的控制。音频处理和功放是采用maxim公司的MAX5406和MAX9763,能够实现对音量、均衡、低音和高音控制。同时系统具有温度保护功能,在芯片温度达到135摄氏度或以上,会自动关机,保护芯片不被烧坏 方案比较设计论证 方案一 采用TDA2030芯片,这种方案耗电大,功能少,故不采用。 方案二 采用MSP430,MAX5406,MAX9763三个芯片,以MSP430超低功耗单片机为控制核心,对MAX5406芯片进行控制,可以实现对系统音量,均衡,低高音,静音,开关机等控制。 实现功能不仅很多,而且系统也保持着非
[单片机]
低功耗红外音频功率<font color='red'>放大器</font>的设计
飞思卡尔推出带三款LDMOS功率放大器的陆地移动组合
2012年6月20日,蒙特利尔(2012年国际微波研讨会)讯 -飞思卡尔半导体推出三款射频功率放大器,将陆地移动应用的耐用性、稳定性和增益提高到最高级别。 LDMOS功率放大器是飞思卡尔迅速扩大的 Airfast射频功率放大器组合的最新产品,能在极端恶劣的运行环境里表现出卓越性能。 型号为AFT05MS031N、AFT09MS031N 和AFT05MP075N的这三款新产品,适合在公共安全、专业移动无线通信和其他恶劣的机对机通信环境中使用的移动VHF和UHF接收器。Airfast 产品设计在电压驻波比(VSWR) 65:1 的条件下依然能发挥作用,其同步电压和过载性能甚至可满足放大器及其射频功率晶体管的需求。该器件集成了维持
[网络通信]
YAMAHA DSP-A1 AV放大器剖析
YAMAHA公司在家庭影院新一轮热潮--DTS软件大量上市之际,推出一款具DTS/AC-3(解码)功能的顶级AV放大器--DSP-A1,外观设计仍继承过往YAMAHA顶级机型的风格,庞大的机身,铁灰色的厚重金属面板,配上两边高贵的护木,显示出一份精致豪华的味道。它身高19.05cm,比DSP-A3090高了2cm,重量25kg,也比A3090重l.5kg,看上去更显气派。   面板设计也是简洁大万,除音量调节、信源选择开关、电源开关和Tape 2 Monitor开关外,全部功能键都设计在副面板之下。若要更为实际的操作,还需依靠遥控器较为方便,且遥控器也有正副面板的设计,复杂少用的功能键设计在副面板之下,控制键以不同形状间隔,令用户很
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
