直流耦合视频放大器/滤波器的视频信号电平转换
最新更新时间:2012-02-29来源: 中电网关键字:放大器  滤波器  视频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Maxim提供用于滤波和放大模拟视频信号的芯片。这些芯片多数连接在视频数/模转换器(DAC)的输出。
  为了了解这些视频放大器/滤波器的视频特性,采用标准的测试信号(例如彩条信号)进行测试。多数视频测试模板的视频测试信号范围在-0.3V至0.7V之间,但Maxim的多数芯片要求的视频信号范围在0至1V。图1所示电路可将视频测试信号发生器的输出电平转换到0至1V。
  该电路包含增益为-1的第1级放大器,随后是增益为-2的第2级放大器。因此,总体增益为+2。调节第2级放大器同相输入端电位器的滑动端,可以调节输出直流电平。
  图1所示电平转换电路的输入电阻约为75Ω,该75Ω电阻是100Ω对地电阻与反相放大器的300Ω输入电阻并联后所得。
图1. 电平转换电路
  图2所示为标准的NTSC复合视频测试信号(彩条信号由Tektronix 1910数字信号发生器产生),在该信号中加入直流偏移。
图2. 复合彩条视频测试信号
  图3所示是包含亮度和色度的复合S视频信号(彩条由Quantum Data 802 BT视频测试信号发生器产生),在该测试信号中加入偏移电压进行电平转换。
图3. S视频彩条视频测试信号
  图4所示为1080i格式视频测试信号(通过Quantum Data 802 BT视频测试信号发生器产生),在该测试信号中加入偏移电压进行电平转换。
图4. 1080i格式视频测试信号
关键字:放大器  滤波器  视频 编辑:探路者 引用地址:直流耦合视频放大器/滤波器的视频信号电平转换
上一篇:IPTV系统中FPGA供电要求的复杂性及其解决方案分析
下一篇:新型低电容EMI滤波器为手机带来更强抗干扰性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
0.6μm CMOS工艺全差分运算放大器的设计
   0 引言   运算放大器 是数据采样电路中的关键部分,如流水线模数转换器等。在此类设计中,速度和精度是两个重要因素,而这两方面的因素都是由运放的各种性能来决定的。   本文设计的带共模反馈的两级高增益运算放大器结构分两级,第一级为套筒式运算放大器,用以达到高增益的目的;第二级采用共源级电路结构,以增大输出摆幅。另外还引入了共模反馈以提高共模抑制比。该方案不仅从理论上可满足高增益、高共模抑制比的要求,而且通过了软件仿真验证。结果显示,该结构的直流增益可达到80 dB,相位裕度达到80°,增益带宽为74 MHz。    1 运放结构   通常所用的运算放大器的结构基本有三种,即简单两级运放、折叠共源共栅和
[模拟电子]
从架构方式与核心内容来浅析智能视频监控技术
    进入21世纪,随着社会经济的快速发展,监视器需求的大幅度增长让各个厂家都想分吃这块蛋糕。在国内,品种繁多的监视器充斥了安防监控市场。液晶技术的成熟和成本的不断下降,液晶监视器不再是像以前那样高贵,而现在趋向非常平民化。如今,液晶拼接顺应高清大潮,引领行业前行。智能视频监控技术得以长足发展。      智能视频监控技术两种构架方式      视频监控的智能化表现为计算机视觉算法在视频分析中的应用。智能视频监控区别于传统意义上的监控系统在于变被动监控为主动监控(自动检测、识别潜在入侵者、可疑目标和突发事件),即它的智能性。简单而言,不仅用摄像机代替人眼,而且用计算机代替人、协助人,来完成监视或控制的任务,从而减轻人的负担。智能视
[安防电子]
一种结构紧凑的宽阻带短路枝节超宽带滤波器
0 引言 在超宽带系统中,超宽带滤波器对于滤除噪声和带外干扰信号起着不可或缺的作用。传统的滤波器理论适用于窄带和中等带宽(相对带宽不超过20%)滤波器的设计,一般不能直接用来设计超宽带滤波器。目前超宽带滤波器的设计主要基于两种方法:一种是基于多模谐振器,另一种基于高低通滤波器级联。基于多模谐振器实现的超宽带滤波器具有体积小、结构紧凑的优点,但是滤波器通带和阻带的性能不容易控制,往往要通过对多模谐振器结构参数进行反复调试。通过高低通滤波器级联实现的超宽带滤波器性能容易控制,低通单元和高通单元的设计可以独立进行。 短路枝节线带通滤波器具有工作带宽宽、结构简单的优点,通过增加短路枝节数目即可满足高选择性的需求,但是这种滤波器寄生
[测试测量]
一种结构紧凑的宽阻带短路枝节超宽带<font color='red'>滤波器</font>
射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用
实验名称:辉光放电特征及风速测量原理 研究方向:辉光放电 测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器,热成像仪、万用表、等离子体传感器 实验过程: 在等离子体形成条件和流场响应机制的基础上,可以明确影响放电稳定性和等离子体风速测试技术性能的主要参数包括:激励装置的电参数、电极间距、电极宽度、电极材料、气体的成分及其热力学参数。以上任一个参数的研究,需保证实验中对它的可控性和可测量性。因此,首先需要完成对辉光放电系统和流场实验装置的搭建。电晕放电过渡到辉光放电,需要电源在电极两端加载约1kV的有效电压,而这一击穿电压,极易使辉光向火花放电转变,并烧毁电极。因此,电路中需添加保护电阻以控制电流在一定的范围内。从研究中可知
[测试测量]
射频功率<font color='red'>放大器</font>在辉光放电特征及风速测量原理中的应用
并联有源电力滤波器交流侧滤波电感的优化设计
并联有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波和补偿无功的新型电力电子装置,近年来,有源电力滤波器的理论研究和应用均取得了较大的成功。对其主电路 (VSI)参数的设计也进行了许多探讨,但是,目前交流侧滤波电感还没有十分有效的设计方法,然而该电感对有源滤波器的补偿性能十分关键。本文通过分析有 源电力滤波器的交流侧滤波电感对电流补偿性能的影响,在满足一定效率的条件下,探讨了该电感的优化设计方法,仿真和实验初步表明该方法是有效的。 1    三相四线并联型有源电力滤波器的结构与工作原理     图1为三相四线制并联型有源电力滤波器的结构。主电路采用电容中点式的电压型逆变器。电流跟踪控制方式采用滞环控制。 图1    三相
[电源管理]
并联有源电力<font color='red'>滤波器</font>交流侧滤波电感的优化设计
“TH-IDvs视频监控人脸识别技术与系统”通过鉴定
    近日,受教育部委托,清华大学在北京主持召开了由清华大学电子系教授丁晓青主持研制、清华大学和北京海鑫科金高技术股份有限公司共同完成的“TH-IDvs视频监控人脸识别技术与系统”项目的科技成果鉴定会。      经评审,鉴定委员会认为该项目提高了我国视频监控中人脸识别技术水平和系统研发能力,系统主要技术指标达到国际先进、国内领先水平,一致同意通过鉴定。       图为与会专家合影      TH-IDvs视频监控人脸识别技术与系统针对视频监控中运动、姿态、光照等巨大变化和清晰度低下等条件下的人脸识别难题,通过使用时域滤波器和多视角主动表象模型(ActiveAppearanceModel,AAM)相结合的人脸特征点精确跟踪
[安防电子]
基于M12CLK的100W音频放大器电路
几乎所有的音频放大器电路都采用IC作为主放大器,用于生产小尺寸。这里所示的音频放大器电路采用M12CLK IC,其运算放大器IC已经集成。 该音频放大器电路可在 8 欧姆扬声器负载下产生 150 瓦输出。但建议使用阻抗为 4 欧姆的扬声器,因为它在操作过程中会更稳定。放大电路可以在 4 欧姆负载下产生 100 瓦的输出。 要运行此音频放大器电路,需要具有5A电流的24 VAC变压器。如果此音频放大器电路将产生立体声放大器,则变压器的电流需要10A。电源的二极管应使用15A电流以防止更多负载。 电感L用导线nr做14圈,空间为1。对于所有电容器,必须至少使用50V。不要忘记在IC M12CLK上添加散热器,因为它在操作过
[嵌入式]
基于M12CLK的100W音频<font color='red'>放大器</font>电路
基于FPGA的数字滤波器的设计与实现
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要使用到滤波器,数字滤波器是数字信号处理中使用最广泛的一种方法,常用的数字滤波器有无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种 。对于应用设计者,由于开发速度和效率的要求很高,短期内不可能全面了解数字滤波器相关的优化技术,需要花费很大的精力才能使设计出的滤波器在速度、资源利用、性能上趋于较优。而采用调试好的IP核需要向Altera公司购买。本文采用了一种基于DSP Builder的FPGA设计方法,以一个低通的16阶FIR滤波器的实现为例,通过生成的滤波器顶层模块文件与A/D模块文件设计,在联星科技的NC-EDA-2000C实验箱上验证了利用该方法
[应用]
小广播
最新电源管理文章
