新型低电容EMI滤波器为手机带来更强抗干扰性能
最新更新时间:2012-02-29来源: 中电网关键字:低电容  EMI  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着手机中LCD及相机的视频分辨率提高,数据工作的频率将超过40MHz,对抑制无线EMI与ESD而言,传统的滤波器方案已达到它们的技术极限。为适应数据速率的增加且不中断视频信号,设计者可以选择本文讨论的新型低电容、高滤波性能EMI滤波器。
  随着无线市场的继续发展,下一代手机将拥有更多的功能特性,例如带多个彩屏(每部手机至少有两个彩屏)以及百万像素以上的高分辨率相机等。
  图1:LCD模块周围的噪声与ESD传输路径。
  仍旧受紧凑设计趋势的推动,实现高分辨率LCD及相机将使设计者面临多种挑战,其中一个主要设计考虑便是这些新模块对电磁干扰(EMI)的敏感性。
  对于目前流行的许多手机(尤其是翻盖型手机)来说,彩色LCD或相机CMOS传感器通过连接在手机(上下)两个主要部分之间的柔性或长走线PCB与基带控制器相连。
  一方面,该连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。另一方面,由于高分辨率CMOS传感器及TFT模块的引入,数字信号工作于更高的频率上,从而使该连接线会像天线一样产生EMI/RFI或可能造成ESD危险事件。
  总之,在上述两种情况下,所有这些EMI及ESD干扰均会破坏视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。
  为抑制这些EMI辐射并保证正常的数据传输,可考虑实现几种滤波器解决方案,这可通过使用分立阻容滤波器或集成的EMI滤波器来实现。
  图2:GSM衰减频率对应滤波电容。
关键字:低电容  EMI  滤波器 编辑:探路者 引用地址:新型低电容EMI滤波器为手机带来更强抗干扰性能
上一篇:直流耦合视频放大器/滤波器的视频信号电平转换
下一篇:简单好用的双硅后级电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
超宽带EMI滤波器的设计
1.引言 近十几年来,作为微波实验基础设施的屏蔽室,其应用的频率范围不断扩展,频率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,预计未来的趋势还会增加到60GHz,甚至100GHz。为保证屏蔽室在整个适用频段范围的屏蔽效能,即不因电源线或信号线的引入而使干扰信号也被引入或引出屏蔽室,这就要求屏蔽室的电源滤波器和信号滤波器在同样的频段范围具有规定的插入损耗。 文中介绍的超宽带EMI滤波器在频率高端的处理方法是利用电介质或磁介质的电损耗或磁损耗将高频干扰信号转变成热量,从而实现滤波的效果。我们在滤波器中填充的电磁介质对于低频电磁波的吸收作用较弱,不会造成有用信号的大幅度衰减。 2.超宽带EMI滤波器的设计思
[模拟电子]
如何设计EMI兼容的汽车开关稳压器
  不需要完全了解复杂的EMI,即可轻松设计EMI兼容的汽车开关稳压器。本文以没有复杂数学运算的直觉方式,分享成功实现开关稳压器的基本因素,主要包括:斜率控制、滤波器设计、元件选用、配置、噪声扩散及屏蔽。   汽车本身不断变化,驱动汽车的电子装置也是如此。其中最显著的莫过于插电式电动汽车(PEV),它们采用300V至400V的锂离子电池和三相推进马达取代取代燃气罐和内燃机。精密的电池组电量监控、再生制动系统及复杂的传输控制可将电池使用时间优化,使得电池需要充电的频率减少。此外,现今的电动汽车或其它种类的汽车都具有许多可提升性能、安全、便利性及舒适感的电子模块。许多中档车均配备先进的全球定位系统(GPS)、集成DVD播放器及高性能音
[电源管理]
如何设计<font color='red'>EMI</font>兼容的汽车开关稳压器
业界功耗最低的标准定义视频滤波器与驱动器,具有电荷泵与自动负载检测特性
——ADA4431-1是业界最小的视频滤波器,用于驱动从便携式多媒体设备到电视机的复合视频,是第一个内置电荷泵与负载探测特性的视频滤。 关于ADA4431-1 具有自动负载检测功能的ADA4431-1视频滤波器与驱动器,是业界功耗最低的滤波器,可以用于便携式DVD与游戏平台、手机、数码相机以及其他移动多媒体设备(为电视机驱动直流耦合标准清晰度视频信号)。同业界最接近的其他竞争器件相比,负载检测特性使没有视频信号时的整个系统静态电流消耗降低30倍。此外,新的视频滤波器内置电荷泵取代传统的交流输出耦合,省却了电容器,节省电路板空间,降低成本,实现更高效的设计。ADA4431-1采用业界最薄的引脚架构芯片级封装(LFCSP
[新品]
TRIQUINT GPS SAW滤波器保持行业领先地位
全球领先的 RF 半导体制造商及代工服务提供商 TriQuint 半导体公司发布了其最新的用于 GPS (全球定位卫星)导航系统的 SAW 滤波器。这款超低失真、高抗扰的滤波器帮助 TriQuint 公司继续赢得全球著名个人导航设备( PND )制造商的青睐,为这些客户提供了更多的选择。 2007 年, TriQuint 半导体公司已经向全球 GPS 制造商提供了总共 5200 万个滤波器,其中包括全球四大 PND 制造商中的三家(根据 Canalys 调研公司数据)。从 GPS SAW 滤波器的出货记录看, TriQuint 公司去年向世界
[新品]
电源噪声滤波器的设计与实现
摘 要:分析了电源噪声滤波器的基本原理,并对一个电源噪声滤波器实例进行了优化设计,经 测试 表明该滤波器对10 kHz以上的电网噪声衰减效果能达到27dB,对1 MHz的噪声衰减效果能达到80dB。 关键词:电源噪声,滤波器,设计,测试 Abstract: According to the basic elements of the Power Noise Filter, we optimize an example to prove its function. The result shows that that filter can weaken noise above 100 kHz by 27dB. K
[电源管理]
MMR帮助UWB带通滤波器优化性能
在3.1至10.6GHz超宽带(UWB)频率范围内的应用需要分数频率带宽较大的带通滤波器。美国联邦通信委员会(FCC)取消了中心频率为 6.85GHz、分数带宽(FBW)约为110%的UWB应用,从而为低功耗的商业UWB应用打开了3.1到10.6GHz的大门。   由于矩形槽可以用来精确调谐谐振器频率,因此在具有矩形槽的多模谐振器(MMR)基础上实现的微带带通滤波器,可以达到反射损耗大于10dB、插入损耗小于 1.5dB、群延迟变化小于0.3ns的通带性能。据最初的报道,使用带阶跃阻抗结构的MMR时,会将前三个谐振模作为覆盖整个UWB频率范围的带通滤波器的一部分。   描述了一种采用背孔式微带线MMR的UWB滤波器,这种滤
[电源管理]
MMR帮助UWB带通<font color='red'>滤波器</font>优化性能
Vishay推出电容及漏电流的ESD保护阵列
2008 年12月15日,Vishay Intertechnology, Inc.推出两款具有低电容及漏电流的最新小型ESD 保护阵列--- 2 线路的 VBUS052CD-FAH 和 4 线路的 VBUS054CD-FHI,这些器件可保护高速数据线,以防止瞬态电压信号。 具有 0.6 mm 超薄厚度、可实现板面空间节约的 2 线路 VBUS052CD-FAH 采用无引线 LLP1713 封装,而 4 线路 VBUS054CD-FHI 采用 LLP2513 封装。这些保护阵列采用“流通式”设计,在 HDTV 以及便携式游戏系统、MP3 播放器及手机等移动电子设备的 USB 2.0、HDMI、显示器端口、eSATA
[模拟电子]
汽车EMI/EMC测试标准ISO7637-2详解
目前汽车电子热门标准ISO7637经常遇到,所以我觉得有必要给大家简单明了的科普一下该标准的大致内容。便于大家有针对性的使用解决方案。 (一)、测试脉冲分类: W/A/S/T/E 测试脉冲1:是模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现,它适用于各种模块在车辆上使用时,与感性负载保持直接并联的情况。P1脉冲内阻较大(10~50Ω)、电压较高(几十伏至几百付)、前沿较快(微秒级)和宽度较大(毫秒级)的负脉冲。在整个ISO7637-2标准里属于中等速度和中等能量的脉冲干扰,对被试设备兼顾了干扰(造成设备误动作)和破坏(造成设备中元器件的损坏)两方面的作用。 试验脉冲2a和2b W/A/S/T/E 脉冲2a模拟由于线束电感的原因
[嵌入式]
汽车<font color='red'>EMI</font>/EMC测试标准ISO7637-2详解
小广播
最新电源管理文章
