汽车EMI/EMC测试标准ISO7637-2详解
发布者:真诚的友谊最新更新时间:2023-09-14 来源: elecfans关键字:汽车EMI  EMC  测试标准  ISO7637-2 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前汽车电子热门标准ISO7637经常遇到,所以我觉得有必要给大家简单明了的科普一下该标准的大致内容。便于大家有针对性的使用解决方案。
(一)、测试脉冲分类:
W/A/S/T/E
测试脉冲1:是模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现,它适用于各种模块在车辆上使用时,与感性负载保持直接并联的情况。P1脉冲内阻较大(10~50Ω)、电压较高(几十伏至几百付)、前沿较快(微秒级)和宽度较大(毫秒级)的负脉冲。在整个ISO7637-2标准里属于中等速度和中等能量的脉冲干扰,对被试设备兼顾了干扰(造成设备误动作)和破坏(造成设备中元器件的损坏)两方面的作用。
试验脉冲2a和2b
W/A/S/T/E
脉冲2a模拟由于线束电感的原因,与模块并联的装置内电流突然中断引起的瞬态现象。P2a脉冲在整个ISO7637-2标准里属于速度快和能量较小的脉冲干扰,它的作用与P1脉冲有点相似,但它是正脉冲。
脉冲2b模拟直流电机充当发电机,点火开关断开时的瞬态现象。P2b脉冲是一个电压不高(大体与系统的电源电压相当)、前沿较缓(毫秒级)、宽度很大(达到秒级)和内阻很小的脉冲。在整个ISO7637-2标准里属于低速和高能量的脉冲干扰,着重考核对设备(元器件)的破坏性。P2b脉冲的这个作用于P5有点相似,但电压较低,脉冲更宽。
试验脉冲3a和3b:试验脉冲模拟由开关过程引起的瞬态现象。这些瞬态现象的特性受线束的分布电容分布电感的影响。P3脉冲在整个ISO7637-2标准里是一系列高速、低能量的小脉冲,常能引起采用微处理或数字逻辑控制的设备产生误动作。
2b68fab4-1c6a-11ee-a579-dac502259ad0.jpg2b8dcee8-1c6a-11ee-a579-dac502259ad0.jpg2bab779a-1c6a-11ee-a579-dac502259ad0.jpg
试验脉冲4:模拟内燃机的起动电机电路通电时产生的电源电压的降低,不包括起动时的尖峰电压。当内燃机起动机通电时引起电源电压降低,产生脉冲4.P4脉冲在ISO7637-2标准里主要1考核被是设备在跌落过程中误动作的情况,尤其考核带微处理器的设备有没有出现数据丢失和程序紊乱的情况。
试验脉冲5a和5b:
W/A/S/T/E
模拟抛负载瞬态现象,在断开电池(亏电状态)的同时,交流发电机正在产生充电电流,而发电机电路上仍有其它负载时产生的瞬态,未断开时发电机的线圈内的的电流较大,断开时候突然电流变小,产生反动势;
抛负载的幅度取决于断开电池连接时,发电机的转速和发电机的励磁场强的大小。抛负载脉冲宽度主要取决于励磁电路的时间常数和脉冲幅度。大多数新型交流发电机内部,抛负载幅度由于增加限幅二极管而受到抑制(箝位)。
抛负载可能产生的原因是:因电缆腐蚀、接触不良或发动机正在运转时,断开与电池的连接。
P5脉冲的幅度较高(100~200V,相对于系统电源电压来说,这已经算是高电压了)、宽度较大(达几百毫秒)、内阻有极低(几欧姆,甚至零点几欧姆),所以在ISO7637-2标准里,P5脉冲属于能量比较大的脉冲。除了考核被试设备在P5作用下的抗干扰能力外,在当前程度上还在考核它对设备元器件的破坏性。
(二)功能状态分类:
以下分类用于总成装置或系统的功能状态
W/A/S/T/E
A类:装置或系统在施加骚扰期间和之后,能执行其预先设计的所有功能。
B类:装置或系统在施加骚扰期间,能执行其预先设计的所有功能;然而,可以有一项或多项指标超出规定的偏差。所有功能在停止施加骚扰之后,自动回复到正常工作范围内。存储功能应维持A类水平。
C类:装置或系统在施加骚扰期间,不执行其预先设计的一项或多项功能,但在停止施加骚扰之后能自动恢复到正常操作状态。
D类:装置或系统在施加骚扰期间,不执行其预先设计的一项或多项功能,直到停止施加骚扰之后,并通过简单的“操作或使用”复位动作,才能恢复到正常操作状态。
E类:装置或系统在施加骚扰期间和之后,不执行其预先设计的一项或多项功能,且如果不修理或不替换装置或系统,则不能恢复其正常操作。
注:此处的“功能”系指电器/电子系统执行的功能。
(三)、实验等级辅助说明
W/A/S/T/E
a试验脉冲同标准脉冲所述
b 车辆制造商和设备供应商协议值。
c 幅度为标准脉冲 中每一试验脉冲所确定的Ua值。
d 由于试验脉冲的最小数为1,因此未给出脉冲循环时间。当施加多个脉冲时,脉冲之间应允许1min的最小延迟时间。
e 试验等级反应发电机在额定转速下抛负载的情况。如果使用集中抛负载保护,则施加确定的实验脉冲5b及规定表中的值。
f 耐久性试验的脉冲数量或试验时间。脉冲数量或试验。
g 因为该等级在道路车辆中不能确保足够的抗扰性,所以删除等级Ⅰ和等级Ⅱ。
(四)、试验脉冲严酷程度功能状态分类的确定
制造商和用户应指定装置的功能状态分类以及试验脉冲严酷程度等级,明确装置的特定应用。
如果试验脉冲未达到指定装置的真实条件——装置在车辆中使用的条件,则可忽略。
C 类功能缺陷,对于在特定脉冲发生时不必工作的装置(例如启动期间的闪光器)是可接受的。
D 类功能缺陷,对于未引起客户抱怨或不便故障的装置是可接受的。
E 类功能缺陷,主要用于确定试验报告的目的,除非在特殊环境下,通常是不可接受的。
详情参考ISO7637-2此文仅作简单分析。
关键字:汽车EMI  EMC  测试标准  ISO7637-2 引用地址:汽车EMI/EMC测试标准ISO7637-2详解
上一篇:国产铁电存储器PB85RS2MC助力汽车安全气囊系统提供智能
下一篇:蔡司工业CT三维扫描仪汽车电池解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:56
USB保护电路的EMC设计
  USB是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB信号传输电缆通常是双绞屏蔽线,其内部包含3对USB信号线和1对电源线,在传输通道上的输入电压值为4.07-5.25V,传输的最大电流约为900mA.USB接口的传输速率很高,像USB2.0最大的传输速率为480Mbit/s,USB3.0的传输速率更是10倍USB2.0的传输速率。并且USB3.0已经渐渐投入市场,必将是未来发展的趋势!但随着传输速率的增大如何提高USB信号的传输质量,减小电磁干扰EMI和静电放电ESD成为USB设计的关键。瞬雷电子一直致力于这方面的研发,从产品研发到系统设计无不尽心尽力。现以USB3.0为
[嵌入式]
一种仅使用EMC工程师常备的频谱仪和简单的夹具就能进行插损测试的方法
插入损耗Insertion loss是衡量双端口网络传输特性的重要参数。在EMC实践中,了解我们所应用的被动部件的插损参数对于提高我们的EMC设计能力和诊断整改效率都有重要的作用。然而插损参数一般只有射频工程师使用的昂贵的网络分析仪或信号分析仪的测量功能才能得到,非射频开发的EMC工程师往往无法获得插损数据,因此额外的低成本通用插损测试方法很有现实意义。 本文分享一种仅使用EMC工程师常备的频谱仪和简单的夹具就能进行插损测试的方法,能够对于各种被动器件如电容、电感、滤波器等的频率响应参数进行简单方便快捷的测试,能够以极低成本投入提高我们的EMC设计和诊断整改效率,改善长久以来EMC设计过程缺乏数据支撑的不利局面。该插损测试系统
[测试测量]
一种仅使用<font color='red'>EMC</font>工程师常备的频谱仪和简单的夹具就能进行插损<font color='red'>测试</font>的方法
低相位噪声射频信号源领域的新标准用于航空电子测试测量
本白皮书概括介绍了艾法斯SGA模拟信号发生器的功能和性能,重点介绍其领先的超低相位噪声和切换速度指标所依赖的技术,以及关于最新增加的航空电子测试测量选项的信息。 作为一种紧凑型便携式通用模拟信号发生器,SGA模拟信号发生器仅为半机架宽度,4U机架单元高,该系列提供SGA-3和SGA-6两个型号,频率范围分别为100kHz~3GHz和100kHz~6GHz。其硬件指标的高性能直接瞄准研发实验室应用,频率和电平切换速度则适用于制造业测试系统对高速切换的要求,如RFIC等,且提供了更为经济的购买价格。 该系列产品主要可选功能选项包括高RF功率输出、模拟调制(AM/FM/PM)、脉冲调制和航空电子等。 图 1:艾法斯 SGA射频信号发
[测试测量]
低相位噪声射频信号源领域的新<font color='red'>标准</font>用于航空电子<font color='red'>测试</font>测量
日本STARC完成VSIA一测试项目,欲影响国际标准
虚拟插槽接口联盟(Virtual Socket Interface Alliance, VSIA)日前宣布,日本的一间研究机构半导体技术学术研究中心(STARC)是首批完成VSIA QIP Metric Beta测试项目的组织之一。据VSIA称,Beta测试由STARC的IP质量工作组实施。 VSIA QIP (quality intellectual property) Metric Beta项目于8月设立,试图解决IP集成中不断出现的问题,通过对质量进行评分,获得多种多样的测量数据,包括供应商能力、设计实践、IP内核文档和可交付性,来对供应商的IP内核质量进行评估。 除了STARC之外,参与Beta测试的公司还包括Cade
[焦点新闻]
来自刀片电池的自信!比亚迪:针刺测试应列入强制标准
中国电动汽车百人论坛(2021)已拉开帷幕,在此次论坛上,各路相关人士各抒己见,给中国新能源汽车行业注入了更多先进的想法,助力中国新能源汽车行业的发展。据车叔了解,比亚迪股份有限公司董事长王传福对产业发展发表了几点建议,其中包括提升对插电混合动力产品的重视,以及将针刺测试列入强制标准等。 在此次论坛上,王传福表示要让电池针刺实验回归,并且还要加大难度:针刺实验是动力电池测试中非常有效、苛刻的一种方法。2015年旧版国标《电动汽车用动力蓄电池安全要求及实验方法》中明确规定,单体蓄电池进行针刺实验时,应不起爆、不起火。因此,我们建议把动力电池的针刺试验逐步列入强制性标准,同时把目前热扩散试验要求不短于5分钟,提升到不短于3
[汽车电子]
来自刀片电池的自信!比亚迪:针刺<font color='red'>测试</font>应列入强制<font color='red'>标准</font>
PXI:测试行业的标准
在20世纪90年代后期,测试及测量工程师一般只有两种测试专用平台可以选择-VXI和GPIB。VXI虽然实现了平台的模块化,但是价格昂贵、使用复杂,并且无法利用主流计算机的技术实现更高性能。GPIB具有更广的功能性和较高的性价比,但是却难以集成到同步、高效的测试系统中。1997年,NI起草出新的解决方案:PXI 专为测试任务而优化的CompactPCI。1998年,NI与其他测试设备厂商合作的PXI系统联盟将PXI作为工业标准推向市场。PXI系统联盟由六家厂商领导:Ascor、GeoTest、Teradyne、NI、Pickering及PXIT,还包括50余家生产及合作公司。今天,有超过60家公司正在积极开发并支持800余种PXI模块
[测试测量]
联芯科技成为首家通过中移动新标准测试的厂商
日前,在中移动组织的终端通信类芯片认证测试中,联芯科技凭借其双核Cortex A9 1.2GHz智能终端芯片LC1810成为首家通过此认证测试的厂商。联芯科技LC1810芯片产品从8月20日开始正测,仅用了两周一轮的测试周期,即通过了中国移动新制订的芯片测试认证标准,这直接标志着LC1810芯片已达到商用水平。 此次中移动终端通信类芯片的认证测试以及芯片质量管理工作是由中国移动终端公司组织并开展,其芯片认证测试的要求与终端产品一致,包括无线通信测试、业务应用测试、软件可靠性测试及外场测试等多项。其目的主要是为了加快产品上市进度,从源头上提高产品质量,经过8、9、10月份的试运行阶段后,11月起将成为所有移动终端芯片的标准认证测试
[手机便携]
USB 2.0接口电磁兼容(EMC)解决方案
一、   USB2.0接口面临电磁兼容问题        USB接口具有传输速度快,支持热插拔以及连接多个设备的特点,目前已经在各类计算机、消费类产品中广泛应用。        由于USB2.0则可以达到速度480Mbps,其运行速率较高,容易通过USB连接线缆对外高频辐射超标,同时由于带电热插拔,容易受到瞬间电压冲击和静电干扰。因此我们在产品接口设计时,需要着重从接口滤波设计,防护设计,PCB设计、结构电缆多个方面考虑电磁兼容设计。 本文电磁兼容解决方案主要结合USB2.0接口电路特点,从产品原理图的接口电路出发,提供符合产品实际设计要求的具体的EMC设计方案,从而使产品能够满足电磁兼容标准与规格要求,获得良好的EMC品质
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
