IPTV系统中FPGA供电要求的复杂性及其解决方案分析
最新更新时间:2012-02-28来源: 21IC关键字:LDO  视频  MIC68200 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前越来越多的家用电器从低速的拨号上网向宽带互联网接入或互联网协议电视(IPTV)转移,尤其是IPTV有望在中国获得快速的发展。比较而言,IPTV的基础设施成本相当低,因为这种方法不需要铜轴电缆,而是采用DSL或宽带链接和机顶盒将节目流传送到家用电器。
    现在的可编程门阵列(FPGA)已经被证明是这种平台的理想选择,因为它们提供了快速改变市场需求的灵活性。FPGA的电源需求通常很复杂,因为FPGA有多达三种供电要求,为了实现可靠的系统性能,必须对这些要求排序。
    内核电压
    内核电压轨通常设定成VCCINT,为FPGA逻辑供电。要求的电流从几百毫安到几十安培,具体大小取决于时钟频率和所用的门数。因为该负载是呈高度容性,内核电压电流要求可能在开始的时候很高。FPGA内核对瞬态响应的要求很严格,内核电源电压必须缓慢增加并且常常要求在固定的时间长度内上升到稳定的电压。例如,Xilinx公司的Virtex-4必须让VCCINT电源在0.2ms和50ms之间上电。
    I/O电压
    I/O电压(VCCIO)通常要求的电压轨是3.3V、2.5V、1.8V或1.5V。I/O标准可以由FPGA中的I/O模块独立设置,因此一个FPGA就有可能存在一个以上的I/O电压。I/O电流要求取决于所用的I/O数量和时钟速度。通常,I/O电流要求低,范围在几百毫安到3A。
    辅助电压
    辅助电压(VCCAUX)要求电源具有高电源抑制比(PSRR),因为电源直接与数字时钟管理(DCM)相连。如果电源噪声被容许耦合到DCM,将可能影响到系统的性能。
    虽然I/O和辅助电压不需要按照特别的顺序上电,但是,FPGA制造商常常要指定内核和I/O的上电顺序或跟踪该顺序。不指定上电顺序或不跟踪上电顺序所面临的后果是常常会对系统中的器件造成不可挽回的破坏。FPGA、PLD、DSP和微处理器通常在内核与I/O电源之间放置二极管作为ESD保护元件。如果电源违反了跟踪要求并超过了保护二极管的正向偏置,那么该器件就可能被损坏。
    解决方案
    为说明FPGA供电要求的复杂性,以在固定时间段对VCCINT上电的要求为例。为了保证由上下限控制的2ms到50ms之间的上电时间,要实现如图1所示的电路。
图1:MIC37302和分立电路确保受控的斜率和时序
    对内核和I/O电源的上电排序或上电顺序的跟踪,增加了电源管理电路的复杂性和成本。为克服这个问题,设计工程师需要一种不增加外部元器件而满足所有这些需要的器件。这种产品的一个例子就是Micrel公司的MIC68200 LDO适用于各种板上电源" target=_blank>LDO,它把上升速度控制、上电排序和跟踪等功能集成到一个3×3mm的MLF封装之中。
    多颗MIC68200可以按两种模式级联:在跟踪模式中,主器件的输出驱动从器件的RC引脚,以便从器件在打开和关闭期间跟踪主稳压器;在顺序上电模式中,主器件的POR驱动从器件的使能(EN)端,以便在主器件打开之后打开,在主器件关闭之前(或之后)关闭。除了具备跟踪能力之外,电压斜坡控制(RC)引脚还能通过一个电容对内核电压轨的斜坡电压进行精确编程。
    跟踪及排序电路分别如图2和图3所示,从图中可以看出该解决方案是一种简单且需要很少分立元器件的实现方案。
图2:跟踪电路,内核电压的斜坡由RC引脚上的电容来设置
图3:排序电路,主稳压器的POR使能从稳压器,POR延迟由低电容的设置
    本文小结
    总之,IPTV视频广播中采用FPGA作为编码和解码平台的好处是明显的。然而,为FPGA供电可能是一个挑战,而采用根据电源要求设计的专用电源管理器件,如MIC68200,将极大地缩短新系统的上市时间。
关键字:LDO  视频  MIC68200 编辑:探路者 引用地址:IPTV系统中FPGA供电要求的复杂性及其解决方案分析
上一篇:基于LP2951单键开关机电源电路设计
下一篇:直流耦合视频放大器/滤波器的视频信号电平转换
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
瑞萨电子致力以太网TSN技术创新推动自动驾驶和工业4.0网络
2016年11月16日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布以太网时间敏感网络(TSN)的最新创新发展。瑞萨电子已成为全球首家在AVnu Plugfest(注2)上演示帧抢占标准合规性和互操作性的公司,帧抢占是TSN(注1)的最基本特性。 以太网TSN标准目前正在由IEEE802.1的TSN任务组制定。他们的目标是通过以太网为车载网络和工业互联网内实现无缝确定性通信铺平道路。 最近,用于专业音频和车载网络等的以太网AVB(音视频桥接)标准正在扩展。该标准涵盖多个特性,包括时间同步及流量调度、帧抢占和入口流量限制。有了这些特性,TSN技术有望加快工业4.0应用以及汽车市场(如高速车载网络)中以
[网络通信]
基于FPGA的视频监控时代
视频监控市场及发展趋势 不断升级的安全问题迫使各国政府和机构在监控和安全设备上投入巨资。此外,在图像及视频处理领域的技术创新彻底改变了视频监控行业,这不限于安防,还包括银行、交通、教育、零售、医疗保健,游戏和其他领域。根据ABI Research的预测,整个视频监控市场的收入将从2008年的16亿美元增加到2015年的29亿美元,有9%的复合年增长率。 视频监控已经从模拟标准清晰度摄像机和VCR转变到兆像素的高清摄像机,以及DVR到通过以太网的IP网络摄像机的视频流,到基于云计算的网络视频录像机(NVR)。取代了现场观看,连续记录和通过记录材料的可视化搜索,智能摄像机和录像机目前已能够实施基于事件的录像和报警触
[嵌入式]
基于FPGA的<font color='red'>视频</font>监控时代
ADI推出NatureVue超高清视频信号处理器
Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI)最近推出一款超高清(UHD)视频信号处理器,这款处理器可以在SD (480i)、ED (480p)、HD(720p、1080i和1080p)以及UHD (2160p)等视频格式之间进行上下转换。UHD NatureVue™ ADV8005视频信号处理器可为两个同步视频流提供多种屏幕分辨率,适用范围十分广泛,从A/V接收器和HDMI分频器到商业视频分发系统和数字标牌。这款新型处理器可以在内部产生高质量的位图式屏幕显示(OSD),允许设计师轻松集成滚动文本和动画等功能,色深最高可达24位真彩色。同时还可接受来自外部源(如图形处理装置)的OSD信息。 ADV8005视
[嵌入式]
Cadence视频教程(第18讲)
[半导体设计/制造]
2014年六大最具创意机器人赏析(视频合集)
  机器人的快速发展已经渐渐入侵到生活中的各个方面,你也许幻想过机器人修车,机器人播放新闻,机器人送快递,但现在这些都不再是幻想了。   试衣机器人:让宅男更宅   在网上买衣服,最怕就是尺码不合适,穿着不合身,想退又怕麻烦。昨天,浙大工业设计毕业作品展上,一个学生团队研发的“试衣机器人”可以解决这个困扰——   首先,店家置办一台这样的机器人。如果你看中了一件衣服,就将你的三围报给店家。等数据输入电脑后,“试衣机器人”就会变形,变成和你身材一样的人。店家就会把你选中的衣服穿到机器人身上,再用高清照片和视频全角度向你展示“机器人”穿上衣服后的效果。怎么样?想不合适都难。   它的身高大约1.5米,目前只有上身,没有腿。机器人外
[机器人]
深入无线视频监控系统 智能应用或呈爆发式增长
在无线网络没有大规模发展的时候,更多的是采用有线布局的模式,这样无形中就为监控系统的布置带来的很大的不便,因为即使是带用最好的光纤布线,其有效传输距离也是有限,要想传得更远,就得增加其它相应设备进行连接。随着我们无线网络的应用规模不断扩大,其技术也不断完善,特别无线传输的速度越来越快,就催生了无线网络监控系统。    深入无线视频监控系统   无线视频监控是基于无线网络技术来实现的。无线视频监控无需布线,通过利用无线电波来进行视频等数据传输的监控系统。无线网络摄像机的无线视频监控系统的重要组成部分。目前市场上也已出现3G无线网络摄像机和wifi无线网络摄像机,二者都无需布线,安装方便。   无线视频监控主要分为模
[模拟电子]
美高森美发布图像/视频解决方案
致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布提供新型图像/视频解决方案,用于开发可靠的低功耗视频处理应用。新平台包括现场可编程逻辑器件(FPGA) 夹层卡(FMC)、一个全面的知识产权(IP)套件和图像用户接口(GUI)。FMC插入SmartFusion 2先进开发套件,显示美高森美IGLOO 2 FPGA和SmartFusion2系统级芯片(SoC) FPGA能够支持可配置和可调节的摄像头、图像和视频设计。 除了模块化IP套件和硬件套件,新的图像/视频解决方案包括一个灵活的图像传感器接口连接器以及
[嵌入式]
MIPS 科技产品用于 ATI 下一代 DTV 和 PC 多媒体 SoC
MIPS 授权该公司使用 MIPS32 4KEc 、 24K 处理器内核设计高性能、低 功耗产品;首个基于 24K 内核的 DTV SoC 开始 提供样品 为数字消费、网络、个人娱乐、通信和商业应用提供业界标准处理器架构及内核的领先供应商 MIPS 科技(纳斯达克交易代码: MIPS )19日宣布,已向 ATI 科技公司授权使用其 MIPS32 4KEc 和 24K 处理器内核,用于其针对 DTV 和 PC 产品的下一代多媒体 SoC 。本月早些时候, ATI 发布了其 Xilleon260
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
