揭秘量程选择的原理
发布者:彩虹微笑最新更新时间:2015-07-23 来源: elecfans关键字:量程选择  测试可靠性  致远电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在测量行业,量程是再熟悉不过的术语了。量程的选择,首先应保护仪器在测试过程中不会降低其可靠性或被损坏;其次是降低测量误差,提高测试结果可信度。测试时,选择大于且最接近被测信号值的量程,是大家熟识共知的。
  比如,测试220VAC市电信号,手上有一台300V量程的万用表跟一台1000V量程的万用表,毫无疑问,一定选择300V量程的万用表。
  你或许知道这样选择可以降低测量误差,但你是否知道这其中的原理呢?
  这是因为选择大于且最接近被测信号值的量程,可以降低不必要的满量程误差。
  那这个满量程误差是什么呢?
  在测试仪器行业,精度是仪器最重要的指标之一。精度是指仪器测量值的误差范围。误差类型分为“与测量值成比例的误差”和“与测量值大小无关的固定误差”,一般仪器的精度指标是这两种误差之和。比如,功率分析仪PA6000在工频段(45Hz~66Hz)的功率精度为0.02%读数+0.04%量程,如表1所示。其中,读数误差是与测量值成比例的误差,而量程误差是固定误差,也就是满量程误差。
  表1 PA6000测量精度
揭秘量程选择的原理
  假设选择功率分析仪PA6000测试220VAC市电信号,其电压量程如表2所示。
  表2 电压测量量程
揭秘量程选择的原理
  当选用300V量程进行测试时,
  满量程误差
  0.04%量程=0.04%*300=0.12V
  绝对误差为
  0.02%读数+0.04%量程=0.02%*220+0.04%*300=0.164V
  相对误差为
  0.164/220*100%=0.0745%
  当选用1000V量程进行测试时,
  满量程误差
  0.04%量程=0.04%*1000=0.4V
  绝对误差
  0.02%读数+0.04%量程=0.02%*220+0.04%*1000=0.444V
  相对误差
  0.444/220*100%=0.2018%
  从上面结果可以清楚地知道,选择接近被测值的300V量程,满量程误差可以降低0.28V(0.4-0.12=0.28V),相对误差可以降低0.1273%(0.2018%-0.0745%=0.1273%)。
  因此测试时,为了降低不必要的满量程误差,提高测试可靠性,一定要选择大于且最接近被测信号值的量程。
关键字:量程选择  测试可靠性  致远电子 引用地址:揭秘量程选择的原理
上一篇:MESSRING为GSK Protech打造碰撞测试、数据采集、标定设施
下一篇:低压大电流电源测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
如何进行GaN的可靠性测试
GaN晶体管提高了电源系统性能,同时又降低了组件成本。但是,作为一项相对崭新的技术,我们将如何评估其质量和可靠性? GaN Systems首席执行官Jim Witham回答了此问题。JEDEC此前所做的以硅晶体管为基础的测试标准,对于GaN,材料不同,因此失效模式和机理也不同。 Witham指出,在JEDEC和AEC-Q下测试GaN的准则是GaN行业研究的工作的一部分。他说道:“这项分析的结果是,影响电子系统寿命的任务配置正在改变。例如,对于需要 30000小时寿命的HEV / EV车载充电器,相比8000小时使用寿命的汽油车的标准已大大增加,几乎增长了4倍。” 从行业普遍方法说开 GaN领域正在试图证明GaN解决
[模拟电子]
如何进行GaN的<font color='red'>可靠性</font><font color='red'>测试</font>?
怎样才能设计出稳定可靠电源
一、电压应力 电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出电容的最大耐压。所以我们设计时必须要考虑到器件要承受的最大电压。再根据电压选择适当器件,最后再进行实际测试加以验证。但在测试时我们必须测试电源所有工作状态的电压应力,以确保在最恶劣的工作状态下也能留出约10%的安全裕量。ZLG输入冲击电压会做到最大的预留量,以应对各类工业现场所出现的情况,如下图1所示。  图1 ZLG电源产品极限特性表 二、电流应力 电源电流应力往往与热应力密切相关,比如二极管SK54最大平均电流为5A,但是它是在满足热应力
[电源管理]
电源测试大全之可靠性测试
   1 反复短路测试   测试说明   在各种输入和输出状态下将模块输出短路,模块应能实现保护或回缩,反复多次短路,故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行。   测试方法:   A、空载到短路:在输入电压全范围内,将模块从空载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作,短路时间为1s,放开时间为1s,持续时间为2小时。这以后,短路放开,判断模块是否能够正常工作。   B、满载到短路:在输入电压全范围内,将模块从满载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块从满载到短路然后保持短路状态2小时。然后短路放开,判断模块是否能够正常工
[电源管理]
关于致远电子示波器最常被问到的几个问题
1、致远示波器一共有几个型号?有什么差别? 目前ZDS2000系列示波器一共有6个型号,包括4款200M带宽示波器和2款100M带宽示波器。 后缀Plus的示波器存储深度为250M,同时标配CAN、LIN、FLEXRAY、CAN-FD解码; 不带Plus的示波器存储深度为112M,标配CAN、LIN、FLEXRAY解码,不带CAN-FD; 100M带宽示波器存储深度均为56M,不标配CAN、LIN、FLEXRAY、CAN-FD解码。 2、存储深度如此重要,是不是所有测量状态下都选择250M存储深度? 不是。大存储深度保证了观测长时间波形依然不失真,但存储深度选择并非越大越好。过大的存储深度会
[测试测量]
致远电子:深入剖析智能楼宇中的隔离模块
摘要:在万物互联的趋势下,楼宇作为占据人们日常生活一大半时间的地点更需要凸显其应用价值。提升楼宇的智能化以及提高楼宇的能源效率和可持续发展都是其价值的体现,打造智能楼宇是构建智慧生活的基石。 在我国经济快速发展的今天,人们日益增长的美好需求和生活习惯的改变都在促使着科学技术的人性化发展,而目前楼宇控制主要面临以下三个主要问题: 1. 能源成本高昂、楼宇能耗高; 2. 通信协议繁而杂,信息协同响应低; 3. 维护人员劳动强度高,楼宇生命周期成本高。 针对以上三个问题,楼宇控制系统的解决方案需要通过将各种类型的智能终端应用进行整合、组合并统一到同一操作系统平台上进行管理。 图1 首先,针对楼宇中的终端应用,其供电
[物联网]
<font color='red'>致远电子</font>:深入剖析智能楼宇中的隔离模块
一文读懂SPI串行外设接口
SPI总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。正是由于有了通信方式,我们才能够通过芯片控制各种各样的外围器件,实现很多“不可思议”的现代科技。这里将以SPI为题,从编程角度来介绍SPI总线。 1、SPI协议简介 图 1 SPI接口 SPI 是英语 Serial Peripheral interface 的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。是 Motorola首先在其 MC68HCXX 系列处理器上定义的。SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,由于其简单易用的特性,现在很多的nor flash和nandflash芯片集成了这种通信协议,也就是我们说的SPI fl
[半导体设计/制造]
一文读懂SPI串行外设接口
ZLG致远电子功率分析仪荣获中国电子学会科技进步三等奖
  4月21日,以“大数据+”为主题的第十三届中国电子信息技术年会在苏州召开,广州 致远电子 有限公司“基于同步测量技术的高精度功 率分析仪 ”打破垄断,荣获中国电子学会科技进步三等奖(省部级)。下面就随农村生产力小编一起来了解一下相关内容吧。   4月21日,由工业和信息化部、江苏省人民政府、中国电子学会、苏州市人民政府等单位指导及主办的第十三届中国电子信息技术年会在苏州吴江盛大召开,本届年会以“大数据+”为主题,广泛涉及半导体、集成电路、人工智能、生物医学大数据等关键技术和重点领域。   中国电子信息技术年会由中国电子学会主办,历经十三年,是中国电子信息领域高水准、多元化的综合性科学技术交流大会。本届会议由中国电子学会副理事
[测试测量]
最强LED照明可靠性测试详解!
作为光源中的新兴力量, led 的发光方式与传统光源截然不同。它是利用 半导体 PN节中的电子与空穴的复合来发光。发光方式的不同决定了LED与传统光源有着本质的区别,也决定了它有自己独特之处。 首先,LED体积小,单颗 大功率LED 芯片的尺寸一般只有1平方毫米,加上外面的封装材料,一颗LED的直径通常只有几毫米,多芯片混光LED由于集成了多颗 LED芯片 ,尺寸略大些。这在照明灯具的外型设计上带来了很高的灵活性,可以将 LED灯具 根据需要做成点状、线状或面光源,也可以根据建筑结构的特点来定制灯具的尺寸,以更好的实现见光不见灯的效果。现代的建筑越来越多的采多玻璃外墙等新型材质,这使得传统的外投光照
[电源管理]
最强LED照明<font color='red'>可靠性</font><font color='red'>测试</font>详解!
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
