数据绑定选项卡用于将前面板对象绑定至网络发布项目项以及网络上的发布—订阅协议(PSP)数据项。
数据绑定选择:指定用于绑定对象的服务器,包含三个选项:“未绑定”表示对象未绑定至网络发布的项目项或PSP数据项;“共享变量引擎(NI-PSP)”通过共享变量引擎将对象绑定至经网络发布的项目项或网络上的PSP数据项;“DataSocket”通过DataSocket服务器、OPC服务器、ftp服务器或Web服务器将对象绑定至一个网络上的数据项。
访问类型:指定正在配置的对象的访问类型,包含三个选项:“只读”指定对象从网络发布的项目项或从网络上的PSP数据项读取数据,“只写”指定对象将数据写入网络发布的项目项或网络上的PSP数据项,“读/写”指定对象从网络发布的项目读取数据,向网络上的PSP数据项写入数据。
路径:指定与当前配置的共享变量绑定的共享变量或数据项的路径,单击“浏览”按钮可打开“选择项源”对话框,选择用于绑定对象的共享变量或数据项。
(6)快捷键
快捷键选项卡用于设置控件的快捷键。
选中:为该控件设置一个选中快捷键。合法键包括(Clear>、<Delete)、(End>、(Escape>、<Home>、(Insert>、<Mute>、<PageUp)、<PageDown>、<Play>、<Return)、<VolumeUp>、<VolumeDown)和<Fl)~<F24>功能键;组合键和<Fl>~<F24)功能键组合使用。
增量:为该控件设置一个增量快捷键。合法键包括<Clear>、<Delete>、<End>、<Escape>、<Home>、(Insert>、<Mute>、<PageUp>、<PageDown>、<Play>、<Return>、<VolumeUp>、<VolumeDown>和<Fl>~<F24>功能键;组合键和<Fl>~<F24>功能键组合使用。
减量:为该控件设置一个减量快捷键。合法键包括<Clear>、<Delete>、<End>、<Escape)、<Home>、<Inset>、<Mute>、<PageUp>、<PageDown>、<Play>、<Return>、<VolumeUp>、<VolumeDown>和<Fl>~<F24>功能键;组合键和<Fl>~<F24>功能键组合使用。
现有绑定:列出己使用的按键分配。如果选择列表框中的现有按键分配,LabVIEW将把该按键分配指定给当前控件,并删除之前的按键分配。
Tab键动作:定位至该控件时控制<Tab>键的动作,勾选“按Tab键时忽略该控件”复选框时忽略该控件。
在前面板中创建一个数值对象的同时,程序框图中也会对应出现一个数值对象接线端。除了对应于前面板的接线端外,程序框图窗口中的数值型对象包括函数选板中“编程一数值”或“数学→数值”中的一些数值型常量,如数值常量;还包括函数子选板“编程→数值→数学与科学常量”中的一些常量,如图1所示。
图1 数值常量面板
注意:在程序设计过程中,一般都可以对数值常量进行修改;而“数学与科学常量”子选板中的常量是LabVIEW系统设定的数值常量,在程序运行过程中不能修改。
关键字:LabVIEW 数据绑定
引用地址:
LabVIEW的数据绑定
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
LabVIEW的复数子选板
复数子选板如图1所示,子选板中的节点用来进行复数操作。 图1复数子选板 复数子选板中的节点及其功能如表1所示。 表1复数函数节点及其功能
[测试测量]
LabVIEW的GPIB的总线标准接口功能
GPIB系统中设备与总线的交互作用定义为接口功能。GPIB标准共定义了10种接口功能,包括5种基本接口功能和5种辅助接口功能。 基本接口功能是GPIB接口总线功能要素的核心,用于管理和控制消息在数据线上双向、异步、准确无误地传递。5种基本接口功能分别为:源方和受方握手功能(SH和AH)、讲者和听者接口功能(T和L)、控者接口功能(C)。
SH功能保证消息在数据线上正确传递;AH功能保证正确地接收远地消息;T功能把消息经数据线发送到其他设各;L功能从数据线上接收与自己相关的消息;C接口功能的目标是控制GPIB系统中设备间数据的传递。
辅助接口功能在设备与总线之间实现特殊的交互作用。5种辅助接口功能分别为:服务
[嵌入式]
基于Labview的智能电能表安全寿命预计软件设计
智能电能表是一种新型电能表,相对以往的普通电能表,除具备基本的计量功能外,智能电能表是全电子式电能表,带有硬件时钟和完备的通信接口,具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点,完全符合中国未来发展“节能环保”的要求。随着智能电网的日益发展,世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大,随着智能电网在世界各国的建设,作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长。因此,智能电表的安全可靠性和失效率变得尤为重要。 目前,市面上有一些安全可靠性预计软件,例如:美国的可靠性与维修性分析软件Relex Studio,电子五所开发的可靠性维修性保障性工程软件等,但是这些软件都不是针对智能电表专门进行预计的软件。本软件主要参考Telcordia S
[电源管理]
基于LabVIEW与PCI-1712L的变压器测试系统
0引 言 当前国内对电力变压器的性能测试基本上仍处于手工测量的阶段,每项性能指标都由专用的仪器进行测量,很多测试项目仍采用一些指针式仪表,存在读数误差大、费工、耗时,功能简单等问题,测量的重复性、可信度较差。虚拟仪器的出现有效的解决了这一问题,所谓虚拟仪器就是利用现有的计算机,加上特殊设计的仪器硬件和专用软件,形成既有普通仪器的基本功能,又有一般仪器所没有的特殊功能的高档低价的新型仪器。在虚拟仪器系统中,硬件仅仅是为了解决信号的输入输出,软件才是整个仪器系统的关键。软件对硬件采集的数字信号进行加工、分析,得到各种所需要的信息。本文采用研华公司的PCI-1712L高速数据采集卡及其为LabVIEW定制的Advantech
[测试测量]
基于LabVIEW的普通数据采集卡驱动研究
引 言 虚拟仪器技术是20世纪90年代发展起来的一种新技术,融计算机和总线技术、微电子技术、测量技术于一身,它是对传统仪器的重大突破,是计算机技术与仪器技术相结合的产物。它利用计算机系统的强大功能,结合相应的硬件,大大突破传统仪器在数据处理、显示和存储以及系统维护和扩展等方面的限制。虚拟仪器的众多优点使其得到了广泛的应用,然而当今著名的虚拟仪器开发软件(如LabVIEW等)只能支持NI公司生产的数据采集卡,而不能直接驱动普通的数据采集卡。本文重点研究了在虚拟仪器开发软件平台LabVIEW下使用普通数据采集卡的方法。 1 虚拟仪器开发平台LabVIEW与数据采集卡的连接 LabVIEW是美国NI公司推出的一种基于G语言(G
[测试测量]
LabVIEW计数滤波器在信号降噪中的应用
方波频率信号具有工作稳定、精度高、抗干扰能力强,便于与计算机接口等一系列优点, 因此在现代测控系统中得到广泛地应用。但是在一些高电压、大电流、高频电磁场的工业现 场环境中,方波频率信号也往往受到高频电磁干扰的影响,叠加一些尖峰脉冲干扰信号。这 类干扰具有干扰力强、无规律的特点,严重影响测量信号的准确性。 实际应用中,一般采用隔离技术来消除方波频率信号中的传导干扰,但当空间的电磁辐 射干扰较为强烈时,单纯的隔离技术难以达到有效降噪的目的。通过增加硬件脉宽数字滤波 电路可以达到抑制或消除高频信号中的尖峰干扰,但需增加设备成本、且安装调试繁杂。 本文采用LabVIEW 进行伺服电机位置、速度、转矩等信息传送的采集,以对多轴伺服 系
[测试测量]
NI产品为桥梁健康把脉
Author(s): Bernard Basile - Advitam, Inc. Industry: Process Industries Products: PXI/CompactPCI, The Challenge: 开发出结构监测系统,测量和确定Rion-Antirion大桥在正常工作下、大风作用下和地震情况时的状态。 The Solution: 应用PAC 对东海大桥以及Rion-Antirion 大桥进行结构监测 "近年来,NI产品在桥梁结构监测领域有越来越多的应用。本文选取了我国东海大桥和希腊Rion-Antirion大桥的案例,以点代面地展现了NI 产品在桥梁结构监测中的应用。" 近年来,NI产品在
[测试测量]
基于高精度数据采集板在LabVIEW平台实现VTE-MED海水淡化系统的设计
为了研究竖直蒸发管高温多效海水淡化(VTEMED)系统的工艺流程和关键工艺技术及稳定运行时的热工水力学参数影响等,清华大学核能与新能源技术研究院建立了大型双塔4效高温多效海水淡化实验装置。为了测量各部位的温度、压强及流量等热工参数,建立了基于虚拟仪器的海水淡化实验测控平台。使用高精度数据采集板及计算机等并在LabVIEW平台中实现了将传感器及热电偶的电压信号采集、输出、存储和分析。 1、 测量系统组成 VTE-MED海水淡化系统的实验回路是一个十分复杂的热工回路。需要测量和监控的热工水力学参数有流量、压力、温度等,共56通道,分布于系统的各个部位。图1就是用LabVIEW做的测量系统的示意以及部分热工参数分布图。 整个热工
[测试测量]
