在程序框图中添加节点对象的方法与在前面板中添加控件的方法类似,另外还可以通过鼠标右键来添加。此时,在程序框图窗口的空白区域单击鼠标右键,将会出现与函数选板相同的函数选板菜单,依次从点击后的下一级弹出菜单中选择所需的函数对象,单击所需的节点对象再单击进行放置或按住鼠标拖放,同样可以对节点进行相关操作,如图1 所示。
关键字:LabVIEW 程序框图界面 节点对象
引用地址:LabVIEW在程序框图界面中添加节点对象
关于在前面板中添加控件对象和在程序框图中添加函数对象,都将按照创建步骤做更加详细的介绍。程序框图中节点的右键快捷菜单选项及其功能如表1 所示。
图1 添加节点
表1节点的右键快捷菜单选项及其功能
上一篇:LabVIEW的连接前面板接线端和节点在内的程序框图对象
下一篇:LabVIEW的创建程序框图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
基于LabVIEW的汽车燃油泵性能测试检测系统
摘要 针对汽车电动燃油泵手工检测操作不便,数据精度、效率低等问题,以某款汽车燃油泵为研究对象,研制一种基于LabVIEW环境和数据采集卡的汽车电动燃油泵性能测试系统。该系统通过NI—USB 6210数据采集卡采集燃油压力、燃油流量、油泵工作电压和工作电流等参数,以LabVIEW编制的上位机界面实现控制参数的设定、油泵性能评价、数据显示、存储、历史记录查询等功能。实验结果表明,该系统的测试时问较传统检测方法缩短了90%以上,燃油泵性能的测试精度和检测效率均有大幅提高。 电动燃油泵是汽车发动机燃油供给系统中的关键部件,其作用是提供足够的燃油压力和流量,满足发动机各种工况对燃油的要求。燃油泵性能的好坏直接影响发动机的工作性能,因而必须
[测试测量]
基于LabVIEW的心电信号采集系统
心电信号是人体生物电活动信息的表征,通过心电信号可以判断人体的健康状况。心电研究一直是医学领域的一个重要课题,心电图是心血管等疾病临床检查诊断的重要方法。心电信号主要频率范围为0.05~100 Hz,幅度约为0~4 mV,信号十分微弱。 传统的心电记录方法主要靠心电图机来完成,其信号采集、处理和显示主要由硬件电路完成,电路生产技术要求较高,设备价格较贵,且维护和更新不便。 基于LabVIEW的心电信号采集系统,除了能实现传统心电图机的采集功能外,还可通过编程可使用高效且功能强大的软件来自定义采集、分析、存储、共享和显示功能等;仪器面板布置简捷,设计灵活。 本设计系统采用的是编程软件系统LabVIEW 8.2和数据采集
[测试测量]
首届LabVIEW国际挑战赛火热启动,冠军直通美国德州NIWeek
2016年6月3日,你觉得自己是LabVIEW高手吗?想不想和全世界的 LabVIEW使用者切磋技艺?今年起,一个专门比拼LabVIEW编程技术的国际挑战赛火热启动,快来一试身手吧! NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日启动主题为 LabVIEW面向未来 的首届 LabVIEW国际挑战赛 ,旨在为LabVIEW 使用者及爱好者打造一个全球性的学习交流平台。首届LabVIEW国际挑战赛将率先在中国大陆、台湾和韩国三个赛区同时开展,最终的冠军将受邀出席于美国德克萨斯州奥斯汀举办的2017 NIWeek。 L
[测试测量]
labview生成执行程序和安装程序
生成应用程序和应用程序安装包 下面我们将项目简单的生成一个应用程序(.exe文件)和制作一个应用程序安装包。当然,在制作安装包之前我们必须要先制做一个应用程序。 我们的应用程序开发环境是:LabVIEW 2010。 打开项目管理器,鼠标右键单击:程序生成规范,在弹出的快捷菜单中 选择》新建》应用程序 参见下图。 图 10-27 新建应用程序操作 用鼠标点击上图中的应用程序选项,系统会自动弹出一个应用程序属性对话框,参见下图所示。 图 10-28 应用程序 信息对话框 在这些属性设定中,我们基本上选择的都是给出的默认值。 下面在看看源文件的设定。参见下图。
[测试测量]
Labview端口板相关操作事项小结
端口板的编辑是Labview子VI创建以及实现子VI调用的一个必经之路,学习中暂时没有遇到什么难点,但是确实是对比学习以及理解中有一点小小的收获。 端口板实现的功能类似于编程语言(比如C语言或者Python)的函数参数的使用。在实际的设计中,如果端口超过16个的时候不仅会非常难看而且不便于管理。如果有类似情况发生时,尽量使用数组或者集合的方式来实现端口的精简。端口板端口的作用在于指定子VI的输入和输出,但是创建子VI一把还需要进行端口板的图标和编辑器的编辑修改。 完成端口板的编辑后,可以创建一个子VI。 示例: 前面板: 程序框图: 图标编辑: 连接器编辑: 这样保存之后
[测试测量]
基于LabVIEW与单片机串口的数据采集系统
1LabVIEW部分设计 1.1VISA简介 LabVIEW提供了功能强大的VISA库。VISA(Virtual Instrument Software Architecture)——虚拟仪器软件规范,是用于仪器编程的标准I/O函数库及其相关规范的总称。VISA库驻留于计算机系统中,完成计算机与仪器之间的连接,用以实现对仪器的程序控制,其实质是用于虚拟仪器系统的标准的API。VISA本身不具备编程能力,它是一个高层API,通过调用底层驱动程序来实现对仪器的编程,其层次如图1所示。VISA是采用VPP标准的I/O接口软件,其软件结构包含三部分,如图2所示。 与其他现存的I/O接口软件相比,VISA的I/O控制功能具有如下几个特
[测试测量]
使用NI智能相机和LabVIEW来开发零件精加工和检测系统
在去除之后,机器人会用NI 1722智能照相机随机检查表面缺陷,比如裂痕,压痕,擦痕以及在表面的加工痕迹。 挑战: 自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行最终检查。 解决方案: 基于NI LabVIEW建立一个机器人单元以精确地去除毛刺并用NI 1722 智能相机 为涡轮机翼进行质量检查。 “通过使用NI硬件和软件,我们可以用先前开发的解决方案实现材料移除和检测解决方案的无缝结合。” 为了能自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行检查,AV&R Vision & Robotics设计了使用六轴机器人的系统操控机翼,从而将两个关键操作结合在一起。首先,我们用特定的工具选择去除机
[测试测量]
