推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
在Labview开发环境中实现相关滤波的设计方法
1、引言 在目前的测试领域中,越来越广泛地利用相关检测的方法进行滤波。利用相关滤波可以方便地从复杂的待测信号(包括有用信号、直流偏置、随机噪声和谐波频率成分等)中分离出某一特定频率的信号。在数字技术迅速发展以后,相关滤波也经常利用A/D板对信号采样后,在计算机中实现,成为数字滤波的一种形式。本文设计了一种实现相关滤波的方法,这是相关分析在测试技术中的一个典型应用。图1所示为相关滤波器的典型框图。 Labview是美国国家仪器公司推出的一种基于“图形”方式的集成化程序开发环境,是目前国际上惟一的编译型图形化编程语言。在以PC机为基础的测量和工控软件中,Labview的市场普及率仅次于C++/C语言。Labview开发环境具有一系
[测试测量]
LabVIEW自动连线功能
将选中的对象移到程序框图上其他对象旁边时,LabVIEW会自动提示有效的连线方式;将对象拖动放置在程序框图上时,放开鼠标后将自动连线。自动连线功能只为数据类型相互匹配的接线端连线,对不匹配的接线端不予连线。 将两个不同类型的数值数据连接在一起时,程序框图节点上会出现强制转换点提示。强制转换点表示,LabVIEW已经将传递给节点的数值强制转换成了不同的数据类型。例如,加函数节点需要两个双精度浮点数输入,如果其中一个输入为整数,在加函数节点上就会显示一个强制转换点,如图1所示。 当试图连接数据类型不兼容的两个对象或删除连线的一段时,会出现断线。断线在程序框图中显示为黑色的虚线,线段中间有个红色的X,X两边的箭头表明了数据流
[测试测量]
基于声卡和LabVIEW的虚拟仪器设计与实现
摘要:为了在对采样频率要求不高的情况下进行信号的生成和分析,采用声卡取代价格昂贵的数据采集卡进行采样和输出,利用虚拟仪器开发软件LabVIEW,分别设计和实现了基于声卡的虚拟信号发生器和虚拟示波器。信号发生器可以产生方波、三角波等常用波形和自定义波形,示波器具有波形显示、图像暂停和截取以及频谱分析功能,所设计的虚拟仪器具有友好的人机界面,只需两台计算机即可进行完整的自测试。 在电子与通信行业以及试验测试中,信号发生器和示波器是应用最广泛的电子测量仪器。传统仪器的技术和性能都已经比较成熟,但存在体积较大、不易携带、功能固定、并且价格昂贵等缺点。虚拟仪器是计算机技术与仪器技术深层次结合产生的产物,代表了当前测试仪器的发展方向之一。
[测试测量]
德尔福使用Labview和CompactRIO开发助力转向仿真反馈系统
“我们在短短两个月时间里就利用NI CompactRIO硬件和NI LabVIEW软件开发了一套包含复杂算法的转向反作用力仿真系统。“ 挑战: 开发一个转向反作用力仿真系统,可以从不同传感器采集数据,进行计算、信息匹配、并产生输出,并能够可靠地执行一系列需要快速响应的实时任务。 解决方案: 使用NI CompactRIO硬件和NI LabVIEW软件在短短两个月内开发一个基于复杂算法的转向反作用力仿真系统。 对驾驶过程中转向反作用力的仿真一直是动态变化的,因为它取决于车速、转向角度以及道路状况。另外,此仿真系统还必须具备快速响应时间,以便通过部件产生反作用力。 在车速、转向角度、转向角加速度数据的基础
[汽车电子]
利用LabVIEW和CompactRIO设计研究飞虫的机器人
挑战: 开发一个灵活的高带宽机器人设备,以便测量和仿真有翼昆虫的飞行方式。 解决方案: 利用NI的LabVIEW软件和CompactRIO硬件制造一个快速、模块化、易于使用的仿生机器人平台,它涉及各种工业协议和实时闭环激励信号生成。 苍蝇能够高速追逐,并精确地降落在盘子的边缘,这其中的机动性令人非常感兴趣。我们可以利用苍蝇作为模型系统研究神经信息处理、空气动力学和遗传学,此外,它们还可以快速、精确地使用它们的生物传感器、控制器和执行机构。人们对它们这样的能力很感兴趣但是难以进行研究。测量和激励装置必须具有高带宽、低延迟,并拥有灵活的界面。同时,易用性和模块化特性也是跨学科和合作研究的关键。 我们利
[测试测量]
LabVIEW使用三种图表模式
目的:查看 VI 分别在三种模式下执行时图表的显示。 练习三: 建立前面板及流程图如下 步骤: 1.在前面板放置chart(Controls All Controls Graph Waveform chart)控件 2.在后面板放置Sine函数(Functions All Functions Numberic Trigonometric sine)及Wait Until Next ms Multiple 函数(Functions All Functions Time&Dialog Wait Until Next ms Multiple)并在左端子建立常数如100。最后放置while循环
[测试测量]
利用CompactRIO和LabVIEW控制心脏模拟器
挑战: 开发一个逼真、可靠和可重新配置测试环境,帮助最新的心脏辅助装置进行提高和改善,而无需进行动物试验。 解决方案: 利用NI CompactRIO 创建一个独立的硬件在环(HIL)测试环境。该测试环境可以把人工机械心脏与循环血流模型相结合,创造一个包含真实血液动力环境的生动的解决方案。 由心脏病导致的死亡占发达国家所有死亡人口的将近一半。心脏移植仍然是治疗心脏病最有效的方式,但捐献的器官远远及不上需求。为了解决这种不平衡情况,目前人们正在研究使用。利兹大学正在开发的一种新颖的机械人工心脏辅助装置被命名为智能心室辅助装置(iVAD)。该装置能够作为人造肌肉包覆心脏,通过在心脏心室外表面周围施加与自然
[医疗电子]
