如何实现功率测量的“神同步”
发布者:DelightfulWish最新更新时间:2015-07-28 来源: elecfans关键字:PA5000  致远电子  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我们在使用功率分析仪的进行测试的时候,选择合适的同步源,如果同步源设定不当,测量值有可能不稳定或出现错误,谐波测量模式还要选择合适的PLL源,不少客户经常提出疑惑,同步源和PLL源有什么异同,他们的作用是什么?
  为了能精确的计算功率等测量值,需要从采样数据中按完整的信号周期截取数据,而原始的采样信号有电压和电流两种,由于电压和电流的信号周期不可能完全一样,所以无论选择电压信号周期作为截取依据,还是选择电流信号周期作为截取依据,都无法完美的截取完整的信号周期,怎么办呢?从电压电流中选择畸变小、输入电平和频率都稳定的信号作为截取依据,这样的信号容易测出信号周期,从而计算出的功率等测量值也肯定是相对好的,那么作为截取依据的这个信号我们就称为同步源。由此可以得出选择同步源的依据,即选择畸变小,频率稳定的输入信号作为同步源。
如何实现功率测量的“神同步”
  当被测对象是变频器,其电流波形的畸变相比电压波形较小时,请选择电流信号作为同步源。
如何实现功率测量的“神同步”
  在功率分析仪PA6000中,常规测量模式只需要设置同步源,不需要设置PLL源的,只有在谐波模式和IEC谐波模式下才需要设置PLL源。为什么要在测量谐波时引入PLL源呢?谐波测量的核心是时域到频域的转换。离散傅里叶变换(DFT)是对数字信号进行时域到频域转换,而高效进行DFT的方法就是快速傅里叶变换(FFT),PA6000就是使用FFT的方法来实现谐波测量的。
  FFT算法中有一个假设,假设离散时间序列可以精确地在整个时域进行周期延拓,所有包含该离散时间序列的信号为周期函数,周期与时间序列的长度相关。然而如果时间序列的长度不是信号周期的整数倍,假设条件是不成立的,就会产生频谱泄漏。对信号做FFT分析时,如果采样频率固定不变,由于被采样信号自身频率的微小变化以及干扰因素的影响,就会使采集数据不是信号周期的整数倍,此时就会产生频谱泄露。
  PLL锁相环是一种反馈电路,其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。PLL通过比较外部信号的相位和由压控晶振(VCXO)的相位来实现同步的,在比较的过程中,锁相环电路会不断根据外部信号的相位来调整本地晶振的时钟相位,直到两个信号的相位同步。PA6000通过引入PLL硬件,使采样频率和信号频率同步,然后通过倍频保持采样频率是信号频率的整数倍,保证采集数据正好是信号周期的整数倍,从而消除频谱泄露。如何选择PLL源呢,由选择同步源的原理可知,当然选择畸变小,频率稳定的输入信号作为PLL源!
  相比PA6000,周立功致远电子最新的PA5000功率分析已经支持双PLL源了,用户可以为不同的测量通道选择不同的PLL源,快来感受一下PA5000的双PLL源吧。
如何实现功率测量的“神同步”
  图1设置PLL源
如何实现功率测量的“神同步”
  图2设置测量通道使用的PLL源
关键字:PA5000  致远电子  示波器 引用地址:如何实现功率测量的“神同步”
上一篇:选择示波器需要注意的一些事情
下一篇:频谱分析基本原理:快速完成高效率测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
如何实现对示波器的远程控制?
  摘要:数字示波器能准确捕获各种信号,故已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的主要设备之一。但是很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,并最终完成远程的自动测试和分析的需求。所以今天我们就来说说如何实现对示波器的远程控制。   1、LabVIEW 基础介绍   计算机通过LAN(网口)或者USB 接口与示波器建立连接来控制示波器。如图1 所示。      一听到要控制示波器,大家都会想到通过SCPI 命令来控制示波器。那如何来实现呢?可选的方案有:   (1)通过编写程序代码,如使用C,C++,C#等语言结合开发环境(如VS2012)来编写代码;   (2)通过LabVIEW,使用图
[测试测量]
如何实现对<font color='red'>示波器</font>的远程控制?
关于示波器设置的抖动完美测量
  对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。   首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。   接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,
[测试测量]
关于<font color='red'>示波器</font>设置的抖动完美测量
普源MSO8000系列示波器的产品特点和应用
普源 示波器 MSO8000系列是基于RIGOL自主知识产权的 ASIC 芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2GHz,集7种仪器于一身,具有500Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时眼图 测量 和抖动分析,是业内最具性价比优势的2GHz混合信号数字示波器。 主要特色: 模拟通道带宽:600MHz、1GHz和2GHz(单通道和半通道模式) 4个模拟通道,1个EXT通道,标配16个数字通道(需选购探头) 实时采样率最高达10GSa/s 最高存储深度达500Mpts(标配) 波形捕获率高于600,
[测试测量]
普源MSO8000系列<font color='red'>示波器</font>的产品特点和应用
示波器快修高清彩电
高清彩电比普通彩电多了一块数字板,因此检修难度增大。故障在主板上还是在数字板上的正确判断是难点,最便捷的方法是代换数字板,然而同型号的数字板不好找,所以有时无法代换。因此,必要的检测手段显得十分重要。下面介绍用示波器快速判断故障在主板还是在数字板上的检修实例,供维修人员参考。 一台康佳P29ST391型高清彩电,指示灯亮(待机状态),二次开机指示灯灭(开机状态),有伴音但无光栅无屏显,约8s伴音消失,指示灯亮(待机状态)。如果再二次开机,重复上述故障现象。该机数字板上CPU为M30622SP、视频解码、模拟变数字、亮/色分离、格式转换、数字变模拟由SVP-EX11完成,红绿蓝及行场小信号处理由TB 1306F完成。 首先,测开关电
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>快修高清彩电
示波器的垂直分辨率的意义
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定 优先级从高到低 1.前端ADC的分辨率 2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的垂直分辨率的意义
示波器原理
波形显示的基本原理   由示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。   如果将一个正弦交流电压加到一对偏转板上时,光点在荧光屏上将随电压的变化而移动。参见图5-4可知,当垂直偏转板上加一个正弦交流电压时,在时间t=0的瞬间,电压为Vo(零值),荧光屏上的光点位置在坐标原点0上,在时间t=1的瞬间,电压为V1(正值),荧光屏上光点在坐标原点0点上方的1上,位移的大小正比于电压V1;在时间t=2的瞬间,电压为V2(最大正值),荧光屏上的光点在坐标原
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>原理
避免示波器测试信号时短路,选择差分探头就可以!
  有时候示波器测量存在电势差的电路系统往往是危险的,这种危险可能来源于设备内部的短路,也可能来自电势本身。作为技术人员或者电子工程师,我们经常会遇到这样的一些测量的困难,比如测量三相电,亦或测量市电供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6832/wps4.png   对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但是这样可能会导致探头夹子和示波器金属部位带电,从而存在安全隐患。   这个时候一般有5
[测试测量]
避免<font color='red'>示波器</font>测试信号时短路,选择差分探头就可以!
泰克和FS2合作推出FPGA调试软件
  泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,它已经与MIPS科技公司(NASDAQ:MIPS)下属分公司First Silicon Solutions (FS2)合作推出FPGAView软件,以使用泰克近日推出的MSO4000系列混合信号示波器配置和实时调试Altera和Xilinx FPGA器件。   泰克新推出的MSO4000系列混合信号示波器在嵌入式设计和调试使用的一个小型轻便的便携式设备中,同时融合了三种强大的功能,即先进的实时示波器、逻辑分析仪和突破性的Wave Inspector波形搜索引擎。   FPGAView软件加快了调试FPGA设计的速度。除MSO4000外,FPGAView还可以用于泰克TLA5000和TLA7
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
