用示波器快修高清彩电
发布者:骄阳少年最新更新时间:2016-11-27 来源: eefocus关键字:示波器  快修  高清彩电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高清彩电比普通彩电多了一块数字板,因此检修难度增大。故障在主板上还是在数字板上的正确判断是难点,最便捷的方法是代换数字板,然而同型号的数字板不好找,所以有时无法代换。因此,必要的检测手段显得十分重要。下面介绍用示波器快速判断故障在主板还是在数字板上的检修实例,供维修人员参考。
一台康佳P29ST391型高清彩电,指示灯亮(待机状态),二次开机指示灯灭(开机状态),有伴音但无光栅无屏显,约8s伴音消失,指示灯亮(待机状态)。如果再二次开机,重复上述故障现象。该机数字板上CPU为M30622SP、视频解码、模拟变数字、亮/色分离、格式转换、数字变模拟由SVP-EX11完成,红绿蓝及行场小信号处理由TB 1306F完成。
首先,测开关电源输出端四个端子的电压:+B端子电压,灯亮时(待机状态)为100V,灯灭时(开机状态)为145V,正常;测14V端子,灯亮时(待机状态)为7V,灯灭时(开机状态)为14V、正常;测7V端子,灯亮时(待机状态)为4.5V,灯灭时(开机状态)为7V,正常;测20V端子,灯亮时(待机状态)为15V,灯灭时(开机状态)为20V,正常,可见开关电源正常。仔细观察,发现灯灭时(开机状态)无“吱啦”高压启动声,显像管灯丝不亮,场偏转线圈也没有“嗡嗡”声,可见开机状态行、场均不工作。由于场输出块STV8179F的供电+18V、-18V、45V均由行输出变压器T402提供,故行不工作时场自然也不工作,由此判断故障可能在行扫描电路。
行扫描电路涉及到数字板、主板,怎样快速判断故障在主板上还是在数字板上呢?于是拿出“重武器”—示波器上阵。如图1所示,为该机行扫描在主板上的正常波形,波形周期均为30μs。其中,行推动管V401的栅极波形幅度7.6Vp-p,漏极波形幅度为90Vp-p;行输出管V402的基极波形幅度为12Vp-p,集电极波形幅度为1300Vp-p。
二次开机,测主板与数字板连接插座的30脚有约8Vp-p行激励信号输出,约几秒后消失,据此判断数字板基本正常,故障应在主板行扫描电路上。对主板行扫描电路进行波形追踪,由于每回二次开机时间持续不到10s,故每测一个点都要进行一回二次开机,最终所测的波形如图2所示。所有波形周期都变为32μs(比正常值多2p-p,其中行推动管V401的栅极波形幅度7.6Vp-p,与正常时基本一样,形状也接近正常;漏极波形幅度为210Vp-p,是正常值的2倍多,波形形状变化很大;行输出管V402基极波形幅度为8Vp-p,比正常值少4Vp-p,波形形状变化很大,集电极几乎无脉冲波形,但直流电压正常,根据这些波形数据判断.多为行输出管V402(型号为J6920)不良。仔细观察,发现行输出管V402的发射极与电路板开焊。将其补焊后通电,指示灯亮(待机状态),二次开机指示灯灭(开机状态),图像正常,故障排除。此时断电,再通电,电视仍为开机状态。如果用遥控器关机后断电,再通电,电视处于待机状态,需二次开机,可见该机记忆上次关机状态。
维修体会:1.该机行输出管V402的发射极开焊,导致行输出级不工作,从而无行反馈脉冲送到数字板,一方面使数字板输出的行激励信号周期增加2μs,另一方面使数字板上的CPU (M30622SP)在开机约8s后再关机(自动关机);2,开机状态(指示灯灭)行推动管V401漏极波形幅度升高2倍以上,且形状变化很大,但令人不解的是行输出管V402基极波形幅度不升反降?其形状变化很大,与行推动管V401漏极波形相似(这个可以理解);3.高清、平板高端彩电的故障判断,需掌握电路工作原理,积累更多经验,采用先进的仪器如示波器、示波表,配合常规设备进行检测,一些常见故障是可以排除的,不一定采用替换板解决故障。
关键字:示波器  快修  高清彩电 引用地址:用示波器快修高清彩电
上一篇:用示波器检修彩电的步骤及方法
下一篇:示波器的参考波形功能如何用?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
示波器ENOB对实际信号测试的影响
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。 前言 图1 数字示波器系统结构图 由图1数字示波器系统结构可知,信号通过探头系统进入示波器后,经过衰减器和前置放大器调理后进入ADC。衰减电路和放大器通过继电器进行协同工作,在调整垂直分辨率时可快速切换使用。衡量ADC性能指标的参数有很多,比如采样率、DNL、INL、信噪比、有效位等。本文主要讨论ADC的有效位指标以及示波器系统的有效位。 ADC有效位定义 图2 ADC采集的正弦波频域分布 ADC的有效位指标是对正弦
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>ENOB对实际信号测试的影响
基于单片机的通用示波器存储功能扩展设计
摘要:由于通用示波器没有存储功能,因而在单脉冲信号的捕捉和测量中受到极大的限制。介绍一种利用SPCE061A型16位单片机给通用示波器嵌入存储功能的原理。实验证明此设计在一定频率范围内是可行的,而且成本较低,具有一定的实用价值。 关键词:示波器;SPCE061A;单片机;存储器;设计 中图分类号:TM935.3 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0051-03 1 引言 目前,通用二踪示波器如HH4310A/HH4311A、RS8等均无存储功能,在学生实验中能满足信号测量的要求,但若用于测量一些非周期单脉冲信号,由于信号的突发性,这些通用的示波器往往不能对信号的波形、幅值、脉宽进行仔细的观测
[缓冲存储]
使用示波器触发进行调试超越边沿触发
示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。   什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波器具有20亿采样的存
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>触发进行调试超越边沿触发
数字荧光示波器结构融合模拟示波器和数字示波器的优势
数字存储示波器( DSO )现在已经摆到几乎每个工程师的工作台上。但是,许多DSO仍与模拟实时(ART)示波器放在一起。为什么呢? 这是因为这两个平台都具有各自的优势。DSO同时提供了多通道操作及测量自动化和波形存储功能。 模拟示波器的灰度显示器及变化的亮度和连续采集功能,天生就给查看的波形带来了实时"统计"功能。它突出显示发生最频繁的信号部分,但模拟示波器缺乏DSO的存储能力和其它功能。工程师一直不能完全依赖其中一种示波器结构,满足所有信号检定需求。 DPO: 在结构上实现重大突破 泰克 新推出的示波器平台-数字荧光示波器(DPO)同时融合了模拟领域和数字领域的优势,并超越了这两种技术。工程师现在可以使用一台仪器,捕获与
[测试测量]
数字荧光<font color='red'>示波器</font>结构融合模拟<font color='red'>示波器</font>和数字<font color='red'>示波器</font>的优势
示波器探头的各种功能和工作原理
任何使用示波器的人都会接触到探头。 通常,我们所说的示波器用于测量电压信号(也有光或电流,它们首先通过相应的传感器转换成电压测量)。 探头的主要功能是将测量的电压信号从测量点引入示波器进行测量   大多数人会更加关注示波器本身的使用,但忽略了探头的选择。事实上,探头介于被测信号和示波器之间的中间环节。如果信号在探头处失真,那么无论示波器做得多好,它都是无用的。事实上,探头的设计比示波器要困难得多,因为示波器内部可以很好地屏蔽,不需要经常拆卸。除了满足检测方便的要求外,探头还应确保至少与示波器相同的带宽要困难得多。因此,当**个高带宽的实时示波器**次出现时,没有相应的探头,一段时间。   要选择合适的探头,首先要了解探
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的各种功能和工作原理
能否使用是德科技1000X示波器的频响功能测试环路相应?
使用1000X系列示波器的频响测试功能,参考下图,接入注入电阻和变压器,测试电路的环路响应的结果如何呢?能否使用1000X的频响功能测试环路相应? Answer 使用是德科技1000X系列示波器的频响测试功能,参考下图,接入注入电阻和变压器,测试电路的环路响应的结果如何呢? 测量原理: 测量系统是一台内置 WaveGen 函数/任意波形发生器的1000X系列示波器,测量在反馈网络(Vin)的顶部和电源直流输出(Vout)上的交流电压电平。 示波器还可以计算在扫描频段内每个测试频率点上的增益,dB= 20Log(Vout/Vin)。同时还测量 Vin 和 Vout 之间的相位差。 然而常常结果会出现在高频和低频产生震
[测试测量]
能否使用是德科技1000X<font color='red'>示波器</font>的频响功能测试环路相应?
示波器双通道和四通道有什么区别
  普通的示波器一般分为双通道和四通道。所谓的通道主要是指可以测试的输入点,示波器双通道也可以叫做双踪。   示波器双通道和四通道的区别是,通道越多,可比性越好,可以同时观察更多的信号,更方便观察6路一下数字电路的逻辑时序。当然,通道越多,越好,也就意味着成本越高。   一般的,2通道的足够使用了,关键是采样率,采样深度这些参数的选择,通讯数上,使用四通道的是很少的,主要还是看自己的产品需求。   大部分人会使用2到4个通道,再多就会选择混合信号示波器。
[测试测量]
泰克混合信号示波器确立全新的性能和易用性基准
为嵌入式系统设计提供了集成完整功能的调试工具 俄勒冈州毕佛顿, 2007年4月3日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK),日前宣布推出MSO4000混合信号示波器 (MSO)。新推出的MSO4000系列混合信号示波器把先进的实时示波器、逻辑分析仪及突破性的Wave Inspector波形搜索引擎这三种强大的功能融合到一个小型轻便的便携式嵌入式设计和调试设备中。MSO4000提供了用户熟悉的示波器前面板和令人印象深刻的屏幕显示,工程师由此可以直观地控制一切,而其尺寸和重量只是其它MSO的几分之一。它为MSO确立了全新的性能和易用性基准,提供了完善的调试功能,并将混合信号示波器的发展推向最
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
