用示波器检修彩电的步骤及方法
发布者:万童洁最新更新时间:2016-11-27 来源: eefocus关键字:示波器  检修彩电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用示波器检修彩电,不一定要遵守一些固定的步骤,但对初用示波器修彩电的人,掌握一般的检修程序则是必要的,往往可少走弯路,起到事半功倍的效果。这里用16个字对检修的一般程序作简单概括:准备工作,压缩范围,限定范围,确定故障。
  一、准备工作检测前,先根据故障现象初步分析,并进行万用表测试稳压电源输出电压、行输出管集电极电压和显像管各脚电压等常规检查。有条件的可为彩电接上100 W、1:1隔离变压器。COS5020型通用示波器、SB-05通用示波器、SBT-5同步示波器等示波器的电源都采用了变压器与电网隔离,因而检修彩电时不用加接隔离变压器也可进行测量,测量电源或热底盘彩电时,要更小心一些就是了。
  二、彩电关键波形测试点与压缩故障范围关键部分与关键点:
  对信号分离点和交汇点等关键点检测,可以抓住要害,初步压缩故障部位的寻找范围,提高检修效率。
  我们以采用A3机心的黄河HC3710彩电为例进行说明。在A3机心中,一些大的信号分离点和交汇点主要有:预视放输出端子、行输出管集电极、场输出级OTL电路中点、色度信号输出端子、亮度通道末级放大管、基色矩阵电路等。微处理器部分本身就是个信号集散中心。
  1.预视放输出端子预视放输出端子是一个最典型的信号分离点,其信号波形为全电视信号波形,这个关键测试点的波形既反映公共通道工作正常与否,又能影响许多后级电路的工作状态,在信号传输中具有“承前启后”的作用。
  该点信号一般被分别送往亮度通道、色度通道、伴音通道和同步分离电路,在A3机心中为主集成块LA7680(图像中放、伴音中频、视频、色度和扫描等小信号处理电路)的第(42)脚,见图1。在TA两片机中为图像中放、AGC、AFC视频检波和伴音小信号处理集成电路TA7680AP的视频输出端子第(15)脚;在JVC7695系列机心中则为图像中放集成电路TA7607AP的第(12)脚。如果有图像故障、色彩故障、伴音或行、场均不同步故障,都可先检测一下预视放输出这个信号分离点,如果该点波形正常,可分别检查该点后面的有关电路,如果该点信号不正常,则应检查预视放的外围电路。中频通道以及高频头等公共通道电路。视频幅度调整管V124射极这个信号分离点也很重要,作用基本与LA7680第(42)脚相同,仅无第二伴音中频信号而已。
  2.行输出管集电极在A3机心中,行输出级除向行偏转线圈提供偏转电流外,还提供下列信号:
  (1)向主集成块LA7680第(26)脚(鉴相器输入端子)提供行逆程脉冲;(2)向亮度通道末级视放管V241基极提供行消隐脉冲;(3)向微处理器M34300N4的第(39)脚提供屏幕显示定位用行同步脉冲(用逆程脉冲),因而行输出级也是一个信号分离点。
  另外,行输出级还有下列任务:
  (1)向LA7680的第(13)脚视频及色度通道供电端子和场输出集成块LA7837第(1)脚小信号处理电路供电端子提供9.2 V直流电压;(2)向显像管电路提供灯丝电压、加速电压、聚焦电压和第二阳极高压(在其他机心中也提供基色矩阵供电电压及主板小信号处理电路供电电压)。检测的关键点是行输出管的集电极,见图2。其波形是峰一峰值约1000 V的行逆程脉冲,该点波形正常与否,是反映行扫描电路工作是否正常的标志,也影响由行输出级提供逆程脉冲的LA7680内部的行鉴相器、微处理器的屏显电路的工作和由行输出级供电的场扫描以及显像管电路的工作。行推动级以前、行输出级以及偏转线圈支路的故障在行输出管集电极波形上都能反映出来。如果波形频率不正常或脉冲波形前沿有突起等,可检查行输出级以前的电路,如果逆程脉冲宽度不正常、幅度不正常或正程有振铃波形,则应检查行输出级本身,如:逆程电容、行输出变压器及偏转线圈支路等负载。
  3.场输出级中点A3机心场输出集成块LA7837的输出级为OTL电路。LA7837的第(12)脚向场偏转线圈L902提供偏转电流,第(9)脚向微处理器M34300N4的第(38)脚提供屏显定位的场逆程脉冲(见图3)。有些机型彩电(如东芝TA两片机心)场输出级还向亮度通道末级视放管提供场消隐脉冲(A3机心的场消隐则是从视频信号中用低通滤波器分离出场同步,再经整型后由LA7680内部加入亮度输出端子第(24)脚的)。在JVC7695系列机心中,场输出级还通过场偏转线圈向枕形失真校正变压器初级线圈提供场频锯齿波。由此看来,场输出电路也是一个重要的信号分离点,检测的关键点是OTL电路中点,即LA7837的第(12)脚。该脚的波形是峰一峰值为45 V的锯齿形脉冲波形。譬如故障为水平一条亮线,检测第(12)脚波形以及反馈电路;如果波形幅度很小且严重畸变,可检查场偏转线圈支路。
  方法和技巧:这里还要强调指出,在TA两片机和JVC7695系列机心等彩电中,场输出级的输入波形是锯齿波,但在A3机心中,场输出集成电路LA7837第(2)脚垂直触发输入端子的输入波形是由主集成块LA7680的第(32)脚场激励输出端子送来的方波脉冲,场锯齿波是在场输出集成电路I.A7837内部形成的,LA7837的第(6)脚外接电容为锯齿波形成电容,LA7837内部单稳态电路产生的脉冲波变成恒流源为锯齿波形成电容充电,形成线性锯齿波电压,充电电流的大小又受LA7837第(4)脚外电路的控制。也就是说,场输出集成电路LA7837中包括锯齿波形成电路和“常规场输出”电路两部分。因此,压缩故障范围时检测的关键点还有LA7837第(2)脚(输入方波)和第(6)脚(锯齿波形成),如果LA7837的第(2)脚无方波输入,也会形成屏幕上水平一条亮线故障;如果图像场线性不良,可检查LA7837外围的锯齿波形成电路、反馈电路。
  4.色度信号输出端子在A3机心中,从彩色全电视信号中分离出来色度信号和色同步信号,由第(40)脚进入LA7680内部的色度通道,经色度放大、增益控制和色度信号与色同步信号分离以后,从第(14)脚输出PAL色度信号F(工作于NTSC制时该脚输出为零),该脚波形反映前面的传输、处理过程是否正常。从第(14)脚输出的色度信号进入延迟线解调器,分离出色度信号的两个分量Fu和Fv分别经第(18)、(20)脚进入R—Y、B—Y同步解调器解调出R—Y、B—Y两个色差信号,再经色度矩阵电路产生幅度适合的R—Y、G—Y、B—Y三个色差信号分别由第(21)、(22)、(23)脚输出。所以第(14)脚是一个重要的信号分离点(见图4)。观察其波形是否正常可以将故障范围划在第(14)脚以前或第(14)脚以后。
  5.LA7680的第(24)脚(或末级视放管V24l基极)LA7680的第(24)脚(或末级视放管V241基极)是个信号交汇点(见图5)。加在这里的信号,除LA7680第(24)脚内部来的亮度信号外(含场消隐脉冲信号),还有行输出变压器第(5)脚来的行消隐脉冲和微处理器M34300N4第(3)脚来的屏幕字符期间消隐脉冲。检测该点波形可以得到许多信息。如该脚行逆程脉冲幅度小但信号波形正常时,可查二极管VD243支路;如该脚波形在控制操作期间无任何变化(现象为字符拖尾),可查二极管VD741支路;如该脚波形直流分量正常,逆程脉冲幅度正常,但无信号波形(现象为:无光栅、有屏显、有声音),可查LA7680第(38)脚(视频信号输入端子)外围电路;如该脚波形直流分量升高,并将逆程脉冲淹没仅余2 V左右(现象为:无光栅、有屏显、有声音),可查LA7680第(33)脚(同步分离电路信号输入端予)外接元件或末级视放管V241及其集电极电阻R246等;如该脚波形直流分量升高,并将逆程脉冲淹没仅余2 V左右(现象为:无光、无声,有屏显),可查LA7680第(10)脚(AGC检波电压滤波端子)外接元件,并检查是否处于TV状态。
  6.基色矩阵电路基色矩阵电路是一组信号交汇点,加在这里的信号有亮度通道末级放大管送来的亮度信号和色度通道送来的三个色差信号R—Y、G—Y、B—Y,在三个末级视放输出管的集电极产生放大、倒相了的R、G、B三基色电压送往显像管的三个阴极。A3机心中的绿色字符放大管V641集电极输出的屏显字符信号,也加在绿输出管V621的集电极,与绿基色信号一并送往绿阴极。检测到达信号交汇点的各路信号及其合成后的基色信号,可以将故障范围划在矩阵电路以前或矩阵电路本身。
关键字:示波器  检修彩电 引用地址:用示波器检修彩电的步骤及方法
上一篇:示波器的测量精度
下一篇:用示波器快修高清彩电
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
示波器水平控件和垂直控件
如何使用示波器水平控件 水平控件包括: • 水平刻度旋钮 — 使用屏幕中心作为参考来更改示波器的时间/格设置。 • 水平位置旋钮 — 参照屏幕中心更改触发点的位置。 • 水平 键 — 显示“水平”菜单,用于显示缩放的 (延迟的)时基、更改 时基模式以及显示采样率。 图 12 显示屏幕图标说明和控件指示器。 图12 状态栏、触发位置和水平刻度控件指示器 调整水平刻度 • 转动水平刻度旋钮以更改水平每格时间(时间/格)设置(以及示波器采样率 — 请参见第 68 页上的“存储器深度和采样率”)。 时间/格设置以 1- 2- 5 步进顺序更改。 时间/格设置也称为扫描速度。 当时间/格设置为 50 ms/div 或更慢速度时,示波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>水平控件和垂直控件
大师展现:示波器高刷新率炼成过程!
很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,其实示波器的刷新率指标很重要!示波器的刷新率直接决定了捕获异常毛刺的能力,只有真正掌握了刷新率的本质,才能正确认识示波器的刷新率指标。 很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,近期我司FAE在与客户交流时,很多客户对ZDS2022示波器具有33万次帧/秒的高刷新率很感兴趣,这样高的刷新率到底是怎样做出来的呢? 什么是 波形刷新率? 波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化变转为数字信号同时存储,整个采样
[测试测量]
大师展现:<font color='red'>示波器</font>高刷新率炼成过程!
泰克MDO3054示波器电流探头P6316 MSO 探头
这种独特的探头设计提供两个 8 通道分离座,并简化了与被测器件的连接。 与方形针连接时,P6316 可以直接和脚距为 10 英寸的 8x2 方形插座连接。 在需要更大连接灵活性时,您可以使用提供的引线组和钩爪夹在贴片设备或测试点上。 P6316 提供出色的电气特性,输入抗阻为 101kΩ 时,负载仅为 8pF。 P6316MSO 探头提供两个 8 通道纵槽以简化与设备的连接。 MDO3000 系列的主要数字采集模式能以 500 MS/s(2 ns 分辨率)采集最多 10M 点。除了主记录外,示波器还提供一个名为 MagniVu 的超高分辨率记录,能以高达 8.25 GS/s(121.2 ps 分辨率)的速率采集 10,00
[测试测量]
如何记录示波器测量结果的变化趋势?
我们可以利用Benchvue记录示波器测量结果的变化趋势。 Infiniivision系列3000X 4000X 和6000X示波器当对测试波形进行测量时可在仪器上启动测量统计功能查看测量结果的当前值,平均值,最小值,最大值,标准偏差和测量次数。是德科技1000X 和 2000X 示波器也无法在设备上做测量统计的功能。如下图 3000X 测量统计界面: 我们无法从上图的结果中查看到整个测试结果的趋势变化,但我们可以利用 Benchvue 的Scope app(BV0004B)来查看整个测量过程中结果的趋势变化。 当鼠标在曲线上移动时能同时查看到曲线的绝对值和相对时间,如下图: 这样的数据记录结果,也可以通过 Ben
[测试测量]
如何记录<font color='red'>示波器</font>测量结果的变化趋势?
示波器的分类简介
 电子设备可以划分为两类:模拟设备和数字设备。模拟设备的电压变化连续,而数字设备处理的是代表电压采样的离散二元码。传统的电唱机是模拟设备,而CD 播放器是属于数字设备。   同样,示波器也能分为模拟和数字类型。模拟和数字示波器都能够胜任大多数的应用。但是,对于一些特定应用,由于两者具备的不同特性,每种类型都有适合和不适合的地方。作进一步划分,数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。   模拟示波器   在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。示波器屏幕通常是阴极射线管(CRT)。电子束投到荧幕的某处,屏幕后面总会有明亮的
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>的分类简介
示波器测量汽车执行器电子燃油泵信号及分析
汽车执行器燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。电动燃油泵连续不断地供给燃油系统充足的燃油并维持足够的压力(燃油系统的压力由ECU 控制),以保证发动机在所有工况下有效地喷射。 目前市面上大多数的汽车都是采用滚子式的燃油泵,汽油进入泵体内被转子压缩,迫使燃油以高压通过汽油泵。这种泵可产生8bar(1bar=100,000Pa)的压力,每分钟输送4-5L汽油。在泵体内有一个压力释放阀,如果滤清器或管路其他地方阻塞,压力到8bar时阀体离开阀座释放压力。 汽油泵的另一输出端有一个止回阀,当汽油泵的电压切断,将关闭汽油回路,保持管道的油压。系统正常工作压力大概是2bar
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量汽车执行器电子燃油泵信号及分析
示波器测量汽车油门踏板传感器信号及波形分析
汽车的加速踏板位置传感器将踏板踩下的量(角度)转换成电压信号,从而向发动机控制单元提供加速踏板实际开启角度的信号。 其工作原理,是发动机控制单元供给加速踏板位置传感器5V电压,传感器向发动机控制单元发出两路反映加速踏板位置的电压信号。在发动机启动时,加速路板未被踏下或轻踏时,节气门在预设程序的控制下开启到一个固定位置,即发动机控制单元根据此信号进行启动控制。加速踏板位置传感器共有两个类型:线性型的和霍尔元件型。 新型的发动机电控系统越来越多地采用全电子节气门,配合全电子节气门需要有加速踏板位置传感器,通过这个传感器把驾驶员的操作变成电压信号,此电压信号送给发动机电脑后,发动机电脑输出驱动节气门电机工作的信号,最终实现对发动
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>测量汽车油门踏板传感器信号及波形分析
用于实时示波器的SignalVu信号分析软件
     泰克公司日前举行新闻发布会,宣布为DPO7000和DPO/DSA70000数字示波器系列推出SignalVu矢量信号分析软件,使得工程师可以简便地检定和验证宽带和微波频谱事件。   在当前的通信和雷达系统中,一个重要的发展趋势是需要更高的信息带宽及准确地检定宽带信号的相位和幅度。SignalVu把RSA6100A实时频谱分析仪的信号分析引擎与高带宽的DPO7000和DPO/DSA70000数字示波器触发功能结合起来,使设计人员能够评估高达20GHz的复杂信号,而不需要使用外接下变频器。同时它还把矢量信号分析仪和频谱分析仪具备的功能以及泰克示波器的Pinpoint触发系统功能,全面集成在一个RF测试套件内,这对于执行宽
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
