标准的R负载测量技术
发布者:清新时光最新更新时间:2015-07-28 来源: eefocus关键字:R负载  测量技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在标准R负载测量技术中(如图5所示),一个电阻与DUT串联,通过测量负载电阻上的电压就可以测出流过DUT的电流。采用有源、高阻抗探针和示波器[1]记录负载电阻上的电压。流过DUT的电流等于施加的电压(VAPPLIED)减去器件上的电压(VDEV),再除以负载电阻。负载电阻的大小范围通常从1千欧到3千欧。这种技术采用了一种折衷:如果负载电阻太高,RC效应以及电压在R负载和DUT上的分配将会限制这种技术的性能;但是,如果电阻值太小,它会影响电流的分辨率。
图5. 标准R负载技术
最近,我们研究出了一种新的不需要负载电阻的限流技术。通过紧密控制电流源的大小,可以对于RI曲线中的低电流进行更精确的特征分析。这种新技术(如图6所示)能够通过一次脉冲扫描同时获得I-V和RI曲线,其中采用了高速脉冲源和测量仪器,即双通道的4225-PMU[2]超快I-V模块。这种新模块能够提供电压源,同时以较高的精度测量电压和电流响应,上升和下降时间短至20ns。
去掉负载电阻也就消除了回折的副作用。4225-PMU模块[3]以及用于扩展其灵敏度的4225-RPM[4]远程放大器/开关(如图7所示)可用于4200-SCS型[5]半导体特征分析系统,其不仅具有对PCM器件进行特征分析所必需的测量功能,而且能够自动实现整个测试过程。
图6. 采用4225-PMU的限流技术
图7. 4225-PMU超快I-V模块和两个4225-RPM远程放大器/开关,
适用于吉时利4200-SCS型特征分析系统
参考文献
[1] T. Nirschl, J. B. Phipp, et al. (2007, Dec. 10-12). Write strategies for 2- and 4-bit multi-level phase-change memory.Presented at IEDM 2007. IEEE International. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4418973
[2] D.-S. Suh, K. H. P. Kim, et al (2006, Dec. 11-13). Critical quenching speed determining phase of Ge2Sb2Te5 in phase-change memory. Presented at IEDM '06. IEEE International. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4154328
[3]  A. Pirovano, A. L. Lacaita, et al, “Low-field amorphous state resistance and threshold voltage drift in chalcogenide materials,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. 51, no. 5, May 2004.
[1] 示波器:http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/semiconductor/4200scp2
[2] 4225-PUM:http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?path=4225-PMU/Documents
[3] 4255-PUM 模块:http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer
[4] 4255-RPM: http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4225-RPM
[5] 4200SCS: http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/semiconductor/4200scs
关键字:R负载  测量技术 引用地址:标准的R负载测量技术
上一篇:FPGA实现中的SERDES接口设计和测试
下一篇:测试计算机的电磁辐射
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
国际测量技术联合会(IMEKO)第60届总理事会会议召开
国际测量技术联合会(IMEKO)第60届总理事会会议及相关的顾问委员会、技术委员会及编辑委员会会议在中国计量大学举行,来自美国、英国、德国、意大利、加拿大、日本、韩国、中国等近20位计量测试水平位于世界前沿的国家代表齐聚下沙共商测量技术的未来发展趋势。 大会期间,国际测量技术联合会(IMEKO)主席:肯尼斯•格拉森先生,美国国家标准与技术研究院(NIST)主任:詹姆斯•奥托夫先生,加拿大国家研究院(NRC)高级研究员:麦孔•麦克埃文先生等贵宾到访了海克斯康设于中国计量大学的联合实验室展厅。 海克斯康作为计量产业的标杆跨国公司,一直立足于提高计量检测产业的整体技术水平,推动产业发展。参会嘉宾参观了海克斯康最新的检测技术方案,
[测试测量]
国际<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>联合会(IMEKO)第60届总理事会会议召开
行业测量技术最佳选择:高精度机器视觉尺寸测量
本文核心提示: 本文主要阐述了机器视觉的基本介绍以及行业应用的最佳选择——高精度机器视觉尺寸测量。   机器视觉,简单的讲,可以理解为给机器加装上视觉装置,或者是加装有视觉装置的机器。给机器加装视觉装置的目的,是为了使机器具有类似于人类的视觉功能,从而提高机器的自动化和智能化程度。   由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及控制信息集成,因此,在现在自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛应用于成品检测、质量控制等领域。机器视觉系统可以用于检测各种产品的缺陷,判断及其选择,及物体的尺寸测量。   机器视觉系统具有测量功能,能够自动测量产品的外观尺寸,比如外形轮廓、孔径、高度、面积等尺寸
[模拟电子]
行业<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>最佳选择:高精度机器视觉尺寸<font color='red'>测量</font>
吉时利仪器公司分享半导体C-V测量基础技术
C-V测量为人们提供了有关器件和材料特征的大量信息 通用测试 电容-电压(C-V)测试广泛用于测量半导体参数,尤其是MOSCAP和MOSFET结构。此外,利用C-V测量还可以对其他类型的半导体器件和工艺进行特征分析,包括双极结型晶体管(BJT)、JFET、III-V族化合物器件、光伏电池、MEMS器件、有机TFT显示器、光电二极管、碳纳米管(CNT)和多种其他半导体器件。 这类测量的基本特征非常适用于各种应用和培训。大学的研究实验室和半导体厂商利用这类测量评测新材料、新工艺、新器件和新电路。C-V测量对于产品和良率增强工程师也是极其重要的,他们负责提高工艺和器件的性能。可靠性工程师利用这类测量评估材料供货,
[测试测量]
吉时利仪器公司分享半导体C-V<font color='red'>测量</font>基础<font color='red'>技术</font>
激光共聚焦显微测量技术在汽车工业上的应用
高分辨率分析表面形貌对确定表面粗糙度、反光特性、摩擦学性能及表面质量等相关参数具有重要意义。 在汽车工业中,汽车关键部位微型化和纳米化的表面结构对于其表面特性具有很大的影响,燃料供应和驱动技术中的关键部件必须经过精密制造和检验。而VT6000激光共聚焦显微镜的非接触式共聚焦显微测量技术能精确地确定气缸运行缸孔表面、连杆、凸轮轴、涂层或金属板在实验室或生产过程中的表面结构质量。 VT6000激光共聚焦显微镜 1、金属板 通过轧制形成的油穴可以用于储油而且能够改善金属板成型性能。激光共聚焦显微镜除粗糙度评价标准外,还可以计算和评估表面封闭区域的微体积,适用于评估这些重要的功能性三维结构。结合测量中提供的自动测量和批量测量功能
[测试测量]
激光共聚焦显微<font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>在汽车工业上的应用
射频测量技术在现代雷达和电子战信号中的重要性
现代雷达和电子战系统依靠复杂的信号处理和复杂的射频调制脉冲。若没有合适的信号设计验证,这些技术可能在关键交战中可能失效,这对于操作者来说可能是灾难性的。确定雷达成功检测和跟踪目标的能力,或电子战系统识别威胁并避免检测和跟踪的能力可能具有挑战性。先进的射频信号分析和射频脉冲信号捕获技术(可变分段长度、去交错、双工IF实时分析),使设计人员能够测量信号参数并确认其雷就达或电子战系统的正常运行。 现代雷达和电子战信号的动态变化对测量平台构成重大挑战:捕获足够的脉冲,正确地识别关于改变脉冲宽度和脉冲重复间隔模式的运行/场景模式。如果没有正确地捕获这些动态场景,那么当前作战人员在实施关键任务过程中可能面临挑战。由雷达或电子战系统产生的丢
[测试测量]
利用波导技术验证波吸收率测量系统的有效性(三)
吸收率测量对于理解非电离辐射,比如 蜂窝电话 和蜂窝基站对人类和生物体的影响来说非常重要。如上月所述,一种改进的波导源技术在5到6GHz之间能够帮助用于 SAR 测量的测试系统。本文的第2部分将会阐述这种技术是怎样帮助减少由于 泄漏 和探针位置不正确引起的测量误差的。 和分析得出的深度曲线相比,在规则波导中当靠近表面的时候,测量得到的曲线相对高一些。在用平直端探头对着扁平人体模型平面,吸收流体仿佛从探头表面和吸收液体的低损耗区之间的缝隙中 挤出来 一样,这时就会发生上面所说的测量曲线较高的情况。在参考10中给出了一种至少在对着波导匹配窗口时足以校准这一影响的简单方法,这和使用薄的且具有较低相对介电常数的壳壁暴露情况下
[测试测量]
利用波导<font color='red'>技术</font>验证波吸收率<font color='red'>测量</font>系统的有效性(三)
技术文章—存在共模电压时测量信号波形的正确方法
摘要:测量对地存在共模电压的信号波形,若测量仪器或测量方法不正确,轻则影响测量结果,重则危害生命财产安全。本文通过典型的两个实例,说明不当的测量方法对结果的影响和可能引起的安全问题,并提出正确的测量方法。 一、实例1 客户的产品是一个压电陶瓷及其驱动电路,图1是产品原理和测试连接图,开关管以约100kHz的频率通断,带抽头的电感实现升压功能驱动压电陶瓷片,电感与容性负载形成谐振使开关管处于软开关状态。 图1 压电陶瓷驱动器原理及测量连接 客户用我司示波器和单端无源探头观察负载RL两端电压波形,探头正端(尖端)和负端(地夹)分别连接电路的Vo+和Vo-,电路使用隔离的可调电源供电。发现当示波器探头连接后电路
[测试测量]
<font color='red'>技术</font>文章—存在共模电压时<font color='red'>测量</font>信号波形的正确方法
S参数怎么用网络分析仪测量到,并用网络分析技术计算?
我们知道在高频电路中,我们不能用一个确定的数值来代表这个元器件的特性,因为随着频率的变化其的特性也在发生变化。也不能让系统只工作在一个频率上面。此时直流电路中的欧姆定律概念已经失效,现在需要引入网络的概念来分析。也就是说在不同的频率时,电压和电流不同,他们的比值阻抗也不是一个固定值。来个专业名词就是分布参数电路。 现在天纵检测(SKYLABS)今天要介绍的主角“S参数”就正式登场了。在仿真中我们一般都用S参数来代表无源网络。S参数也被称为散射参数,适用于分布参数电路。 下图非常形象的表示信号的走向。A1是入射的信号,B1是反射的信号,B2是传输的信号。S参数就是建立在这些信号能量关系基础上的网络参数。 S参数可以用网络
[测试测量]
S参数怎么用网络分析仪<font color='red'>测量</font>到,并用网络分析<font color='red'>技术</font>计算?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
