使用混合示波器,执行五项常见调试任务
发布者:江上HZ最新更新时间:2015-08-03 来源: vihome关键字:混合示波器  调试任务 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用集成示波器,让五项常见调试任务更高效
随着复杂性不断上升,实践证明,现代混合信号设计与设计人员可谓棋逢对手。嵌入式设计工程师必须戴几顶帽子,才能高效地诊断和调试最新设计。这意味着他们需要处理下述活动:设计电源,测量功率效率,在设计中采用无线电,或必须追踪可能威胁预计操作的噪声来源。
而且,调试当今设计要求在混合域环境中工作,从DC到RF,包括模拟信号和数字信号、串行总线和并行总线。在不太遥远的过去,这曾要求满满一工作台的仪器,每台仪器都有自己的接口和设置要求。
但是,正如嵌入式测试要求正在变化一样,测试仪器也在变化,最明显的是集成示波器的出现。在示波器用户调查中,我们发现,除他们的示波器外,工程师报告称,他们每个月需要多次使用下面的仪器:
● 数字电压表 87%
● 函数发生器 68%
● 频谱分析仪 45%
● 逻辑分析仪 33%
● 协议分析仪 15%
这表明示波器 – 大多数设计工作台的核心仪器 – 必需为设计人员提供一套更完善的功能和特性,支持高效检验和调试嵌入式设计。为满足这一需求,测试设备制造商现在开始提供集成示波器,把多台仪器融合到一个小型便携式包装中,并能够同时查看时域信息和频域信息。
市 场上最新的集成示波器之一是泰克MDO3000 (图1),它同时融合六台仪器,包括业内唯一内置到示波器中的独立RF采集系统。其他功能包括逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字电压表 (DVM)。而这样一台仪器在实践中怎样工作呢?它真能替代多台独立仪器吗?为了尝试回答这些问题,我们使用这台全新集成示波器完成下面五项常见任务,包 括:
1.查找异常信号
2.检验串行和并行总线设计
3.搜索噪声源
4.使用带噪声的信号进行余量测试
5.验证开关电源设计
一如既往,您获得的好处可能会根据需求和要求变化 – 一定要仔细查看技术数据表,并与预计应用进行对比。而随着价格下降,达到“标准”数字示波器的水平,同时随着无线技术在嵌入式系统中普及,安全地说,集成示波器在这里可以清楚地代表示波器发展的未来。
图1.泰克MDO3000系列集成示波器在一个便携式包装中提供了六台仪器。
User interface selectable in 11 languages: 用户界面有11种语言可供选择
9’’ display: 9’’显示器
Protocol decode & application modules: 协议解码和应用模块
Dedicated spectrum analyzer functions & true RF N connectors: 专用频谱分析仪功能和真正RF N连接器
16 digital channels: 16条数字通道
Arbitrary Function Generator: 任意函数发生器
Oscilloscope and DVM inputs: 示波器和DVM输入
查找异常信号
发现和捕获异常信号可能是调试过程中最困难的挑战之一。仅一个信号上微弱的或偶尔发生的异常事件,都可能会直接决定设计能否可靠运行。
通 常情况下,在探测电路板上的信号时,在波形上偶尔会看到微弱的光迹,表明偶尔出现的、非预计的事件,其看上去和数字信号不同。使用辉度等级显示技术,可以 帮助确认信号上存在偶发异常事件,但它们从屏幕上消失得太快,测量不到。尽管无限余辉在查看单个信号时会有一定的帮助,但它不能兼容快速探测电路板。[page]
为 在探测设计时发现异常信号,并了解异常事件发生的频次,我们启用了示波器的颜色等级快速采集模式。这种采集模式把波形采集速度提高到每秒超过 280,000个波形,这一速度足以捕获任何异常事件。如图2所示,温度显示技术用红色表示发生最频繁的信号,用蓝色表示发生最不频繁的信号。在这个 3.3 V数字信号中,可以看到偶尔出现的窄脉冲或毛刺。低幅度欠幅脉冲略高于1 V,也出现在蓝色中。下一步,我们使用欠幅脉冲触发,隔离和捕获每个欠幅脉冲。
图2: FastAcq使用温度显示捕获异常信号。
但 欠幅脉冲发生的频次是多少呢?前面板控件可以进入手动和自动波形导航工具,拥有卷动和缩放之类的功能,可以检查长采集数据。但是,手动导航长信号采集可能 会非常繁琐,而且容易出错。在手动滚动数百万个数据点时,可能会漏掉关心的事件。在手动导航信号时,用户怎样能确信找到事件发生的所有位置呢?
解决方案是自动搜索信号,查找指定事件的所有时点。指定搜索事件与指定触发事件的方式类似。然后,示波器将自动标记每个事件,用户可以使用前面板箭头键在标记之间移动,找到事件。
在这种情况下,欠幅脉冲触发设置被复制到自动搜索设置中,我们发现采集信号中有三个欠幅脉冲,之间大约相距3.25 ms。有了这些信息以后,用户可以关联以这种速度发生的事件,隔离异常信号的成因。
检验串行和并行总线设计
为调试嵌入式系统,包括同时拥有并行总线和串行总线的系统,集成示波器提供了多种实用工具,包括处理串行总线的协议分析仪以及处理并行总线的逻辑分析仪。
在本例中,在串行方面,设计采用一条SPI 串行总线。由于这是一条简单的总线,示波器只需捕获构成SPI串行总线的三个信号。
在简单地定义几个串行总线参数后,如数字门限电平和和串行信号配置,示波器自动解码总线数据,避免了手动解码总线数据,节省几个小时的时间,减少昂贵的错误。
这 条SPI 串行总线驱动着一个串行到并行转换器。为了检验串行总线和并行总线之间的时序关系,数字通道采集了8个并行总线信号。在定义几个总线参数后,并行总线被自 动解码和显示。示波器可以一次解码和显示最多两条并行总线或串行总线。通过同步显示两条总线,串行总线数据和并行总线数据之间的时序关系变得很明显。在大 多数情况下,并行总线值会被设置成传送串行数据包之后的串行总线数据值。
为简化调试任务,可以设置串行触发,稳定显示,捕获特定串行事件。在这种情况下,我们把触发设置成每次在串行总线上传送十六进制数据值B0时捕获信号。如图3所示,在传送十六进制串行值B0时,并行总线值没有变化。进一步调查显示,设计的工作方式与预期方式差距较大。
图3: 串行触发捕获B0十六进制数据包,混合信号显示稳定化。
搜索嵌入式设计中的噪声来源
另一项常见任务是追踪设计中的噪声来源。集成频谱分析仪可以使用一台仪器进行混合域调试。在这个实例中,我们在探测电路板时,发现一个频率非常高的信号骑在其中一个低频信号上。通过使用时域中的光标测量,在大约900 MHz处找到主要噪声。
通 过切换到集成频谱分析仪,我们使用一只近场探头,捕获放射信号。频谱分析仪的中心频率设置成900 MHz,频宽设置成2 MHz。有一个专用前面板数字键盘,用来设置这些参数及其他RF参数。然后我们慢慢把近场EMI环路天线移到电路板上,查找900 MHz处的最高信号电平。我们在FPGA时钟发生器电路输出处找到最强的信号,如图4所示。
图4: 在FPGA处检测到强900 MHz辐射。
为进一步进行分析,可以使用三维频谱图,监测随时间变化。在本例中,信号表现得相当稳定。在检查FPGA布线后,我们确定信号对应100 MHz以太网时钟的九阶谐波,电路板布线不良给设计中的其他信号带来了磁性耦合。
使用带噪声的信号进行余量测试
余量测试是另一项日常任务。信号发生器为创建可编程激励源提供了一个重要工具,可以用来对某个设计进行余量测试。[page]
在这个例子中,我们使用集成示波器检定CAN总线串行接收机电路的噪声余量。首先,我们使用示波器上的一条模拟通道捕获一个动态CAN信号,然后把它加载到集成任意波形/函数发生器的编辑内存中。
然后,我们使用ARB重复输出捕获的串行激励信号,驱动接收机电路的输入。然后我们使用示波器的第3条通道采集接收机的串行输出,并显示解码后的串行输出。在这个例子中,最好增加一个总线触发,以使显示稳定。
然后我们在串行信号中增加高斯噪声,监测接收机电路解码后的输出,查找开始变化或消失的数据包,表明误码,如图5所示。
通过监测接收机解码后的输出,我们发现接收机设计可以很好地处理最高约为串行信号幅度40%的噪声电平,而在噪声电平达到信号幅度的45-50%时,则表现出明显的错误。这种测试方法非常有效,可以迅速检验接收机设计中的噪声余量。
图5: 捕获串行接收机输出上漏掉的串行数据包,表明误码。
验证开关电源设计
通过基于示波器的功率测量,任何用户都可以迅速获得像电源专家一样准确的、可重复的结果,即使他们很少处理功率测量。这个实例说明了常见功率测量及怎样通过集成示波器、使用自动功率测量、集成DVM及差分探头和电流探头完成这些测量。
在 这个例子中,图6显示了来自AC到DC转换器的输入电压(黄色)和电流(蓝色)。然后我们打开4位DVM,监测DC输出电压。DVM显示画面右侧的测量统 计表明输出电压非常稳定,图形读数一目了然地显示了电压变化。然后我们使用功率测量应用,获得输入功率质量测量,包括功率、波峰因数和功率因数,检定电源 对AC电源的影响。从这里,我们使用电流谐波测量,以图形格式和表格格式提供输入电流频域分析。
图6: 使用DVM监测DC输出电压。AC输入电压波形用黄色显示,电流波形用蓝色显示。
另一个关键功率测量是开关器件中的开关损耗,这对电源效率是一个主要限制。在这种情况下,我们测量越过MOSFET的差分电压 (黄色波形),另外测量流经开关器件的电流(蓝色波形)。然后我们生成瞬时功率波形(图7中的红色波形),显示开关损耗功率和能量测量。
图7: 显示开关损耗功率和能量测量。
图7: 显示开关损耗功率和能量测量。
最后,安全作业区测量可以自动监测各种输入和负载条件下的开关行为,执行通过/失败测试。通过比较开关器件的电压、电流、瞬时功率电平与器件的最大额定值,这一测量用以保证超出指标不会损害器件的可靠性。
小结
现代嵌入式系统与几年前有些相似,最明显的原因是增加了无线功能。当今正在生产或正在开发的大多数系统设计至少包括一种形式的无线功能,如Wi-Fi、蓝牙或ZigBee。从鼠标、键盘等输入设备到智能家居和流式媒体盒,消费者需要无线技术带来的便利。测试这些系统意味着设计人员必须能够在混合域环境中工作,从DC到RF,包括模拟信号和数字信号、串行总线和并行总线。
为满足这一需求,测试设备厂商推出了集成示波器,在一个便携式仪器中提供了一套完整的台式仪器。如前所述,这些示波器能够处理多种常见的调试和检验任务,从检测放射EMI的来源到验证开关电源设计。
关键字:混合示波器  调试任务 引用地址:使用混合示波器,执行五项常见调试任务
上一篇:精确的频率测量和时间测量
下一篇:第二篇:RIGOL普源精电示波器拆解之拆解屏蔽罩
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
泰克示波器MDO34混合示波器概述
在小巧便携的示波器上体验高清晰度大显示屏。屡获殊荣的触摸式界面将您的学习曲线变成阶跃函数。独特的内置频谱分析功能由选配变为标配,其功能非常适合用于射频分析。1GHz带宽型号新升级为标配的2根或4根1GHz 无源探头,将1GHz示波器测试系统整体性能提升1倍, 上升时间从700ps 提升到350ps, 可以测试信号几十甚至几百M 的高速信号。 一、3 系列 MDO 混合域示波器 型号 二、3 系列 MDO 混合域示波器 概述 1、超大的显示屏以及非凡的用户界面 3系列MDO采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,超大的显示屏和高分辨率的显示屏,具备示波器的一般功能。 11.6 英寸高清显示屏 捏合、轻触、滑动电容
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>MDO34<font color='red'>混合</font>域<font color='red'>示波器</font>概述
评估示波器调试混合信号设计
-----使用混合信号示波器调试嵌入式混合信号设计 今天基于微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)的嵌入式设计一般都会同时带 有模拟信号和数字信号成分。传统上,设计师是用示波器和逻辑分析仪进行测试和调 试;而现在,新一类测量工具——混合信号示波器(MSO)——已经能够提供更好的 方法来调试这些 MCU 基和 DSP 基混合信号嵌入式设计。 虽然 混合信号示波器MSO 在市场上出现已将近 20 年,但大多数工程师却从未接触过这种仪器,许 多工程师对它们的好处和使用方式存在着误解。许多示波器厂商都推出了融有模拟和 数字时间相关测量能力的混合型时域仪器,但您一定要清楚这些仪器的差别,确切了 解它们能做什么和不能做什么。 本文首先从
[测试测量]
评估<font color='red'>示波器</font>以<font color='red'>调试</font><font color='red'>混合</font>信号设计
泰克推出MDO4000B混合示波器
连接SignalVu-PC软件,新MDO4000B系列混合域示波器为业界提供用于复杂调制分析的最宽带宽矢量信号分析仪 中国 北京,2013年11月21日 –全球示波器市场的领导厂商—泰克公司日前宣布,推出MDO4000B系列混合域示波器,提供显著增强的频谱分析仪性能,与业内最宽带宽的泰克SignalVu-PC矢量信号分析软件连接使用,可支持WLAN 802.11 a/b/g/j/n/p/ac深度测试(参见另外新闻稿)。 2011年8月推出的泰克混合域示波器接连赢得了超过12项行业创新奖,现在仍然是市场上唯一带有集成频谱分析仪的示波器,能够捕获时间相关模拟、数字及RF信号,提供关于用户设备的完整系统性视野。MDO4000的广受欢
[测试测量]
关于混合信号示波器的通道数量配置,到底多少才算合适?
混合信号示波器在1993年首次问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道。嵌入式设计人员之所以采用MSO,是因为它从能够查看2个或4个信号,扩展到能够查看最多20个信号,而不必求助于最后的工具——逻辑分析仪。 尽管这种通道数量长期来一直被市场广泛接受,但这是不是仍适合当今的嵌入式系统呢?对示波器制造商和嵌入式系统设计人员来说,这是一个值得思考的问题。制造商必需知道其提供的是不是客户实际需要的、愿意付费购买的测试功能。设计人员则需要适合作业的工具。 对这一问题的思考,推动了多个科研项目的实施,来自世界
[测试测量]
关于<font color='red'>混合</font>信号<font color='red'>示波器</font>的通道数量配置,到底多少才算合适?
混合信号示波器MSO4000的性能特点及应用解决方案
引言 世界各地每个电子器件实验室中几乎都有示波器。许多人认为,示波器是电子器件设计工程师的首选工具。工程师对示波器的操作方式满怀信心,并信任其测量结果。但是,示波器一般只限于提供两条或四条模拟通道。工程师有时需要的通道数量会超过示波器提供的通道数量,比如查看模数转换器输入,同时监测8位输出,或希望观察微处理器的地址线和数据线。在上述两种情况下,示波器都没有为完成工作提供数量充足的通道,因此工程师需要在实验室中寻找更多的示波器,或者使用逻辑分析仪。不管采用哪种方式,测量复杂性都会明显提高。这时,工程师自然会有这样的想法:“如果示波器有更多的通道多好……” 混合信号示波器为迎接这种测量挑战提供了理想的解决方案。它依然提供了工程师信
[测试测量]
<font color='red'>混合</font>信号<font color='red'>示波器</font>MSO4000的性能特点及应用解决方案
基于混合信号示波器混合信号电路设计及调试
随着电子产品的功能变得日益复杂,混合信号越来越多地出现在工程师设计的产品中。虽然混合信号可以给设计带来灵活性,但由于模拟和数字信号有着不同的频率和幅度特性,因而工程师调试和测试产品的难度也增大了。本文详细介绍了如何利用安捷伦的混合信号示波器来完成设计调试和测试。 如今,无论是在计算机领域,通信领域还是消费类电子领域,当你信手捻来一块电路板时,就会发现其中所使用的器件是多样性的,往往是混合着模拟器件和数字器件,其中模拟部分包括光、声音、温度、压力等现实世界物理信号,以及电源信号、视频信号、AM/FM等调制信号等,而数字部分则包括单片机、微处理器、可编程逻辑器件、DSP等,而像ADC、DAC、某些单片机等则集模拟信号和数字信号于
[测试测量]
基于<font color='red'>混合</font>信号<font color='red'>示波器</font>的<font color='red'>混合</font>信号电路设计及<font color='red'>调试</font>
混合信号示波器兼具监测、关联和调试性能
  调试嵌入式设计通常需查看模拟信号及数字信号交互。在这种混合信号环境中,工程师通常无法准确地预测开发过程中将会出现的问题。这是因为,一般的示波器只限于提供两条或四条模拟通道,而在嵌入式设计中,工程师有时需要的通道数会超过示波器提供的通道数。因此,他们需要一台测试仪器,能够同时采集模拟信号和数字信号,并在一个显示屏上显示时间相关画面。   在一台DPO4000示波器上可方便地监测关联和调试模拟信号及数字信号   美国泰克(Tektronix)公司日前推出MSO4000混合信号示波器(MSO),该混合信号示波器把先进的实时示波器、逻辑分析仪及突破性的WaveInspector波形搜索引擎三种强大的功能融合到一个小型轻便的便携
[测试测量]
<font color='red'>混合</font>信号<font color='red'>示波器</font>兼具监测、关联和<font color='red'>调试</font>性能
MDO混合示波器应对物联网设计挑战
物联网行业的发展趋势与设计挑战 随着现代传感器技术和无线通信技术的发展,物联网已经开始进入人们的日常生活。以RFID、ZigBee技术和NFC近场通信等技术为代表的物联网应用,正在成为众多企业、高校研发和创新的方向。虽然针对这些技术,半导体厂商提供了各种专用芯片,甚至是集成度很高的解决方案,但在设计一个实际的物联网设备时,工程师仍然面临着很多挑战。其中一个最重要的因素是如何测量系统中时间相关的时域和频域信号。RFID和ZigBee技术中应用到的RF信号虽然不是十分复杂,但信号的质量、功率和时序关系决定着系统能否正常工作。而这些RF参数本身不仅和射频发射/接收电路有关,还受到基带电路和控制电路的影响。内部寄存器的读写、电源的工况甚至
[测试测量]
MDO<font color='red'>混合</font>域<font color='red'>示波器</font>应对物联网设计挑战
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
