3 信号传输
传感器信号在经过设备采 集之后,通过何种方式安全而可靠地传输到上位机或者服务器中,这个问题随着大通道数(几百通道以上)数据采集项目的不断出现,其重要程度与日俱增:无论前 端设备与传感器的接线部分、还是整体系统的总线与组网模式,其中只要有一处出现疏忽,整个数据采集系统都可能会受到影响。
前端
前端,指的是数据采集设备到传感器的接线部分。传统的数据采集设备是板卡形式的(如下图),这种方式需要使用线缆与接线面板来使其与传感器引线连接。
为了进一步提升用户的接线体验,很多数据采集设备商也开始提供“直连传感器”的设备,例如NI公司推出的CompactDAQ数据采集系统,其可拆卸的C系列模块基本都自带接口(如螺旋端子、BNC等),方便工程师连线。如果用户对接口的防护性有要求,甚至需要有耐腐蚀的功能,则还可选择华穗科技(HUASUI)基于NI软硬件平台开发的高防护数据采集设备。
总线
目前主流的数据采集系统总线有很多,各有不同的优点。下表中罗列了主流设备总线的一些基本指标:
*理论最大数据传输速率基于以下的总线规范: PCI、PCI Express 1.0、 PXI、PXI Express 1.0、 USB 2.0、千兆以太网和Wi-Fi 802.11g
虽然总线种类较多,但在工程师构建数据采集系统时,以下几个因素需要综合考虑:
- 总线带宽需要能够支持数据采集的速度,需要注意的是,实际的系统带宽低于理论总线限制。 实际观察到的带宽取决于系统中设备的数量以及额外的总线载荷。 如果需要在很多通道上传输大量的数据,带宽是选择总线时最重要的考虑因素。
- 不同总线的I/O响应时间不同,它是调用驱动软件函数和更新I/O实际硬件值之间的时间延迟。根据您选择总线的不同,延迟可以从不足一微秒到几十毫秒。需要单点读写的应用程序单点I/O的相应时间是关键。一般情况下,对于低延迟的单点I/O应用来说,PCI Express和PXI Express等内部总线比USB或无线等外部总线更好。
- 许多数据采集系统都有复杂的同步需求,包括同步数百个输入通道和多种类型的设备。多个设备同步测量的最简单的方法就是共享时钟和触发。 一些数据采集设备提供专用的BNC接头的触发线,这些外部触发线在USB和以太网设备上十分常见,因为这些数据采集硬件处于PC机箱外部。 然而,某些总线内置有额外的时钟和触发线,使得多设备的同步变得非常容易(如PXI总线,具体见下图)。
- 处理器计算能力的极速增长是毋庸置疑的,它为数据采集系统的构建提供了许多新的创新方式,因此便携性也可能成为总线选择的首要考虑因素。例如,车载数据采集应用得益于结构紧凑,易于运输的硬件,如USB和以太网等外部总线,因为其快速的硬件安装以及与笔记本电脑的兼容性,特别适用于便携式数据记录系统(如ioBox L系列)。
组网方式
对于多通道数据采集系统来讲,其组网方式主要有集中式和分布式两种。集中式适合于测试地点和测试通道都在一个集中区域内的应用,而分布式则更适合于分布区域广大,且节点数较多的应用。
集中式中一个较为典型的例子就是PXI平台(下图),在一个多槽位的机箱中,工程师可以根据自己项目的不同需求选配不同的数据采集板卡(或仪器级板卡),从而以较为紧凑而标准的方式满足不同的采集需求。
分布式是相对于集中式的理念而生,其发展得最为极端的形式就是物联网,本文内容只涉及数据采集系统层面。WSN(无线传感器网络)是一个典型的分布式数据采集系统,它由节点、网关以及中央控制器(服务器)组成,从而实现分布在各个区域(一般该区域会很广泛,例如整个热带森林)节点的通讯、采集以及回传。
近来两种组网方式正在趋于综合,某些数据采集系统可以被设计来兼顾集中式和分布式,从而节省工程项目的投入成本,开拓更多的应用领域。
关键字:数据采集系统 传感器信号
引用地址:
如何构建数据采集系统(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
基于电力线载波技术的远程电流数据采集系统的设计
简介:介绍了一种利用半导体磁阻式电流传感器(MRCS)和LM1893芯片实现的远程电流数据采集系统。系统硬件主要由AT89C2051单片机主控电路、串行ADC0832模/数转换电路、LM1893电力线载波发送电路等三部分组成;软件以MCS-51汇编语言编制,并给出了软件设计的流程图。由于采用了电力线载波技术,该系统可用于远距离信号的测量和传输,具有较高的实用价值。 在现代生产过程的检测和控制中,电流参数的采集是最普遍最重要的项目之一。在一些数据采集系统中,测量现场距离较远且环境恶劣,计算机主控系统与测量装置、传感器远离。传统的方法是采用长距离的电缆系统或通过无线电传输,但其成本较高或占用无线电频率资源。电力线载波技术很好地解决
[单片机]
基于LabVIEW和PCI-5124的数据采集系统设计
传统数据采集系统一般由单片机与硬件采集电路或数据采集卡配置计算机组成。这种数据采集系统存在开发难度大、可移植性差、数据采集效率低、实时存储容量小等缺点。其存储容量取决于数据采集卡的板载内存的大小,一般只有8 MB或12 MB,而现代工程运用中的数据采集系统需具有很高的采样速率,完成海量数据的实时存储。针对传统数据采集系统存在的不足,这里采用虚拟仪器(LabVIEW)和高速数字化仪NI PCI-5124设计一种可以长时间连续采集、实时存储的数据采集系统。 本系统只使用PC机、数据采集卡以及编程语言即可在Windows操作系统下实现对数据的采集、存储、处理,开发成本低,通讯能力强,易于使用。系统改善了传统数据采集系统的存储量小
[测试测量]
微功耗数据采集系统的开发应用
以电池作为电源的水下数据采集系统,若要长时间工作必然要为其配备大量的电池作为电源,如果能降低系统的功耗,那么将减少电池的数量,不仅能降低系统的成本而且能大大缩小系统的体积和重量,也更有利于水下数据采集系统的布放。本文介绍了一种基于微功耗单片机MSP430F1611和CF卡的水下微功耗数据采集系统的设计与实现,总功率仅150mW。相比传统的以DSP为处理器、IDE硬盘为存储介质的数据采集系统,功耗大大降低。 1 系统总体构成 本系统是应用在矢量水听器噪声测量试验中,要求实时采集并存储矢量水听器4通道信号,每通道采样率为10kHz,在水下不间断工作7小时。 鉴于本系统采样率不高,7个小时总的数据量不超过2个G,所以没必要采用功耗和
[电源管理]
基于ADmC812和DSP实时数据采集系统设计
引言 ADmC812是ADI公司的以8051(8052)内核为控制核心的新型微转换器。由于ADmC812内部集成了大量的外围设备。它本身就是一个完全可编程、自校准、高精度的数据采集系统,可以取代传统的MCU+A/D+ROM+RAM高成本、大体积产品,尤其是它的高精度和高速度A/D模块,特别适应于智能传感、瞬时获取、数据采集和各种通信系统。但是,对于需要采集数据量大、运算复杂、实时性又要求较高的场合,由于在结构和速度上的限制,往往是无法满足要求的。本文针对这种情况,提出了基于ADmC812和DSP的数据采集系统。在这个系统中,ADmC812作为主机,完成ADC、DAC、显示、键盘等功能,而DSP作从机,专注于复杂的数据运算,两
[测试测量]
Si7001温湿度传感器在家庭等数据采集系统的应用
前言 随着生活水平的提高,家具智能化的需求逐步显现,温度、湿度等数据采集的应用也开始显现出越来越大的市场潜力。 本文中,通过Silicon Labs的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗MCU,CP2403 LCD驱动,和LCD显示器构建一个用于家庭等温度、湿度数据采集的系统,该系统主要用于方便、及时的获取室内、外的温度、湿度等数据(也可和其他传感器集成扩展数据采集应用范围)。 家庭数据采集系统的工作原理 本文使用的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗处理器,CP2403 LCD驱动,都具有I²C通信接口,可做成模块,只需要选用自己的LCD显示器即可。 典型应用如下: 室内、室外各放置2
[嵌入式]
基于AT89S52控制的光谱数据采集系统的设计
概述 在光谱测量中,常用光电倍增管(PMT)和电荷耦合器件(CCD)作为光电转换器。在慢变化、高精度光谱测量中使用PMT;对于闪光灯、荧光和磷光等强度随时间变化时的光谱信号则采用CCD。PMT和CCD输出的信号形式是不同的:光电倍增管输出的是连续的模拟信号;CCD输出的是视频脉冲信号。由于输出信号的不同,相应的信号采集电路也不尽相同。本文所述的系统通过设定控制开关的不同状态,由单片机检测、判断和执行相应的操作,完成对不同形式输入信号的采集。采集到的光谱强度通过并口送入计算机进行处理、计算,并显示和打印出光谱曲线。 由于CCD像元几何尺寸小、精度高,有光积分时间和信号存储功能,因此,可以用来进行光谱测量。被测光源发出的光线
[单片机]
基于DSP的X射线能谱数据采集系统的设计方案
本文以X射线透射衰减规律为基础,提出了一种基于DSP的X射线能谱数据采集系统的设计方案。本方案重点介绍了用于能谱数据采集的硬件电路和软件设计,其中,硬件电路主要由前置放大、滤波、主放大、峰值保持电路组成,软件主要由 TMS320F2812对经过预处理后的脉冲信号进行多道脉冲幅度分析操作,并最终绘制出X射线能谱图。经调试结果表明本系统具有电路设计简单,采样精度高,抗干扰能力强等特点。 0 引言 X 射线是由高能电子在物质中作减速运动或由原子内层轨道电子的跃迁产生的,所以穿透性很强,广泛应用于射线检测、介质识别等多个方面。在射线能量一定时,X 射线辐射强度的衰减程度只与所穿过的介质有关,即X射线穿透不同介质时,透射的强
[嵌入式]
基于M—BUS的趣低功耗数据采集系统
引 言 随着社会的迅速发展,智能小区逐渐进人人们的生活,而自动抄表系统是智能小区的重要功能之一。在水、电、气管理方面,采用自动抄表技术,不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成帐单出错的现象,使水、电、气管理部门能及时准确获得数据信息。另外用户不再需要与抄表者预约上门抄表时间,还能迅速查询帐单,所以这种技术越来越受到用户欢迎。 针对目前市场上自动抄表系统价格不菲的现状,设计一种由零功耗磁敏传感器产生脉冲信号,利用MSP430系列超低功耗单片机的捕获功能捕获信号的数据采集系统。该采集系统价格相对低廉,性能可靠,适用于水、煤气、电表的远传采集;数据传输总线选用M-BUS,传输速度快、距离远、可
[应用]
