前言
数据采集系统(Data Acquisition System),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集经调理的电量或非电量信号,传输至上位机或服务器中进行分析、处理、监控以及存储的整体系统。本章将展现典型数据采集系统的组成部分,协助您快速了解数据采集系统构建过程中的主要技术要点与重点。
众所周知,数据采集系统是计算机与外部物理世界连接的桥梁,现今已广泛应用于实验室研究、测试和测量以及工业自动化领域中。
在构建一个基本的数据采集系统(下图)时,以下五个部分是必须考虑的:
传感器
数据采集
信号传输
分析处理
数据存储
图: 典型数据采集系统
1 传感器
数据采集始于要被测量的物理现象,可能是房间的温度、光源的强度、空间的压力、应用在物体上的力量,或是其它许多现象。一个有效的数据采集系统可以测量这一切不同的现象。
传感器是将物理现象转变成可测量信号(电压或电流)的设备,例如热电偶、RTD、热敏电阻都可以把温度转变为A/D组件可测量的模拟信号。下表是工程项目中所常见的传感器,以及它们可测量的现象。
为了适合数据采集设备的输入范围,由传感器生成的电信号必须经过处理,即通常意义所说的“信号调理”。下表中列举了常用传感器所需的信号调理,工程师需要在构建系统时综合考虑,选择最合适的传感器和数据采集设备。
2 数据采集
数据采集设备是上位机和外界之间的接口,它的主要功能是将输入的模拟信号数字化,使计算机能够解读这些信号。如何选择合适和正确的数据采集设备,这是工程师们在构建系统之时须掌握的技能之一,对于数采设备而言,主要有以下几项指标需要参考:
通道数
对于采用单端和差分两种输入方式的设备,模拟输入通道数可以分为单端输入通道数和差分输入通道数。在单端输入中,输入信号均以共同的地线为基准。这种输入方法主要应用于输入信号电压较高(高于1 V),信号源到模拟输入硬件的导线较短(低于15 ft),且所有的输入信号共用一个基准地线。如果信号达不到这些标准,此时应该用差分输入。
采样速率
这一参数决定了每秒种进行模数转换的次数。一个高采样速率可以在给定时间下采集更多数据,因此能更好地反映原始信号。
分辨率/量程
模数转换器用来表示模拟信号的位数即是分辨率。分辨率越高,信号范围被分割成的区间数目越多,因此,能探测到的电压变量就越小(如下图)。
量程是模数转换器可以量化的最小和最大电压值。某些设备提供商的数据采集设备都能做到对量程范围进行选择,可以在不同输入电压范围下进行配置。由于具有这种灵活性,您可以使信号的范围匹配ADC的输入范围,从而充分利用测量的分辨率。
值得一提的是,分辨率与精度是两个完全不同的概念,具体的区别可见本白皮书第三章内容。
防护性
数据采集设备所使用的周围环境如果较为复杂和严苛的情况下,那么在选择时,工程师需要对设备的防护等级进行考量。
关键字:数据采集系统 被测单元
引用地址:
如何构建数据采集系统(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
基于DSP的高速数据采集系统设计方案
引言 近年来,高速数字信号处理器(DSP)已越来越广泛地用于各个领域,例如:通信、语音处理、图像处理、模式识别及工业控制等方面,并且日益显示出巨大的优越性。数字信号处理器是利用专门或通用的数字信号处理芯片、以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确抗干扰能力强、体积小、可靠性高等优点,满足了对信号快速精确实时处理及控制的要求。 通用串行总线USB(Universal Serial Bus)具有连接灵活、可热插拔、一种接口适合多种设备、速度高、自动配置、无需定位及运行安装程序、可为外设提供电源、低功耗、低成本、高可靠性等优点使数据的高速传输变得非常便利。 设计一种通用数据采集与信号处理系统,采用高
[嵌入式]
PIC数据采集系统---开发板制作
PCB板的设计 PCB板设计在Altium Designer Winter 09下完成。 PCB板的制作 PCB板在实验室采用热转印方法自行制作。用双面覆铜板分两面腐蚀制作电路。 流程如下: 焊接 根据PCB元件分布图,依次按功能模块选取元件焊到PCB板上。焊接完一个模块就测试、调整一个模块,直到完全实现其功能,再焊接调试下一个模块。 自制的实验开发板
[单片机]
基于μC/OS-Ⅱ的数据采集系统设计与应用
1引言 随着科学技术的不断发展,人们对数据采集的性能指标要求越来越高,传统的数据采集方式已经不能满足需要。通用串行总线因 (USB)具有传输速度快、即插即用、易于扩展、占用系统资源少等优点;嵌入式实时操作系统 (RTOS)中的 ?C/OS-Ⅱ则具有代码效率高、占用空间小、良好的实时性和可靠性等特点。本文将二者与传统的数据采集技术相结合,设计实现了一种基于 USB通信和 ?C/OS-Ⅱ的集数据采集、分析、显示为一体的数据采集系统。 2 系统体系结构 基于 USB通信的数据采集系统的体系结构如图 1所示。系统的工作过程就是一个数据采集的过程,其中的每一步都需要不同组的支持。首先,温度和压力参数经传感器转换成模拟信号,模拟
[测试测量]
基于TLC4502和MAX111的数据采集系统自校准技术
摘要:介绍了数据采集系统中的自校准技术,并以TLC4502和MAX111为例介绍了自校准功能模块中运算放大器和A/D转换器的工作原理及使用方法,最后给出了相应的应用实例。
关键词:自校准技术;A/D转换;TLC4502;MAX111
1 引言
零点温度漂移和时间漂移往往会对微弱信号的放大及A/D转换过程产生重要影响,从而引起数据采集精度的降低。因此,为了提高精度,多采用高精度的基准源、匹配电阻以及低漂移运算放大器,但这样同时也会使产品成本升高,且线路复杂,功耗高。本文讨论的自校准技术能很好地解决时漂和温漂问题,并进一步提高A/D转换的精度,而且硬件简单,因此适用范围很广。
2 数据采集系统的一般组成
数据采集系统
[应用]
如何构建数据采集系统(一)
前言 数据采集系统(Data Acquisition System),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集经调理的电量或非电量信号,传输至上位机或服务器中进行分析、处理、监控以及存储的整体系统。本章将展现典型数据采集系统的组成部分,协助您快速了解数据采集系统构建过程中的主要技术要点与重点。 众所周知,数据采集系统是计算机与外部物理世界连接的桥梁,现今已广泛应用于实验室研究、测试和测量以及工业自动化领域中。 在构建一个基本的数据采集系统(下图)时,以下五个部分是必须考虑的: 传感器 数据采集 信号传输 分析处理 数据存储 图: 典型数据采集系统 1 传感器 数据采集始于
[测试测量]
计算机近距离无线数据采集系统设计
引言 针对某医疗装置中的人体生理信号采集和传输问题,本文设计了计算机近距离无线数据采集系统。采用Nodic公司的nRF2401作为无线收发核心器件。系统由一台PC、无线数据接收模块和无线数据采集发射模块组成。无线数据发射模块以C8051F021单片机为处理核心,采用单片机内部的12位ADC对现场的模拟信号进行采集和发送;无线数据接收模块以C8051F021单片机作为处理核心,接收与发射模块由nRF2401无线收发芯片完成,采用MAX5591实现12位D/A转换,采用 RS-485总线与PC进行通信,它负责现场数据的接收和初步处理,并转发给PC以供显示和监控,同时将数字量转换为模拟量,供示波器显示;PC有良好的人机界面,利用N
[网络通信]
ARM7加速度数据采集系统设计
引言 加速度传感器一直是加速度测试中的重要元件。随着微加速度计的应用越来越广泛,对于微加速度计的数据信号采集和存储变得极为重要。传统的数据采集方法多数是采用单片机完成的,编程简单、控制灵活,但控制周期长、速度慢,特别是对高速转换的数据来说,单片机的速度极大地限制了数据传输速度。 目前,嵌入式系统的应用已经进入到一个高低并行发展的阶段。ARM处理器凭借体积小、功耗低、集成度高、硬件调试方便和操作系统可移植等优点,获得广泛的应用。本文采用基于ARM7TDMI-S核的32位微处理器AT91SAM7X256为控制核心,利用其内部自带的A/D转换器对采集到的加速度值进行转换。 本文应用Model 1221单轴MEMS加速度计,输
[单片机]
89C51单片机与1片ADC0809组成的数据采集系统编程实例
在1个由89C51单片机与1片ADC0809组成的数据采集系统中,ADC0809的8个输入通道的地址为7FF8H~7FFFH,试画出有关接口电路图,并编写出每隔1分钟轮流采集1次8个通道数据的程序,共采样50次,其采样值存入内RAM20H单元开始的存储区中。 图片1 参考程序如下: 0~7通道地址:fef8h~feffh ORG 000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP I_INT0 ORG 000BH LJMP I_T0 ORG 050H MAIN: MOV
[单片机]
