推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
LabVIEW中数组的自动索引
我们在LabVIEW里面使用 While 或者是 For循环结构 的时候,就会发现每一个循环中在它们的循环结构的边界都可以自动完成一个 数组 元素的索引或累积。 LabVIEW 中循环结构的这种能力就叫做自动索引(Auto-indexing)。 不过有一点需要注意: LabVIEW 中 For循环 中自动索引功能是默认启用的,而 While循环 中自动索引功能是默认关闭的。 下图中就是一个使用For循环实现自动索引功能的例子: 在这里我们可以看到,在For循环中,每次循环就创建了数组的一个元素,当整个循环结束之后,这个由随机数组成的数组就被传送到Array这个指示器中了。也就是说只有在循环结束之
[测试测量]
Labview中的属性节点
获取(读取)和/或设置(写入)引用的属性。通过属性节点对本地或远程应用程序实例、VI或对象获取或设置属性和方法也可通过属性节点访问LabVIEW类的私有数据。 属性节点可自动调整为用户所引用的对象的类。LabVIEW的属性节点可访问XML属性、VISA属性、.NET属性和ActiveX属性。 连线引用句柄至引用输入端可指定执行该属性的类。例如,要指定的类是VI类、通用类或应用程序类,可连线VI、VI对象或应用程序引用至引用输入端。节点将自动调整为相应的类。此外,也可右击节点,在快捷菜单中选择类。 可将LabVIEW类连接至属性节点的引用输入。如该LabVIEW类拥有属性节点可用的访问器VI,可通过属性节点读取或写入访
[测试测量]
LabVIEW与单片机串口在数据采集系统中的应用
1.LabVIEW分析 LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显着区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。 LabVIEW也有传统的程序调试工具,如设置断点、以动画方式显示数据及其子程序(子VI)的结果、单步执行等等,便于程序的调试。采用数据流编程方式,程序框图中节点之间的数据流向决定了VI及函数的执行顺序。 它主要的方便就是,一个硬件的情况下,可以通过改变软件,就可以实现不同的仪器仪表的功能,非常方便,是相当于软件即硬件!现在的图形化主要
[单片机]
基于LabVIEW的Modbus协议两种校验码的实现方法
Modbus协议简介 下面仅讨论与本文有关的Modbus协议的内容。 1.1Modbus协议的数据传输方式 Modbus协议定义了两种数据传输方式,即ASCII模式和RTU模式(表1、表2)。控制器可以设置为两种传输方式(ASCII或RTU)中的任何一种,在标准的Modbus网络中进行通信。用户可选择想要的模式,包括串口通信参数(波特率、检验方式等);在配置每个控制器的时候,在一个Modbus网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式和串口参数。 1.2 Modbus消息帧 两种传输模式中(ASCII或RTU),传输设备将Modbus消息转为有起点和终点的帧,这就允许接收的设备在消息起始处开始工作,读
[测试测量]
LabVIEW实现阶次分析
1. 简介 阶次分析是用来研究,设计和检验角速度随时间变化的转动或往复运动体系的强有力工具。同频域分析相似,您可以把阶次分析当作是一把信号的手术刀,可以将声音,振动和其它动态信号解剖成与力学系统物理量相关的分量。由此,您对系统有更好的理解并能识别其随时间和运行条件变化的特征。不同于功率谱或其它频域分析标准,即使当信号源经受角速度变化或频率/多普勒频移,阶次分析也能发挥作用。 声音和振动测量套件包含的阶次分析VIs具有计算、分析角速度和从原始的噪声和振动信号中提取阶次分量的能力。功率分布可以作为时间或角速度的函数被测量,而任意阶次分量的相位和幅度可以作为角速度的函数被测量。数据可以瀑布图,轨迹图、极化图和伯德图的形式显示。
[测试测量]
labview如何设置透明效果
如何让waveform chart前面板透明,但又能看得到刻度,以及能显示出来东西!因为还要透过它的前面板看到后面的另一个waveform graph显示的东西,即他们显示的东西是叠加在一起的看起来!要如何才能实现这个东西呢?可以这样子来做,按住键盘上的shift,然后再右击前面板,弹出一个工具面板,tool palete,然后选中最下面的画笔,就是改变控件颜色的那个东东,选中了以后,这时候鼠标就变成了一个毛笔的形状,这时候我们再用这个鼠标右击想要让它透明的部分,然后弹出一个色彩选择框出来,这时候在这个框的最右上角有一个T字被方框框着的,你点它一下,然后您刚才所选择的要改变成透明的控件就变成透明的啦!
[测试测量]
LabVIEW的创建图标
创建VI图标就是使用图标编辑器对VI图标进行编辑。在VI图标上单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择 编辑图标 ,进入图标编辑器窗口,即可使用图标编辑工具设计修改图标。 笫1步:可以选择保留LabWEW自带的图标图形,在此基础上进行修改;也可以通过菜单选项 编辑-清除 ,清除所有图形,再在空白工作区编辑图标。 第2步:在图标编辑工具中单击前景色或背景色,通过颜色选版设置前景色或背景色,如图1所示。 笫3步:使用画笔、直线、填充、矩形、填充矩形或文本工具,在编辑区内添加前景颜色图案组成图标选择画笔直线等工具,在囡形编辑区点击或拖动可以添加前景颜色的图案,再次点击或拖动则可删除前景颜色。如图2所示。
[测试测量]
基于LabVIEW的单片机温度自动测试系统
1 引 言 LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instru-ment)开发的一种虚拟仪器平台,他是一种用图标代码来代替文本式编程语言创建应用程序的开发工具。Lab-VIEW功能强大,提供了丰富的数据采集、分析和存储库函数以及包括DAQ,GPIB,PXI,VXI,RS 232/485在内的各种仪器通信总线标准的所有功能函数。利用LabVIEW设计的数据采集系统,可模拟采集各种信号,但是配备NI公司的数据采集板卡比较贵,在实际开发中可选用单片机小系统对数据进行采集。 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷
[应用]
