推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
示波器监视器电路图
示波器监视器电路图
[测试测量]
使用示波器学习电感
在电阻、电容、电感这几个基础元器件中,对于我们广大电子爱好者、甚至是硬件工程师来说,电感往往是最后一个掌握的器件。 今天,我们用示波器来学习电感! 什么是电感 通常来说,电感是指一种以磁场的形式临时存储能量的设备。 严格来说电感应该称为电感器,电感器具有抵抗电流改变的特性,这种属性称为电感,但本文不区分电感和电感器。 电感以磁场的形式储能 下面是几种电感的实物图片: 常见电感图片 电感通常只是电线线圈。 电磁的基本特性之一是,当电流流过电线时,会在电线周围产生一个小小的磁场。 电流产生磁场 缠绕的线圈越多,产生的磁场也会越强。 当电流开始流过线圈时,磁场开始增强...然后稳定下来...这样线圈就通过磁场存
[测试测量]
示波器单功能替代解决方案
1 前 言 工业生产中,常使用示波器对各类设备的传感器信号加以测量和观察,在生产线上也会同样使用示波器来检验产品性能。由于示波器价格不扉,此类作法已经不适应大规模生产产品。产品的批量生产意味着购买更多的示波器,从而使生产成本增加;其次由于示波器操作复杂,普通操作员工对示波器的操作熟练程度也会严重影响生产效率;最后在环境欠佳的生产现场,尘土、湿气、温度等外界环境影响将会缩短示波器的寿命。 诚然,开发完全取代示波器的硬件设备有一定难度,但示波器在生产检验中的用途一般是单一的、确定的,如检测信号输入的时间差值、检测信号的触发边沿时间、检测信号的频率、检测信号的峰值等等功能,所以我们可以只针对某一特定功能,运用当前的单片机技术开发
[测试测量]
示波器基础系列之二 —— 示波器的采样率和存储深度
带 宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所 忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的 影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。 在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/
[测试测量]
单线示波器之显示装置电路图
本显示装置电路利用单线示波器能同时显示4路连续信号,以便于对不同信号的时间关系进行比较。CC4017为振荡器和计数器,组成4节拍电路,控制4对模拟形状,使其依次接通。每一对模拟开关分别加上可调直流电平和1路信号,通过运算放大器组成的加法器混合后送到示波器Y轴。由于各信号对应于不同的直流电平,所以示波器能将4路信号上下分开。
[测试测量]
示波器快速维修与CPU及总线相关的故障
自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪。地震,声波,空气中传播的声音或者身体运转的自然节律,物理世界里,能量,振动粒子和不可见的力无处不见。即使是光也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。 通过传感器,这些力可以转变为电信号,以便通过示波器能够进行观察和研究。有了示波器,科学家,工程师等能够观察随时间变化的事件。 示波器是任何设计,制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬息万变,工程师们需要最好的工具,快速而精准的解决测量疑难,在工程师看来,面对当今各种测量挑战,示波器自然是满足要求的关键工具。 示波器快速维修与CPU及总线相关的故障 大家知道,CPU的基本工作条件主要是电源(CPU供电VCC)、时钟(
[测试测量]
示波器运用小窍门
示波器是一种用处非常广泛的电子丈量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于大家研讨各种电景象的改变进程。 示波器运用狭隘的、由高速电子构成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可发生细微的光点。在被测信号的效果下,电子束就好像一支笔的笔尖,能够在屏面上描写出被测信号的瞬时值的改变曲线。运用示波器能调查各种不相同信号起伏随时刻改变的波形曲线,还能够用它测验各种不相同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调起伏等等。 下面就简略说下示波器运用小窍门: 1.通用示波器经过调理亮度和聚集旋钮使光点直径最小以使波形明晰,减小测验差错;不要使光点停留在一点不动,不然电子束炮击一点宜在荧光屏上构成暗斑,损坏荧光屏。 2.丈量体系
[测试测量]
示波器的使用方法(三),示波器的使用方法详解
示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍。 示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的。 一、面板装置 其面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(Y轴)、水平(X轴)。现分别介绍这3个部分控制装置的作用。 1.显示部分主要控制件为: (1)电源开关。 (2)电源指示灯。 (3)辉度调整光点亮度。 (4)聚焦调整光点或波形清楚度。 (5)辅助聚焦配
[测试测量]
