什么是氯气泄露检测仪?其特点又是什么?
发布者:满足的36号最新更新时间:2015-08-12 来源: eefocus关键字:氯气泄露  检测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
氯气泄露检测仪完全按照GB15322-2003和GB3836.2-2000严格要求设计,具有检测精度高,性能稳定、质量可靠、抗中毒、能力强等特点。氯气泄露检测仪可以长期检测气体浓度。与本公司生产的RBK系列报警控制器配套使用,可以实现远程通讯功能,确保在第一现场,第一时间发出报警信号,及时消除陷患。氯气泄露检测仪还可以接入其它二次仪表或DCS系统。
氯气泄露检测仪采用先进的智能功率总线和气体探测单元一体化技术,不仅节省了控制单元结构,简化系统布线,也降低了人工成本及工程造价。当空气中该气体达到报警器的预设值时,氯气泄露检测仪会及时发出声光报警、且报警同时启动外控消防设备或其它安全防护设备,在通知工作人员险情的同时也阻止或降低了现场危险程度的延续,氯气泄露检测仪被广泛应用于石油、化工、电子、石化、制药、造纸等危险气体的工业环境中。
特点:
1.使用高速cpu处理器,能够快速精确地处理系统任务,保证系统的可靠性
2.LCD液晶屏幕,可实时显示探测器的浓度、状态
3.使用数字信号传输,可靠性高;
4. 2组可编程继电器,无源常开、常闭触点,触点容量240V/7A;
5.采用模块化结构设计,便于系统维护
6.可通过计算机实现本地监控,探测器运用状态数据可永久存储;
技术参数:
1.与RBT-6000-F、RBT-6000-FR点型气体探测器配套使用
2.工作电压:AC220V10%
3.使用温度:-20℃~60℃
4.使用湿度:;95%
5.LCD液晶屏幕显示: %LEL
6.报警系统:声光报警
7.报警音量:>75dbB
8.传输距离:<1200m
9. 体 积:250mm(L)×240mm(W)×90mm(H)
关键字:氯气泄露  检测仪 引用地址:什么是氯气泄露检测仪?其特点又是什么?
上一篇:无线传输型PM2.5空气颗粒物检测仪
下一篇:水分测定仪仪器的四大技术特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
酒精检测仪的检测原理是怎样的
酒精测试仪是一款司机实用工具类的手机软件,根据最新“酒驾新规”量身定制;根据用户所输饮酒信息,及时测试车主血液酒精浓度,便捷显示“醉酒驾驶”“饮酒驾驶”“安全驾驶”状态,并提醒不同状态下距离安全驾驶所需时间,下面跟随深圳威尔电器小编一起来具体了解一下酒精检测仪的检测原理是什么吧? 当具有N型导电性的氧化物暴露在大气中时,会由于氧气的吸附而减少其内部的电子数量而使其电阻增大。其后如果大气中存在某种特定的还原性气体,它将与吸附的氧气反应,从而使氧化物内的电子数增加,导致氧化物电阻减小。半导体-氧化物传感器就是通过该阻值的变化来分析气体浓度。 酒精测试仪实际上是由酒精气体传感器(相当于随酒精气体浓度变化的变阻器)与一个定值电阻及
[测试测量]
气体检测仪使用过程中会遇到哪些问题或者故障?
1、仪器无法开机 当你遇到这个问题的时候,先用充电器插上充电,再开机;如果之后依旧无法开机,那可能是没电了,等充一段时间的电后再试一下。 2、检测仪数值乱跳 确认检测仪的波动量程,误差在3%都正常,数值波动过大,需检查参数设置是否正确,传感器接触是否良好。 3、检测仪通入气体后无反应 遇到这种情况,要先检查传感器是否松动。传感器长时间脱离主板,刚插上去的一段时间内,仪器会出现无显示或满量程的情况,等一段时间,仪器就会恢复正常。 4、显示数值与实际数值偏差过大 先评估检测现场目标气体的浓度。一般测空气中的为低浓度,测管道或密闭空间中的为高浓度。再确认工作人员的使用方式是否正确,便携式气体检测仪不能把气嘴密封住,气泵需保
[测试测量]
气体<font color='red'>检测仪</font>使用过程中会遇到哪些问题或者故障?
基于C8051F350单片机的气体流量计检测仪硬件设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
基于C8051F350单片机的气体流量计<font color='red'>检测仪</font>硬件设计
便捷式气体检测仪一般应用在哪里
由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。 如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。 这类的新型仪器有的还配有振动警报,采用进口传感器,具有良好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微控技术,菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;断码液晶显示,直观清晰;小巧便携。 如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行
[测试测量]
便捷式气体<font color='red'>检测仪</font>一般应用在哪里
有毒有害气体检测仪在工业中的应用
在本章中我们将着重讨论其它无机有毒有害气体检测仪的原理和应用,但实际上,我们很难将有毒有害气体简单地分为有机、无机两大类。 因为在现实情况中,安全和卫生方面的遇到的气体很多都是有机无机气体的混合物。只是由于各种原因,目前我们对于有毒有害气体的认识还更多地集中于可燃气体、可以引起急性中毒的气体(硫化氢、氰氢酸等)、以及某些常见的有毒气体(一氧化碳)、氧气等检测仪上,因此,本文将首先着重介绍这类检测仪,并综合目前的情况对各类有毒有害(无机/有机)气体检测仪的应用提出建议。 有毒有害气体检测仪的分类和原理: 气体检测仪的关键部件是气体传感器。 气体传感器从原理上可以分为三大类: A) 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面
[测试测量]
单片机在医学信号检测仪中的应用
1 引 言   传统的检测仪器大多由硬件电路来完成,不仅功能单一,而且开发周期长,不易维护。随着微电子技术和信息技术的高速发展,医学检测仪器正向组合式、多功能、智能化和微型化方向发展。现代数字部件的快速发展为医学检测仪提供了强有力的支持,医学检测仪器都无一例外地采用了微处理器来增强其功能。广泛地应用微处理器芯片能增强仪器的智能化程度,提高其稳定性和数据处理的精确性,使医学信号的采集、处理、通信一体化,并具有自诊断、自校验等一系列优点。   ATMEL公司新推出的AT90系列AVR单片机是很引人注目的一款微处理器。这种芯片基于新的RISC(Reduced Instruction Set Computer)结构,在设计上采用了流水
[医疗电子]
单片机在医学信号<font color='red'>检测仪</font>中的应用
气体检测仪的相关知识
根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体和有毒气体两大类。 可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体,它主要是烷烃等有机气体和某些无机气体:如一氧化碳等。 可燃气体爆炸三要素 可燃气体发生爆炸必须具备一定的条件: 一定浓度的可燃气体 一定量的氧气 足够热量点燃它们的火源 可燃性气体检测原理 催化燃烧式检测原理 它的原理是一个双路电桥(一般称作惠斯通电桥)检测单元。在这其中的一个铂金丝电桥上涂有催化燃烧物质,不论何种易燃气体,只要它能够被电极引燃,铂金丝电桥的电阻就会由于温度变化发生改
[测试测量]
血流检测仪的动态电源管理模块设计
  引言   与其他 便携式 电子产品一样, 血流参数检测仪 要做到小巧纤薄,坚固耐用,性能可靠,而且待机时间长。因此,系统设计要面对降低功耗及延长电池寿命的艰巨挑战。 电源管理 模块是系统非常重要的组成部分,它包括 电池充电 管理、电池电量检测、CPU状态转换、LCD和键盘背光控制。本文将从硬件电路和软件设计两个角度实现这几方面功能。   大量实践证明,系统处于空闲的时间占整个运行时间的一大部分。 电源管理 就是为了减少系统在空闲时间的能量消耗,使嵌入式系统的有效能量供给率最大化,从而延长电池的供电时间。为了延长电池的使用时间,在硬件领域,低功耗硬件电路的设计方法得到了广泛应用。然而仅仅利用低功耗硬件电路仍然不够,在系统设计
[医疗电子]
血流<font color='red'>检测仪</font>的动态电源管理模块设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
