数字示波器可以在多条通道中显示高速重复的信号以及单次信号,还可以通过触发来捕获难以捕获的毛刺和瞬态事件。因此,选择一款合适的示波器至关重要。除了要符合工作方式和工作地点之外,还有一些虽然是老生长谈但仍需注意的参数,今天我们就一起来看一看。
示波器被成为“电子工程师的眼睛”,是进行设计、制造或维修电子设备不可或缺的基本工具。那么选择示波器一般要从哪些方面入手呢?
一、带宽
带宽是示波器最核心的参数,也是档次级的一个参数。
入门级的示波器通常带宽是100Mhz,它们可以准确地测量20MHz以内的正弦波信号幅度。而对于数字信号来说,示波器必须至少能够捕获五次谐波才能避免画面失真,那么也要求整个测量系统的带宽是信号最大模拟带宽的5倍,这就是我们常说的5倍法则了。选择合适的带宽只需要对日常测量信号的最高频率有所把控即可。
二、通道数
主要是一个成本问题,因为通道数增加势必成本会提升。选择几个通道的示波器要视具体情况而定,这个问题简要说一下就好了。
三、波形刷新率
由于示波器先存储后处理的原理,导致了波形观测不可避免存在死区时间。因此,不同波形刷新率的示波器能够捕获低概率异常信号的能力就大有不同。一定有工程师有过这样的体验——明明我的电路有一定的故障率,可接到示波器上看波形信号又觉得完全正常。这可能就是您的示波器波形刷新率有点低了,需要使用波形刷新率更高的示波器进行观测。这里插一句,ZDS2024示波器波形刷新率最高可达330k哦,是全球2000系列示波器波形刷新率最高的。
四、存储深度
讲到这里为止我都没有讲采样率,反而开始讲存储深度了。其实通用示波器的采样率都是带宽的5倍,比如200MHz带宽的示波器一般的采样率都是1G(此时更高的采样率并不能带来较大提升),因此这个参数并没有给用户太多的选择。而相反这样高的采样率,势必会对存储深度这个参数有所要求,1G的采样率,即使只看5ms波形,也要求有5M的存储深度,否则示波器的采样率就会下降。所以说呀,不说存储深度谈采样率的都是耍流氓……
只要这四点定了之后,示波器就波形观测而言不会有太大的问题了,毕竟基本的功能各家示波器都是大同小异。当然针对特定的功能,选择起来肯定还有更深的东西,比如您在工作的过程中需要MDIO协议解码,或者需要示波器有数字滤波的功能,又或者在调试的过程中有一些很难抓的信号,能够看到,但是并不容易设置触发条件。
关键字:示波器 波形观测 死区时间
引用地址:
选择示波器需要注意什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
看得更多 测量更多 创新更多 泰克再造示波器神话
2016年8月,泰克全球发布最新一代基础示波器TBS2000系列。这是一款重新设计的、展现更高性价比的基础示波器,是泰克采用全新品牌LOGO的第一款示波器产品,也是上一代产品全球出货超80万台基础上的再次主动出击。 都说,陪伴是最长情的告白。泰克感恩客户的信赖,将 新 比心,用 新 陪伴。创新源自客户需求驱动,信号越来越复杂、信号容限越来越紧张,基础示波器在使用当今 智能 探测技术方面一直能力有限,工程专业教授在实验室需要面对更多的学生,当前的基础示波器面对这些新的挑战和应用有些力不从心了。TBS2000采用全新的架构,增添了多种新功能,为设计工程师、教育科研提供领先的高性价比选择。 前所未有的设计洞察力,TBS200
[测试测量]
示波器FFT查看信号频谱和设置的方法
对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候没有进行正确的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢? 也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。FFT是快速傅里叶变换的缩写。简单的说,FFT其实是一种算法,可以帮助我们对时域信号进行分离,然后再将这些分离的信号转换到频域,此时示波器将从时域转换成频域,显示的是信号幅值与频率之间的关系。 如下gif图所示,可以清楚的看到示波
[测试测量]
STM32F103高级定时器死区时间的计算
看了一些网上讲死区时间计算的教程,觉得讲述的不是很清楚,所以在此用我自己理解的方式讲述一遍,如有错误,请读者赐教。 死区时间的设置:由寄存器“TIM1和TIM8刹车和死区寄存器TIMX_BDTR”中,位DTG 控制(中文数据手册可能出现错误,应当是DTG)。 官方数据手册的说明不容易看懂,举的例子与我的应用场合也不一致,我使用的是72MHz的晶振,讲一讲我的死区时间是怎么算出来的。 DT死区时间; TDTS为系统时钟周期时长; TDTG为系统周期时长乘以倍数,这个值用于计算最终死区时间,也叫作步长。 在72M的定时器时钟下,TDTS = 1/72M = 13.89ns。 这个计算比较复杂,主要思想
[单片机]
吉时利DAQ6510示波器让测量更广泛、采集数据更快
在面对需要 测量 多项参数或多个设备时,如果用独立式的解决方案虽然也能解决问题,但是常常繁琐且耗时。面对这些难题,工程师们凭借着各自的智慧和经验积累,尽可能让 测试 工作简单高效,而吉时利DAQ6510也为工程师将这种“极简主义”推向极致。 1、使用更简单 DAQ6510大大缩短了测试设置、执行和分析的时间。它的设置和运行测试简单、快速,无需编写测试程序。DAQ6510 数据采集 和记录 万用表 系统的直观触摸屏能够提供简单的配置、可视的直观测试设置、实时的扫描状态可视信息,可快速捕捉问题以避免消耗测试时间,便于分析测试数据。 2、测量更广泛 DAQ6510是一台可以测量多项参数并能同时测量多台设备的仪器。它有12
[测试测量]
罗德与施瓦茨的示波器RTM引领信号序列分析
慕尼黑 — R&S RTM-K15历史和分段存储选件将R&S RTM台式示波器的最大存储深度扩展到了前所未有的每通道460 Msample。分段存储内存具有从10 ksample到20 Msample的可变深度,因此能最大捕获45000个波形分段。
R&S RTM-K15特别适合于分析协议序列和有很长静默时间的脉冲序列。R&S RTM只对相关的数据触发,静默时间的数据就被跳过,从而不会占用宝贵的存储空间。时间标签能清楚的显示波形被捕获的时刻。这个功能使用户可以对例如I2C 数据包之类的信号捕获几分钟,然后晚一些再对数据进行详细的分析。 超级分段模式能提供非常快的波形捕获率。只有5 µs 的很短的盲区时间使用
[测试测量]
示波器的双踪示波的显示原理
之前给大家介绍了示波器的双线示波的相关知识,大家是否掌握了呢?大家可以和示波器的双踪示波进行对比理解,为了方便大家的理解,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的双踪示波的显示原理。 双踪(或多踪)示波是在单线示波器的基础上,增设一个专用电子开关,用它来实现两种(或多种)波形的分别显示。 由于实现双踪(或多踪)示波比实现双线(或多线)示波来得简单,不需要使用结构复杂、价格昂贵的“双腔”或“多腔”示波管,所以双踪(或多踪)示波获得了普遍的应用。 电子开关K的作用是使加在示波管垂直偏转板上的两种信号电压作周期性转换。例如,在0~1这段时间里,电子开关K与信号通道A接通,这时在荧光屏上显示出信号UA的一段波形; 在1~2这段时
[测试测量]
关于示波器底噪的分析和介绍
数字示波器是由模拟前端、ADC、触发电路、数据处理和波形显示几部分组成的。其中模拟前端和ADC都会给被测信号增加额外的噪声。在不连接任何信号的情况下,通过示波器测量得到的噪声一般被称作仪器的底噪声。底噪声的大小对测量微弱信号很重要,如果底噪声较大,达到了和被测信号类似的大小,信号将淹没在噪声中,无法得到有价值的信息。 影响底噪声的因素有哪些?如何测量一台仪器的底噪声呢? 首先在不连接任何信号时,示波器的BNC前端也是可以接收到空间的电磁波信号的。除非做好端接,否则一定会有从DC开始到高频的噪声信号。但示波器的模拟前端是有幅频特性的,也就是说在频率高到一定程度,达到示波器带宽点,信号会发生衰减,使高频段噪声分量减少。分析超过示
[测试测量]
示波器探头(2)
三、有源探头 我们先来观察一下用600MHz无源探头和1.5GHz有源探头测试1ns上升时间阶跃信号的影响。使用脉冲发生器产生一个1ns的阶跃信号,通过测试夹具后,使用SMA电缆直接连接到一个1.5GHz带宽的示波器上,这样示波器上会显示一个波形(如下图中的兰色信号),把这个波形存为参考波形。然后使用探头点测测试夹具去探测被测信号,通过SMA直连的波形因为受探头负载的影响而变成黄色的波形,探头通道显示的是绿色的波形。然后分别测试上升时间,可以看出无源探头和有源探头对高速信号的影响。 具体测试结果如下: 使用1165A 600MHz无源探头,使用鳄鱼嘴接地线:受探头负载的影响,上升时间变为:1.9ns;探头通道显示的波形存在
[测试测量]
