无损检测:超声波探伤仪无回波是什么原因
发布者:电子思维最新更新时间:2015-08-13 来源: eefocus关键字:无损检测  超声波探伤仪  回波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.探头是否接对;
2.探头方式是否正确,如果探头设置为双晶,而接入的是单探头,则不会有回波;
3.是否在仪器屏幕显示的工作状态下工作;
4.探头线是否正常,探头与探头线接触是否正常,用户可用一个镊子(金属)以接触探头座的内芯,如果有杂波,则仪器良好;
5.增益、位移和声程是否正常;
6.是否存在较高的抑制,如有应将抑制降为0;
7. 无回波时的简单处理方法:按<功能>键,再按“9.
参数清零”,清除当前通道,接着用一根新探头线连接直探头,在耦合良好的薄型试块上探测,如有回波则可能参数设置错误或探头线接触不良;若无回波,则可用一个镊子接触,观察有无杂波;若仍无回波,则与友联公司联系。
关键字:无损检测  超声波探伤仪  回波 引用地址:无损检测:超声波探伤仪无回波是什么原因
上一篇:无损检测:超声波检测对直缝埋弧焊钢管的质量控制技术
下一篇:无损检测:时代HLN11A里氏硬度计校准方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
基于LM3S1138的钢丝绳无损检测系统
钢丝绳是在各种工程应用中应用极为广泛的一种挠性构件。钢丝绳作为牵引、承载的重要部件,一旦发生断裂,后果将非常严重。因此,对钢丝绳的无损检测和监测,对于消除安全隐患有着至关重要的意义。随着钢丝绳无损检测技术的不断发展,各种新型的现场检测仪器不断推出。但是因为钢丝绳无损检测要求的数据传输速率较高,所以目前在信号的传输方式上大多采用有线传输。考虑到钢丝绳工作环境的多样性和复杂性,有线传输方式越来越难以适应各种复杂的环境,本文提出了一种基于nRF24L01的无线传输方式下的钢丝绳无损检测方法。 1 钢丝绳无损检测系统硬件设计 1.1 系统总体结构图 钢丝绳无损检测系统由 数据采集 端和接收处理端组成。数据采集端系统框图如图1所示,
[单片机]
基于LM3S1138的钢丝绳<font color='red'>无损</font><font color='red'>检测</font>系统
无损检测超声波硬度计的应用领域
超声波硬度计可现场适应于任何形状尺寸的工件,在机械加工、钢铁、汽车零部件、航空航天、石化、电力、热处理、模具、齿轮、监督检验和科研教学等领域得到广泛的应用包括: 1、热处理车间 - 简便快速地确定表面硬度 2、航空 薄壁元件和不同合金的现场硬度测试,无需额外校准 3、线圈生产 - 片形材料可靠的移动式硬度测试 4、测试公司 - 使用通用的便携式设备进行现场测量 5、研究机构、实验室及培训公司 - 看透钻石 ,对压痕过程和测量控制进行观察
[测试测量]
伪彩色技术在超声无损检测中应用
1 引 言 心理生理学的研究表明,人眼对彩色的变化远比对灰度的变化敏感。对灰度图像进行伪彩色处理是一种非常有效的图像增强技术。灰度图像的伪彩色技术已在医学、工程和军事等领域获得了广泛的应用。 无损检测(Nondestructivdesting NDT)技术近年来得到越来越多的重视和应用,超声波检测是常规无损检测手段,受到最多重视、得到最多应用的无损检测方法。在超声无损检测领域,对缺陷的判别目前}要是通过人眼直接对检测设各所得到的图像进行观察来判断的。一般的设各得到的图像都是灰度图像。本文将伪彩色技术应用到超声无损检测,通过对检测结果进行伪彩色处理,将灰度图像转换为彩色图像,从而提高了无损检测结果的直观性,增强了对缺陷的表达能力。
[测试测量]
无损检测:火力发电厂锅炉管道无损检测技术浅析
无损检测是一门新兴的应用技术学科,也是一门综合性技术,不仅在机械、冶金、电子、化工、铁道、船舶、核能、航空、航天等各种工业中得到广泛的应用,而且在电力工业中也得到较快发展,已成为保障安全发、供电不可缺少的重要手段。 在我国,83%以上的电力是由火力发电厂提供的。火力发电厂在基建安装时,成千上万的管子或管道的焊接接头需要用射线或超声检测。一台300MW机组的锅炉本体就有1万多个管子焊接接头,为保证锅炉的安全运行,要求100%探伤,可见其检测工作量之大。另外,还有众多的供热机组。随着老机组服役时间的增长,以及新装机组参数的增高等,给热力设备的完全经济运行和维护带来许多新问题。据近期统计,热力设备事故中锅炉占60%,其中管道破损事故占
[测试测量]
基于ADSP-Ts101的数字信号处理机实现
在雷达信号处理系统中,被处理的回波信号可能来自运动目标,如飞机、舰艇、车辆等,也可能是固定背景或缓慢运动背景,如海浪和金属丝干扰所产生的杂波。在实际应用中,从固定杂波背景中提取出运动目标回波是很重要的问题。由于固定杂波和运动目标回波的多谱勒频移不相同,利用多谱勒滤波器滤去固定杂波而取出运动目标的回波,就可以大大改善在杂波背景下检测运动目标的能力。由于多种高性能数字信号处理器的出现,使得可以采用软件通过快速傅里叶变换(FFT)算法来实现窄带多谱勒滤波器组。 本文讨论的是由高速DSP芯片ADSP—TS101构成的数字式雷达信号处理器。ADSP—TS101数字信号处理器作为雷达信号处理器的核心,主要完成以下功能:一是采用快速傅里叶变换(F
[嵌入式]
超声波探伤仪保养
超声波探伤仪的检测应用主要包括在工业上对各种材料的检测和在医疗上对人体的检测诊断,通过它人们可以探测出金属等工业材料中有没有气泡、伤痕、裂缝等缺陷,那么超声波探伤仪应该怎保养来延长他的使用寿命呢? 1、搬动仪器时防止强烈震动,防止仪器摔碰,尽量避免在强磁场、大灰尘、强烈震动、温度过高或过低场合使用,特别是数字探伤仪。 3、探伤时,严禁将带油探头置于显示屏上,以防机油和水等液体进入仪器内部损坏线路和元件。 4、按键操作时,不宜用力过猛,不宜用沾有油污的手操作。 5、数字探伤仪如出现电池电量不足时请关机充电,切勿低压操作,防止错接。 6、连接交流电源应先仔细核对仪器额定电压和电源电压,防止错接。 7、放电后的蓄电池应及时充电
[测试测量]
基于DSP和FPGA的多波形雷达回波中频模拟器实现
本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号,并可产生双目标和参数可控的带限高斯白噪声,可模拟主要的干扰类型;输出信号既可以直接用于信号处理机的中频注入式测试,也可上变频后用于雷达系统的射频条件下的各种测试验证。以下对该中频雷达回波模拟器的实现方法予以详细阐述。 1回波信号理论分析 按照设计要求,该模拟器需要模拟脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频共四种波形的信号。其中,步进频又包括顺序步进频和随机步进频两种类型。这些波形的雷达回波信号,均可以统一表示为式(1)的形式: 式中:c为光速;N为相参帧的脉冲总个数;i表
[嵌入式]
基于DSP和FPGA的多波形雷达<font color='red'>回波</font>中频模拟器实现
雷达目标回波数字模拟的TMS320C6201实现
1 引言 随着科技的发展和需求的不断提高,雷达系统变得越来越复杂,种类越来越多,对于复杂系统的设计、监测和维护变得越来越困难。正是在这样的情形下,使雷达模拟成为解决这一系列问题的有效手段,雷达系统模拟是数字技术和雷达技术相结合的产物,具有灵活性和经济性的优点。用软件建立符合用户需求的模型,区别于实物模型易受环境、物质、技术等条件的约束,具有良好的可控性。   雷达目标模拟是雷达系统模拟的重要组成部分。雷达目标信号可以视为发射波形经过延迟和多普勒频移后的复现波形,而且波形振幅受到天线方向图的双程波瓣调制,利用DSP的高速计算性能,可以实现目标回波信号的实时计算输出。 2 雷达目标回波的模拟 2.1 点目标回波信号
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
