labview编程技巧-----字符串日期转换成时间标识
发布者:九九归一74最新更新时间:2015-08-20 来源: eefocus关键字:labview  编程技巧  字符串  日期转换  时间标识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从数据库中读取时间字符串如何转换成LABVIEW的时间标识?
问题:时间标识--〉DBL--〉时间标识
EXCEL的时间和LABVIEW中的时间起点是不同的,相差四年,而且EXCEL是以天数表示的,需要转换
关键字:labview  编程技巧  字符串  日期转换  时间标识 引用地址:labview编程技巧-----字符串日期转换成时间标识
上一篇:labview编程技巧-----三态指示灯
下一篇:labview编程技巧-----如何产生0--N不同的随机数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
LabVIEW在大众宝来A4轿车雨刮电机生产中的应用
在汽车雨刮器电机生产中,如何在线测试电机性能及电机振动量,进行测试数据储存及条形码打印?工程师使用National Instruments公司的模拟采集卡及数字采集卡,配以振动传感器、磁粉制动器、力矩传感器、编码器及可控稳压电源等开发了一个性能可靠的,经济、灵活的基于PC的电机测试系统。 大众汽车公司生产的宝来A4轿车雨刮器电机为永磁式直流电机,电机工作电压为13V,额定输出功率为40W,电机引线为4线制,分别为高速端、低速端、复位端及接地端。雨刮器电机自带减速箱,减速箱内部有一开关,当复位端接有13VDC电压时,电机将先慢速旋转,当蜗轮凸点到达复位点时,减速箱内复位开关闭合,电机电枢被短路,电机能耗制动,实现雨刮器复位,同时电
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>在大众宝来A4轿车雨刮电机生产中的应用
基于LabVIEW 的柴油机故障诊断虚拟仪器开发
  0 引言    柴油机 运行状态的实时监测和故障的快速诊断是当前 柴油机 应用领域的一个难点。 柴油机 声音信号属于非线性信号,其构成复杂、信噪比低,传统平稳信号的时频域分析方法不能满足需要。分形理论的发展为非线性、非平稳信号的处理提供了新的思路。分形维数是定量描述混沌吸引子“奇异”程度的一个重要参数,其中关联维数对系统吸引子的不均匀性反映敏感,能够反映吸引子的动态结构,可以有效地对 柴油机 地故障进行诊断。文中开发了一套以 Labview 为平台,基于分形理论,使用 柴油机 声音信号进行 故障诊断 的虚拟仪器。   1 系统的总体结构   1.1 硬件平台   系统的硬件平台主要包括麦克风和计算机。其结构如图1所示。
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font> 的柴油机故障诊断虚拟仪器开发
LabVIEW和NI CompactDAQ助力UFSC复杂的车辆噪声测试
  声学图像识别50公里时速、1,904.3 Hz下的轮胎和排气噪声   “我们选择了紧凑且直流供电的NI硬件,它能为阵列中的麦克风提供电源。”   - Samir N.。 Gerges, Federal University of Santa Catarina (UFSC)   挑战:   开发一款便携且价格合理的声学波束形成形,实现通过噪声测量和其他应用中的噪声源识别 。   解决方案:   使用32个麦克风组成的螺旋阵列、NI LabVIEW软件、NI声音和振动测量套件,以及32通道的NI CompactDAQ系统,搭配8个NI 9234 4通道动态信号采集(DSA) 模块来获取噪声源的可视化图像
[嵌入式]
LabVIEW设计模型——状态机之编程实现
画好状态转换图,我们就可以清晰的看到程序要实现的所有状态以及状态之间的关系。下面的工作就是用LabVIEW来实现这个状态机。 状态机是由一个While循环、一个条件结构和一个移位寄存器组成的。其中While循环用来保证程序可以连续的运行;条件结构的各种分支中的代码用来描述状态机的各种状态,以及下一状态的选择;移位寄存器用来将之前状态所作出的选择传递到下一次循环的选择端子。 下面我们就一步一步的实现这个状态机。 首先,新建一个工程,并且在工程中建立 控件 和 子VI 两个虚拟文件夹来放置自定义控件和子VI。在 控件 文件夹中新建一个控件。 在控件的编辑面板上放置一个枚举类型的控件,并且编辑枚举
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>设计模型——状态机之<font color='red'>编程</font>实现
基于PXI平台与LabVIEW开发环境实现BMS测试平台的设计
“NI PXI 平台搭配 LabVIEW 开发环境,可迅速设计并建立BMS测试平台,其弹性足以测试多组消费性产品,其精确度更可符合 BMS 测试需求。” 挑战: 设计并开发弹性、高成本效益的生产测试系统,用于电池平衡 (Battery balancing) 与管理电路板的多项设计,包含模拟锂电池的封装 (最多 12 组电池)、执行高精确度的电压与电流量测,并透过序列/Controller Area Network (CAN) 以沟通受测单位。 解决方案: 以 NI PXI 平台与 NI LabVIEW 开发环境为架构,建立模块化仪控功能的通用测试系统。包含 6 组 NI PXI-4110 电源供应器以模拟电池包,并可达到多
[测试测量]
基于PXI平台与<font color='red'>LabVIEW</font>开发环境实现BMS测试平台的设计
LabVIEW的前面板工具栏
  前面板窗口工具栏中的工具按钮,可用来编辑、调试和运行Ⅵ程序,常用的工具按钮及其功能如表所示。   表 前面板工具栏按钮及其功能
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的前面板工具栏
助力5G变革— NI推出最新LabVIEW通信系统设计套件
美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)亮相2015第三届电子设计创新会议(EDI CON),这是NI连续第三年参与该行业盛会,并在此次会议上隆重介绍最新结合软件无线电(SDR)硬件和全方位软件设计流程的LabVIEW通信系统设计套件(LabVIEW Communications System Design Suite)。 在移动互联网与物联网(loT,Internet of Things)两大趋势的推动下,5G的需求与应用也随之而来,其所带来的革命性影响将颠覆我们的生活。NI始终致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球严峻的工程挑战。面对5G即将引爆的产业革命,NI持续帮助研究人员找寻合适
[测试测量]
基于LABVIEW平台的数据采集卡软件设计
引言 作为专业测控领域的软件开发平台,LABVIEW内含丰富的数据采集、数据信号分析以及功能强大的DAQ助手,搭建数据采集系统更为轻松,便于硬件设计人员直接对硬件的操控展开设计。此外,它可通过DLL、CIN节点、ActiveX、.NET或MATLAB脚本节点等技术,实现与其它编程语言混合编程,通过调用外部驱动代码使它与设备的连接变得非常容易。由于采用数据流模型,LABVIEW可以自动规划多线程任务,可充分利用PC系统处理器的处理能力,从而提高模块的采集效率。本文基于LABVIEW开发环境,以库函数节点的调用方式及结构,实现了一种中频数据采集与处理卡软件的设计。 数据采集卡软件结构 采集卡软件是基于PC的数据采集系统
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
