对于上篇日志中提到的数组过滤问题,OPENG提供了另外一个非常有用的节点,非常灵活.
看一个例子
这个例子是提取数组中所有满足条件小于0.7大于0.2的元素,也就是数组的过滤.
看一下它的实现过程
关键字:labview 编程技巧 条件索引 数组
引用地址:labview编程技巧-----OPENG 的条件索引数组
看一个例子
看一下它的实现过程
上一篇:labview编程技巧-----如何进行数组排序
下一篇:labview编程技巧-----数据库之如何调用数据库链接属性对话框
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
单片机同一IO口输出两组数组
单片机同一IO口输出两组数组 基于80C51,因为没有多余的口可用,只能用同一IO口输出两组数组,高4位一组输出0~9,低4位一组输出0~15! 试试看: MOV R0, #s1 ;数组一的指针 MOV R1, #s2 ;数组二的指针 LCALL _HEBY_OUT ;调用子程序,合并输出 ...... ;--------------------- _HEBY_OUT: MOV A, @R0 ;取数组一的元素 ANL A, #0FH SWAP A ;放到高四位 MOV R0, A MOV A, @R1 ;取数组二的元素 ANL A, #0FH AD
[单片机]
LabVIEW远程数据采集能力的四种实现方法研究
LabVIEW具有强大的远程数据采集能力,实现方法主要有主要4种:方法一, 软件操作界面共享方式, 利用RemotePanels技术实现远程数据采集;方法二, DAQ 设备共享方式,采用RDA 技术实现DAQ 设备的远程控制;方法三,数据发布方式,利用TCP技术实现远程数据采集 ;方法四,数据共享方式,利用DataSocket技术实现远程数据采集。无论采用哪种方式,系统都由通过网络连接的客户机(Client)和服务器( Server)构成,其中DAQ设备安装在服务器上,客户机通过网络控制服务器上的DAQ设备完成数据采集。系统组成如图1所示。 利用Remote Panels技术实现远程数据采集 从LabV IEW 6. 1 开始
[测试测量]
创建LabVIEW程序
通过对LabVIEW前面板中的控件的学习,读者可以很快熟悉LabVIEW开发环境。本章将介绍如何使用LabVIEW进行程序设计,创建第一个LabVIEW程序 VI。本章主要内容包括创建一个新VI、编辑VI、运行和调试VI程序以及子VI的创建和调用。 创建新VI 在启动窗口中选择 新建VI 或在已打开窗口的主菜单选择 文件-新建Ⅵ ,新建一个新的空白Ⅵ程序。此时,系统将自动显示LabVIEW的前面板工作界面(见图),工具选板和控件选板都出现在前面板工作界面中。在该面板中可以添加所需要的控件对象。设计一个Ⅵ程序,需要设计前面板、程序框图和图标/连接器这三个部分。在实际设计过程中,具体的步骤也大体上按照这三个部分分别或交叉
[测试测量]
DSP编程技巧之16-DSP里的数据类型,你都认得它们么
DSP 的 C/C++ 编程时有多少种 数据类型 ?float,double和long double,long和long long这些绕口的名字究竟有什么区别? 数据类型 使用不正确又会有什么后果?如果你感觉说不清楚,那我们来看看这些到底都是何方神圣吧: 表1 C28x C/C++ 支持的 数据类型 Ø 64位整数的处理 从上面的表中,可以看出C28x的编译器是支持64位的整数类型的,这使得在处理某些高精度智能编码器的反馈数据时特别方便,因为在更老的不支持64位整数类型的器件上编程时,需要我们自己定义64位类型,在运算时要自己定义运算规则才行。一个long long类型的整
[嵌入式]
labview如何生成可执行文件/如何生成setup文件
如何制作EXE和SETUP文件 条件:Labview专业版下面以Labview8.2中文版本为例,以一个简单的测试系统为例,介绍具体的制作EXE文件和SETUP文件(安装文件)的步骤。 如何制作EXE文件: 1. 将所有需要的文件,包括主vi和所有子vi,以及用到的文本文件等附属文件,都放置到一个文件夹中,并确保所有程序都能正确执行。比如这个文件夹命名为 打包安装练习 。 2. 建立一个项目,将所有的vi和支持文件都添加到项目中去,也就是把这个文件夹添加进去,在项目中右键 我的电脑 -添加文件夹。将 打包安装练习 文件夹添加进去。并且保存项目,命名为 打包练习 3. 在项目中,右键-程序生成规范-新建-应用程序(EXE),将会
[测试测量]
采用LabVIEW的近红外测量方案
近红外谱区(1)是指位于可见谱区与中红外谱区之间的一段电磁波谱,即介于780-2526nm的光区。近红外光谱(Near-infrared Spectroscopy, NIRS)可划分为短波长近红外波段和长波长近红外波段,其波段范围分别为780-1100nm和1100-2526nm。由于频率较高,NIR谱区分子对其吸收主要是分子振动的倍频与合频吸收。NIRS分析技术是通过被分析物质中的含氢基团,如OH、CH、NH、SH、PH等在近红外区域内表现有特征吸收,利用计算机技术及化学计量学方法,对扫描测试样品的光学数据进行一系列的分析处理,最后完成该样品有关成分的定量分析任务。由于它具有不破坏样品且快速、准确等优点,是20世纪90年代以
[测试测量]
三相无刷永磁电机的面向现场的控制研究
下一代电机控制器设计 BAE Systems Avionics 公司设计和制造军事电子和监视系统。为了保持竞争力,航空电子部门不断评估新工具和技术,用于减少新技术的设计生产间隔时间。我们在实验室里把时间用在开发硬件和软件上,这是我们持续成功的关键。 磁场定向控制(FOC),或者矢量控制,是一项新技术,它可以改进各种电机的转矩- 速度特性,而我们公司的大多数产品都集成了至少一个直流电机。爱丁堡的BAE Systems 公司伺服系统技术集团,对增加峰值功率非常有兴趣,因为升级后的电机驱动器将为现有的电机提供额外的性能,并且通过在新设计中减少电机质量来节省航空产品的重量。 同时,随着FPGA 性能的提高,我们不仅可以使
[工业控制]
基于LabVIEW的USB实时数据采集处理系统的实现
摘要:介绍了以图形化编程语言LabVIEW为应用程序开发平台的USB数据采集处理系统的设计,并给出了LabVIEW对外部动态链接库的调用方法以及USB驱动程序的设计方法。
关键词:USB LabVIEW 数据采集
通用串行总线USB(Universal Serial Bus)作为一种新型的数据通信接口在越来越广阔的领域得到应用。而基于USB接口的数据采集卡与传统的PCI卡及ISA卡相比具有即插即用、热插拔、传输速度快、通用性强、易扩展和性价比高等优点。
USB的应用程序一般用Visual C++编写,较为复杂,花费的时间较长。由美国国家仪器(VI)公司开发的LabVIEW语言是一种基于图形程序的编程语言,内含丰富的数据采集、
[应用]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
