最近看到利用事件结构中超时TIMEOUT事件进行数据采集的方法,过去我也过这种方法.
优点:不再需要单独的数据采集循环,使用SHFIT REGISTER就可以在其他事件中共享数据.
但是这种用法是存在一定缺陷的,假如TIMEOUT的设定值是100MS,那么事件结构在100MS内如果没发生事件,则产生一次超时事件,但是如果100MS内有任何其他事件发生时,将不会响应本次的超时事件,如果在100MS内一直有其他事件发生,那么事件结构将永远不会产生超时事件.
看一下测试程序
由于下面的循环每隔10MS触发一次事件,导致根本不会产生TIMEOUT事件.
如果去掉下面的循环,则TIMETOUT事件正常产生,误差是1MS,这也是LV软件定时的最高精度了
所以,如果想用TIMEOUT进行数据采集,一定要注意不能产生其他事件,这也是TIMEOUT不适合数据采集的原因.
关键字:labview 事件结构 TIMEOUT 数据采集
引用地址:labview的深入探索之事件结构中的TIMEOUT进行数据采集合适吗?
看一下测试程序
上一篇:labview的深入探索-----状态机的基本类型之标准状态机
下一篇:labview的深入探索之全局变量、移位寄存器和LV2全局变量比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
植株杆径变化测量的实时数据采集系统的软硬件设计
从植物生理角度讲,植物器官(茎、叶、果实等)体积的微变化动态与其体内的水分状况有关,当根系吸水充足时茎杆微膨胀,水分亏缺时茎杆微收缩。国外已有用茎杆直径的变化反映植株体内的水分和缺水状况的仪表。但其成本较高,为此本项研究主要研制基于微控器的植物茎杆变差测的测定系统。植株茎杆的直径是在微米级变化的,因而必须用精密的测量仪器才能测出其变化。 电感测微仪是一种广泛应用于精密机械制造业、晶体管和集成电路制造业以及国防、科研、计量部门的能够测量微小尺寸变化的精密测量仪器,它由主体和测头两部分组成,配上相应的测量装置(例如测量台架等),能够完成各种精密测量。因此,配以合适的台架它也可以完成对植株杆径的测量。在通过微控器对测量的数据进行处理
[单片机]
基于LabVIEW的飞机电气综合试验管理系统设计
飞机供电系统是现代飞机的一个重要组成部分,指的是电能的生产、变换和输配的一整套装置所组成的一个完整系统,它的作用是向飞机上所有用电设备提供电能,以保证飞机的安全飞行和完成运输或作战任务。针对于飞机供电系统的地面测试试验对研究其性能和功能有着重要意义,传统的飞机测试试验主要采取试验人员手动逐项操作完成或者测试系统软件按照既定的测试步骤进行特定项目的测试试验,试验项目有限,试验周期长,比较适合飞机定型后的检测、维护试验。针对这一情况,为了缩短设计阶段的试验周期,使试验过程标准严格统一,试验项目尽可能完备,提高试验效率和精度,提出为飞机供电控制管理系统的综合试验,设计、开发一套试验自动化管理系统,用以测试电网的协调能力和转换时间。
[测试测量]
使用LabVIEW和NI硬件精确安全地测量胎儿心率
挑战: 设计一个低功率光学胎心率监听仪,以避免使用超声波对胎儿造成的伤害。 解决方案: 使用NI LabVIEW软件和NI硬件设计,利用高级数字信号处理技术设计一个胎心率监护仪。 “采用LabVIEW,我们成功实现了数字同步检测和自适应滤波技术” 胎心率(FHR)检测是一种用于胎儿出生前判断胎儿健康状况,并帮助识别胎儿缺氧或受压迫等潜在危险的主要方法。早期检测的目的是为了降低胎儿发病率和死亡率。 目前,胎心率探测最常用的方式是多普勒超声波,标准的产前胎儿健康测试为胎儿无负荷试验(NST)。这些测试通常在有连续波仪器的医院内完成。 尽管目前的超声波胎心率检测仪有了很大的改进,价格不断降低,体积也更加小巧,我们仍
[测试测量]
高速高精度的数据采集系统的设计与实现
摘要:设计了基于FPGA 与ARM 芯片的数据采集系统,FPGA 负责控制A/D 转换器,保证了采样精度与处理速度,ARM 负责逻辑控制及与上位机交互的实现,并将采集到的数据通过USB 高速上传至主机进行实时处理。对模拟数据采集的测试结果达到了较高的采样精度和速度,验证了整个系统的高速性和可行性。 随着计算机技术与现代工业系统的发展,工业领域中对数据采集的精度和数据处理的实时性提出了更加苛刻的要求,以保证后续更加复杂的控制,而传统的数据采集系统一般采用A/D 芯片与主控芯片搭配的方法,处理速度慢、功能单一,当被测对象复杂且数据量较大时,很难满足对数据高精度的采样,而通过RS232 串口与上位机通信则更无法保证数据处理的实时性。
[单片机]
基于LabVIEW的SIP系统仿真的设计与实现
将虚拟仪器的概念引入大亚湾核电站的SIP系统的仿真,利用计算机仿真技术参与其系统设计有助于缩短设计周期,降低设计费用和提高设计质量,基于这些优点利用LabVIEW进行了SIP系统的虚拟仿真设计,目前已经取得了预期的效果,主要以SIP系统的RCP10通道为例进行详细地仿真设计介绍。 过程仪表系统(法文简称SIP系统)作为核岛系统的一部分,其作用是接收来自现场过程测量仪表的模拟信号(包括压力、水位、流量、温度、转速等),然后根据设计要求对现场模拟信号进行处理,再送到相关系统和设备进行显示、记录和处理。从一定意义上讲,SIP系统在仪控系统中处于承上启下的地位。SIP系统的故障是隐蔽的,但是,SIP作为反应堆广义保护系统的一个重要组成
[测试测量]
基于LabVIEW的单片机温度自动测试系统
1 引 言 LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instru-ment)开发的一种虚拟仪器平台,他是一种用图标代码来代替文本式编程语言创建应用程序的开发工具。Lab-VIEW功能强大,提供了丰富的数据采集、分析和存储库函数以及包括DAQ,GPIB,PXI,VXI,RS 232/485在内的各种仪器通信总线标准的所有功能函数。利用LabVIEW设计的数据采集系统,可模拟采集各种信号,但是配备NI公司的数据采集板卡比较贵,在实际开发中可选用单片机小系统对数据进行采集。 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷
[测试测量]
基于LabVIEw的信号发生器的设计
0 引言 信号发生器是许多电子设备特别是测试设备必备的一部分,用以输入基准源信号给被测设备,通过接收被测设备返回的信息,分析研究被检测设备的情况。衡量或评定一个信号发生器的精度时,主要是对其中最基本和最重要的部分即正弦信号进行检测。检测正弦信号性能的重要指标是频率准确度和频率稳定度、信噪比和谐波畸变。 编程对工程技术人员来说比较麻烦,LabVIEW软件用图形编程语言,直观简单、易于操作。用户使用LabVIEW可以随意创建程序,并把它当作子程序调用,以创建更复杂的程序,且调用的层次没有限制LabVIEW这种创建和调用子程序的方法,使创建的程序结构模块化,更易于调试、理解和维护。同时,LabVIEW能够虚拟很多常规仪器,通过计
[测试测量]
用并行口进行数据采集与控制
在过程控制及各种仪器仪表中,可由微型计算机完成实时数据采集与控制。计算机所加工的信息总是数字量。被测量或测量对象的有关参量往往是一些连续变化的模拟量,如温度、压力、流量、速度等。因此必须将这些模拟量转化为数字量,以送入计算机进行加工,这一过程为模数转换(A/D)。由计算机加工的数字量,转换为模拟量,对被控对象进行控制,这一过程为数模转换(D/A)。 使用PC机进行数据采集,便携机和笔记本具有自身的优点。便携机、笔记本重量轻、通用性好,方便携带,满足数据采集工作随时随地进行的要求。但由于便携机和笔记本内,缺少数据采集所需要的内置ISA扩展槽。因而需用并行口或RS232来进行数据采集。若利用便携 图1 通用采集
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 答题赢好礼|ADI技术直通车 工业自动化控制及边缘计算
- 免费申请英飞凌FMCW雷达解决方案Position2Go,角度,距离,速度,运动方向检测一板搞定!
- 拆惊喜抽奖:泰克全新3系列MDO和4系列MSO示波器来啦
- ADI有奖下载活动之17:变频驱动及电源设计中的隔离技术
- Keysight教你如何提高测试精度,答对问题还有礼品相送,速速参与!
- 报名抽取京东卡|2021慕尼黑华南电子展观众注册进行中
- TI 图形化界面助力快速开发,这就是您想要的MSP430™通用MCU!
- 新年测评活动!ST NUCLEO-H743ZI“佩奇”待测,快来申请年后第一波测评!
- TI 工业月阅读打卡计划
- 【世健的ADI之路主题游】 第三站:了解物联网前沿器件与方案,打卡赢Kindle、《新概念模拟电路》
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
