如何比较不确定度(Uncertainty)和准确度(Accuracy)
发布者:紫色小猫最新更新时间:2015-09-01 来源: eefocus关键字:不确定度  准确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当你对比不同厂家的频谱仪或接收机技术指标时,会发现有的厂家用不确定度(MeasurementUncertainty),有的厂家用准确度(Amplitude Accuracy),那么这两者有何关系呢?如果展开来讲,这是个很复杂的问题,因为不确定度的计算和评估本来在计量学中就是一个独立的学科,我们这里也不打算如此深入的展开。我们这里意在用一篇短文尽可能简化概念,从实用的角度让非计量行业的工程师更容易理解不确定度和准确度两者之间的关系,以便方便大家比较选择仪器。
首先,从定义来看,准确度是测量结果中系统误差与随机误差的总和,表示测量结果与真值的一致程度。测量不确定度是表征合理的赋予被测量值的分散性与测量结果相联系的参数,具体操作中需要考虑各种因素,对测量结果的影响进行修正。也就是说准确度是和真值的差异,而不确定度是与测量方法和环境等因素有关的统计参数。然而我们这里要说的仪表技术指标手册里提到的Amplitude Accuracy,一般翻译成幅度准确度,但是实际上就仪表指标而言指的是最大允许误差(MPE),因为真值指的是无法知道的。对于不同部分的MPE和不确定度之间符合不同的分布,有不同的换算参数,比如输入失配导致的误差和不确定度关系符合U型分布,MPE除以根号二(1.41)就是不确定度;而对于频谱仪和接收机的总准确度(Total Amplitude Accuracy),符合矩形分布,换算参数是根号三(1.73)。
所以,最后结论性的小经验是:为了客观的比较两个厂家的指标,应该用标有Total Amplitude Accuracy的指标除以1.73的值,去和标有Measurement Uncertainty的指标去比较,否则可能会得出Total Amplitude Accuracy结果偏大的不客观的比较结果。
关键字:不确定度  准确度 引用地址:如何比较不确定度(Uncertainty)和准确度(Accuracy)
上一篇:为什么26.5GHz的Keysight(原安捷伦)频谱仪能用N型头作为标配?
下一篇:是德科技推出业界首款 50 GHz 手持式综合分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
基于IMMS的SIS输出数据的准确度
为了充分发挥基于一体化模型开发平台(IMMS)的火力发电厂厂级监控信息系统 (SIS)上层应用功能,不仅要完成机组参数变量的计算,还需分析影响参数变量精度的因素。SIS输出数据精度受制于DCS 数据源的测量和过程算法模型的计算,按照模型计算原理,综合考虑数据测量、引用频率等多种因素,对常规火电机组指标值的精度进行了等级划分。   一、SIS开发原理   如图1所示,基于IMMS的SIS开发采用模块化方式,以数据库为核心,由模型开发平台、用户端等组成。各机组运行数据通过网络通讯软件输入数据库,借助IMMS,按照系统先分解后集成的方法,依据基本的能量和质量守恒定律实现在线模块化的模型开发、调试、运行。过程模型以算法库为基础,调用算法库
[模拟电子]
基于IMMS的SIS输出数据的<font color='red'>准确度</font>
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响
通常,涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的过程中要严格安装要求去操作,以免造成准确度的误差影响工作质量。 1.在工业测量上,一般要求涡轮流量计上游20D,下游5D的直管长度,这样才能保证准确度的实现。同时,在上游端加装整流器,可以为消除了流速分布不均和二次流动的问题,使之测量准确度就能达到标定时的准确度等级。 2.在流量计上游必要时应装消气器,对于易气化的液体,在下游必须保证一定背压。这样就不会让空气或蒸气进入流量计,以此来保证通过流量计的液体是单相的。 3.在流量计前最好安装过滤器,可采用漏斗型的过滤器,保证其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。(end)
[测试测量]
提高了准确度的取样保持电路
提高了准确度的取样保持电路
[模拟电子]
提高了<font color='red'>准确度</font>的取样保持电路
具仪表级准确度的系统监视器用于测量相对湿度
由于通过测量温度可对一个物理系统进行多项的推断,因此迄今为止温度一直是实施电测量最多的物理参数。选择温度传感器时,需要在准确度要求、耐用性、成本、以及与被测媒体的兼容性等多个因素之间寻求某种平衡。例如:对于大批量或一次性的检测应用而言,像 MMBT3904 这样的小信号晶体管因其低成本而成为一种富吸引力的选择。虽然此类传感器相对简单,但要实现准确的温度测量则需采用精细复杂的电路以消除诸如串联电阻等影响。   LTC2991 系统监视器内置了这种精细复杂的电路,它能把一个小信号晶体管变成一个准确的温度传感器。该器件不仅可在测量远端二极管温度时提供 ±1°C的准确度,还能测量其自身的电源电压、单端电压(0 至 VCC) 和差分
[电源管理]
具仪表级<font color='red'>准确度</font>的系统监视器用于测量相对湿度
无线模块提升智能公交车方案定位准确度
u-blox宣布,该公司的定位技术已获得台湾宝录电子公司(Baoruh Electronic)的采用,并透过结合智能车队管理用的LTE资通讯系统以及自动收费(AFC)技术,推出了全新的智慧公交车解决方案。 新款POS One智慧公交车解决方案采用u-blox的NEO-M8U定位模块,由于模块中内建了加速与陀螺仪传感器,可进一步提升定位准确度。 TOBY-L280蜂巢式模块可透过高速LTE链接至后端系统,来传输车载资通讯系统以及车内支付交易讯息。ELLA-W131模块则提供额外的Wi-Fi与蓝牙连接功能,可轻松存取车辆数据纪录以及视讯录像内容。 透过内建的三维惯性传感器以与GNSS定位数据互补,宝录电子新款解决方案采用的NEO-M
[汽车电子]
热门放大器推荐
  •  pdf文件规划算法 (Stever M. LaValle)
  •  pdf文件遗传算法优化双卡尔曼滤波的锂电池SOC估算
  •  pdf文件IC芯片设计中的静态时序分析实践
  •  pdf文件实用电气试验技术
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
