WaveScan,强大的波形搜索引擎
发布者:学富五车最新更新时间:2015-09-14 来源: eefocus关键字:WaveScan  波形搜索 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    力科推出WaveScan的功能已有两年的时间了。这是一种很受工程师喜爱的功能。第四代示波器加强了这个功能,增加了多种扫描的模式。
    越来越多的工程师告诉我,他们用力科的WaveScan功能解决了很久以来困扰他们的难题,使他们的调试和测试过程变得越来越轻松,而且通过WaveScan他们还发现了以前从未发现过的问题,使他们的产品的可靠性得到了极大的提高。那么,WaveScan究竟是什么?为什么这么多的工程师喜欢它?下面让我们一起来揭开它的神秘面纱!
    WaveScan是力科公司近年推出的一种强大的波形搜索和分析的工具,使示波器具备了又一种定位和表征异常信号的能力。力科公司已经在所有X-Stream示波器上标配了此软件。WaveScan,顾名思义,就是波形“扫描”,它既可以扫描单次捕获到的异常信号,也可以让示波器工作在连续扫描模式,持续监测输入的不断刷新的波形。这时您会说,传统的示波器上不是有很多的触发功能了吗,例如大家最常使用的边沿触发,宽度触发,间隔触发等等,但是,有了这些触发功能是否就可以解决所有的问题了吗?答案是否定的,远远不能满足现在的测试需求,随着现在信号的测试变的越来越复杂,我们开始关注越来越多的细节,比如,有时候我们对信号的上升时间很感兴趣,有时我们对波形是否有回钩很关注,等等等等,诸如此类的问题不胜枚举,在这些需求面前,传统的触发方式显的无能为力,那么WaveScan是否可以满足呢?当然,而且它还有很多让您意外惊喜的功能!WaveScan 提供超过20种以上的搜索模式,包括频率,上升时间,占空比等等,并且可以对测量的模式进行细节的设置,包括大于,小于,范围内,范围外等等,如此精确的设置使您更容易精确的找到自己想要的问题波形。
    举个例子,这样大家可以更好的理解。
  下面是进入WaveScan后的界面
   [转载]WaveScan,强大的波形搜索引擎
右边是测试模式的选择,我们看到有边沿、非单调、欠幅和测量模式,测量模式提供超过 20种测试参数作为触发的条件,我们直接选择测量模式
在测量模式里面,如果我们对信号的上升时间感兴趣,我们选择Rise Time这个参数作为我们触发的条件
 我们可以看到选择后的界面:
  其中的Filter Method是模式的滤波设置,它有什么用处呢,对比我们现在的测试参数RiseTime,我们可以在此设定大于,小于某个数值的上升时间的波形捕获出来。
大家可以看到,供过滤的选项非常多,不要小看这些设置,它提供的功能越强,你的选择就越多,也意味着你可以更快速,更精确的捕获你想要的波形。另外大家注意选项里面的Rarest events,这项的含义是罕见事件,它的作用是如果你不清楚正常值是多少,你可以使用这个选项把最极端的波形找出来进行对比,加快了您的调试进程。
下面显示,我们的条件是找到上升时间大于25ns的波形,可以看到左上方的表格显示出5个符合条件的波形,当然这个数量是可以设置的,右上方的波形是原始捕获的波形和放大后的问题波形,您可以更清楚的看到问题波形的细节!
不知道大家有没有注意到上面图片下方的选项Action on Features Found,这是一个相当有用的选项,通过对它的设置,您可以告诉示波器捕获了满足条件的波形后做什么,显然,我们可以什么都不做,可以停止,可以打印输出波形等等,它的引用可以满足您对各种场合的特殊应用,比如研发的无人职守自动测试,工厂产线的问题报警等等。
大家还可以注意到控制栏里除了WaveScan的标志还有3项
他们又分别是做什么的呢?
其实,他们都是对捕获后的问题波形进行更深入分析的方法
ScanOverlay并不是简单的余辉功能,它只把符合条件的波形[问题波形]通过余辉模式显示出来。
ScanHisto是对波形做的概率统计,通过长时间的捕获,可以让您方便的了解问题波形在您的设计中到底占有多少比重,以方便的让您评估您的设计是否符合需求![page]
Zoom是放大后的问题波形,可以帮助您更细节的观察波形,独有的Search menu可以让您方便的选择需要关心的问题波形
  下面是欠幅和非单调的例子,供您参考
非单调
欠幅
WaveScan不仅可以对通道实时输入的波形做分析,也可以使用Flash或者运算处理后的波形再做分析对运算后的波形再做分析这是力科独有的强大功能,业内只有力科可以对波形运算后再测量或测量后再运算,充分体现了力科在波形处理方面的强大实力大家可能对这个功能不太理解,我举个很简单的例子大家就清楚了下图是一个间发的数据流[IEEE1394],我们只关心有数据的波形,如果不能对放大[放大就是一次运算]后的波形做处理,那么由于有无数据波形的影响,我们无法对波形进行有效的测量,更无法定位其中的问题波形!图中明黄色是对其中数据部分的放大,在WaveScan里,我们可以直接用Z1 作为输入源,从而屏蔽了无效波形的影响!
关键字:WaveScan  波形搜索 引用地址:WaveScan,强大的波形搜索引擎
上一篇:Pico示波器应用之二——电力谐波的测量
下一篇:关于示波器的带宽(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
深度解析触发计数VS波形搜索
讨论了一个测量问题: 图1 ZDS示波器用户交流微信群讨论 总的说来有两种思路,假设客户测的是方波信号: 1、脉宽触发,触发条件设置为脉宽小于20ms; 2、波形搜索,搜索条件设置为脉宽小于20ms。 分析: 如果单单是将波形抓出来,这两种方法都可以。但既然用户自己知道可能会畸变为49hz,应是对信号已经有了一定的了解了,想要看看出现频率高不高。 顺着上述的两种方法继续延伸: 1、脉宽触发之后,打开触发计数器的频率显示 图2 脉宽触发 2、波形搜索之后,观察搜索结果标记分布的时间点 图3 波形搜索 结论: 1、如果单纯是抓波形出来看一看,一定是做脉宽触发会更方便。波形搜索要存好波形大数据,再去设置条件。
[测试测量]
深度解析触发计数VS<font color='red'>波形</font><font color='red'>搜索</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
