如何从LabVIEW中调用动态链接库DLL
发布者:painter最新更新时间:2015-09-15 来源: eefocus关键字:LabVIEW中  动态链接库  DLL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题: 如何从LabVIEW中调用动态链接库DLL
解答: 要从LabVIEW中调用动态链接库(DLL),你需要首先确定是哪种类型的DLL。  基本上有两种类型的DLL需要考虑:C/C++ DLL 和Microsoft .NET assembly.  C/C++ DLL 用C, C++, 或其他编程语言生成(除了 .NET 语言) 比如 Java, Fortran, 或Visual Basic 6.0.  .NET DLL 也被称为 ".NET assembly" 或者就是"assembly".  这个术语的区别在于 .NET DLL 与其他DLL的工作方式不同. .NET DLL使用 Common Language Runtime (CLR) 和 .NET Framework "处理" DLL中的函数.
如果DLL是C/C++ DLL:
  1. 找到头文件(*.h) 或者函数原型声明.
  2. 确定你需要调用的function(s) .  注意函数的参数是否包含了原始数据类型参数比如int, char, double, 等等或者是否包含了复杂数据类型比如clusters.
  3. 如果函数没有包含复杂数据类型并且你有头文件(*.h), LabVIEW中一个很好的工具可以帮你简单地导入DLL (并且会帮助你创建DLL的整个库).  你可以在Tools»Import»Shared Library (.dll)... 中找到该工具; 按照向导进行下去.
  4. 如何函数不含有复杂数据类型但是没有头文件(*.h), 首先确定你使用的是C/C++ DLL因为大部分的编程环境将对这种DLL生成头文件. 如果你确实在处理C/C++ DLL, 找到该函数的相关文档,因为你需要确定那些在DLL中被调用的函数的参数.  一旦参数被确定,使用 Call Library Function NodeLabVIEW中的函数手动调用该函数。
  5. 如果你需要调用的函数含有复杂的数据类型,你需要手动使用LabVIEW中的 Call Library Function Node功能直接调用, 在配置对话框中添加原型.  注意如果你的复杂数据类型是结构体而不是原始数据类型 (int, double, char), 从基于C的编程语言中创建wrapper DLL.  因为 C/C++ 结构并不总是与LabVIEW的数据类型相对应的, wrapper DLL 能够近似的解析复杂结构的内容并且把它们翻译成原始类型. 比如,如果在C中的一个结构体包含 char * (字符串或者字符数组), 可以创建一个wrapper function,LabVIEW将直接用char * type 调用它, 把它放在结构体中然后按照顺序调用DLL.  注意如果你有DLL源代码,可以直接修改DLL使得它能够接收一个char * 而不是该结构体.
如果DLL是 .NET assembly:
  1. 为了在LabVIEW中使用.NET assembly , 简单地使用.NET 面板 (Connectivity».NET) 找出所有可用的函数.
  2. 首先使用结构节点来例示.NET assembly中的一个类.
  3. 通过简单地连接结构节点的类引用到属性节点或者调用节点,使用属性节点和调用节点来获取该类的属性和方法
实例:
首先编程环境是常见的VC6.0(与其相关的MSDN并不多,下载连接可以学到更多的东西,这个是英文版的)
新建项目 “Win32Dynamic-Link Library”项目名称“Dll_1”,确定后选择“一个简单的DLL工程”点击“完成”。
其中下面是生成的Dll_1.cpp的代码:
// Dll_1.cpp : Defines the entry point for the DLLapplication.
#include "stdafx.h"
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                      DWORD ul_reason_for_call,
                      LPVOID lpReserved
   return TRUE;
下面讲编辑“Dll_1.cpp”
在#include "stdafx.h"的下一行加入
extern "C" __declspec(dllexport) int fun(int a, int b);
其中int fun(int a, int b)这部分代码是我们想用dll实现的函数原型声明
 如果还想加入其他的可以继续加入extern"C" __declspec(dllexport) int fun1(int a, int b);
下面是DLL的默认入口函数,类似于C语言的main函数
                      LPVOID lpReserved
   return TRUE;
该例子无需修改此处,在这些代码后面加入:
int fun(int a,int b)
   return a+b;
这就是我们想用DLL实现的函数定义。
build之后就会在debug目录下生成我们想要的Dll1.dll
本人使用LabView8.2来调用自己编写的DLL,其中DLL是上篇文章编写的。
首先新建一个VI,Ctrl+E切换到后面板,选择“互联接口-〉库与可执行程序-〉调用库函数”
在后面板空白处单击,
双击后修改设置:
选择“函数”面板,在路径中选择DLL的相应位置,函数名是“fun”,线程是“在VI线程中运行”,调用规范是“C”
然后选择参数面板
右侧函数名是返回类型,类型是数值,数据类型是有符号32位整型
然后添加2个参数
(因为我的计算机是32位,int型是32位的整型,此处的设置根据不同的计算机而定)
这时候点击确定,退出设置界面
点击运行OK了!
关键字:LabVIEW中  动态链接库  DLL 引用地址:如何从LabVIEW中调用动态链接库DLL
上一篇:簇-按名称捆绑 (函数)
下一篇:labview如何设置一副图为前面板背景
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
Labview簇元素顺序更改的规律
在Labview程序设计中,簇是其中一个很重要的概念,簇中的元素按照添加的先后次序确定在簇中的序号,如果两个簇中含有相同的元素,但是元素的次序不一样的话,这两个簇依然无法匹配。 因此,有时我们需要更改簇内的元素顺序,右击簇边框,选择 重新排序簇中控件... 弹出排序窗口。 此时鼠标变为 # 加手势,其中白方块内的数字为原先序号,黑框内的序号为当前欲设置的序号。 在工具栏 序号设置 中填写控件要更改的目标序号,然后将光标移至相应的控件上,点击便可以将该控件的序号更改。之后 序号设置 中的值自动加1。 一般如果你从0开始按顺序更改序号没有任何问题,但是,如果从中间开始更改序号就会发现有
[测试测量]
LabVIEW通过ADO创建一个Access数据库
这个问题在网上问的多,回答的倒是没看见。今天用到了就自己做了一个。下面把编程步骤和大家分享,希望对正在寻找答案的朋友有所启发。 第一步:在前面板上添加一个空的ActiveX(自动化)引用句柄 图1:创建ActiveX引用 第二部:浏览ActiveX类库,并从类库中Microsoft ADO Ext.2.8 for DLL and Security Version 2.8 图2:浏览ActiveX类库 图3:查找需要的类库 第三部:就是进行ADO的调用了,打开自动化连接,通过Create方法创建数据库。代码如下: 代码中的d:\test.mdb是数据库的保存路径和文件名,可
[测试测量]
labview事件结构类型输出数值与其事件名称的对应关系
事件类型 输出数值(类型节点) 另外: 可通过右键某控件----高级----自定义 来创建 自定义控件!然后保存控件 方便下次使用! 其格式为.ctl 格式!
[测试测量]
LabVIEW 8.2的采样定理
  在进行数据采集之前,需要确定在一段固定时间内采集多少个数据点,即确定采样频率。采样频率是一个很重要的参数,要确定适当的采样频率,需要综合考虑信号的最高频率成分、系统所要达到的精度、系统噪声、数据采集卡的性能等因素。   确定采样频率时要用到信号采集的一个基本定理 采样定理。采样定理的基本法则是:为了保证采样后的信号能真实地保留原始模拟信号的信息,信号的采样频率必须至少为原信号中最高频率成分的2倍。   如果采样频率过低,将造成混叠现象,使信号看起来好像是另外一个不同频率的信号或完全不同的信号。如图所示分别为在较低采样频率下信号的情况,结果从采集数据点恢复得到的信号和原始信号不符。   如图 采样频率低造成的混叠
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> 8.2<font color='red'>中</font>的采样定理
LabVIEW开发环境实现仪器驱动系统的应用方案
美国NI公司推出的虚拟仪器开发平台LabVIEW(LaboratoryVirtual Instrument EngineeringWor bench)是目前应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发环境。LabVIEW在仪器控制、数据采集、数据分析处理和数据显示等方面有着显著的优点。LabVIEW集成了与满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485协议的硬件及数据采集卡通信的全部功能。它还内置了便于应用TCP/IP、Activex等软件标准的库函数。这是一个功能强大且灵活的软件。利用LabvIEW可以方便地建立自己的虚拟仪器,其图形化的界面使得编程及使用过程都生动有趣。 特别是在仪器控制方面,NIVISA提供了方便的图形
[测试测量]
在<font color='red'>LabVIEW</font>开发环境<font color='red'>中</font>实现仪器驱动系统的应用方案
LabVIEW测试测量数据的存储(5)
今天先来谈谈Datalog文件,这种文件格式也有点年代了。基本上可以认为这种文件格式是二进制的。准确的讲,如果仔细研究,可以发现这种文件的内部结构比较奇怪。举个例子:如果往这个文件中存储3个int32的数字,用二进制的文本编辑器打开,可以看到内容类似于: 这个还比较还理解,前面是一些头文件,后面是1、2、3三个数字。但是如果写入a、b、c三个字符,情况就比较复杂了: 中间再省略若干行0。。。到文件的最后是: 由此可见,该文件格式对于不同的数据类型、不同的存储方法有不同的内部结构。我个人看来,对于后一种结构,还是有不少的冗余信息的。这种文件使用起来也不是太复杂,有一整
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
